Pure-Rock-Serie: be quiet! stellt den Pure Rock Slim 3 vor
be quiet! hat mit dem Pure Rock Slim 3 einen neuen CPU-Kühler vorgestellt. Dieser soll die Pure Rock-Serie um ein neues Modell erweitern und kombiniert ein kompaktes, asymmetrisches Tower-Design mit einer laut Hersteller hohen Effizienz. Das Gerät ist für einen Einsatz in kompakten Gaming-PCs und leisen Multimedia-Systemen gedacht.
... weiterlesen
Wäre interessant zu erfahren, warum die kühlfinnen der bodenplatte nicht geradelinig zum lüfter gedreht sind, um etwas der luft die vom lüfter unten reingepustet wird auszunutzen.
Weshalb stellst Du eine Frage, die Du Dir selbst beantwortest⁉️
Selbst ohne Test weiß man, dass dieser Pure Rock Slim 3 es sehr schwer auf dem Markt haben wird.
Der Arctic Freezer 36 A-RGB Black ist ähnlich günstig, aber um Welten besser‼️
@FirstAid
Ich wage zu behaupten der Pure Rock Slim 3 bedient ne Nische die der Freezer 36 nicht bedienen kann. Der Pure Rock Slim 3 hat ne Höhe von 127mm, während es beim Freezer 36 159mm sind. Gerade in Systemen bei denen größere Kühler keinen Platz haben kann der BeQuiet Kühler Sinn machen.
@FirstAid
Wenn es danach ginge, dann sind Top Blow Kühler die besseren Alternativen.
Es gab in der PCGH mal einen Test zu Top Blower vs. Tower.
Das der Fan unter den Kühlerlamellen rausragt muss kein Nachteil sein. Diese Luft sorgt z.B. für einen leichten nicht durch CPU-Abwärme vorgeheizten Luftstrom bei den Spannungswandlern.
Top Blower haben das Problem, dass sie direkt auf die Platine blasen und die Spannungswandler mit warmer Abluft weniger gut kühlen.
Bei niedrigen Fan-Drehzahlen wird das ganze umso schlimmer, weil die Abluft noch wärmer ist.
Bei Top Blow Kühler dennoch besser, weil die warme Luft dennoch die Spannungswandler kühlen, falls überhaupt erforderlich,
Tower Kühler kühlen da überhaupt nicht.
Zudem kann bei Top Blow Kühler der Lüfter bei Bedarf gewendet werden, dann saugt der Lüfter die warme Luft von dem Spannungswandler weg.
Wie bereits erwähnt, in diesem Bereich ist der Pure-Rock zu schlecht, da kann man gleich ein Top Blow Kühler nutzen oder einen Arctic Freezer 36 A-RGB Black nehmen,
der zweifelsfrei in den Test/Reviews der Internetpublikationen hervorragend abgeschnitten hat.
Nur muss die warme Luft auch mal raus. Daher ist die Diskussion ob Downblower- oder Towerkühler ohne den übrigen Aufbau zu kennen relativ sinnfrei.
Den Ursprung haben die Downblowerblower ja in den alten Gehäusen, in denen dies eine einfache und platzsparende Lösung war. Wir sprechen hier von den ersten 486ern, welche tatsächlich eine Kühlung gebraucht haben. Die haben in wunderbar kleine Geräte gepasst - nicht alles war ein PC.
Primärer Vorteil für die Downblower: sie brauchen weniger Platz.
Primärer Vorteil für die Towerkühler: sie kühlen besser.
Wenn die SpaWas und der RAM nicht ohne Luftstrom von einem Downblower überleben können... Wieso kauft sich dann überhaupt wer eine WaKü oder AIO für den Prozessor? ;)
Deswegen schrieb ich ja: "Bei Top Blow Kühler dennoch besser, weil die warme Luft dennoch die Spannungswandler kühlen, falls überhaupt erforderlich,"
So Pauschal würde ich das nicht ausdrücken. Was ist, wenn du ein Gehäuse hast in dem du mit Gehäuselüfter nen gerichteten Luftstrom durchs Gehäuse aufbauen kannst, aber keinen von den größeren Towerkühlern unterbekommst? In dem Fall kann ich mir gut vorstellen, dass n kleiner Tower wie der Pure Rock Slim 3 nen Top-Blower schlagen kann.
Hast du ein Gehäuse, dass für Top-Blower ausgelegt ist (durch z.B. nen Schnorchel an die Gehäuseseite) dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Top-Blower dort messbar besser performt.
In regulären Tower Gehäusen mit dem typischen vorne rein, hinten (und oben) raus Luftstrom haben die meisten Top-Blower Kühler das Problem, dass sie einen Teil der warmen Luft den sie aufs Mainboard pusten auch wieder ansaugen und exakt das passiert mit Towerkühlern eben nicht.
Für fast den gleichen Preis gibt's deutlich bessere Kühler von Thermalright
Das war bezogen auf diesen Kühler.
Bevor man mich bewusst falsch verstehen möchte, von Anfang an meinte ich, dass dieser Pure Rock Slim 3 schlecht ist.
Es gibt einfach bessere Kühler zu einem ähnlichen Preis. Wie der Kumpel von Terence Hill schon über mir bestätigt hatte.
