Alienware 34 Curved QD-OLED: Mit 175 Hz, Curved-Panel und G-Sync
Die Bittiefe beschreibt nur die Farbpräzision, nicht den Farbraum oder das Farbvolumen, sehr intensive Farben gehen auch mit 8-Bit. Daher geht auch HDR ohne Probleme mit 8-Bit, die Zwischentöne werden gedither aber der Wert bleibt gleich.
Ich würde mal eine Windows to go Installation auf einem USB Stick testen um ein OS Problem auszuschließen. Oder einen anderen PC probieren.
Bedeutet ich kann den Monitor auch in 8 BIT betreiben und dafür die volle Hz Zahl nutzen, ohne einen Qualitativen Unterschied festzustellen?
Richtig. Es kann jeder für sich selbst testen beim Bittiefen Test in der offiziellen Vesa DisplayHDR Test App:
Einfach mal 10-Bit HDR testen, dann auf 8-Bit HDR das System stellen und das Programm neustarten und das Ergebnis vergleichen. Es ist genauso viel/wenig Banding bei 10-Bit wie bei 8-Bit zu sehen. (natürlich den 10-Bit Balken sich anschauen immer)
