[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
bitte nicht ...
Das würde ich mir gerne sichern. AM2 mit Via KM890, Danke dir
Wenn andere Boards entsorgt werden, bitte dann auch die passenden I/O Shields mir beilegen.
Sollst du haben.
Ich schaue nach einem Karton und melde mich per PN bei dir.
I/O Shields, Kühlerhalterungen und ggf. Chipsatz-Kühler entsorge ich auch nicht.
Die Boards werden vor der Entsorgung ausgeschlachtet und die Ersatzteile für schlechte Zeiten aufbewahrt. ;)
Da es auf der vergangenen LAN nicht weggegangen ist, verschenke ich hier ein ASUS P5B Deluxe, welches nicht mehr startet und ein ASUS P5B mit E4500, ansonsten wird es Ende der Woche entsorgt.
4 Sockel 939 CPU Kühler
GoPro Battery BacPac
Asus K8V-F mit 3000+, Kühler und 2*512Mb Ram von Menchi
Läuft bis Freitag Abend und bei Mehreren bitte eine Liste 🤗
Wenn die keiner möchte, du sie wegwerfen würdest und es dir der Aufwand wert ist, hätte ich Interesse an den rechten beiden Lüftern (nur die Lüfter!) mit den AMD-Neon-Laser-Aufklebern.
:hust:
hehe, die hatte ich auch schon anvisiert für das Dual Opteron Board, die verbauten Lüfter sind nicht so toll und nur 3pin, die AMD 4 Pin bieten sich da an ...
  1. Jumpel
  2. Strikeeagle1977
  1. BluefireXD
Menchi gibt es noch? Also er ist noch aktiv? Grüße an Ihn! :-)
Das Battery Pack würde mich interessieren, ich hab als Cam ne Hero3, die ich immer mal einsetze.
  1. Jumpel
  2. Strikeeagle1977
  1. IJerichoI
  1. BluefireXD
Bei mir haben sich wieder einige Steckkarten angesammelt.
Netzwerk
PCI 1GBit Realtek 8169 Blau
PCI 100MBit Realtek 8139 Rot
PCI 100MBit Realtek 8139 Blau
PCI 100MBit Realtek 8139 Grün
2x Asus WiFi-B (z.B. für A7N8X-E)
2x PCI 10MBit "Cheapernet" und RJ45 Realtek 8029 Grün
PCI unbekannt 4x 100MBit (?) Grün
USB
PCI NEC 1x USB2 intern, 4x USB2 extern Gelb
PCI NEC 1x USB2 intern, 4x USB2 extern Schwarz
PCIe 2xUSB3 extern Grün
PCIe 2xUSB3 extern Rot
PCIe 2xUSB3 extern, 2x USB2-Header intern Grün
PCIe 4xUSB3 extern Rot, klebriges IO-Shield
Sound
PCI CMI8738 Schwarz
2x PCI CMI8738 Terratec Aureon Fun 5.1 Schwarz
PCI CMI8738 Gelb
2x PCI Creative SB0570 Schwarz
PCI Creative SB0410 Schwarz
IDE/SATA
PCIe intern 2x SATA, 1x IDE Rot
PCI Promise TX2300 2x SATA intern Grün
ich mag dich, du denkst an die PCB Farbe ! 😍 :banana:
Interesse (zur Bestückung der fehlenden oder schlechteren Onboard Austattung) hätte ich an
Netzwerk
USB
Sound
1x PCI CMI8738 Terratec Aureon Fun 5.1 Schwarz
PCI CMI8738 Gelb
Vielen Dank
@Strikeeagle1977 und @jumpel
Wat mache ich nun mit euch 😅
Soll ich den Randomizer anschmeißen ?
Ihr scheint beide einen ähnlichen Plan zu verfolgen 🙈
@IJerichoI und @BlueFireXD
Ich mache den Sack zu, schickt mir eine PN ☺️
Gibs Jumpel, er war zuerst dran. Ich finde schon welche für mein Tyan Dual Socket, bzw für die CPU Kühler ...
PS: Dir fehlen bei Deinem auch die Sockel F Retention Module, richtig? :d
Okay, dann gehen die beiden Lüfter mit Glitzer Sticker an @jumpel 😅
Bitte schick mir eine PN 👍
@Strikeeagle1977
ja stimmt, jetzt wo du es sagst 🤔
Hatte es erstmal nur eingesammelt weil ich die 30€ okay fand und wollte mich später mit beschäftigen, aber es wird zu viel und irgendwas muss Platz machen 🙈
Edit: Ja Menchi gibts noch, der springt schon mal auf der Retro-Lan rum 😉
Verschenke:
Elitegroup Nforce4-A939 mit einem a64 3000+
Keine Blende, kein Zubehör, keine Batterie.
€: "Sollte" funktionieren, habe es aber seit langem nicht mehr in Betrieb gehabt.
:wink:
Infos hier ausm Luxx zu dem Brett:
@Bob_Busfahrer
Bin ja schwer am überlegen, ob ich mich für das Elitegroup Nforce4-A939 eintrage.
Ich hatte das damals regulär in meinem Haupt-PC im Einsatz.
Weiter geht's:
Letzter Halt vor der Ausfahrt Wertstoffhof:
1. ASUS H81M-E/M51AD/DP_MB
  • Bootet nicht
  • Laut BIOS Signaltönen gibt es ein Problem mit der Grafik
  • Bekomme es aber weder mit iGPU noch mit dedizierter Grafik zum laufen
3. Biostar GeForce 6100 AM2
  • Kondensatorpest
  • Ungetestet
Die beiden o. g. Boards wären noch vorhanden.
Neu dabei:
1. ECS MD110 (Version mit Intel Atom 330), inkl. Netzteil
  • Habe ich hier im Forum selbst mal von @Ecki815 geschenkt bekommen
  • RAM habe ich von 2 auf 4 GB aufgerüstet und ein WLAN-Modul verbaut
  • Kommt ohne HDD/SSD
  • Läuft einwandfrei, bspw. mit einer schmalen Linux Distri
2. OEM Sockel 1155 Board (XPS 8500, DH77M01) mit Intel Core i3 3240 inkl. Kühler und 2x 2GB DDR3-1333
  • Habe ich ebenfalls hier mal als kompletten PC geschenkt bekommen (ich glaube von @Fabrice) und diese Komponenten sind jetzt über
  • Auf Wunsch könnte ich es in einem FujitsuSiemens Gehäuse verschicken
Alles gegen VSK abzugeben.
Hat wer Bock auf ein VIA EPIA-5000? Habs nur bis ins BIOS getestet. Die CPU hat einen Multi von 4 und es gehen folgende FSB: 66, 83 und 133. Somit hätte man was von 266 bis 533MHz
Als Jugendlicher hätte ich gerne so eins gehabt, um dort einen dedicated ut99 server drauf laufen zu lassen (mit dem schicken Webinterface). Aber jetzt sind meine Regale zu voll für mehr Hardware;)
Ich wollte gerade sagen. So etwas bietet sich doch an als Game Server für ne Retro Lan ...
Ich kann aber auch verstehen, wenn an einer RetroLAN die Server und Infrastruktur nur bedingt aus max 2005 sein soll.
Bei DER Retro-Lan ist das so 😬
Server und Switche sind max 2005 , passend zum Konzept 🤗
Hat jemand Interesse an einem Athlon II X2 220? ADX220OCK22GM
Man darf das Dingen aber nicht mit nem Celeron oder so mit gleicher Taktung vergleichen. Der Via Epia ist da schon langsamer. Hatte das Teil auch. War damals mein erstes Mini ITX Board. Für n Dedicaded für CS oder HL hätte ich dann eher n 1GHz Epia genommen.
Regalplatz muss her, etwas aussortiert:
Acer Veriton X4640G geht an Sje
Intel Core i3 6100 + Kühler
2x 4GB DDR4 2133
DVDRW
220W NT
Keine HDD oder SSD! Kabel liegen schon.
Beide sind identisch. Haben Gebrauchspuren und Kratzer. WLP nicht gemacht von mir. Müssten etwas entstaubt werden.
Funktionieren beide wunderbar.
ECS 945GCT-M2 S775 + E2200 + 1GB RAM + GT210 geht an IJerichoI
War eine zeit lange Testsubjekt. Ist aber über. Im Sockel sind 2 Pins von mir gerichtet worden. Funktioniert wieder. E2200 bleibt drauf. 1GB RAM (getestet), Kühler ist dabei, hält auf einem PIN etwas locker.
Grafikkarte 512MB GT210. Hab die nur für 2D benutzt, nie für 3D, entsprechend dahingehend nicht ausprobiert, wollt´s nur erwähnen, OnBoard Grafik funktionier aber auch bestens!
Staubhaltig, ungereinigt!
AsRock AM2NF3-VSTA geht an bschicht86
Funktionslos. Einmaliger Startversuch resultiert in halb sekündigen Boot-Loops. Keine weiteren Tests gemacht.
Wie immer gilt:
Kein VERKAUF, ausser jemand bekommt von mir defekt angebotene Dinge wieder an´s Laufen (Aufwand etc pp).
Versand per DHL. Kostenübernahme ausschliesslich über PayPal, alternative Abholung + Kaffee =)
Verschenke je nach Laune, Uhrzeit und Mondphase, jedoch nur an Leute von hier!
Listen sind bei mehreren Interessenten von Vorteil!
