[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Fettfinger auf der Platte gehabt? ohne bild is auch teils schwer zu raten
@minimii vergiss ISO nimm mal die Platte raus, und mit Spüli sauber machen
Das sieht tatsächlich besser aus...Ich warte mal ab. Bis er bisschen mehr gedruckt hat.
Das Modell hat definitiv schonmal funktioniert.
Das hotend ist sauber. Habe die Cold Pull Variante mal durchgeführt.
Also ist ISO nicht das Mittel der Wahl?
Damit habe ich jetzt schon einige Meter PLA durch gehauen 🙈 also ISO zum bett reinigen
Früher hab ich auch nach jedem Druck mit ISO gereinigt. Jetzt wasche ich alle paar Drucke.
Iso reicht vollkommen aus, um zwischen den Druck die Platte zu reinigen. Man sollte natürlich nicht ständig über die Platte streicheln.
Die letzte gründliche Reinigung mit Spüli ist bei mir schon locker 6 Monate her.
Mit iso bekommst du nicht alle fett Reste runter.
Ich mach immer mal wieder die Platte raus, Spüli und Schwamm und beim reinlegen mit ISO
Hab erst einmal in 2500h mit Spüli gereinigt, sonst immer Iso.
Wird vllt Mal wieder Zeit, aber hab aktuell keine Probleme :fresse:
Ich habe aber anscheinend ein anderes Thema.
Oben und unten sieht seltsam aus.
Muss was mit dem Bett Level sein oder?
Kalibrierung habe ich gefühlt schon 30 mal gemacht.
Die schlechten seine sind oben und unten.
< FOTOS waren MIST, siehe unten >
Nochmal mit Fokus auf das Objekt bitte :fresse:
Sind ja alle Out of Focus Kartoffelqualität, bitte nochmal :d
Shit sorry 😂
Besser?
Kann dich nicht wahr sein 🙈
Jetzt aber
Der grüne ist von gestern abend. Gut.
Anderes filament.
Der schwarze von eben.
Ich habe heute schon verschiedenes gedruckt was dagegen perfekt aussieht.
Oben und unten ist "kaputt"
EDIT: ich hoffe die Bilder reichen nun aus um das Problem zu erkennen :)
EDIT2: ist mein Düse einfach runter? :d Ich hab echt alles probiert, vom reinigen über kalibrieren bis hin zu verschiedenem Filament...
Jetzt aber
Anderes filament.
Dachte da ist ne neue Düse drin? Oder noch die erste?
Sieht auch noch okay aus.
Aber das passt auch zu dem was mir beschriebene wurde.
"Plötzlich gabs beim Ostereier drucken Probleme, da habe ich das Hotend getauscht".
Gut. Das ist also recht frisch, aber die Definition von "neu" trifft es auch nicht.
Aber wieso sollte von heute morgen zu heute mittag auf einmal das drucken nicht mehr klappen?
Ich habe mittags nichtmal das Filament gewechselt :)
Haste mal den extruder gecheckt, abrieb oder sowas
Das könnte ich noch machen.
Ich habe nach allen Aktionen jetzt nochmal ein altes Profil genommen und die Bett Temperatur auf 60 Grad für die erste Schicht erhöht.
Filament ist wieder das gleiche Eleegoo welches heute morgen funktioniert hat bei 220 Grad und dann plötzlich nicht mehr.
Das sieht erstmal gut aus anscheinend.
Mir fehlt dann immer noch der Zusammenhang....werde dennoch die Düse mal nachbestellen.
Dann doch am Ende nur eine Kombination aus Verstopfung/Abnutzung/minimii bastelt zu viel? :d
Glastür ist schief. Hat einer eine Idee wie ich das grade bekomme? hab die schon abgebaut und versucht grade einzubauen aber das bringt nichts.
Mess mal die Diagonalen.
Wenn die unterschiedlich sind ist dein Frame/Gehäuse schief zusammengebaut. Glaube jedoch das du das nicht richten kannst.
Also irgendwie läuft was mei H2S evtl. wirklich nicht so rund. Bin aber anscheinend nicht der Einzige mit der Auffälligkeit am Riemen
Riemen läuft jedenfalls nicht auf allen Führungsrollen mittig und an den Spannrollen bzw. Zahnriemenrollen an den Spannelementen (an den Servos) sammelt sich auch Gummiabrieb.
Habs jetzt mal 3dimensions geschickt. Mal schauen was die jetzt dazu sagen.
Riemen ist meiner Meinung nach weder zu locker noch zu stramm.
20251017_223758.jpg20251017_223806.jpg20251017_223817.jpg20251017_223821.jpg20251017_224734.jpg20251017_225423.jpg20251017_225610.jpg20251017_231734.jpg
Kann ich den guten P1S über Nacht eine 23cm große sauron Figur drucken lassen? 😂🙈
Eigentlich nichts.
Meine Probleme von vorgestern lagen wollen an einer verstopfung.
Ich bin mir sicher, dass es an meiner intensiven Nutzung des "Sport" Modus vorher lag.
Tatsache ist, dass ich jetzt den 11 Stunden langen Druck angeworfen habe 🙈
143????
Der ist noch so gut wie neu. Beeindruckend, dass der mit so wenig Stunden bereits solch eine Abnutzung hat.
Ist halt die Frage ob es wirklich Abnutzung ist. Am Riemen selber sieht man nichts. In Reddit (danke MiniLamm) schreibt selbst Bambu, dass auf den Riemen eine Beschichtung, welche durch das Einlaufen des Druckers dann halt sich abnutzt. Für die ist es also nichts was auf einen Defekt schließen soll. Kann man natürlich sehen wie man will.
Hab alles soweit sauber gemacht und beobachte weiter was passiert. Zur Not ist es ja nicht über Bambu sondern 3dmensionals gekauft. Email hab ich heute mal alles zusammengetragen und an meinen Ansprechpartner dort weitergeleitet.
Das ist ein Gates GT2 nach mehren tausend Stunden auf einem ordentlich gebauten und zusammengebauten Drucker.
Selbst nach der langen Zeit ist der im besseren Zustand als dein H2S belt.
