[User-Review] Sharkoon Case, PSU und CPU-Kühler
Rego123
Als erstes möchte ich Hardwareluxx und Sharkoon, für die Möglichkeit diesen Lesertest zu machen, danken. Dieser Umstand hat natürlich keine Auswirkung auf das hier zu lesende Ergebnis.
Bei diesem Test konnte ich drei Sharkoon Produkte ausgiebig ausprobieren. Es handelt sich dabei um folgende Komponenten:
Gehäuse:
Sharkoon VK4 ARGB ATX PC Case
GehäusetypMidi-Tower
Mainboardbis ATX
NetzteilATX (max. 210 mm tief)
Position:unten
CPU-Kühlermax. 160mm Höhe
Grafikkartenmax. 375mm (ohne Frontlüfter, 350mm mit Frontlüfter)
Anschlüsse2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out
gesamt:2x USB (2x USB-A), 1x Audio (1x Klinke)
Radiatorgrößen120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280mm oben
Lüfter (vorne)3x 120mm, ARGB beleuchtet
Lüfter (hinten)1x 120mm, ARGB beleuchtet
Lüfter (oben)2x 140mm (optional) oder 2x 120mm (optional)
Lüfter (sonstige)2x 120mm (optional, PSU Cover)
Intern2x 2.5", 2x 2.5"/3.5"
gesamt:max. 4x 2.5", max. 2x 3.5"
Farbeschwarz, innen schwarz
BeleuchtungRGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung, beleuchtete Lüfter
BesonderheitenKabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas
FrontMesh, Staubfilter innen
Obenteilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen
Untenteilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen
Linksgeschlossen, Glas
Rechtsgeschlossen
Hintenteilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal)
Gehäusevolumen40,53 l
Abmessungen (BxHxT)206x487x404 mm
Gewicht6,20 kg
CPU-Kühler:
Sharkoon A40 RGB Air Cooling
BauartTower-Kühler
Abmessungen mit Lüfter120x156x72 mm (BxHxT)
Abmessungen ohne Lüfter120x156x47 mm (BxHxT)
Lüfter1x 120x120x25 mm, 500-1800 rpm, 121,55 m³/h, 71,53 CFM, 30 dB(A), 2,9 mmH₂O, hydrodynamisches Gleitlager
Gewicht mit Lüfter608 g
Anschluss4-Pin PWM, 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND)
Sockel AMDAM5, AM4, AM2/AM2+/AM3/AM3+, FM1/FM2/FM2+
Sockel Intel1851/1700, 1356/1366, 1150/1151/1155/1156/1200, 2011-0/2011-1/2011-3/2066
TDP-Klassifizierung220 W
BeleuchtungRGB
Besonderheiten4 Heatpipes (6 mm), Heatpipe-Direct-Touch, schwarzer Kühlkörper
Netzteil:
Sharkoon Rebel P20 ATX 3.1 Power Supply Unit 750 Watt
Lüfter120 mm, semi-passiv
Lautstärke9,21 dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 10 dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 230V)
Kabelmanagementvollmodular
12V-2x61x 16-Pin PCIe 5.1 12V-2x6 (12+4-Pin, nativ, via 12V-2x6 PSU-seitig), 12V-2x6 Gesamtleistung: 450W
Anschlüsse1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PCIe, 11x SATA, 1x IDE
Durchschnittliche Effizienz88,33% (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 90,74% (laut Cybenetics Zertifikat, 230V)
Zertifikate laut CybeneticsETA-Gold (115 V, laut Cybenetics Zertifikat), ETA-Gold (230 V, laut Cybenetics Zertifikat), LAMBDA-A++ (115 V, laut Cybenetics Zertifikat), LAMBDA-A++ (230 V, laut Cybenetics Zertifikat), 115 V+230 V Report (Lab ID: SK75002392)
Abmessungen (BxHxT)150x86x140 mm
Garantie7 Jahre
+3.3 V20 A
+5 V20 A
+12 V62,5 A
-12 V0,3 A
+5 Vsb3 A
Max. Combined Power100 W (3,3 V+5 V), 750 W (+12 V)
Anzahl 12V-Schienen1
PFCaktiv
FormfaktorATX PS/2
SpezifikationATX 3.1
BesonderheitenErP Lot 6, semi-passiv-Modus umschaltbar
Farbeschwarz
Gewicht1,50 kg (ohne Kabel)
Testsystem bzw. Vergleichskomponenten:
AMD Ryzen 9 5900X
MSI MPG B550 Gaming Carbon Wifi
G.Skill Trident Z RGB 3600 32GB
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT
Crucial T700 2TB
Crucial MX500 2TB
SanDisk Ultra 3D 2TB
SanDisk SSD Plus 1TB
Crucial MX500 2TB
Corsair RM1000x
Thermaltake The Tower 600
Unboxing:
Das Gehäuse kommt in einer klassischen schwarz-weißen Schachtel. Die Schachtel zieren Bilder und technische Daten des Gehäuses - letztere in vielen Sprachen. Beim Öffnen erwartet einen der übliche Anblick, Gehäuse in Folie, geschützt durch zwei Styroporhalbschalen.
Ist das Case endlich von der Umverpackung getrennt, kommt die schlichte, durch eine wellenförmige Meshfront geprägte Optik, zur Geltung. Auf den ersten Blick bekommt man ein klassisches Gehäuse mit aktuellem Aufbau. Der zweite bringt leider ein paar negativen Punkte, die dem günstigen Preis von aktuell (Stand: 2025-11-06) ca. 55€ geschuldet sind.
Die rechte Seitenwand könnte nicht noch dünner sein. Allein beim Anheben merkt man diese "Wobbeligkeit". Legt man die Seitenwand flach auf den Tisch, kann man eine Ecke ohne anheben, ohne dass sich die anderen Ecken von der Tischplatte lösen.
Auf der anderen Seite befindet sich die Seitenwand aus gehärtetem Glas. Diese wird mit kleinen runden Haltern in Schienen gehalten. Hier könnte kaum weniger Metall als Führungsmaterial verbaut werden. Trotzdem hat es Sharkoon geschafft, die Arretierung stabil zu konstruieren.
Auf der Rückseite des fast komplett Material-losen Mainboardtrays befindet sich ein komplett befüllter RGB- und Fan-Controller. Im 3,5"-Schacht wird eine kleine Box vom Festplattenschlitten gehalten. In der kleinen Schachtel befindet sich das Zubehör, welches um kein Teil abgespeckt werden könnte. Im Detail handelt es sich um einen kleinen Zettel um das Handbuch herunterzuladen, fünf Kabelbinder und die nötigsten Schrauben.
Nun weiter zum CPU-Kühler. Die Verpackung zeigt ähnlich wie beim Gehäuse ein Bild, hier aber farbig, und die technischen Daten in vielen Sprachen. Im Inneren finden sich der Kühler mit bereits montiertem Lüfter, ein kleiner Zettel für den Handbuchdownload und zwei kleine Schachteln mit Zubehör für Intel- und AMD-Sockel. Im AMD-Paket erhält der Käufer zudem eine kleine Spritze Wärmeleitpaste und ein Spatel zum leichteren Verteilen.
Der DirectTouch-Boden des Kühlers besteht aus vier Heatpipes, die mit der typischen Folie geschützt werden. Am Deckel des Towers ist eine unscheinbare Fläche ebenfalls mit einer Abziehfolie geschützt - hierzu später mehr.
Das Netzteil wird ebenfalls in der typischen Box mit einem farbigen Bild und den technischen Daten geliefert. Beim Aufklappen erhält man das vollmodulare Netzteil mit goldenem Sharkoon-Logo, einen Zettel für das Handbuch, eine Tüte mit vier Schrauben, eine verschweißte Tüte mit allen nötigen internen Kabeln und das obligatorische Kaltgerätekabel.
Zusammenbau:
Kommen wir nun zum Einbau. Positiv ist hier anzumerken, dass es keine scharfen Kanten oder Grate gibt. Ein absolutes Nogo sind die Slotblenden zum Herausbrechen, hier wird definitiv am falschen Punkt gespart.
Ich habe den CPU-Kühler noch vor dem Einbau des Mainboards auf eben jenes gebaut. Der Aufbau und die Befestigung ist selbsterklärend und ohne jeglichen Zweifel machbar. Durch die geringen Abmessungen kommt es zu keinen Zusammenstößen mit dem RAM oder Kühlkörpern.
Um mein Mainboard an den finalen Platz zu bugsieren musste der hintere Lüfter kurzzeitig entfernt werden. Die Kabeldurchführungen sind oben gut ausgeführt, an der rechten Seite sind die drei kleinen "Schlitzchen" winzig.
Für meine vier SSDs bietet das Gehäuse zwei 2,5" Rahmen am Mainboardtray und zudem zwei Montageorte beim 3,5" Festplattenrahmen. Für die Montage der oberen SSD muss der Rahmen am Gehäuseboden abgeschraubt werden.
Kabelmanagement in diesem Gehäuse ist machbar, macht aber keinen Spaß. Es gibt keine wirklichen Verzurrpunkte oder Führungen. Zudem gibt es das Problem, dass der Abstand zur Gehäusewand sehr schmal ist. Dickere Kabel verursachen massive Probleme.
Wechseln wir nun aber auf die Innenseite. Die Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT passt trotz ihrer Länge von 32cm mit gutem Abstand zu den Frontlüftern in den Slot.
Beim Netzteil sind Kabel mit unterschiedlicher SATA-Bestückung enthalten. Dadurch ist die Verkabelung mit den vier SSDs, der zusätzlichen USB3.0-PCIe-Karte und dem RGB-Controller mit nur zwei Kabelsträngen möglich. Bei den "alten" GPU-Stromkabeln befinden sich am GPU-Ende zwei Stecker. Diese sind leider vom Abstand so unvorteilhaft gewählt, dass es nicht möglich ist, den unbenutzten hinter der Kabeldurchführung zu verstecken.
Start:
Endlich ist es soweit, der erste Start ist immer spannend. Startet das System überhaupt? Wurde ein Kabel vergessen? RGB-Strang fehlerfrei? Natürlich startete der PC nicht... Power-Schalter am Netzteil vergessen... wie immer. Beim zweiten Versuch fing das System zu leuchten an und nach einem Besuch im UEFI und Einstellung der nötigen Lüfterkurven war das System von aufdringlich auf leise gebracht.
RGB:
Der RGB-Controller stellte sich direkt auf die Mainboardsteuerung um und somit konnte das gesamte System ohne weitere Konfiguration einheitlich in Erscheinung treten. Die unscheinbare Fläche auf dem CPU-Kühler zaubert eine kleine Infinity-Optik mit Sharkoonlogo.
Lautstärke und Temperatur:
Nach Anpassung der Lüfterkurven läuft das System im Idle und geringer Last auf einem sehr ähnlichen Level wie das Ursprungssystem im Thermaltake The Tower 600. Unter Last zeigt sich aber der auf Airflow optimierte Aufbau. Die Grafikkarte bleibt wesentlich kühler, somit auch leiser und taktet dadurch auch höher. Der Kühler kommt mit der Abwärme des 5900XT zurecht, hat aber im Vergleich zum Dark Rock Elite kaum Reserven und ist dadurch fast durchgehend um ca. 10 °C höher.
Das Netzteil besitzt neben dem Powerschalter einen Switch für den "Zero RPM Fan Mode". Da das PowerSupply aber in jeder Lage unhörbar ist, finde ich diesen unnötig. Es gibt aber sicherlich Nutzer die dafür einen Einsatzzweck haben.
Um das System auf Temperatur zu bringen habe ich es mit Furmark und Prime95 gequält. Die Temperaturen wurden nach mindestens zehn Minuten Volllast ausgelesen. Nach dieser Zeit waren für mindestens zwei Minuten keine Anstiege der Temperaturen zu verzeichnen:
Thermaltake The Tower600
bequiet Dark Rock Elite
Sharkoon A40 RGB
CPU71,0 °C82,0 °C
System42,5 °C50,5 °C
MOS45,0 °C55,0 °C
Chipsatz38,0 °C44,0 °C
CPU Socket53,0 °C66,0 °C
CPU Takt3479,2 MHz3304,2 MHz
GPU67,0 °C59,0 °C
GPU Speicher92,0 °C92,0 °C
GPU Hot Spot99,5 °C82,0 °C
GPU Takt2073,0 MHz2123,0 MHz
Fazit:
Für wen sind diese Einzelkomponenten oder sogar das ganze Bundle sinnvoll? Würde ich diese Komponenten in einem ultimativen System mit einer RTX5090 einsetzen? Wohl eher nicht. Die Teile richten sich mit Preisen (Stand: 2025-11-06) von 55€ für das Case, 28€ für den Kühler und 88€ für das Netzteil an preisbewusste Systembauer. Für ~170€ erhält man einiges, die Verarbeitung aller Elemente ist ordentlich, man muss aber mit den oben erwähnten Einsparungen leben können.
Aufgeräumt.
Es besteht kein Zwang bei uns, jeden Thread zu lesen und zu kommentieren.
Wer User Reviews nicht mag, weil sie ihm nicht professionell und vergleichbar genug sind, der hat das Prinzip eines User Reviews nicht verstanden. Und sollte sich dann einfach raus halten.
Finde ich etwas problematisch diese Aussage, also ist das Gehäuse nicht geeignet für Highendhardware und warum?
guter Punkt @Holzmann
vielleicht etwas unglücklich formuliert
Das Gehäuse kann natürlich Highend-Hardware aufnehmen. Wenn ich mir aber eine Graka für 2000€ gönne, würde ich mir kein Gehäuse holen, an dem überall an Material gespart wurde. Kann man machen, würde ich aber nicht tun.
