Kann auf Netzwerk nicht zugreifen
srambole
Hallo, ich habe 2 Laptops die ich miteinander verbinden möchte, eigentlich nur eine Ordner-Freigabe um Daten hin und her zu schicken! Laptop A steht im EG und Laptob B steht im Keller!
Ich habe bereits einen Ordner mit Freigabe erstellt, aber jedesmal wenn ich mit dem anderen Laptop darauf zugreifen möchte erhalte ich diese Meldung:
Ich sehe zwar den jeweiligen Laptop wenn ich unter Ordner ins Netzwerk schaue, aber sobald ich auf den aufgelisteten Laptop klicke bekomme ich diese Meldung!
LG Hans
Naja, was passiert, wenn Du einen für das Laptop CNC-LAPTOP-HS gültigen Benutzernamen und das dazugehörige Kennwort eingibst? Ein Hinweis dazu: Falls es auf dem Laptop mit der Ordnerfreigabe einen oder mehrere Benutzer ohne Kennwort gibt, wird Windows aus Sicherheitsgründen eine Anmeldung über das Netzwerk verweigern. Ich vermute stark, dass das bei dir der Fall ist.
Hallo, welche zusätzlichen Information könnten hilfreich sein???
Die relevanten Fragen hat @Eye-Q ja schon gestellt.
1. Hast du mal User Daten von dem Laptop eingegeben, auf den du zugreifen willst, also "CNC-LAPTOP-HS"?
2. Hat besagter User ein Passwort oder nicht?
Hallo, beide Laptops gehören mir und ich bin bei beiden Laptops mit dem selben PW angemeldet!
Ist das hier nur ein Thread zum trollen?
Geh doch einfach auf die Fragen ein und versuche das Ganze wie beschrieben durchzuführen.
Wenn dann immernoch Probleme bestehen, kannst du es mit der konkreten Fehlermeldung versuchen.
Falls du mit den Hinweisen/Fragen nichts anfangen kannst, wäre das ein guter Zeitpunkt jemanden vor Ort mit etwas mehr Ahnung hinzu zu ziehen.
Ich habe ja schon mehrere male laut Anleitung aus dem Netz/Youtube usw. versucht Schritt für Schritt das durch zu führen, aber bekomme immer wieder die Meldung das ich Benutzername und PW eingeben soll, wenn ich das eingebe bleibt die Meldung trotzdem!
Am Sonntag war der Freund meiner Tochter hier und der ist bei einer großen Firma IT-ler, auch er bekam es nicht gebacken und verstand das auch nicht woran es liegen könnte!
Jetzt habe ich ein Laptop komplett platt gemacht und Win 11 neu aufgesetzt, aber das Problem bleibt!
LG Hans
Wenn Du immer nach denselben Anleitungen vorgehst und vielleicht immer einen Schritt auslässt, weil das Dialogfeld vielleicht nicht ganz so aussieht wie in den Anleitungen gezeigt/beschrieben, kann immer derselbe Fehler auftreten. Es kann auch sein, dass die Anleitungen fehlerhaft sind oder nicht auf deine Situation zutreffen, das wissen wir aber nicht. Da Du uns auch nicht verrätst, welche Anleitungen Du bisher befolgt hast, können wir nicht sagen, ob die funktionieren sollten oder nicht.
OK, und Du glaubst, dass wir durch vage Beschreibungen irgendwie mehr Erfolg haben als ein ITler, der vor den Rechnern gesessen hat?
Welches Laptop hast Du platt gemacht? Das, von dem Du versuchst, auf das andere Laptop zuzugreifen, oder das, welches die Netzwerkfreigabe bereitstellt? Mit dieser Aktion kannst Du ggf. jegliche Fehlersuchen, die bisher durchgeführt wurden, vergessen und von neuem beginnen.
Eine weitere Frage: hast Du im Anmeldedialog den Benutzernamen im Format CNC-LAPTOP-HS\<Benutzername> eingegeben oder einfach nur <Benutzername>? Was haben die Anleitungen dazu gesagt?
Also folgende Anleitungen habe ich als Hilfe benutzt:
1.
2.
3.
Ich muß noch ergänzen das ich in der Vergangenheit schon öffters eine Freigabe von einem PC zum anderen durchgeführt habe und alle erfolgreich waren! (Win-XP, Win-7, Win-10)
Noch zum besseren Verständnis, ich bin mittlerweile 72 Jahre alt!
Platt gemacht habe ich den Laptop den ich immer benutze (XMG Fusion 15 M22), der andere in der Werkstatt ist ein HP ProBook 445 G7!
Beim anmelden habe ich es mit eigentlichem Benutzername versucht und PW das was ich auf beiden angelegt habe! Vielleicht sollte ich es mal versuchen 2 verschiedene Benutzer zu verwenden mit unterschiedlichen PW?
LG Hans
Microsoft hat da mal wieder rumgespielt weil sie denken das der zugriff übers lan generell unsicher ist und jeder user einfach nur dumm ist.
schau mal hier, das ist sicher die lösung deines problems, denn das war auch mein problerm :-) :
Wernn du mehr compatibilität auf ein älteres OS willst dann muss du auch noch an der NTLM authentifizierung rumbasteln.
Wenn du genauere informationen über dieses Problem haben möchtest dann versuche mal über die Powershell oder cdn CMD prompt ein Netzwerklaufwerk zu mappen.
Da bekommt du Fehlermeldungen und nach denen kannst du googlen.
dospromt > Net use X: \\RECHNER\FREIGABE
bei mir kamen dann diese fehlermeldungen (systemfehler 86 und/oder Systemfehler 3227320323) und nach denen hab ich gegoogelt und dann letztendlich den mist per Gpedit.msc und Registry wieder so eingestellt das meine Freigaben Funktionierten
Sehr ägerlich das ganze, unnnötige arbeit und unnötige verplemperte lebenszeit.
Hallo, eine Fehlermeldung bekomme ich ja nicht! Ich sehe ja beide Laptops wenn ich auf den Explorer gehe. Wenn ich dann auf den 2. Laptop klicke bekomme ich das Fenster mit der Aufforderung mich mit Benutzername und Kennword anzumelden! Aber egal welchen Benutzer ich eingebe, (bei beiden Laptops bin nur ich mit gleichem Nutzernamen und gleichem PW angemeldet!) ich bekomme immer die Meldung das entweder das PW oder Nutzer falsch ist!
Ich muß jetzt erstmal abwarten bis mein XMG Laptop wieder da ist, habe den gestern zur Reparatur zu Schenker/Leipzig eingeschickt, Tastatur geht nicht mehr!
Dann werde ich mal versuchen auf jedem Laptop den Nutzer und PW unterschiedlich einzugeben! Vielleicht liegt es daran das ich bei beiden gleiche PW und gleichen Nutzer habe! Oh Mann, früher (XP und Win10) war das ein Klacks so etwas zu machen, habe das ja immer gehabt, da ich schon immer mit 2 PC´s arbeite!
Du sollst ja auch mal Start > ausführen > cmd eingeben, mit enter bestätigen und dann das laufwerk per dosshell mit dem "net use" befehl mappen, da bekommst du dann die fehlermeldungen angezeigt. ;-)
Deine Problematik ist 100% die gleiche wie ich sie hatte...
Ich bekomme dann diese Meldung:
C:\Windows\System32>net use
Neue Verbindungen werden gespeichert.
Es sind keine Einträge in der Liste.
okay, dann unterstelle ich dir jetzt mal komplette unkenntniß in dieser sache ;-)
Mit net use alleine kommst du nicht weiter, dafür bedarf es ein paar parameter...
diese lauten:
hier als Beispiel:
net use X: \\Laptop1\download
Net use ist der ... Grundbefehl, so nenne ich das jetzt mal...
X: ist der Laufwerksbuchtabe der mit dem Befehl zugerodnet werden soll, hier also "X"
\\Laptop\download ist die Adresse des gerätes auf dem Du auch die freigabe erstellt hast, diese musst du hier selbst ermitteln !
Anstatt \\laptop kannst du auch die Ip adresse des gerätes probieren, also als beispiel \\192.168.0.99 (findet man in den adaptereinstellungen oder mit dem ping befehl im cmd prompt)
gibst du jetzt also: "net use X: \\laptop\download" ein
dann solltest du anschießend eine Frage nach einem usernamen bekommen.
nach der eingabe des usernames und dem bestätigen von enter sollte anschließend nach einem Passwort gefragt werden.
Hier sollte im normalfall dein passwort funktionieren und hier hat microsoft was geändert.
nach der eingabe des korrekten passwortes bekommst du dann eventuell diese fehlermeldungen wie ich sie erhalten habe: systemfehler 86 und/oder Systemfehler 3227320323
nach diesen fehlermeldungen habe ich mich entsprechend mit google bemüht und danach gesucht...lange gesucht...
Hallo, habe jetzt folgendes eingegeben:
und dann diese Meldung bekommen! Ich werde jetzt einmal meinen Desktop hochfahren und dort einen Ordner freigeben, mal schauen ob es da funktioniert. Vielleicht liegt es auch daran das der Freigabeordner auf diesem Laptop ist, den ich gerade benutze und nicht auf einem anderen!
LG Hans
Meinen Beitrag bitte nochmal lesen, verstehen, und auch das ganze so umsetzen wie ich es als beispiel geschrieben habe.
Vor allem die dos commandos von mir mal mit deinen genau vergleichen ;-)
Für diese Versuche ist es vielleicht hilfreich, wenn keine Leerstellen in den Pfaden/Ordnernamen vorhanden sind. Konsolenbefehle reagieren auf diese Lücken manchmal nicht wie man sich es vorstellt.
Ich weiß ja nicht wie schnell die Paketboten und Werkstätten sind, eventuell geht es ja doch irgendwann noch weiter.
