[User-Review] Apevia X-Superalien Kellertreasure
Mugen87
Experte
Aschaffenburg
Moin moin,
hab beim ausmisten im keller noch meine alte kiste gefunden. Wer erinnert sich noch an die vollalu gehäuse <3 Die Frage ist was mach ich nun damit? Interessant wäre aktuelle Hw zu verbauen und das kanze iwie mit wakü zu versehen aber ohne ins gehäuse zu schneiden. Das wäre mal ne challenge^^
Verbaut ist ein Asus A8N Sli mit einem Athlon 64 4000+
2gb Corsair Ram
GT8500
Ich glaub, von den Dingern hat hier fast jeder eins stehen 😁 sind ja auch nur Chieftec Gehäuse mit anderer Front.
Wakü wird aber keine Challenge, sondern je nach CPU möglich oder nicht. 2x 160er Radi bringen eigentlich heutzutage nix und Single 80er noch dazu bringen auch so gut wie nix.
Aktuelle Grafikkarte dazu und schon nahezu unmöglich. Ich würde behaupten das der Airflow selbst nur bei Luftkühlung nicht ausreichend ist.
Man hat die Dinger ja auch nicht ohne Grund mit 360er Radi im Deckel gehabt, wenn man ernsthaft 'ne Wasserkühlung drin haben wollte.
Einzige Möglichkeit wäre zB einen MoRa auf die Rückseite zu dübeln. Das Ding ansonsten frei stehend, dann braucht man auch nix am Gehäuse bohren, nur Schlauchdurchführung als Slot Blende und gut.
Ouh nice - Naja als Retrorechner isser ja schon fertig .)
-> Einmal zerlegen, saubermachen, wieder zusammenbaun^^
Aktuelle Hardware - ohne natürlich ins Gehäuse schneiden nicht so ohne.
Siehe so Ryzen 7800x3D/9800x3D + Geforce 5080
-> die brauchen Luft - Gehäuse stammt halt aus ner Zeit - siehe den 80mm Seitenlüfter - wo grafikakrten halt noch 35 Watt verbaucht haben und nicht 350 :)
Ist ja heutzutage so der Standard-Aufbau geworden ;
Siehe halt 2x 120mm oder besser gleich 3x 120mm in der Front um halt n 240er Radiator oder halt ordentlich Luft ins Gehäuse zu schaufeln - ohne Umwege/Sachen im Weg.
Ich hab ja mal das hier gemacht ; https://www.hardwareluxx.de/community/threads/1998-ibm-rs6000-43p-260-gehäuse-e-atx-ssi-eeb.1368940/
- Wo natürlich eeetwas mehr geschnitten wurde - wobei ich die orig Außenteile fast so lassen konnte -musste nur hinten bei den Seitenteilen n paar Schraubenkerben reinmachen.
Alternativ kann man bei dem Gehäuse natürlich die Laufwerksschächte alle leermachen und sich dort was basteln - das man easy mindestens 2x 120mm Lüfter reinbekommt + der untere Lüfterschacht = würde reichen für aktuelle Hardware.
Ich würde den als LAN Party PC so lassen. Aktuelle Hardware wird schwierig. Der ist doch von 2004 oder nicht?
ja kommt ungefähr hin mit 2004. Ja gut LAN Party PC würde dann nur verstauben heutzutage gibbet doch keine bis kaum LANs dann glasfaser. Ich habe noch eine GTX 1080Ti Aorus Waterblock die könnte da rein wandern. Ich will das Irgendwie Versuchen Wasserfähig zu betreiben im Original zustand Mora wäre die letzte Option. Ich hab noch Paar Radis mit Windungen und 80mm Dick evtl. im unteren bereich einen luftschacht bauen. Das wäre dann so ein mid-end CS2 gäste PC. Wbei mich schon die akteuellere HW reizen würde. Ich mache mir paar gedanken. Ohne Wakü wäre aber eine lulü wariante möglich es gibt ja genug highend leiser 80mm lüfter die ordentlich luft schaufeln.
Ich meinte die LAN Party die vom forumdeluxx Mitglied 1x im Jahr veranstaltet wird. Dort werden nur PCs bis 2005 akzeptiert.
Und deiner passt genau rein und sieht gut aus.
Rechne doch mal aus wieviel Watt Abwärme du gekühlt haben willst.
Ein einzelner 80er Radiator kann ungefähr 50 Watt Abwärme abführen, je nach Dicke Material Finnendichte etc pp +- etwas mehr. 120er in etwa 100w.
Dazu den vom Lüfter erzeugten Luftstrom hinzu berechnen, mehr Wind = mehr Kühlung = mehr laut. Bei zu dicken Radis eventuell noch PushPull Montage der Lüfter.
Der auf dem bild ist ein 120mm Loop Radi er sollte eig gut was abkönnen, ich rechne das mal aus sobald ich mich mit der hw festgelegt habe.
Der Kondensator beim Hauptspeicher ( Bild 2) sieht aber nicht mehr wirklich frisch aus. :cautious:
Wenn du @xXx-Eagleone-xXx meinst, sind es zwei mal pro Jahr :) Siehe Masterchiefs Link. Die 8000er GF ist raus, aber 939 sonst passt.
Wo genau? Ich sehe da leider nichts.
Hab mal spaßhalber schauen wollen ob der Radi die Graka ziehen kann. Hab einen Kleinen versuchsaufbau gemacht:
ich weiß die Overclocked i5 ist zwar ein witz aber Prime und Furmark 45min laufen lassen, bekomme das wasser nicht wärmer als 38 grad bei dem 120er Loop Radi
Beim Cyberpunk und CS2 Zocken deutlich niedrigere Temps. Bin Überrascht. Eventuell kann ich den RAdi in die front verbauen mit einem schacht. Aber es steht ja noch nichts fest erstmal bisschen herumprobieren.
Die Retro LAN ja das hört sich interessant an aber ich denke da hab ich was noch viel älteres als dieses system.
Sorry, Links von der Speicherbank oben und diagonal rechts oben vom kleinen Lüfter wölben sich die Kappen der Caps nach oben, ist leider zwischen den Leitungen schlecht zu sehen.
Okay ja hab hier noch ein Exemplar, mit einem passivem NT
