HP USB-C Dockingstation Gen 4 mit Lenovo Laptop - nichts geht
Nieter
Guten Abend,
ich habe mal eine Frage:
Ich nutze an zwei Arbeitsplätzen jeweils eine HP USB-C Dockingstation Gen 4, (HSTNH-U601) die auch mit zwei unterschiedlichen betrieblichen HP Notebooks fehlerfrei funktioniert.
Privat nutze ich ein Lenovo ThinkPad T495, welches mit der Dockingstation allerdings gar nicht klar kommt.
Was meine ich konkret mit "gar nicht klar kommt"?
Das Gerät wird nicht per USB-C geladen, im Geräte-Manager findet sich keine neue Hardware, kein Bild auf den Monitoren, nichts.
Die Docking-Station(s) werden beide vom Lenovo einfach nicht erkannt, es passiert schlichtweg nichts.
Gibt es irgendeinen "Kniff" um die Docking-Stations da in Betrieb zu bekommen?
Ich habe fast den Eindruck, dass das Lenovo irgendeine Sicherheits-Einstellung hat, da schlichtweg gar nichts hinsichtlich der Dock erkannt wird.
Danke und Gruß,
Moritz
warum sollte eine dockingstation von HP mit Lenovogeräten kompatibel sein?
Weil sie USB- und Hub-Standards nutzen. Kann funktionieren, muss aber nicht.
Kann sein, dass du beim Lenovo vorher den HP Treiber installieren musst. Bei Lenovo Dockingstations gibt's normalerweise immer eine Support-Seite (z.B. sowas), wo man den Treiber der DS runterladen kann. Mit Glück funktioniert es damit.
Oder HP möchte nicht, dass man ihre DS mit anderen Herstellern nutzt. Ich kenn's aber eher so, dass auch Notebooks von Huawei, Xiaomi, Samsung und Co. mit den Dockingstations von anderen Herstellern laufen, wenn auch nicht immer im vollen Funktionsumfang.
Kurze Suche nach dem Dock ergab den Hinweis, das es mindestens USB-C 3.1 Gen 2 braucht.
Das T495 hat mehrere USB-C Anschlüsse, nur einer davon ist USB-C 3.1 Gen 2.
Aber der USB-C Anschluss am T495 welcher Powerdelivery und Displayport kann, ist nur USB-C 3.1 Gen 1.
Es kann also sein, das dieses Dock an diesem Laptop nicht so funktioniert wie du das gerne hättest.
Ich gehe ebenso davon aus, das du an der Dockingstation immer das gleiche USB-Kabel verwendest oder da auch mal ein anderes probiert hast.
USB-C Docks kann ich nur abraten, besonders herstellerübergreifend.
Da läuft dann so einiges schief, weil da auch mal proprietäre Sachen gemacht werden, die dann zu Problemen führen.
Ich nutze beruflich und auch privat:
Das ist zwar nen TB-Dock, das geht aber auch bei nonTB-Geräten. Wichtig ist, dass Displayport Alternate unterstützt wird.
Das geht bei
verschiedene HP Elitebooks, ZBook
Lenovo, P15, T14s, T16
Aber auch Smartphone mit Displayport-Funktion.
PS: Und gebraucht ist das auch 3x günstiger als so nen blödes USB-C Dock neu.
Gute Docks zeichnen sich dadurch aus, dass man gar nichts runterladen muss.
USB wird über USB-Hubs organisiert, das geht schon seit 100 Jahren ohne Treiber
LAN wird über z.B. eine Realtek USB-NIC realisiert und wird dann bereits durch das OS bereitgestellt oder nachgeladen
Display wird über den Displayport Alt-Mode realisiert und wird damit nativ durch die (i)GPU des Gerätes (Laptop/Rechner)bereitgestellt. (was eh die beste Methode ist, USB-Grafikkarten (die dann einen Treiber brauchen) waren schon vor 15 Jahren Schrott und das hat sich nicht gebessert)
PS: Auf Arbeit haben die großen USB-C Docks von HP bei Lenovo so halb funktioniert, aber nicht 100% fehlerfrei.
PPS: Ich habe erst letztens wieder nen Dutzend von den Dingern bestellt, für den Einsatz mit Lenovos und HP. (aktuell 2-3 Dutzend in meinem direkten Zugriff im Einsatz)
