[Sammelthread] ASRock B850M Pro-A WiFi - Sammel und Laberthread (AM5)
Herstellerseite: asrock
Support/Treiber/Bios (Hersteller): https://www.asrock.com/MB/AMD/B850M Pro-A WiFi/index.de.asp#BIOS
Support/Treiber(Alternativen): Treiber cipsatz sound lan bt
Geizhals: geizhals
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum : https://forum.asrock.com/default.asp
💻 Mein System
CPU: AMD Ryzen 9 7900 (non-X)
Mainboard: ASRock B850M Pro-A WiFi (mATX)
RAM: G.Skill 32 GB (2×16 GB) DDR5 CL36
GPU: AMD Radeon RX 580
SSD: WD Black SN850X, PCIe 4.0 NVMe
Kühlung: Arctic Liquid Freezer III RGB, 280 mm AIO
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 Modular, 650 W
Gehäuse: FSP 380S
📝 Erste Erfahrung mit dem ASRock B850M Pro-A WiFi
Ich war auf der Suche nach einem guten,
günstigen Mainboard um die 140 € und bin dabei auf das ASRock gestoßen.
Da ich mit ASRock bisher immer gute Erfahrungen gesammelt habe,
fiel meine Wahl erneut auf dieses Board.
🔧 Erster Eindruck​
  • Verarbeitung: Top, da gibt es nichts zu meckern.
  • VRM-/Kühler-Design macht einen sehr guten Eindruck, auch für stärkere CPUs ausreichend.
  • Layout ist aufgeräumt, Montage lief problemlos.
⚡ CPU-Setup​
  • Eingebaut habe ich einen Ryzen 9 7900 (non-X).
  • Im BIOS habe ich ihn auf 105 W TDP begrenzt (siehe Screenshot).
  • Zusätzlich läuft er mit Curve Optimizer All-Core: –30.
  • Ergebnis: Stabiler Betrieb, bisher keine Probleme.
✅ Fazit (bis jetzt)​
  • Für den Preis ein sehr gutes Mainboard.
  • Verarbeitung & Ausstattung überzeugen.
  • Gerade mit Undervolting / Eco-Mode harmoniert das Board perfekt mit meinem Ryzen 7900.
  • Bisher absolut empfehlenswert für alle, die ein solides AM5-Board im mATX-Format suchen.
ASRock B850M Pro-A WiFi – Technische Daten Allgemein
Formfaktor: Micro-ATX (mATX) CPU-Sockel: AMD AM5
Unterstützte Prozessoren: Ryzen™ 7000, 8000, und 9000 Serie
Stromversorgung & VRM
8+2+1-Phase Power Design, mit Dr.MOS – versorgt VCore, SOC und MISC
Arbeitsspeicher (RAM)
4× DDR5 DIMM-Slots, Dual-Channel
Max. Kapazität: 256 GB
OC-Speed-Unterstützung: bis zu 8000+ MT/s (OC), inkl. EXPO/XMP
Erweiterungssteckplätze
1× PCIe 5.0 x16 (PCIE1) – automatisch an PCIe-Level angepasst nach CPU (z. B. Gen5x16 mit 9000-/7000-Serie)
1× PCIe 4.0 x4 (PCIE2) – deaktiviert, wenn Slot M2_3 belegt ist
Speicheranschlüsse M.2 Slots:
M2_1 (CPU): PCIe Gen5x4 (2280)
M2_2 & M2_3 (Chipsatz): jeweils PCIe Gen4x4 (2280)
SATA: 4× SATA 6 Gb/s, RAID-Support (0/1/10)
Anschlüsse & I/O Rückseitenanschlüsse:
1× HDMI (max. 4K120, HDR)
1× DisplayPort 1.4 (4K120 mit DSC)
USB:
1× USB 3.2 Gen2 Type-C
1× USB 3.2 Gen2 Type-A
2× USB 3.2 Gen1
4× USB 2.0
2× Antennenanschlüsse (für Wi-Fi 6E)
LAN: 2.5 GbE Dragon RTL8125BG
BIOS-Flashback-Button
Interne Anschlüsse:
USB-Header: 1× USB 3.2 Gen1 Type-C, 2× USB 3.2 Gen1 (x4 Ports), 2× USB 2.0 (x4 Ports)
RGB: 1× RGB Header, 3× ARGB Header
Front-Panel, Audio, Lüfter-Header: 2× CPU-Fan,
3× Chassis-Fan (Smart Fan Control),
Front-Audio,
Speaker,
TPM Header
Stromanschlüsse: 24-Pin ATX, 8-Pin + 4-Pin Hi-Density EPS
Audio & Netzwerk
Audio: Realtek ALC897, 7.1-Kanal HD-Audio
Wireless: Wi-Fi 6E (802.11ax/axe) + Bluetooth 5.2 (nur Windows 11, 6GHz abhängig von Region)
Sonstige Features
Polychrome RGB & SignalRGB-Unterstützung
EZ-Funktionen: BIOS Flashback, Auto Driver Installer, Post Status Checker, Fan-Tastic Tuning
Stabilitätsorientiertes Design: 6-Layer PCB, Hi-Density Power Connectors, Verstärkte PCIe-Slotstruktur
Technische Übersicht (Tabelle)
Kategorie Details
Formfaktor mATX
CPU-Sockel AM5 (Ryzen 7000/8000/9000)
VRM 8+2+1 Dr.MOS
RAM 4× DDR5, bis 8000+ MT/s OC, max. 256 GB
PCIe-Steckplätze 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4
M.2 3× (1× Gen5, 2× Gen4)
SATA 4× SATA 6 Gb/s
I/O-Ports HDMI, DP, USB-A/C, BIOS-Flashback, LAN, WLAN
Audio Realtek ALC897, 7.1-Kanal
Netzwerk 2.5 GbE + Wi-Fi 6E + BT 5.2
Danke für das Erstellen des Sammelthreads. Ich hab ihn nun auch in beiden Übersichten verlinkt (y)
@Stukas Die wichtigsten Punkte hast du bereits drin. Vielleicht hilfreich um den Thread zu beleben wäre, warum du dich für das Board entschieden hast und vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht (als Ergänzung zu den Screenshots).
Done ich hoffe, passt so :giggle:
Guten Morgen.
Was mir jetzt negativ aufgefallen ist.#
Lüftersteuerung im BIOS – Verbesserungspotenzial​
Bei der Lüftersteuerung im BIOS müsste ASRock meiner Meinung nach nochmal nachbessern.
Ich habe den Auto-Tune-Modus ausprobiert und über Nacht ein Video rendern lassen. Währenddessen liefen die Lüfter dauerhaft auf Maximum – und heute Morgen, obwohl der Render-Job längst fertig war und der PC im Idle stand, liefen die Lüfter immer noch auf voller Drehzahl.
Erst nach einem Neustart wurde die Lüftersteuerung wieder normal übernommen.
Problem mit USB-3.0-Port​
Heute Morgen habe ich endlich die Lüfterkabel sauber in die zweite Kammer verlegt. Dafür habe ich mir einen Fan-Hub besorgt, was das Ganze deutlich aufgeräumter macht.​
Dabei ist mir aber leider etwas aufgefallen:
Die USB-3.0-Ports auf dem Mainboard wirken sehr filigran. Schon beim Einstecken des Frontpanel-Kabels ist mir ein Pin verbogen – und beim vorsichtigen Zurückbiegen ist er direkt abgebrochen.
Kann das MB mit 9950X3D CPU gleichzeitig eine PCIe 5.0 GPU und eine PCIe 5.0 M2 SSD betreiben?
Das weiß ich leider nicht
BIOS 4.03 ist draußen und neuer Chipsatztreiber auf der AMD Homepage :-)
so hat ja lange gehalten Mainboard hin die Netzwerkkarte verursacht blaue Bildschirmen und wird beim Starten nicht immer anerkannt
Mache ich morgen das Bild oder liegt es am neuen BIOS.
So es rennt wieder mit BIOS 3.50
Hey zusammen,
Leider doch nicht
ich fliege seit immer wieder wegen Netzwerkfehlern aus dem Spiel. Internet läuft eigentlich stabil, aber ingame verliere ich regelmäßig die Verbindung.
Seit Kurzem treten bei meinem System vermehrt Probleme auf.
Während des Spielens werde ich regelmäßig aufgrund von Netzwerkfehlern aus den Spielen geworfen.
Zusätzlich kommt es sporadisch vor,
dass nach dem Einschalten des PCs die LAN-Schnittstelle nicht startet und von Windows nicht erkannt wird selbst im gäretemanger tauch die nicht auf.
Habe auch hier Fehler - Ping -t 8.8.8.8 - In CMD das Anfragen ins Leere gehen Nach ner gewisen zeit.
Erst nach einem Neustart funktioniert die Netzwerkverbindung teilweise wieder.
Systemkonfiguration:
RAM: 32 GB 6000MHz CL36
Netzteil: be quiet! Pure Power 11, 650 Watt
SSD: WD Black SN850 NVMe, 4 TB
Bereits durchgeführte Maßnahmen:
Windows neu installiert
BIOS-Update durchgeführt
Netzwerkkabel getauscht
Router (FRITZ!Box) zurückgesetzt
Treiber Aktulisiert
RAM Auf Fehler Getstet Und keine Fehler Gefunden.
Mainboard Tausch Auf das ASRock B650E PG Riptide WiFi Er leüft seit Knap 1 Tag - Ping -t 8.8.8.8 - Ohne Fehler.
Da die Probleme weiterhin bestehen,
gehe ich von einem Defekt des Mainboards bzw.
der integrierten Netzwerkkarte aus und möchte dieses daher gerne zur Prüfung bzw.im Rahmen einer RMA einsenden.
Bitte teilen Sie mir mit, wie ich weiter vorgehen soll und welche Schritte für die RMA erforderlich sind.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
