[Kaufberatung] Netzwerkupgrade durch neue Anforderungen
Denke, Du musst nur sicherstellen, dass die OPNsense ebenfalls unifi.localdomain auflösen kann.
Das hatte ja leider nicht funktioniert.
Aber gut, wenn Du es mit DHCP hinkriegst.
Ja das hat dann gut funktioniert 👍
In einer Hinsicht verstehe ich die Philosophie von Unifi nicht. Bei den Accesspoints kann man sich einfach per SSH einloggen und denen die IP des Unifi Servers mitteilen, dann funktioniert das in Sekunden und völlig problemlos. Bei dem Switch geht das nicht, der lehnt die SSH Verbindung ab.
Zum Stromverbrauch
Ich habe jetzt mal Stromverbrauchsmessungen gemacht und entschieden, nur den Accesspoint zu behalten, den Switch habe ich wieder durch den Zyxel ersetzt.
Gemessener Stromverbrauch:
- Idle Zyxel Switch: 1,8W
- Idle Unifi Switch (Ports auf 1Gbit begrenzt): 10W
- Idle Unifi Switch (Ports auch mit 2,5Gbit) 11-12W
Wenn der AP eine 2,5Gbit Verbindung hat, braucht dieser auch ca. 2W mehr.
Ergo ca. 10W Mehrverbrauch sind dann ca. 26€ höhere Stromkosten im Jahr.
Die stehen irgendwie in keinem Verhältnis zu meinem Nutzungsverhalten.
Kenne ich. Hab deswegen meinen Zyxel 1-10G Switch (mit VLANs) auch abgeklemmt und verwende nur die 1G-Switche (mit VLANs). Da, wo ich es brauche, nutze ich 5G-Direktverbindungen (aktuell kein 10G).
Kleines Update von meiner Seite.
Ich habe jetzt mal den Verbrauch vom U7-lite mit den gleichen Einstellungen wie der AC-lite verglichen.
Einziger Unterschied ist die Kanalbreite bei 5GHz, die jetzt bei 160 anstatt 80 MHz liegt.
- AC-lite Durchschnitt über 24h: 3,5W
- U7-lite Durchschnitt über 24h: 8,5W
Werde nur aus Interesse noch den TP-Link dagegen messen.
Hier mal das Ergebnis vom U7-Lite in einer Spanne von ca. 24h
So die nächsten Messungen
TP-Link EAP-653:
Aber jetzt kommt die absolut seltsame Messung.
Den Stromverbrauch des Netzwerkschrankes mit der jeweiligen passenderen Controllersoftware
Unifi Controlersoftware:
TP-Link Controllersoftware:
Wenn ich das richtig nachvollziehe, dann braucht der Accesspoint von Unifi zwar weniger Strom, aber desen Controllersoftware braucht wieder mehr Strom.
Beim TP-Link ist es dagegen genau umgekehrt :hmm:
Edit:
Hier sieht man genau das Umschalten zwischen beiden Accesspoints und der Cotnrollersoftware:
Sodele, hier die Auswertung:
Stromverbrauch Netzwerkschrank:
- mit Unifi U7-Lite + Controller-Software: 1,03kWh pro Tag
- mit Tp-Link EAP653 + Controller-Software: 1kWh pro Tag
Zusätzlich ist der Empfang bzw. die Signalstärke des TP-Link besser. Der Controller (Version 5) läuft mit dem vorgefertigten Docker Container inzwischen auch einwandfrei.
Ergo, TP-Link bleibt, Unifi geht zurück.
Fazit nach fast 4 Monaten:
Der TP-Link Omada fliegt wieder raus. Das Wlan ist viel zu instabil und oft gibt es Bandbreiten Probleme.
Als Kanäle nutze ich die gleichen wie beim Unifi AC Lite die Jahre davor, aufgrund der Auslastung hier.
Bin echt entäuscht, der 10 Jahre alte AC Lite lief die 10 Jahre immer stabil.
Habe mir jetzt doch wieder einen U7 Lite bestellt.
