Crucial T705 Kühlung an der Unterseite notwendig?
ColinMacLaren
Chemnitz
Hallo zusammen, da die Speicherpreise ja steigen sollen und mir langsam der Platz ausgeht, wollte ich mir noch eine SSD sichern. Ich habe bei Amazon Warehouse einen Deal für eine 4TB Crucial T705 4TB für 274 EUR bekommen. Das Problem ist. Das Modell wird wohl recht heiß und hat einen Kühlkörper. Der Kühlkörper ist aber so hoch, dass die Grafikkarte dann nicht mehr darüber passt. Der Slot für die Gen5 SSD liegt bei meinem Board (Gigabyte X870 Gaming Wifi 7) direkt unter dem PCI-E 16x-Slot.
Laut Youtube-Videos hat die SSD zwar einen simplen Kühlkörper an der Unterseite, der mit dem an der Oberseite verbunden ist, aber der liegt nur simpel auf, hat nicht mal Wärmeleitpads oder Paste darunter. Mein hat zwar einen großen SSD-Kühler, der kühlt aber nur die Oberseite. Eine passende Singlesided 4TB SSD wäre merklich teurer.
Daher meine Frage: Wie kriege ich die SSD verbaut? Ich könnte den Kühler abmachen und die SSD dann nur von oben kühlen. Würde das genügen? Soweit ich weiß ist das Hauptproblem der Controller und der leigt sowieso an der Oberseite. Alternativ: Gibt es eine günstige Kühlmöglichkeit, die entweder unter die GPU passt oder die nur die Unterseite kühlt, so dass ich den Kühler vom Mainboard weiterverwenden kann? Würde sowas ausreichen?
Ne, bestimmt nicht.
Ich würde dir ja den Tipp geben die via PCIe auf Slot2 oder Slot3 zu sockeln (PCIe_M2 Karten bieten halt wesentlich bessere Kühllösungen und haben allgemein zigfach mehr Fläche) aber dein Mainboard bietet das nicht an. PCIE_2+3 sind ja nur Gen3x1 angebunden und via M.2 bleibt auch nur M.2_1, alles andere läuft Gen4.
Ein "schmaler" M.2 Kühler der noch knapp zwischen CPU und GPU passen und Gen5 Abwärme noch in Zaum halten könnte, wäre der passive Thermalright HR-09 oder der aktive HR10.
Das ist bei deinem Board echt ein wenig suboptimal gelöst.
Zum einen sieht der riesige Heatspreader ja echt nett aus aber er verhindert auch jegliche Luftbewegung darunter. Das ist irgendwie blöd, würde ihn komplett weg lassen.
Wieviel Platz du zwischen GPU und dem Mainboard wirklich hast müsstest du wohl ausmessen. Es wird aber nicht überragend viel sein.
Ich würde einen Kühler wählen der möglichst viel Oberfläche bietet. Da gefällt mit dieser Graugear recht gut, zumal ein zweiter, recht schlanker Kupferkühler dabei ist der, so man es geschickt anstellt, den an der Rückseite montieren könnte.
Der Kühler ist nur 3mm dick, mit einem dünnen Wärmeleitpad sollte sich das ausgehen wenn da keine Bauteile am Mainboard sind. Finde gerade kein Bild von dem Board ohne den blöden Heatspreader.....
@Erklärbär Der Gen5 NVME Slot sitzt nicht zwischen CPU und GPU, sondern direkt unter der GPU.
Sorry, da bin ich wohl eher von der Standard M.2_1 Slot Mainboard Bestückung ausgegangen.
Ja, damit ist das ja noch mal extrem schlechter gelöst und mit diesen flachen M.2 Passivkühlern wirst du, je nach Kühlrippendesign, nur marginal was heraus holen.
Das Board ist halt, was M.2 Bestückung angeht primär auf Haptik, weniger auf Logik designed. Zumal sich durch diese Kombi Kühlplatte über gleich drei SSDs, diese untereinander schon aufheizen.
..ohne Garantie auf nennenswerte Besserung wäre da nur Aktivkühlung eine Alternative, z.b. in Form des Icy IB-M2HSF-703 (oder ähnliches)
Ich würde die SSD vllt erstmal verbauen und schauen, was letztlich tatsächlich passiert sprich wie heiß die in Deinem Anwendungsprofil wirklich wird. Es sei denn, man muss dazu jedesmal das halbe Gerät zerlegen...
Ich hatte damals eine 1TB T705 und die wurde selbst via PCIe in einer PA19 mit schon größeren Kühler unter Last schon sehr warm, ist halt der alte Phison E26 drauf.
..die bessere Alternative wäre die T710 mit SiliconMotion SM2508 Controller gewesen, ist nicht so ein Hitzkopf. Aber nun hat der TE halt diese, kann man nicht ändern.
Wie gesagt, schauen wie heiß das Teil im normalen Windowsbetrieb wirklich wird. Evtl die Energiespareinstellungen PCIe nachjustieren....
Kann ich nicht einfach einen 60mm Lüfter oder so auf die Platte klatschen?
Am besten testen....
Was du brauchst ist sowas:
Einfacher druckbar:
Wenn du keinen Drucker hast, findet bestimmt wen, ders macht... speziell Nr2 kann eigentlich jeder Anfänger drucken. Material sollte aber zumindest PETG sein und kein PLA.
Kleiner: https://www.thingiverse.com/thing:6908443/comments
Originaler Kühler und mit sowas unter der GPU eben auf das Mainboard blasen, und hoffen, dass dieses Cover die Wärme genug leitet.
Ist halt richtig bitter, dieser Moment, in dem man merkt, dass jedes B850/B650 besser gewesen wäre als X870... und dann noch mit so nem "tollen" Aufbau...
Danke, Drucker habe ich. Das wird aber nicht passen. Das Board war zum Kaufzeitpunkt P/L-technisch super und wurde bei hardwareunboxed in seiner Klasse gut bewertet, was Stromversoergung und VRM-Temps betraf. Außerdem wollte ich den USB-C Displayport Altmode. Über die Positionierung der m.2-Slots hatte ich mir ehrlich geagt keine Gedanken gemacht, man kann unmöglich vorhersehen, was in einem halben Jahr mal ist.
Beim ali hätte ich jetzt noch das gefunden.
Hast es überhaupt schon probiert? Vllt. reichts ja.
Naja, wie viel Platz hast zwischen der PCIe Karte und der Graka? Sind das 60mm?
Kannst dir ja relativ einfach nen Adapter fürn Lüfter drucken, den du an eine Slotblende (müssten ja welche über sein) schraubst, einfach mit ner kleinen Schraube durchs Gitter der Blende, dann musst diese nicht drucken...
Irgendwas bekommst schon hin gemurkst, wenns tatäschlich zu warm wird.
Da die Grafikkarte ja auch hier die Kühlluft ansaugt denke ich das ein 60mm Lüfter keine Chance hat einen konstanten Luftstrom bis zum Heatspreader zu erzeugen.
Funktion über Form, den Heatspreader abgeschliffen und mit 2K Wämeleitkleber einige Kühlkörper mit Finnen dran geklebt. Damit vergrößert sich die Oberfläche und die Grafikkartenlüfter übernehmen die Luftzirkulation.
..oder einfach einen 60er Lüfter (PWM) via Tesa Powerstrip mittig an der Nabe auf die Kühlplatte kleben.
Lässt sich jederzeit wieder rückstandsfrei entfernen und ist schnell gemacht.
So habe ich das bei meinen beiden PCIe_M2 Karten kühlerseitig auch gemacht und hält bombenfest:
Muss nicht konstant sein, nur überhaupt, turbulent reicht auch, solang der Lüfter nah genug dran ist, funktioniert das. Muss sich nur bewegen die Luft in der Grenzschicht Luft/KühlerVerkleidungselement
Kann man machen, allerdings nicht ohne Verluste... Imho ist verschrauben besser, wenn die Oberfläche plan (genug) ist. Wärmeleitkleber war noch immer irgendwie scheiße.
kA ob man Garantie verweigert bekommt, wenn man den Kühler bearbeitet.. is halt ein "harter" Mod...
Geht auch, bissl Abstand sollte halt sein... da kann man ja kreativ sein.
Aber wenn mans an die Slotblende Spaxen kann... warum rumeiern?
Keine 5€ und in 5min. kühlfertig zusammen gezaubert:
Aufkleber von der Rückseite des Lüfters abmachen, einen PowerStrip in der Mitte umklappen und zusammen drücken, dann direkt auf die schwarze Plaste Nabe des Lüfters kleben.
Danach den Lüfter auf die M.2 Kühlplatte pappen - fertig. Abstand Lüfter zur Platte ca. 5mm., reicht vollkommen. Die Lüfter sind im übrigen schön leise, hatte ich schon ein paar mal.
So, die SSD ist vorhin angekommen. Wie erwartet passt sie mit Originalkühler nicht unter die GPU. Also habe ich den kühler abgemacht, ein Wärmeleitpad auf die Unterseite und die Oberseite mit dem Mainboardkühler gekühlt. Mal schnell den Crystaldiskmark angeschmissen - dort hatte ich in der Spitze 55°C bei kleiner Last um die 40°C. Die Platte wird maximal handwarm. Das ist jetzt ohne GPU und nur ein Schnelltest, aber es scheint zumindest erstmal problemlos zu gehen. Ich mache mir tatsächlich auch mehr Sorgen um die Unterseite, das war auch meine ursprüngliche Frage. Reicht da das Pad oder sollte ich zumindest einen schnalen Kupferstreifen montieren? Würde unten sowas ranpacken: random China Müll
Würde da nichts Leitendes direkt ans Mainboard packen. Zumal ja sowieso quasi null Luft dort dran kommt.
GPU rein, System laufen lassen und mal 1-2 Wochen in verschiedenen Szenarien beobachten.
Würde das genügen?
Ja. Denn Du weißt ja selbst:
Der Controller ist das Problem, vor allem wenn es der alte Phison E26 ist, der nur in 12nm gefertigt ist und daher im Vergleich zu den neueren PCIe 5.0 Consumer SSD Controllern wie dem SM2508 (der in TSMC N6 gefertigt wird) sehr ineffizient ist, also eine hohe Leistungsaufnahme hat und daher so viel Wärme produziert. Aber die SSDs mit dem alten E26 sind halt billiger als die mit dem neuen SM2508 oder E28 (wenn der dann erscheint), weil man diese Hitzköpfe eben nur noch über den Preis verkaufen kann.
Wieso? Da sind nur NAND Chips drauf und die NANDs mögen es, wenn sie im Betrieb wärmer sind, da dann die Isolierschicht in den Zellen durchlässiger ist und beim Schreiben und Löschen weniger leidet, sie halten also mehr P/E Zyklen aus. NANDs sind optimalerweise im Betrieb warm und bei der Lagerung kühl.
