CPU oder Mainboard wegen offenen Powerlimits zerstört?
Playya 1000
Hallo Leute,
nachdem ich meine Mainboardprobleme geregelt hatte (https://www.hardwareluxx.de/communi...890-w880-q870-b860-h810.1354258/post-30942692), hab ich mir gedacht: "Machste mal n Performancetest!" - was gründlich in die Hose gegangen ist.
System:
Intel 265k
Asus Prime Z890P WIFI
2 x Kingston Fury 16GB 5600
ENERMAX MarbleBron II 650W
Verbatim Vi5000 2TB
Nur IGPU, keine extra Grafikkarte
BIOS aktuell (2207)
Intel 200S Boost aktiviert, PL2 auf 250W, nach 3 Minuten greift PL1 auf 200W. Ansonsten alles standard im BIOS. Das System lief stabil, keine Problme, keine Aussetzter - alles Super!
Aus Neugierde wieviel der Prozessor leisten kann wenn man ihn von der Leine lässt, hab ich PL1 und 2 komplett aufgemacht und den OCCT CPU-Test laufen lassen. Nach ca. 1 Minute gabs ein Freeze. OK, dachte ich mir, komplett offen ist wohl zu viel, mach ich PL1 und 2 wieder wie vorher. Pustekuchen! Jetzt geht garnix mehr!
Problem im Detail:
PC reagiert auf den Powerswitch. Es drehen alle Lüfter und die Netzwerk LEDs leuchten, aber ansonsten passiert nix. Es wird kein Bild ausgegeben und die Maus und Tastatur bekommen kein Strom.
Merkwürdig ist, das die Power LED am Gehäuse immer konstant leuchtet. Egal ob die RAM Riegel drin sind oder nicht. Eigentlich sollte die blinken wenns Probleme mit dem RAM gibt oder keiner vorhanden ist, als Ersatz für den nicht vorhandenen PC Speaker.
Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Maus Strom bekommt sobald ich das Netzteil einschalte. Wenn ich aber dann den Powerswitch drücke um den PC einzuschalten, bekommt sie kein Stom mehr. Numlock LED auf der Tastatur reagiert nicht.
Mein Monitor reagiert sobald ich den PC einschalte. Er geht aus dem Standbymodus raus, bekommt dann aber kein Signal und geht wieder in den Stanbymodus zurück.
Was ich bisher gemacht hab:
1. Alles vom Mainboard abgeklemmt. Nur ein RAM Riegel in A2, Netzteil. Frontpanel und DisplayPort Kabel angeschlossen.
2. Alle RAM Konstellationen getestet
3. HDMI-Anschluss getestet
4. Batterie rausgenommen
5. CMOS Reset mit den PINs am Board durchgeführt
6. BIOS Flash per USB und entsprechender Taste am Mainboard
7. Anderes Netzteil getestet
8. Anderen Monitor getestet
Egal was ich gemacht hab, absolut keine Änderung - immer das exakt gleiche Fehlerbild.
Beim BIOS Flashen blinkt die LED nicht drei mal langsam, wie in der Anleitung beschrieben, sondern neun mal, bis sie dann etwas schneller blinkt, was wohl bedeutet das der Flashvorgang läuft. Da bin ich mir nicht 100% sicher ob das so korrekt ist. Neun mal blinken ist wohl kein definierter Zustand...
Hat jemand noch eine Idee? Board oder CPU zerschossen? Kann sowas passieren wenn man die Powerlimits entfernt?
Ich bin echt am verzweifeln und für jeden Tip dankbar!
Hier das Handbuch vom Board:
nichts hindert den Hersteller des Laptops die PL1 der H CPU auf das Niveau einer U CPU zu senken und umgekehrt gibt es auch welche mit U CPU die auf Dauer mehr Leistungsaufnahme haben dürften als so manche H CPU
So gesehen hab ich mit meinem Laptop sogar noch Glück gehabt! Die maximale Intel-PL2-Leistungsaufnahme von 55W wird zwar nicht erreicht, aber dafür ist PL1 mit 23W deutlich über den 15W die Intel angibt. Ich muss auch sagen, mein Laptop ist schon ziemlich gut wenn man ihn als das nimmt was er ist - ein portabler allround PC mit Kompromiss zwischen Leistung und Effizienz. Nur halt als Maschine zum Rendern ist er nicht optimal.
Es ist ein Clevo NJ70PU mit 1235u CPU und 32GB Ram upgrade:
Mir war wichtig dass das Gerät noch ein optisches Laufwerk, ein analogen Videoausgang und einen zusätzlichen 2,5" SATA Slot hat - recht exotische Anforderungen heutzutage. Von daher hatte ich sowieso nur eine extrem beschränkte Auswahlmöglichkeit. Die meisten Geräte die das hatten waren entweder sau teuer oder uralt. Der Clevo war zu dem Zeitpunkt der einzige der für mich in Frage gekommen ist. Hätte ich das mit den ganzen Power Limits, den U und H CPUs alles schon gewusst, hätte ich zb. auf das optische Laufwerk verzichtet und hätte mir dadurch ein Gerät mit starker CPU raussuchen können.
Das wird aber kaum ein Notebook sein, denn beim Rendern können viele Kerne gut ausgelastet werden und dies über längere Zeit. Da profitiert man von vielen Kernen und damit die auch noch einen einigermaßen hohen Takt haben können, braucht es auch hohe Power Limits und dies dann in einem Notebook zu kühlen, ist schwer und praktisch unmöglich, wenn es auch noch einigermaßen leise sein soll. Zum Rendern kann ein Notebook also immer nur eine Notlösung sein, aber wenn man dies öfter machen muss und daher eine gute Performance dabei haben will, ist ein Desktop Pflicht und noch besser ein HEDT/Workstation, aber die kosten dann auch noch mal einiges mehr. Der 265K dürfte von P/L Verhältnis her da schon optimal sein, wenn man eben nicht das Geld für HEDT/Workstation ausgeben kann oder will.
