Ich wollte für meine Komponenten ein AMD Mainboard und ein AMD 9800x3d kaufen.
Leider fühle ich mich vom Angebot komplett überfordert, zumal an das Board folgende Anforderungen gestellt sein sollen:
1. Vertical Mount für das H9 NZXT Flow soll verbaut werden können
2. Die bereits im Einsatz taugliche AIO Arctic Liquid Freezer III 360 soll weiterverwendet werden können.
Es existieren bereits folgende Komponenten:
2x Samsung 990 Pro 4TB M2.
Laut meiner Recherche wollte ich folgendes Mainboard kaufen:
I have installed the mainboard together with the Arctic Liquid Freezer III Pro 360.
However, when installing it according to the instructions, the CPU cooler bumps against the M.2 heat sink - where the hoses of the water cooling system are attached.
The solution: The two brackets ("Mounting Clips Set") had to be mounted upside down, i.e. L and R reversed. Everything then fitted without any problems.
Quelle:
Nun bin ich etwas ratlos, was ich genau machen soll. Soll ich dieses Board kaufen und wie im Kommentar vorgeschlagen, den Kühler anders verbauen? Oder die Kühlabdeckung des M2 entfernen, damit die Wasserkühlung montiert werden kann? Ich besitze ja zwei PCI 4.0 Samsung Pro 990 4TB M2 Festplatten. Ich könnte die ja woanders verbauen anstelle oben wo die Wasserkühlung stört?
Oder sollte ich mich auf die Suche nach einem anderen Mainboard machen?
Wer von euch kennt ein High End AMD Mainboard, der unter Umständen sogar die gleichen Komponenten wie oben verbaut hat und bei dem der Einbau des Vertical Mount und des Arctic Liquid Freezer III keine Probleme verursacht hat?
Das wäre sicherlich das wichtigste. Wenn das Mainboard dann auch noch weiss wäre, dann wäre das Top!
Ich bin für Ratschläge sehr dankbar!
PNY RTX 4090 XLR8 GAMING VERTO
NZXT H9 Flow
Arctic Liquid Freezer III - 360 A-RGB2x Samsung 990 Pro 4TB M2.
ASUS ROG Crosshair X870E Hero
Nun habe ich jedoch einem Kommentar auf Digitec vernommen, dass bei diesem Mainboard der Arctic Liquid Freezer III 360 nicht richtig verbaut werden kann:I have installed the mainboard together with the Arctic Liquid Freezer III Pro 360.
Quelle:
