GPU defekt?
xrated
Urgestein
Mein PC (Win10) lief eigentlich immer ohne Absturz aber plötzlich alle paar Minuten hängt der Screen. Im Ereignislog steht:
Der Anzeigetreiber "amduw23g-420529-5f0fe368" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt. Bin ja nicht der erste mit dem Problem...
HW:
R5 3600
Asrock B550M Phantom Gaming 4 (fw. 3.61)
2x 16GB 3600
XFX SWFT 210 6600XT
550W PP12 (fast neu)
GPU lief vorher mit Undervolting auf ca. 63Grad (Hotspot 75°C). Abstürze auch mit Default.
Adrenaline Software nicht installiert, nur Treiber
RAM Test bringt keine Fehler
neueste Grafik und Chipsettreiber installiert
entfernen Treiber mit DDU bringt keine Besserung
Was ich glaube vorher gelöscht hatte war der AMD\DxcCache Folder unter Appdata weil der Recht groß war.
Aber das sollte ja nichts ändern.
Der Energiesparmodus der Grafikkarte (ULPS) kann dieses Probleme verursachen, den ULPS Modus kann man deaktivieren, entweder in der Windows Registry oder mit MSI Afterburner (Anleitung Bild unten).
Am Treiber (version) lags vermutlich nicht. Hatte auch mit dem Standard Windows Treiber 24.... Probleme.
Kann sein das es speziell Unreal Engine betrifft.
ULPS habe ich mal disabled.
GPU Power ist wieder auf max. 90% reduziert mittels MPT. Sollte aber aber auch egal sein weil die Karte im UV nur 100 von 130w gezogen hat.
Das habe ich noch gefunden aber nicht aktiviert:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
TDRDelay 60
TdrDdiDelay 60
Bei DDU waren mir jetzt noch Treiberreste der GTX1660 aufgefallen. Die ist aber auch schon länger raus.
Und habe die Shader Cache alle gelöscht.
Wenn nicht alle Games oder Anwendungen betroffen sind, kann man das Problem relativ schnell eingrenzen.
Auch mal den Windows Spiele Modus und die Optimierung für Fensterspiele, Hardwarebeschleunigte GPU Planung deaktivieren, Bilder unten.
Hab ich schon. Auf dem PC sind auch nur Games.
Standardmäßig hab ich auch:
- Schnellstart aus
- Kernisolierung aus
- Energiesparplan Ryzen balanced
- Prefetch bzw. Sysmain aus
Ich glaube mit dem 25.3.1 läuft es doch stabiler jetzt.
es gibt keine.
Was mir auch noch aufgefallen ist das sfc /scannow fehler repariert hatte.
Generell scheint der 25.11.1 wohl auch nicht so der Hit zu sein.
Die defekten Systemdateien müssen mit Deinem Problem nicht zusammenhängen, aber ausgeschlossen ist das nicht. Bei der Gelegenheit kannste aber mal schauen, ob vllt der Komponentenspeicher defekt ist....
Ja denke ich auch.
Nachdem schon der Hauptbildschirm von Jedi Survivor abgestürzt war, habe ich es mal ein paar Std. laufen lassen, keine Probleme bisher.
Ist auch nicht so einfach zu provozieren. Die Settings oben habe ich auch alle zurückgesetzt, also effektiv im Moment nur den Treiber getauscht.
War ja auch zu erwarten das RDNA2 irgendwann nicht mehr so 100% getestet wird wie die neueren Modelle.
Du kannst in der CBS.log Datei nachschauen was repariert wurde, meistens ganz am ende der Log Datei.
Bei mir wird der Bluetooth Treiber immer wieder erneuert, wenn ich sfc /scannow laufen lasse, das scheint aber bei vielen der Fall zu sein, anscheinend ein Typischer Windows Fehler.
Die hab ich mit dism anscheinend schon überschrieben.
Gibt es irgendein Benchmark oder ähnliches der besonders empfindlich auf Grafikfehler reagiert?
