Strom - Kaskaden, Shelly und sowas
AliManali
cpt sunday flyer
Ostschweiz
Hoi
Habe zwei Desktops, zwei dicke Server, zwei kleine Server, 10 Gbit Firewall, 6 Displays und unzählige Kleinverbraucher für meine Flugsimulator Community. Hängt alles an 2 Steckdosen an der gleichen Phase. Grossteil hängt atm. an einem Brennenstuhl Super-Solid Überspannungsschutz, schweizer Stecker. Da hängen halt diverse Steckdosenleisten hinten dran. Ich weiss, das sollte man nicht kaskadieren. Aber bleibt mir halt nichts anderes übrig. Und sind wir ehrlich, alles zusammen braucht höchstens vielleicht ein 1 kW, und ist ja bislang schön sternförmig (naja bisschen Baum für Kleinverbraucher) verdrahtet.
Nun bin ich mein Netzwerk am neu planen. Also möchte ich auch elektrisch bisschen neu strukturieren. Schön wär, wenn man 5-7 Gruppen in eine HA aufnehmen könnte. Also um den Verbauch aufzeichnen zu können. Sprich, Netzerk mit Firewall, Server 1, Server 2, Desktop, Periperie Desktop, 2. Desktop mit Peripherie.
Problem atm ist auch, falls irgend ein Steckernetzteil meint einen Kurzen machen zu müssen, ist alles down. Und dann wäre ellenlange Suche angesagt, bis der schuldige Verursacher gefunden wäre.
Das mit den Steckerleisten krieg ich schon irgendwie hin. Kaufe mir zu meinen vorhandenen denke ich einfach noch paar praktische Schaltbare. Aber bräuchte mal Inspiration bei den smarten Steckern und einer allenfalls anstehenden HA. Denke da wären Shellys das richtige? Die gibt es leider glaube ich nicht mit CH Steckern. Nun gut, man könnte da DE Steckdoseneisten nehmen und einen schweizer Stecker dran basteln. Und bei den Verbrauchern halt DE Kabel nehmen, von denen hab ich noch ganz viele rum liegen.
Stecker umbasteln an zwei zentrale Steckdosenleisten (Netzerk mit Firewall, Server 1, Server 2, Desktop, Periperie Desktop sowie 2. Desktop mit Peripherie) würde ich ungern machen. Wenn dann eher entsprechende Kabel ran basteln. Am schönsten wär natürlich, wenn man alles mit schweizer Stecker machen könnte. Ohne Cloud Zwang, und sowas.
Oder halt zwei smarte Steckdosenleisten, die einzelne Ports messen können. Gibt es sowas? Brauche da bisschen Inspiration. Hat da wer eine Idee?
Gruss und danke
Hab einige von @mae1cum77 verlinkten Steckdosenleisten im Betrieb. Funktionieren super.
Kein Zwang von Cloud oder ähnlichem. Man kann auch Verzögerungen einbauen, damit nicht direkt alle vier Steckplätze gleichzeitig einschalten.
Nimmst so ne Shelly Powerstip und tauscht den Stecker. Für deine Hardware nimmst du dann einfach entsprechende Kabel Type-F "Schuko" auf die Buchse, die dein Gerät fordert (meiste wahrscheinlich C13, siehe auch hier).
Wenn es nur um Strommessung geht und du entsprechend Fachwissen hast das umzusetzen:
Hmm, da gibt es diverses mit schweizer Stecker. Aber die wollen alle Android Apps, Alexa und wassweissich für BS. Shelly wäre denke ich schon das, was ich brauche. Am liebsten würde ich das Kabel wechseln, aber die Leiste scheint mit einer Sicherheits Schraube versehen zu sein. Weil das wäre sauberer, als einen anderen Stecker hinzufriemeln. Echt schade, haben die nicht was für den schweizer Markt. Die Shelly Power Strip 4 Gen4 wäre denk ich schon das, was ich brauche. Vielleich warte ich mal 2 Jahre zu, und schaue, ob die mal noch was bringen für den schweizer Markt.
Was nutzt Ihr denn als HA? Am liebsten etwas, was sich über Browser steuern lässt. Wäre schön, wenn man Energie messen, ein- und ausschalten könnte. Mehr brauche ich eigentlich nicht.
Kauf dir die Shelly Leiste und schneide einfach den Stecker ab. Shelly ist einfach mit am besten, da man da nicht an eine cloud oder app gebunden ist.
Dann besorgst du dir einfach Schweizer Stecker und ein Aderendhülsen Set un baust das Ganze sauber um. Für alle Gerät die denen du kein deutsches Stromkabel nutzen kannst musst halt mit Reiseadaptern arbeiten
HA = Hausautomatisierung?
Momentanverbrauch und an/aus können die Shellys über ihr Webinterface:
Ja, so werde ich das wohl machen. Neues Kabel rein machen wäre sauberer gewesen, aber man kann nicht alles haben. Und hinter die Shelly Leiste hänge ich dann wohl wieder CH Leisten, und bastle da Schuko Stecker ran. Das dürfte am schmerzfreiesten sein.
naja meist ist Kabel tauschen mehr aufwand. Oft sind die Kabel selbst bei den Brennstuhl Leisten so billig wie möglich angelötet und einen neuen Stecker dran machen ist da einfacher.
Nur dran denken Kabel gemäß Steckerhersteller vorgaben vorbereiten und Erdungsleitung länger als Phase und Neutralleiter länger lassen damit falls der Stecker abreißt die ERDUNG als letztes getrennt wird.
DIN VDE 0100-520:2003-06 Abscnitt 526.5.7:
"... Schutzleiter von Anschlußleitungen ortsveränderlicher Betriebsmittel müssen so lang sein, dass sie beim Versagen der Zugentlastung als letzte Leiter beansprucht werden."
Würde auch eher Stecker tauschen als mit Reiseadapter zu arbeiten. Die meisten die ich in der Hand hatte waren nicht für Dauerbetrieb geeignet
Naja, muss dazu sagen, dass ich mal Elektromonteur gelernt hatte. Aber mache das seit 20 Jahren nicht mehr. Bei uns sind die Stecker so konzipiert, dass der Erdungsstift bisschen länger ist, damit man alle Litzen gleich ablängen kann. Aderendhülsen hab ich noch rum liegen in diversen Grössen.
Die schweizer Stecker sind aber sehr beengt, hasse das Gefummel. Muss man immer froh sein, wenn man den Deckel wieder drauf kriegt. Hoffe in den Schuko Steckern ist bisschen mehr Platz. Lass die Stecker dann aber vom Kumpel tauschen. Der ist da geschickter als ich. Der hilft mir auch alles neu verkabeln. Ich selbst bin ein grauenhafter Handwerker; bin schon froh, wenn ich eine Lampe an die Decke kriege.
Muss erst mal alles zu Papier bringen. Dachte eigentlich, die Verkabelung wird durch die ganzen getaggten Strippen und das entfernen der zweiten Firewall etwas übersichtlicher. Aber Stand jetzt artet das wieder alles aus. Erspare Euch jetzt Fotos vom aktuellen Messie Kabel Chaos.
Und auch auf die Polung achten beim schweizer Type-J:
Edit, ah Moment, die wird er Ali gar nicht verbauen.
Es geht darum, dass sollte sich das Kabel aus dem Stecker lösen, die Erdung als letztes abreißen soll.
Ja, eben darum ist der Stift der Erdung bisschen länger. Also nicht der Teil der in die Steckdose kommt, sondern im Stecker selbst. Dass man alle Litzen gleich lang lassen kann. Finde leider auf die schnelle kein Bild vom offenen Stecker. Aber mein Kumpel macht das dann schon richtig.
Ala ehemaliger Elektromonteur wirst du das auch hin bekommen. Mit Sicherheit
Wie meinte letzthin ein Luxxer hier so schön:
Wahrscheinlich bist Du einfach völlig überqualifiziert für solch profanen Bastelarbeiten.
Ne echt, wenn es darum geht was zusammen zu schrauben, seien es PC/Server, Flugmodelle oder eben Arbeiten an der Elektrik, bin ich ganz froh, wenn das jemand für mich macht. In der Theorie könnte ich das schon. Aber artet halt jedes Mal in einem Desaster aus. Verkabeln bzw. zurückbauen müssen wir eh zu zweit. Dann kann ich das dann gleich dem Profi überlassen, während ich sonst was mache. Wär nicht der erste Elektrobrand, den ich verursache ^^
Ah stimmt die Option haben auch manche 16a cee Stecker. Im Endeffekt kann die Erdung erst abreißen wenn schon alle anderen Kabel aus ihren Klemmen draußen sind.
Wollte es auch nur erwähnen weil ich das auch erst später gelernt habe....
Nen "normalen" Schutzkontakt-Stecker auf ein "normales" 3-poliges Kabel montieren ist aber echt keine Hexerei.
Sauber gemacht ist das allemal besser als die Verwendung von vielen Adaptersteckern.
Wsl. ist es am einfachsten, unten genannte Steckdosen Verteilerdosen mit DE/EU Steckern zu nehmen und dort einfach den DE Stecker abzuscheniden und einen CH Stecker draufzumachen.
Kabel abmanteln (wennst reinschneidest schneidest die 5cm halt weg und machst nochmal), die 3 Drähte abisolieren, je nach Stecker Endhülsen aufpressen und zusammenschrauben.
Wenn du das selbst nicht machen magst, findest bestimmt jemanden, der das fachmännisch für dich erledigt.
Sonst kannst ja so "Reiseadapter" verwenden, irgendwas "nicht modulares", also fixe Kontakte, nix wo Kontaktfehler auftreten können.
Da gibt es von Shelly eine neue Gen IV Leiste (4x 12A, 16A max): https://www.shelly.com/products/shelly-power-strip-4-gen4
Nice!
Genau, du installierst dir Home Assistant auf irgend einem Server (bei mir hab ichs in den TrueNAS Apps momentan)... dort gehst dann über den Browser rein und kannst dir den Kram zusammenklicken.
Du kannst dann die Shelly Steckdosen remote Ein/Ausschalten (Server-Fernstart für arme, wenn du im Bios "Power on after Power Loss" einstellst), siehst den Stromverbrauch und kannst den in Diagrammen darstellen lassen... da wählst nen Zeitbereich aus, und dann siehst es, sieht aus wie in den Screenshots hier:
Der eine Kumpel welcher mir da hilft beim Umbau war gerade da. Er meinte auch, kein Problem mit den Shelly Leisten, hinten dran schweizer Leisten und dem wilden Steckertausch. Auch um die mehrfache Kaskadierung bräuchte ich mir keinen Kopf machen, ich zieh ja nicht viel Strom und es wird alles aufgeteilt. Machen wir so.
Im Moment bin ich grad das Netzwerk am planen und im Lab am in Betrieb nehmen mit einer zweiten Sense. Wird aber noch zwei, drei Monate gehen. Bin nicht der schnellste, und Taschengeld ist auch immer bisschen knapp. Aber das wird geilo. Werde fürs Büro/Lab wohl drei von den Shelly Leisten nehmen, dann bin ich flexibel.
Bei mir geht halt alles immer bisschen länger. Wie gesagt, die gibt es leider nicht mit CH Stecker. Aber zumindest für die Anschlusskabel lagen CH Adapter bei. Kumpel bring mir für Server/Switches und so dann noch Kaltgeräte Strippen mit Schuko Stecker mit, die werden in seiner Firma immer massenweise entsorgt. Da muss ich dann nur noch bei ein paar Kabelleisten Schuko Stecker ran basteln. Möge das basteln beginnen.
