[Sammelthread] Immobilien - Miete und Eigentum
Genau, die ist bewohnt. Allerdings gibt es noch die schnittgleiche Wohnung im OG, die noch nicht bewohnt ist. Dort werden ich wohl eine flachere Heizung nehmen (300mm statt 400mm). Dann sind bis zur Fensterbank nochmal 10cm mehr Luft, was dann reichen sollte.
Für die bewohnte Wohnung ist das allerdings keine Lösung.
Bringt das was? Dann hängt sie wieder in dem engen Raum drin und die Luft kommt doch genauso schlecht raus?
Sooo sieht schon ganz geil aus...ich bin auch echt Happy wie mega die Wände geworden sind.
Nächste Schritte wären
-größeres Fenster ( werde ich Freitag abholen)
- vor dem Fenster werden größere Erdarbeiten stattfinden und es wird da wohl eine stufige wand mit Schalungssteine erstellt und dann schön bepflanzt für die nette Aussicht
- kernbohrung 350mm für lüfter
-rohre werden verkleidet und ich denke es wird in einem U,eine große indirekte Beleuchtung entstehen
- tür lackieren
Ich hätte gern so ein porno Kinderzimmer gehabt früher...TV kommt natürlich auch direkt an die Wand😅
Moin,
Hat jemand eine Empfehlung für eine gute holzschutzfarbe?
Also so markentechnisch? Was kann man da nehmen? Remmers? Brillux? Geht um unser Gartenhaus, das soll endlich mal gestrichen werden...
Hab für mein Gartenhaus Remmers genommen, das Rot sieht nach 3 Jahren noch immer frisch aus, das Weiß hingegen nicht, das würde ich nicht empfehlen:LOL:
Soll eher in Richtung grau / anthrazitgrau gehen
Habe mit der Bondex Holzfarbe für Außen (Lichtgrau RAL 7035) gute Erfahrungen gemacht.
Dunkler würde ich das nicht wählen, für Fensterrahmen oder Türen von mir aus aber für ein komplettes Gartenhaus wäre mir das zu unfreundlich.
Bei mir hat sich ne Zimmertür so verzogen, dass sie auf der Seite vom Schloss immer am Rahmen anstößt beim zumachen und man dann immer gegen diesen Widerstand drücken muss.
Meine Vermieter hat ne Hotline wo die mir dann jemand schicken der sowas macht aber das dauert dann wieder 2 Monate bis die nen Termin frei haben und wenn das schnell selber erledigt werden kann, würde ich es auch selber probieren.
Ich habe folgende Scharniere verbaut, weiß jemand was ich da machen müsste um die im oberen Bereich etwas nach Links zu verschieben? Hab auch auf Youtube gesucht aber da sehen die Zimmerscharniere immer anders aus, da sind die immer außen eingehängt und es wird erzählt man solle die Aufhängung rein oder rausdrehen, das geht hier aber (mutmaßlich) nicht.
Perfekt, danke dir! Mit den beiden Spindelschrauben konnte ich es verstellen, jetzt schleift nix mehr 😍
Bei meinen Angeboten von Handwerkern schwanken die Leistungen der angebotenen Wärmepumpen von 10 kW bis 19 kW. Und das sind 7 Angebote, alle unterschiedliche Leistung. Wie kann es sein, dass sich Meisterbetriebe so sehr bei der Einschätzung der ein und der selben Immobilie so unterscheiden? Und wenn man die Handwerker darauf anspricht, heißt es immer nur, dass das so passt und ich mich beruhigen kann. Und dass das alles ja nur eine Einschätzung sei, und die tatsächliche Leistung dann mit der Heizlastberechnung durchgeführt wird. Das verstehe ich ja, aber die Einschätzung sollte schon mehr oder minder passen, und keine Unterscheidung von 90 %.
WTF.
Die meisten werden dir halt lieber ein zu großes Gerät hinstellen. Die verdienen mehr dran und die Leistung reicht in jedem Fall. Das das Ding sich dann tot taktet, und so ggf. eher hops geht ist dem Insti egal.
Viele haben ihre Vorzugsmodell und das gibt es dann nur in 2 Leistungsstufen. Aber ja, viele kalkulieren viel zu groß.
Die errechnete Heizlast sollte doch die Auslegungsgröße bestimmen und nicht wir stellen 40kW in den Keller und reduzieren dann (?).
Hauptsache verkaufen egal wie schwachsinnig...
Das komische ist ja, dass die Wärmepumpen meiner Meinung nach zu klein dimensioniert werden. Da wird, nach meinem Gefühl, bereits der Heizstab in die allgemeine Leistung inkludiert. Das ist ja aber völliger Schwachsinn. Der Heizstab verbraucht ja ordentlich Strom und sollte nur in Ausnahmen eingesetzt werden.
Laut Internetrecherche, Rechner etc. komme ich selber auch eher auf 16-19 kW.
Den Aufwand wollen die sich halt sparen bzw. nur machen, wenn du auch den verbindlichen Auftrag vergibst. Nur will ich mit so einer großen Unsicherheit keinen verbindlichen Vertrag unterschreiben.
Ist leider völlig normal, die checken nur grob ein paar Parameter deines Hauses und bieten dann ihr Haus&Hof System an...
Erfahrungsgemäß läuft dass System dann einfach mit den Standardeinstellungen, weil richtig Einstellen ist Zeitaufwendig und zahlen wills keiner...
Wir haben damals ne Fujitsu WP bekommen, hab über Wochen die Werte mitgeschrieben und dann selbst die Parameter überarbeitet, konnte den Strombedarf ~25% nach unten drücken bei gleichen Temperaturen...
Einfach nur durch anpassen der Regler / Heizkurven...
Meine Angst ist halt, dass ich schlussendlich eine unterdimensionierte oder überdimensionierte WP da stehen habe.
Das kann doch nicht so schwer sein. Ich verstehe das einfach nicht.
Gibt es da nicht so Energieberater, die dir das ausrechnen können? Dann musst halt einen Tausender drauf legen. Aber 16 KW, was willst du denn befeuern?
Da musste halt leider auch erstmal einen brauchbaren finden. Steht bereits hier im Thread, Kurzfassung: hatte 3 verschiedene, alles waren nur PI mal Daumen und fertig. Echte Berechnung, Fehlanzeige.
Könnte mir vorstellen, dass die ehrliche und brauchbare Berechnung für eine WLP auch ein Interessenkonflikts des Energieberaters ist, wenn der vorher und weiterhin Kaminkehrer ist (waren 2, der 3. hat n Laden für Holzöfen :fresse:)
Da ists eigentlich super beschrieben:
Bei uns hat das damals der Architekt mit erledigt, kannst ja den mal fragen und alternativ mit den Plänen auch selbst berechnen.
Wir haben einen Gira LED Dimmer fürs Esszimmer. Da sind zwei große LED - Filamentlampen von Philips drin. Extra Marke genommen und extra dimmbar.
Trotzdem flackern die wenn sie nicht voll aufgedreht sind, so wie Kerzen. Nicht immer, aber regelmäßig. Es nervt.
Hab jetzt gelesen, dass es Kompensationsmodule gibt, die man für den Zweck parallel zur Lampe installieren kann.
Die Beschreibungen dazu beziehen sich aber immer auf Flackern während des Dimmens, Aufblitzen oder Restlicht im ausgeschalteten Zustand.
Wird das in meinem Fall auch eine Lösung sein?
Ist ein Gira Universal led Dimmeinsatz Komfort. Laut Datenblatt ab 3W.
Installiert sind zwei Lampen mit je 7,2W. Das flackert aber auch schon bei leichtem Dimmen Dann - da sind die sicher noch nicht runter auf 3W in Summe.
Hatten da vorher mal ne andere Lampe mit 6x8W die haben ebenfalls geflackert - sogar extrem.
Ist der Dimmer mit Neutralleiter angeschlossen?
Hast du die verschiedenen Betriebsarten des Dimmers ausprobiert?
Philips schreibt zwar dimmbar an die Leuchtmittel. Aber im Datenblatt steht dann etwas von "Nur mit bestimmten Dimmern", was man dann mit Glück zu dieser Datei interpretieren muss: https://www.assets.signify.com/is/c...lips-consumer-led-lamps-dimmer-mv-q2-2024.pdf Vielleicht findest du da zu deiner Leuchte die passenden Parameter um den Dimmer trotz Nichtlistung in den Griff zu bekomen.
