[Sammelthread] Der Maker-Stammtisch - 3D-Druck, CNC, Laserschneiden und andere Basteleien
Lieber etwas mehr bestellen wenn etwas nicht verderben kann. Musst dann bei erneutem Bedarf nicht wieder ne kleinstmenge für teuren Stückpreis dann bestellen.
Bei Holzschrauben bestelle ich bspw auch nur die Fischer 100er oder 200er packen auch wenn ich nur 2 schrauben bspw brauche.
Habe den Fehler einmal beim voron mit M3*8 gemacht. Wenig bestellst und dann hat sich rausgestellt das da in der BOM vom Umbau schrauben net aufgeführt waren. Und dann musste ich wieder nen packen bestellen mit VSK.
Ich hab mal ne Frage zu einer blöden Idee:
Ich würde gerne in einer Ecke zwischen Küchenschrank und Wand noch ein Regal montieren.
Nur sind mir die Bretter/Regalböden die ich benötige aktuell viel zu teuer -> 10€ aufwärts.
Für den Kaffeevollautomat habe ich dan kurzerhand ein Schneidebrett von IKEA als Regalboden genutzt, da um die Hälfte günstiger als ein vergleichbares Brett aus dem Baumarkt.
Leider sind auch da die Preise um 100% gestiegen und passende Maße gibt es auch nicht.
Daher würde ich ggf. mal versuchen einen Regalboden aus PLA zu drucken in 300x300 (auf dem großen Voron)
Günstiger wirds allemal, mit Strom wäre ich nichtmal bei 4€ pro Platte.
Was meint ihr dazu?
OSB oder MDF Platte und bekleben?
Was meint ihr dazu?
Bei Kleinanzeigen schauen wenn Leute Möbel verschenken und daraus dann ein Regal bauen.
PLA biegt sich unter Last mit der Zeit durch.
Danke, muss ich mal ausprobieren.
So viel Gewicht ist da nicht drauf, weniger als 1kg
Nennt sich Creep.
Überdimensionieren ist eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken. Irgendwas so Richtung saftey factor 5 und mehr. Einfache FEM-Simulation sind hinreichend genau um das abzuschätzen.
Anonsten würde ich paar Metall Gewindestangen in den Druck einschrauben oder ein T- bzw. U-Profil im Druck einbetten (auf layer-x pausieren, Teil einlegen, Druck fortsetzten).
Dann habe ich das schon überdimensioniert 😅
10mm dick und ordentlich Infill. Eine Platte braucht um die 360g Material in der Größe :lol:
Ich grabe den Thread mal aus…
gibt es noch Anbieter, die für halbwegs kleines Geld Blech Lasern? LTO hat mittlerweile leider einen relativ hohen Mindestbestellwert und bei den meisten anderen Shops braucht es für die Kalkulation idiotischerweise einen Account.
Teils hab ich für drei Teile (jeweils grob 100x50mm) insgesamt 120€ kalkuliert bekommen. Das ist ein schlechter Scherz…
Was muss genau gelasert werden? Eventuell kann ja jemand mit einem passenden Laser dir auch die Ausschnitte machen?
  • Danke
Reaktionen: Tzk
China ...
Das hier ist von einem deutschen Anbieter. Da sieht du wunderschön wie die Staffelpreise funktionieren:
1 Stück in Summe 39€ zwei Stück kosten in Summe 45€. Das sind gerade mal 6€ Unterschied.
Btw. Ist ein 25x11cm V2A in 2,00mm
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich versuche aktuell eine Halterung für moderne CPU Kühler und sehr alte Sockel (370/462) zu entwerfen. Material wäre irgendwas zwischen 1.5 und 2.5mm VA (1.4301 oder sowas). Entsprechend klein sind die Teile und die Stückzahl als Test auch… ich kann alles am Ende auch in ein Teil umzeichnen (Verbindungsstege), dann wird’s eventuell günstiger.
Die Prototypen für Tests drucke ich einfach aus PETG, aber das finale Teil soll schon aus Metall sein. Dafür muss schon ein dicker Laser vorhanden sein.
@Tzk Reicht 1.6mm Aluminium?
Falls ja als Aluminium PCB bei JLC bestellen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Das ist ein interessanter Gedanke. 5 Stück in 100x100mm liegen unter $10. Da lohnt sich sogar das Teil aufzudoppeln und damit 3.2mm zu erhalten.
Genau so Ideen wollte ich haben :d Ich überlege mal, ob ich damit parat kommen, Danke!
Melde dich mal wenn das spruchreif ist. Habe hier einen Fibrelaser. Der hat zwar noch nie VA geschnitten, sollte das aber theoretisch können.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Welche cold plates haben das beste P/L? Ich muss wahrscheinlich sowieso zuschneiden, ich möchte das Leben eines alten FF Finders verlängern, der keine Heizung hat.
BambuLab und Prusa
Sind nicht die günstigsten jedoch gute Qualität.
Gibt ein paar hier die mit Biqu CryoGrip drucken jedoch sind die mir nicht so ganz suspect. Bei PEI hat man teilweise schon das Problem, dass die Drucke nicht richtig loslassen bei PETG. Die CryoGrip soll nochmal besser halten im kalten Zustand und somit prinzipell mehr Probleme.
@johnsmiles
Hab hier mal ein paar Messungen mit den verschiedenen Platten gemacht, die CryoGrip folgt irgendwann auch noch:
Falls wer high endurance SD-Karten sucht.
Hier mal die P/E-Raitings (Schreibzyklen/Endurance) aus den Datenblättern der Herstellern:
SanDisk High Endurance 64GB: 914
Kingston High Endurance 64 GB: 3000
Samsung microSD Card PRO Endurance: 6405
Im Datenblatt ist die Endurance als Stunden an FullHD Video Aufzeichnung angeben (3,25MB/s). SanDisk gibt 5'000 Stunden (208 Tage) an. Samsung 35'040 Stunden (4 Jahre).
Bin etwas schockiert wie misserable die SanDisk high endurance im direkten Vergleich sind. Alle Karten liegen bei um die 10€.
Wie ist das mit NBR und/oder EPDM laserschneiden?
Scheiße, was ich gelesen habe... oder? "Abgas" wäre mir erstmal egal, die Kleinmenge bekomm ich gehandelt.
Wie ist das mit Klingersil c-4400 oder so?
Google sagt sollte irgendwie gehen.
Wie spannt man so Labberkram eigentlich unterm Laser?
Solang dein Material absorbiert wird es schon irgendwie gehen. Probier es einfachmal wenn dir Laser und Raumluft egal sind.
Vakuum-Tisch.
Hobby-Variante ist MDF oben und unten abfräsen und dann drauf auf das gestell mit den Pumpenanschluss.
Ich weis nicht ob ich hier richtig bin,
wie bekomme ich am Besten einen Würfel 43x58x19mm für 3D-Druck konstruktiv so stabil mit wenig Füllung, dass ich ein Auto(nur symbolisch gemeint) drauf stellen kann.
  • UnterbauSchublade.zip
Hohl drucken und mit Beton füllen 🤣
Ja die Antwort wolltest du nicht hören 😝
Gute Idee wird aber zu schwer:ROFLMAO:
Ich persönlich denke, wenn die Last nur von oben kommt das dieses Infill am meisten Stabilität gibt.
Lattice structures.
Falls Dämpfung relevant ist wären z.B. Maxwell lattices eine interessante Klasse.
Wie bekomme ich das am einfachsten bei FreeCAD realisiert?
Und wenn man nur ein XYZ-Spielzeug hat?
