maus probleme
flitzer
Kaltenkirchen nähe Hamburg
hallo zusammen, ich hätte da ein kleines problem mit windoows 11 und meiner logitech g402.
an der lnken seite sind die einstelltasten für die dpi wo 2 led leuchten sollten wenn ich sie eingestellt hab.
neuerdings gehen diese na 3-4 sek aus und der mauszeiger wird schwammig.
ausprobiert bis jetzt hab ich, treiber neu installiert und anderen usb port benutz, dann andere maus benutzt das gleiche
problem. dann dachte ich mir mach mal dein win neu aber da gib das schon bei der install von win los das die led ausgegangen sind.
dann hab ich die maus an einen anderen rechner angeschlossen, alles funzt.
mainborad ist ein asrock z690m-itx/ax, die mäuse logi g402 und razer deathhadder essential.
hättet ihr n tip, ich glaub langsam das asrock hat ne macke und so n schwammige maus ist nicht prickelnd :-(
ok nein es wurde vor dem mainboard tausch nichts verändert, der fehler trat auf einmal auf, morgens rechner gestartet und das problem war vorhanden, updates wurden auch nicht installiert.
hab die maus jetzt nochmal an mein notebook angeschlossen, da läuft das ding ganz geschmeidig :-) und die leds funktionieren auch.ok rein theoretisch, bleiben jetzt nur noch ram/gehäuse/cpu/aio und netzteil als verursacher:-( ich könnte alles testen außer der cpu, meine frau meint die maus wäre auch sehr hackelig. mal schaun ob ich mich dazu durchringen kann das ganze teil auseinander zu reissen:-) ich melde mich irgendwann mal, danke für deine ratschläge!.
Wir hatten hier letztens jemanden, da machte der CPU Lüfter Probleme, beim einen PC funktionierte der CPU Lüfter und im anderen PC nicht, Zitat im Spoiler unten.
Im Endeffekt war nur das Kabel vom CPU Lüfter defekt, und es war reiner Zufall bzw. davon abhängig wie das Lüfter Kabel geknickt wurde, das der Lüfter im einen PC funktionierte und im anderen PC nicht.
Das Kabel was in den Lüfter führt hat einen weg sprich einen Wackelkontakt wenn man das Kabel bisschen dreht geht er aufeinmal.
...meine frau meint die maus wäre auch sehr hackelig. mal schaun ob ich mich dazu durchringen kann das ganze teil auseinander zu reissen...
Das Problem lässt sich manchmal ganz einfach lösen, den Sensor (von außen, Bild unten) mit einem feuchten Mikrofasertuch säubern und dann nochmal mit einem trockenen Mikrofasertuch drüber.
...rein theoretisch, bleiben jetzt nur noch ram/gehäuse/cpu/aio und netzteil als verursacher:-( ich könnte alles testen außer der cpu...
Die Gehäuse Lüfter nicht vergessen inklusive RGB Anschluss (falls vorhanden), auch die Laufwerke oder SATA Kabel können Probleme verursachen.
Wenn es eine Corsair Aio ist, kann auch die Corsair iCUE Software das Problem verursachen.
Allerdings sollte es dann keine Probleme bei der Windows Installation geben, vorausgesetzt du hast die Windows Installation nicht aus Windows 11 heraus gestartet.
Man könnte auch mal einen Linux Live USB Stick verwenden (Linux vom USB Stick aus starten per Boot Menü Taste F11) , ob das Problem dort auch auftritt.
Der Linux Live USB Stick wird z.B. mit RUFUS erstellt.
Edit:
Wenn du ein USB Verlängerungskabel oder einen USB Hub für die Maus verwendest, an dem PC mit den Problemen, kannst du mit fast 100% Sicherheit davon ausgehen das das Verlängerungskabel oder der USB Hub defekt ist und die Probleme verursacht.
Wenn die AIO am USB 2.0 Hub vom Mainboard hängt, wie es z.B. bei vielen Corsair oder NZXT AIO der Fall ist, kann das Problem auch ein defektes Kabel sein, oder die AIO ist defekt.
Es gab hier im Forum auch mal ein Problem mit dem Wlan Router oder Repeater, da stotterte der ganze PC sobald das Wlan vom Router oder der Repeater eingeschaltet war,
das Mainboard war auch per Wlan verbunden.
Ich finde den Beitrag hier im Forum leider nicht mehr.
Schalte mal den Router und Repeater ab, oder das Wlan im Mainboard Bios deaktivieren und per Lan Kabel verbinden.
Ist ja jetzt schon vergleichbar mit meiner Reiskocher-Theorie.
Es wird immer abstruser.
Vielleicht spukt ein Geist in der Wohnung? Einfach umziehen. Das sollte das Problem lösen.
Es wird immer abstruser..Vielleicht spukt ein Geist in der Wohnung? Einfach umziehen. Das sollte das Problem lösen.
Es reicht schon wenn etwas den Wlan empfang erheblich stört, dann muss man nur die Quelle der Störung beseitigen.
Er verwendet Kabelmäuse.
Und selbst wenn "schlechter" Wlan-Empfang das Mainboard "stört", wird keine EInfluss auf seine Mäuse haben...
Er hatte übrigens testweise das Asus Prime B760.
Das hat kein WLAN/BT.
Der Thread Ersteller ist zwar der Meinung es ist ein Maus Problem, das ist es aber mit Sicherheit nicht.
Der PC hängt, und das hat nichts mit der Maus zu tun.
...das Asus Prime B760.
Wenn der Thread Ersteller kein Lan Kabel verwendet, wie er sagt (Zitat unten), dann hat er einen Wlan USB Stick oder eine Wlan PCIe Karte.
Dann kann selbstverständlich auch der Wlan USB Stick oder die Wlan PCIe Karte defekt sein.
...und das mit dem lan kabel kannst vergessen, der hat n wlan ...
Edit:
Oder das USB Kabel mit dem der Wlan USB Stick verbunden ist ist defekt.
Ich bin immer noch der Meinung, dass es in seiner Wohnung spukt.
Oder er veräppelt dich einfach und du fällst darauf rein :d
schlapplach, pcfreak ich habe geschrieben *wlan-kabel* seid wann hat wlan kabel :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
der rechner ist bei mir mitn lan kabel am einem TP-link switch angeschlossen,. hat aber auch ne wlan karte drin ich ich hier noch rumliegen hatte, die wiederum deaktiviert ist.
Das Lan Kabel hattest du aber am Mainboard ausgesteckt?
Weil ein defektes Lan Kabel hatte ich selbst schon, die Fehlersuche hat relativ lange gedauert.
Jeder PC der mit dem defekten Lan Kabel verbunden war, laggte bzw. reagierte verzögert und stürzte mit verschiedenen Fehlermeldungen ab.
Die Wlan Karte würde ich ausbauen, deaktivieren bringt nichts, wenn die defekt ist.
... pcfreak ich habe geschrieben *wlan-kabel* seid wann hat wlan kabel :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Da habe ich mich schon gefragt, will der mich verarschen oder hat der sich nur verschrieben.
****** wäre klasse wenn ich hier spuken würde und nein ich veräppel ihn beim besten willen nicht, und wenn ich jetzt richtig denke, kann es jetzt rein theoretisch ja nur noch die cpu sein.
da ich den rest ausgetauscht und alles mögliche getestet habe, außer die cpu, und dafür müßte ich meinen spielerechner auseinander bauen und das geht mir eindeutig zu weit.
da die karte seid langem bei mir rum lag und das problem auftrat bevor ich die karte benutzt hab, kann man dieses wohl ausschließn.
Hallo! Da das Problem auch mit einer anderen Maus auftritt und selbst nach Neuinstallation von Windows bleibt, könnte tatsächlich das Mainboard bzw. die USB-Anschlüsse die Ursache sein. Prüfe mal im BIOS, ob dort Einstellungen zu USB oder zu Energieoptionen anders gesetzt sind. Eventuell hilft auch ein BIOS-Update vom Mainboard. Ansonsten wären vielleicht noch externe USB-Hubs einen Versuch wert. Viel Erfolg!
... könnte tatsächlich das Mainboard bzw. die USB-Anschlüsse die Ursache sein.
Da das Mainboard schon erneuert wurde in ein Asus Prime B760-Plus D4 Zitat unten, liegt es nicht am Mainboard, vorher war ein Asrock Z690M-ITX/ax, eingebaut.
ok heute neuer versuch,neues mainboard asus prime b760-plus d4, ohne graka, cpu = 12 generation 12700k also nur netzteil, ram, aio, neue nvme, usb stick um win neu zu installieren und die probleme
gingen sofort los
Edit:
Mit LatencyMon z.B. kann man wahrscheinlich sehen, das die Latenz extrem hoch ist, vermutlich im 6 stelligen µs Bereich, Beispiel Bild unten, da hängt dann der komplette PC bzw. reagiert verzögert.
Das Problem hat also nichts mit der Maus zu tun, die Maus wurde auch schon ausgetauscht, laut Thread Ersteller, die Maus funktioniert in anderen PC und Notebooks einwandfrei.
Die Latenz war bei mir auch alle 10 bis 20 Tage bei ca. 150 000 µs, bevor das Firmware update für die Samsung 990 Pro auf Version 7B2QJXD7 vom September 2025 das Problem behoben hat.
