Achja, PoE Out fehlt dem Teil im Jahr 2025 auch.
Ne Ahnung, wieviele Switche kein PoE haben und im Jahre 2025 auf den Markt kommen?
Tausend?
Das wird auch 2030 so ein und 2035 auch noch usw. usf.
PoE ist kein Mussfeature für ein Switch.
Es gibt 4 Mussfeatures für einen Switch.
1. Ports für den Anschluss von Geräten
2. eine irgendwie geartete Linkanzeige
3. Spannungseingang
4.. ein Gehäuse drum rum
Alles andere, was am/im Switch noch dazu kommt, sind optionale Sachen.
Das betrifft auch PoE.
Wir haben abertausende Netzwerkanschlüsse und davon kommen 99,9999% ohne PoE aus.
Was sollte deiner Meinung nach die Aufrüstung der Ports mit PoE bezwecken, außer den Gerätepreis und Stromkosten zu steigern?
(hast du Aktien im PoE-Bereich?)
Zumal PoE im >1GBE Bereich kein Kindergeburtstag ist.
Zugang zum Netz? Das ist bei anderen Switches nicht anders, deshalb spricht man doch trotzdem von 5- und 8-Port-Switches und nicht von 4- und 7-Ports.
Hat da schon recht.
Das Gerät hat 4 CU Ports (1-4) und einen Compo-Port (5)
Der Combo-Port besteht auf SFP und CU. (wie das eben so ist bei einem Combo-Port.
Also entweder ist es ein 5-Port Switch oder, man zählt einfach nur rein die physischen Anschlüsse, dann wären es 6.
Ein Switch selber braucht keinen Zugang zum Netz, wo man den Port als Anschluss irgendwie abziehen müsste.
Es gibt also keinen "Eingang" bei einem Switch. Alle Ports sind gleichberechtigt. Ganz im Gegenteil, wenn ich den Switch auf den Tisch stelle und einfach 5 Rechner anschließe, welcher von denen wäre der "Eingang", der Größe, der Schnellste, oder der mit dem größten Storage?
Das ist ja kein Steckdosenverteiler, wo es einen Stecker "Eingang" und Buchsen "Ausgang" gibt.
Es wird eher so sein, dass der Redakteur mit 4 Fingern an der Hand, eben nicht bis zur 5 gekommen ist.
