[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Mit 8x A20 war der Mora420 nicht wesentlich schlechter.
Aber lauter. Das hat mich immer gestört, daher kommen A20 für mich nicht mehr in Frage.
Allerdings war der Mora420 mit 9 A12x25 leiser und 1-2 Grad Kühler als mit 4x A20.
Genaue Werte habe ich grad nicht parat ;)
Dadurch, dass der Raum nie wirklich warm ist bringt VIEL mehr Fläche bei mir wenig.
Zumindest bezogen auf die Wassertemperatur.
Ich hatte auch ne Zeit den Mora 420 im Vergleich zu 420+Airplex Gigant.
Danach der 600.
Alles nur geringe einstelligen Unterschiede bei der Wassertemperatur.
@RedF ich bin damals vom nova1080 auf den mora360 umgestiegen und konnte keinen wirklichen unterschied feststellen. mir ging es eher um kompatibilität mit zubhör.
der test von hardwarehelden zeigt auch ganz gut, dass die leistung recht ähnlich ist. gleiches auch beim nova1280 und mora 420.
seit ich noch einen zweiten mora360 habe, sehe ich gar keinen grund mehr für ein upgrade.
Auf den MORA400 gehen ja 9x 140mm, das hätte ich eher wissen müssen. :d
Sollte mir im Winter langweilig werden, könnte ich den Wechsel von 8x A20 auf 18x A14G2 in Betracht ziehen.👌
Sicher nicht nötig und absolut unwirtschaftlich, aber geil.
Ich habe mir vor ca. 2 Wochen einen PC bei Kleinanzeigen gekauft, der in einem Spectre 3.0 Case von Singularity Computers gebaut war.
So sah die Kiste aus:
Nach der Abholung habe ich es komplett zerlegt.
Die Metallteile sind nun beim Pulver Beschichter und werden Schwarz Glanz, wenn die wieder da sind, werde ich mein Main System da einziehen lassen.
Fand die Gehäuse immer schon toll, aber viel zu teuer.
Im Set war es nun fast kostenlos.
Aktuell wie beschrieben nackig:
Passend dazu habe ich auch den neuen Plasma 3 CPU Kühler von SC bestellt.
Bin schon sehr gespannt, mein erster Import aus Australien :d
Hmmm… schwarz find ich irgendwie langweilig, der Alu/Stahl Look macht in meinen Augen mehr her.
Hab mir verschiedene Silbertöne angesehen, aber in Verbindung mit den geplanten Nickel Fittings harmonierte das nicht so gut.
Endlich sind die Sachen da und dann kann es losgehen
Kostet ca. 5€ und mit Münzen ca. 2,5€
Ist für die Freezemod Anschlüsse gedacht. Die kann man damit besfestigen/lösen
Nabend,
Heute sind die Teile vom Case fertig geworden.
Jetzt also Schwarz Glanz:
Der Kabelsalat ist noch vom Vorbesitzer, der kommt noch raus :)
Durchbruch erfolgreich, aber ich muss pausieren weil ich die Kühlflüssigkeit nicht finde 🤔
Nichts besonderes, aber ich bin zufrieden.
Wenn ich eins tiefer gegangen wäre, würde es nach unten hängen. Sieht vielleicht nicht so aus auf den Bildern.
hast Du mal einen nicht drehbaren Winkel versucht? Dann eventuell mit Spacer
Ich bin fertig geworden. Ist noch ne Menge Luft im System, aber das legt sich auch in ein paar Stunden und ich kann das Gehäuse zu machen.
Hab keine Schnellkupplungen verbaut da der PC an Ort und Stelle verbleibt.
Am Durchfluss hat sich wenig verändert, von den Möchtegern 4 Liter pro Minute 🤣 ist er auf 3,61 Liter pro Minute gefallen.
Wenigstens stimmt die Temperatur.
Ist jetzt nicht vergleichbar mit so anderen Systemen hier im Forum, aber ich bin zufrieden und es hat viel Spaß gemacht.
Die ganze Wakü ist für mein System völlig überdimensioniert.
Im Moment 7800x3d und RTX 5070ti 😂
Aber die nächste Gen (CPU und GPU) sind ja nicht mehr weit.
Ich dachte ich komme mit 2 Litern aus, aber ich hab fast 2,5 Liter gebracht.
Hat der Tausch des Terminals gut funktioniert?
Darauf bin ich auch immer hereingefallen ^^.
Jetzt mit Schnellkupplung zum Nova1080 hält sich der Flüssigkeitsverbrauch beim füllen aber in Grenzen.
@minimii
War wirklich nicht schwer.
2 Schrauben ab und das Teil mit bissel Kraft rausziehen, dann alte Dichtungen entfernen, neue Dichtungen drauf und reindrücken.
Schrauben fest und das wars.
Markus von Watercool hat mir dabei sehr geholfen, danke falls du mitliest (y)
Mein Wahn geht weiter.
Ich kann nicht aufhören. Plane jetzt doch Schnellkupplungen und ein paar Dinge will ich noch ändern.
Ich würde gerne noch die RAM Riegel unter Wasser setzen ....
Hmm, ich hab noch einen HTPC, den ich auch unter Wasser setzen könnte. Dann müsste ich einen zweiten Mora kaufen........
Ich glaube ich sollte zum Arzt.
Das Problem an der Sache ist meine Freundin unterstützt meinen Wahnsinn :ROFLMAO:
Klassische Anzeichen,Eindeutig Infiziert😁
Vorbildlich, Mo-Ra sind ja bekanntlich Herdentiere und verkümmern alleine. :bigok: Wobei ich noch nie gehört habe, dass man die auf Rezept bekommt. 🤔
Ich dachte ich komme mit 2 Litern aus, aber ich hab fast 2,5 Liter gebracht.Anhang anzeigen 1156955
Was ist das für ein Gehäuse?
Wollte ja eigtl "nur" den Eiswolf der 3090 mit dem Mo-ra 420 beglücken,
tja 2 Wochen später hat sich das ganze dynamisch entwickelt und wird "etwas" aufwändiger/spassiger/"teurer" :)
Gestern schonmal einen ersten groben Test gemacht,lief eigtl recht gut bis der blöde "Corsair Hydro X Series XT Softline Mesh-Schlauch" anfing zu tropfen,stand wohl etwas zu stark unter Spannung...
Nächstes Weekend gehts weiter,grob geplant den CPU Kühler auch zu tauschen und erstmal provisorisch alles zu positionieren....
Bis zum Xmas Urlaub sollte alles fertig sein,hoffe ich ;)
edit: so ganz vertrauenswürdig sieht das noch nicht aus,temporär oben mit Kabelbinder "sichern",dann um seriöse Halterung kümmern
@dave4712
Das kenn ich😏Wollte das ursprünglich nur mal Ausprobieren mit dem Wakü und nur meine Cpu Wasserkühlen.
1,5 Jahre später hab n haufen Kohle verblasen und 2 Rechner gebaut.
