[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Man kann etwas ähnliches selber bauen... z.B. mit diesem Gehäuse:
und dann ein Server Mini ITX Board rein, z.B. von Supermicro oder ASrock Rack.
Von ASrock gibt es Baords mit bis zu 8x SATA über Oculink, da kann man dann 4x 3,5" HDD verbauen, und noch mal 4 SSDs im Gehäuse an den Seiten unterbringen.
Oder ein all-you-can-eat Board vom Chinamann, bis auf IPMI alles dran:
Ich danke!
Ei, ei, ei... allein das Gehäuse ist ja nicht gerade preiswert.
IPMI wäre mir wichtig, da ich das Teil vergraben will und da sowieso keinen Platz habe für Monitor/Tastatur/Maus etc.
@greenmonster Du kannst dir ja mal meinen Selbstbauserver als Idee anschauen:
Kaum größer als der Microserver, dafür bis mATX, ATX-Netzteil und 8x 3,5".
Als günstiges Board für nur n bisschen Storage würde sich das Gigabyte MJ11-EC1 (~90€) anbieten:
5 oder 10g LAN könnte man per M.2 realisieren.
Das Gehäuse ist inklusive 350w Netzteil, 4x SATA Backplane und hervorragend verarbeitet.
Weiterhin hat man über dem Mainboard genug Platz für einen fetten Kühler bis 80 mm oder so.
Ich habe das Case mit 4x HDD und 3x SSD auf einem ASrock Board mit c246 Chipset und 6/12 Kerner Xeon CPU als Virtualisierer im Einsatz, läuft mit ~30w im Idle.
Derzeit noch mit VMware ESX, wird bei gelegenheit auf Proxmox umgezogen.
Hallo.
Ja, ich habe mir die Karte vor ein paar Wochen in meinem Aufrüstspaß gegönnt. Die Karte läuft mit zwei NVMEs ohne Probleme. Der Aquantia Chip wird sogar im iLo als Netzwerkdevice erkannt und funktioniert. Die Geschwindigkeit > 1Gbit konnte ich mangels noch nicht vorhandener Gegenstelle noch nicht testen.
Zur Frage mit dem Wärmeleitpad. Ja, es geht. Muss aber ein dickes sein (im Lieferumfang). Die Chiphöhe der NVME ist auch ausschlaggebend. An einer Stelle musste ich nachfummeln. Ich habe beide NVMEs mit den mitgelieferten Gummiblöcken und zusätzlichen Pads unterfüttert. Die müssen an der Stelle der Wärmesensoren ausgeschnitten werden, sonst liegen die nicht mehr an den NVMEs an. Der Kühlkörper kühlt auch den Netzwerkchip. Da ist ab Werk eine teigartige Wärmeleitpaste drauf.
Gruß und guten Rutsch!
Dann ist die Antwort "JA!"
Die QNAP QM2-2P10G1TB hat 2x M2 NVME und 1x 10Gbit. Aber zusätzlich RAID Controller kenn ich kein Gerät, was das noch oben drauf kann. Ein HPE Smart Array P420 Controller plus ein 10Gbit NIC wird nicht funktionieren. Der Server kann meines Wissens selber kein bifurcation. D.h. du brauchst eine Art PCIE Splitter der das mit einem eigenen Controller Chip kann. Zusätzlich kommt das Platzproblem, das noch in den Server eingebaut zu bekommen.
In dem Blog aktiviert er doch Bifurcation. Den Splitter, Riser, Silberpaste, Kaptonband liegt bereit.
Ich auch, wobei ich gerade auch noch an einem G9 Tower dran bin.
edit:
Habe günstig einen G9 ML30 geschossen und werde vermutlich den als zukünftigen Server betreiben, vor allem zwecks Upgrademöglichkeit mit mehreren PCIe Karten.
In dem Fall wird mein G8 demnächst frei - (mit SUNON im NT, Noctua Gehäuselüfter, Noctua CPU-Lüfter, 2.5" Halter im ODD, 4x 2.5" Halter am NT, P420 Controller, 16GB, Xeon E3-1265Lv3,...). Gerne lege ich Material für Bifurcation Upgrade bei ;)
Ich möchte meinen Würfel eine neue Aufgabe geben. Debian 13 mit Nextcloud. Dazu bin ich der Anleitung von hppmsfan gefolgt:
Fuer diejenigen, die den Microserver Gen8 zwingend vom ODD Port starten koennen wollen,
ohne einen USB-Stick oder SD-Karte als Boothilfe zu benoetigen, hier die relevanten RBSU-Einstellungen:
F9 -> RBSU
Zuruecksetzen auf Defaults: System Default Options -> Restore Default System Settings -> Yes, Select to Restore
Server startet mit Default-Werten neu
F9 -> RBSU
In RBSU:
- Date and Time: Datum und Uhrzeit korrekt einstellen
- Advanced Options -> Advanced System ROM Options -> Power-On Logo -> Disabled
-> Thermal Configuration -> Optimal Cooling
- System Options -> Serial Options -> Virtual Serial Port: Disabled
-> Embedded NICs -> NIC 1 Boot Options: Disabled
-> NUMLOCK Power-On State: On
-> SATA Controller Options -> Embedded SATA Configuration: Enable SATA Legacy Support
- Power Management Options -> HP Power Regulator: OS Control Mode
-> Advanced Power Management Options -> Intel QPI Link Power Management: Enabled
-> Minimum Processor Idle Power Core State: C6 State
-> Minimum Processor Idle Power Package State: Package C6 (retention) State
-> Maximum Memory Bus Frequency: Auto
-> Memory Interleaving: Full Interleaving
-> Maximum PCI Express Speed: Maximum Supported
-> Dynamic Power Savings Mode Response: Fast
-> Collaborative Power Control: Enabled
-> DIMM Voltage Preference: Optimized for Performance
ESC, mit F10 bestaetigen, danach erneut mit F9 -> RBSU
- Boot Controller Order Ctrl1: PCI Embedded Intel(R) SATA Controller #2
Ctrl2: PCI Embedded Intel(R) SATA Controller #1
- System Options -> SATA Controller Options -> Drive Write Cache: Enabled
- Standard Boot Order (IPL) IPL:1 Hard Drive C: (See Boot Controller Order)
IPL:2 USB Drive Key (C: )
IPL:3 CD-ROM
IPL:4 Floppy Drive (A: )
- System Default Options -> User Default Options -> Save User Defaults -> Yes, Save
Beginne Installation Server OS
Ich habe noch die Standard Boot Order angepasst (erst USB - Stick, dann Hard Drive). Das hat soweit geklappt. Booten vom Stick und die Installation geht auf die Platte im 5. Slot. Allerdings reagiert der Server nach ca 20-30 Minuten auf keinerlei Eingaben mehr. Nur ein Reset weckt ihn wieder auf. Kann das mit den Power Einstellungen zu tun haben?
Natürlich soll der Server gerne Strom sparen, aber eben auch reagieren können. Bin ich hier auf der richtigen Fährte und gibt es für meinen Betriebsfall eine andere Einstellung im BIOS?
Was bedeudet, dass er nicht mehr reagiert? Also wenn du ein normales Debian (nicht Serverversion) nutzt, dann geht er vermutlich in ein Energiesparmodus würde ich vermuten. Dann musst du WoL aktivieren oder ihn dauerhaft anlassen.
Hatte es mal so konfiguriert, dass mein Router bei Anfragen an den Server automatisch ein Magic Packet geschickt und ihn gestartet hatte... nervt aber, weil du immer warten musst bist er bereit ist, wenn die Platten in Standby gehen verbraucht er eh nicht mehr viel.
Ich nutze Debian Server. Er reagiert weder über eine SSH-Verbindung noch über die ILO. Er ist einfach nur an und ich kann keine Eingaben machen. shutdown geht auch nicht und es hilft nur der reset über die ILO.
Komisch, bei einer Serverversion sollte er nicht in den Standby. Schau dir mal dmesg an was er treibt, dass er nicht mehr erreichbar ist.
So, bin endlich mal wieder dazu gekommen, den kleinen einzuschalten. Ich habe mich einmal über ssh eingeloggt und dort den dmesg Befehl immer wieder mal abgesetzt und ich war gleichzeitig über die ILO Console an der grafischen Oberfläche eingeloggt und hatte nur mal den Taschenrechner gestartet. Nach ca. 30 Minuten hat sich das SSH Fenster geschlossen und in der ILO Console hatte ich ein graues Fenster. Ping auf den Server geht nicht mehr und ping auf Ilo geht. Ich kann mich aber nicht mehr einloggen und dmesg prüfen. Es gibt nur die Möglichkeit über "momentary press" den G8 "auszuschalten" Wie komm ich denn an die dmesg Einträge ran?
Moin in die Runde - bin nicht mehr aktiv im ServerBereich - eher im Retro Abteil.
Ich hab letzte Woche einen Gen8 bekommen im - sieht aus wie neu und funktioniert. Mit OVP und Homeserver 2011 Lizenz sogar.
Mit Xeon E3-1220L V2 und 8 GB Ram
2x 2 TB WD Red und 1x 3TB WD Red
Kann man den noch an den Mann bekommen?
Hallo Zusammen. Leider ist mir Heute meine Micro-SD mit der Installation des ESXi 6.0.0 abgeraucht und hatte dummerweise kein Backup. Die SSD mit den VMs müsste eigentlich noch laufen. Leider gibt es ja keine Iso mehr für die ESXi-Installation. Habt Ihr eine Lösung dafür? Oder gleich auf Proxmox umstellen? VMWare wäre halt am einfachsten, da die VMs ja noch auf der SSD liegen...
Vielen Dank schonmal.
Eine halbwegs aktuelle ESXi 7 ISO könnte ich Dir anbieten. Die sollte noch gehen auf der Plattform. Schick mir mal eine pm.
hab gerade mal die MicroSD im PC ausgelesen und ein Image erstellt. scheint,als wäre alles i.O. Evtl hat der Server was abbekommen?
Auch wenn es ein paar Monate her ist wollte ich (falls das später jmd liest oder du noch nichts hast) noch ergänzen:
Es gibt neben dem Supermicro-Gehäuse auch noch das nahezu identische Chenbro SR301, der Unterschied ist dass es etwas tiefer ist, dafür aber ein ATX-Netzteil Platz hat, zudem bekommen Mainboard und HDDs durch den Lüfter der Luft durch die HDDs saugt und dann mit 90° Shroud richtung MB bläst einen etwas direkteren Luftstrom ab. Sowohl das Chenbro als auch Supermicro case findest du so kaum, beide werden jedoch seit vielen Jahren in zahlreichen fertigen Servern für kleine Unternehmen angeboten die kein Rack haben.
Supermicro hat diese server auch direkt angeboten, Chenbro hat das Gehäuse an andere Hersteller verkauft die damit solche Server gebaut haben, hier in Deutschland findest du die beiden Gehäuse zB von Terra (im Terra Miniserver) oder von Exone. Die Terra Miniserver haben zudem (zumindest bei DDR4 systemen) ein FSP-Netzteil mit 80+Gold und ein Asus PXX Board mit IPMI verbaut was du weiternutzen könntest wenn es halbwegs aktuell ist (achtung: Sockel 1151 hat C232 und C242 Chipsatz, kann dh die iGPU nicht benutzen, dh kein Transcoding mit iGPU Quicksync möglich) und wenn man sich durch die absurd hohen Preisvorstellungen wühlt findet man das Gesamtpaket gerne zum ganz guten Preis (ich hab einen Miniserver mit Xeon v6, 32gb ecc und 4x 1TB SSD für knapp über 200€ geschossen, vor ein paar Tagen ging ein System mit Xeon 2176g,32gb DDR4 u. 4x1TB für unter 400€ weg) oder du kannst gucken ob du ein Angebot mit älterer Hardware runterhandelst, bis auf Gehäuse+Backplane ausschlachtest und mit einem normalen ITX-Board und ATX-Netzteil was aktuelles einbaust (wobei es außer dem MJ11 kaum bezahlbare ITX boards mit IPMI gibt).
Wenn du dich auf ein etwas größeres Gehäuse einlassen kannst würde ich aber trotzdem dazu raten mind. mATX zu nehmen, du hast so viel mehr Erweiterungsmöglichkeiten mit mehr Sata u PCIe und sparst (mit 4 Ram slots und billigerem Board) sehr viel Geld. Du kannst dir auch einfach einen alten Tower holen und in den 5,25" Schächten Hotswap-Bays nachrüsten, ich dann halt etwas tiefer und höher als die genannten Gehäuse
Was macht der Server denn überhaupt bzw. das Fehlerbild?
Sonst einfach mal alle Storage Disks (Festplatten, SSD) rausnehmen und ne Live DVD starten oder den ILO eigenen Health-Check der Komponenten machen. Ich hab schon seit Ewigkeiten keinen mehr, aber ich meine da war mal die Möglichkeit.
Hallo zusammen,
habe heute einen Proliant G8 Micro für 70€ bei Ebay geschossen. G1610T + SSD Adapter und 4GB RAM. Leider habe ich diesen riesen Thread erst nach dem Kauf gefunden :LOL:
Der Kollege soll bei mir nur Fileserver sein, für Backups und Filme. Ich betreibe einen extra Proxmox Host auf anderer Hardware wo die entsprechenden VMS / LXCs dann laufen. Der ProLiant muss also nicht sonderlich viel können, wobei Dinge wie TrueNAS natürlich cool sind. 30-40W Idle sind natürlich leider doch ordentlich.
Bin ich da auf dem richtigen Dampfer oder soll ich das Teil gleich wieder weghauen? Hatte mir im Nachhinein doch die Frage gestellt, ob es aktuelle Hardware da nicht eher tut. 4x8TB HDD reichen mir, 19zoll fürs Rack (auch 3D Druck Case möglich).
Mit oder ohne den HDDs drin?
Und wenn du wirklich viel weniger Idle willst bleibt dir außer nem Odroid N150 Board nicht viel übrig. Außer ARM basierte Systemen.
Aber die Fertig kauf Dinger fressen auch um die 25W rum.
Das meiste X86 basierte mit normalem Mainboard und allem hat bestenfalls 15-20W Normalfall 20-30W und schlechtenfalls 30-50W idle.
Das stimmt natürlich irgendwo, allerdings ist die Hardware doch sehr alt. Ich habe gerade einen Fujitsu PRIMERGY TX1320 M3 im Auge. Deutlich jünger, ähnlicher Verbrauch wenn leicht drunter.
