Mit iCUE-Link-Hub und PCIe-5.1-Unterstützung: Corsair stellt HXi-SHIFT-Netzteile vor
Corsair hat mit der HXi SHIFT-Serie eine weitere neue Netzteilgeneration vorgestellt. Die vollständig modularen Netzteile der HXi SHIFT-Serie wollen hohe Energieeffizienz, leisen Betrieb und ein innovatives Design, das den Aufbau moderner High-End-PCs deutlich vereinfachen kann, miteinander kombinieren. Erhältlich in Varianten mit 1.000, 1.200 und 1.500 W, bieten die neuen Modelle Cybenetics-Platinum-Zertifizierung, ATX-3.1- und PCIe-5.1-Kompatibilität sowie monderne Anschlussoptionen für die neueste Hardwaregeneration.
... weiterlesen
Ich bin ja ein Freund davon Dinge zu vereinfachen, ABER wenn das iCUE Link nicht mehr richtig funktioniert, dann brauche ich das ganze Netzteil neu ????
Nach einem Totalausfall ist beim neuen Corsair Commander mittlerweile schon der zweite LED Kanal defekt.....
Und das man die 12V-HP direkt "biegen" muss ist auch net so doll - da kann zwar Corsair nix dafür das der so kacke ist, aber das ist der Nachteil beim seitlichen Einstecken...
An sonsten find ichs gut... :-)
Edit: Ohha, da ist ein Winkelkabel dabei - na das ist geil!
Die Aussage ist irgendwie nicht ganz schlüssig.
Nein, du brauchst nicht das komplette Netzteil neu wenns probleme mit dem iCUE Link gibt,
weil das Netzteil als Stromversorgung ansich ja dann noch funktioniert?
Du hast ja trotzdem die Optionen einen externen iCUE Link zu kaufen.
Wenn das Navi in meinen PKW kaputt ist - brauch ich ja auch nicht zwangsläufig ein neues Auto,
nur weil das Navi fest dran gekoppelt ist.
Wird wohl mein neues Netzteil zusammen mit dem Corsair 5400 Air.
Ne natürlich ist der Kauf eines Autos, so wie du es gesagt hast, nicht zu vergleichen. Ein Auto kostet Tausende Euro!
Wollte nur sagen, das die Corsair Steuerungen für mich nicht als sicher genug gelten,
um sie als verlässliche integrierte Lösung wahr zu nehmen.
Man konfektioniert einen PC mit neuer Hardware vorzugsweise ja nur einmalig und kauft kein vergleichsweise teureres Netzteil mit extra Funktionen
um die dann später teilweise durch zusätzliche Hardware nochmal zu modifizieren.
Ich hatte schon darauf gewartet. Aber nur 2X PCI-E Anschlüsse finde ich für ein 1500 Watt Netzteil ein wenig mager.
Stimmt schon, aber welche Komponente im Rechner ausser der GPU benötigt den wirklich PCI-E? 🤔
Aber grundsätzlich bin ich bei dir, haben ist besser als brauchen und 2x pci e ist tatsächlich scheiße wenig.
Bei mir wird auf dem Asus Z890 Extreme ein zusätzlichen PCI-E Kabel die USB-C Ports für benötigt. Dann werde ich mir noch eine PCI-E Karte für die Me.2 SSD’s holen und die wird auch mit dem PCI_E Kabel versorgt. Und schon sie beide PCI-E Anschlüsse vom Netzteil belegt.
Man hätte lieber 1 oder 2 SATA Anschlüsse fehlen lassen können. Die meisten werden doch nur noch auf NVMe M.2 SSD einbauen. Wenn man noch mehrere SATA Anschlüsse benötigen würde, dann kann man dafür SATA Splitterkabel einsetzen.
Da sind doch aber noch zwei 12V-2x6 Anschlüsse, die mit den beiliegenden Kabeln zu je zwei PCIe Anschlüssen werden. Also sind es insgesamt 6 PCIe Anschlüsse.
Ich spreche von den beiden 12V-2x6 Anschlüssen ganz links.
Aber du kannst an jeden der beiden 12V-2x6 Anschlüsse ein Adapterkabel (2 Stück davon liegen dem Netzteil bei) anstecken und erhältst damit nochmal je zwei PCIe Anschlüsse. Auf diese Weise habe ich meine RTX 3090 an einen 12V-2x6 Anschluss angeschlossen und damit immer noch die normalen PCIe Anschlüsse frei und an dem zweiten 12V-2x6 kann man zwei weitere PCIe-Anschlüsse nutzen.
Von daher versteh ich nicht, dass hier behauptet wird, dass man nur zwei PCIe-Anschlüsse hat. Nein, es sind insgesamt sogar 6.
Das hast du recht. Das habe ich ganz übersehen. Aber es ist dann ein Splitterkabel, das nicht ganz so leicht zu verlegen ist. Aber es würde mir reichen. Das nächste Problem sind die kurzen iQue Linkkabel mit 60 cm. Ich würde ein 60 cm langes Kabel brauchen. Wenn ich die AIO im Gehäuse drehen würde, dann wären die Schläuche genau im Display vom Mainboard, was auch nicht so schön ist. Mein Gehäuse ist ein LianLi V3000 Plus. Als Verlängerung vom Corsair gibt es nur ein Splitterkabel als Verlängerung.
Die beiliegenden Kabel von Corsair sind aber gut verlegbar, da sie nicht so extrem dick sind. Und dank der seitlichen Anschlüsse war die Verkabelung wirklich deutlich einfacher. Mit Corsair Link habe ich noch keine Erfahrung, habe schon ein paar Lüfter gekauft, aber auch da sind die beiliegenden Kabel ziemlich kurz und steif. Witzigerweise kosten die Starter Doppelpacks mit beiliegendem Link Hub mitunter genauso viel wie zwei einzelne Lüfter. Natürlich werde ich den im Netzteil nutzen, aber da wird wohl eine Verlängerung nötig sein. Trotzdem bin ich froh, wenn ich dann die ganzen zusätzlichen Hubs für RGB und Lüfter etc. endlich aus dem Gehäuse schmeißen kann.
Ich komme mit Corsair Link gut zurecht. Vor allem die Lüftersteuerung. Das ist mit Saus Software ein Grauen. Die AIO kühlt mein Intel Ultra 9 285K so um die 30–34 Grad.
Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht meinen Rechner umzubauen und bin jetzt ziemlich ernüchtert, was iCUE Link angeht. Die Kabel sind ganz schön kurz und auch sehr starr. Leider bekomme ich den Stecker an einem Radiator auch nicht eingesteckt, da dort der Schlauchanschluss im Weg ist. Die XD6 Pumpe macht zwar einen guten Eindruck, aber leider leuchtet sie nicht so, wie ich sie in iCUE eingestellt habe. Keine Ahnung, wieso. Nervig ist auch, dass da USB-C auf USB Kabel dabei sind, die einen kompletten USB 3 Anschluss blockieren. Das Kabel geht von USB-C auf 9pin, von dem aber nur 4 Pins belegt sind. Dadurch geht mein Onboard USB 3 Header für einen USB-Anschluss der Pumpe drauf. Ich brauche aber noch einen weiteren für das Netzteil. Auch dort USB-C auf 9pin und weg ist der zweite USB 3 Header, bleibt nichts mehr für die Front USB Anschlüsse am Gehäuse. Das ist so dämlich! Könnte ich mich aufregen. Was soll der Scheiß? Zwei USB 3 Header vom Mainboard gehen drauf wegen zwei USB 2 Geräten, das ist einfach nur großer Mist!
Ich habe jetzt ein bisschen improvisiert, da geht es nun. Leider ist die LED Beleuchtung meiner nagelneuen Corsair Wasserpumpe wohl einfach defekt. Freu mich schon drauf, die zu tauschen und deswegen den gestern erst komplett neu gemachten und entlüfteten Kühlkreislauf wieder aufmachen zu müssen. (n)
