Lian Li & DAN Cases A3-mATX im Test: Ein Micro-ATX-Raumwunder
Einen Vorteil sehe ich noch bei ITX - man kann das Netzteil so einbauen, dass die Stromkabel in Richtung Mainboard angeschlossen werden. Bei mATX wird es schon enger - aber wahrscheinlich auch möglich. Wenn die Kabel vom Netzteil nach unten abgehen, kann es wieder (je nach Format des Netzteils) enger werden bei langen GPUs.
Fand das was Lartens gebaut hat optisch richtig gut
Kommt dann aber wohl auch drauf an wie tief das Netzteil ist und der Vorteil durch die offene Front wodurch das NT direkt Luft bekommt ist kaum noch vorhanden. Vermute aber mal der Nachteil ist verschmerzbar.
Sieht nicht schlecht aus, ja. Aber wenn man das NT an die Front setzt, sollte genug Platz für die Kabel sein.
Das Problem bei dem Case sehe ich eher in zu langen kabeln :d Schwierig die nicht sichtbar unterzubringen.
Ist ja auch eher für den inneren Monk wichtig oder man nimmt das Glaspanel, wovon ich persönlich bei dem Case eher absehen würde.
Dann wären die Kabel aber eher wegen dem Airflow relevant und da hilft dann vermutlich auch nur Custom Kabel auf Maß zu kaufen oder bauen.
"Der innere Monk"... der war neu für mich! ;)
Ja, das war auch so mein Gedanke als ich die Bilder von Lartens gesehen habe. Ein Showcase... Für sowas bin ich eh zu alt...
Ist zwar nett anzuschauen, aber wer schaut da rein? Für mich muß ein Gehäuse praktisch sein, Airflow haben, damit der PC leise gekühlt werden kann, es muß alles reinpassen, ohne daß ich ein Möbelstück anbauen muß, und es soll außen nett aussehen.
Und jegliches RGB-Gedöns auf dem Board oder an Einbauteilen (Kühler, AIO-Pumpe) ist bei mir entweder nicht vorhanden (da ohne gekauft) oder wird umgehend deaktiviert.
Wie sind Eure Erfahrungen mit einer luftgekühlten 5090 und dem 12VHPWR Stecker an der GPU? Auf den Bildern hier im Thread oder auf pcpartpicker sieht es verdammt eng aus bzw. schaut es so aus, als würde die Seitenscheibe Druck auf die Kabel ausüben (ausser bei einer 5090 FE). Hier wären schon 1cm mehr zur Seitenwand hilfreich oder man muss ein 90 Grad Kabel / WireView holen.
Würde sagen, es kommt auf das Kabel an. Gibt welche die sind sehr weich & flexibel und lassen einen engeren Biegeradius zu und es gibt das originale nvidia 4x 8 Pin auf 12 Pin das so steif ist wie ein stück Holz und eine halbe Hand breit Platz braucht, da sonst beim biegen die Pins aus dem Stecker gezogen werden können.
Also dem Kabelmanagement bin ich in dem Gehäuse nicht gewachsen.
Verbaut sind:
- Ryzen 5 1600 AF
- MSI A320M Pro-VD/S
- 2x 4GB Crucial DDR4-2400
- Geforce GTX 960 2GB
- Arctic Liquid Freezer II 280
- be quiet Straight Power E9 CM 480 Watt
- Samsung 128GB SSD
- 2x Arctic P14 PWM
- 1x Arctic P12 PWM PST
- USB Slotblech
Paßt es denn rein? Das Foto ist da nicht so aufschlußreich wegen der perspektivischen Verzerrung.
Ansonsten ist "Kabelmanagement" für mich nur insofern von Bedeutung, als daß Luft zirkulieren kann. ;)
Ja rein passt alles. Hab noch ein zweites Bild angehängt. Die Kabel sind nicht im Luftstrom. Ich weiß nur nicht was ich mit denen machen soll. Könnte sie einfach per Kabelbinder zu einem Knäul binden aber verstecken scheint mir nicht möglich. Außer jemand sieht eine bessere Möglichkeit die Komponenten anzuordnen.
Na, da du kein "Showcase" machst, genügt es, die Kabel zusammenzubinden.
Endlich kam mein Wasserkühlungsblock für die 5090 und ich konnte mein Projekt vollenden.
Verbaut sind:
- Ryzen 7 9800x3d
- Asus rog X670e gene
- 2x 32GB Corsair Vengeance 6000MHz CL30
- Geforce RTX 5090 mit Alphacool ES Block
- 2x360mm blackice Nemesis GTS
- 1x240mm blackice Nemesis GTS
- Laing DDC Pumpe mit Alphacool Kühler & aquacomputer ultitop
- thermal grizzly Mycro DirectDie
- Stealkey Customs 120mm Reservoir
- corsair sf-1000
- 2x Samsung 4TB Nvme 4.0 SSD
- 1xSeagate 6Tb 2,5Zoll HDD
- 6xNoctua NF-A12x25
- 2xNoctua NF-A12x15
Hier mal mein Aufbau mit Luftkühlung, unter dem NH-D15S sitzt ein 9800X3D mit offset bracket, dadurch ist es an der GPU (XFX 9070XT Quicksilver) extrem eng da das Board (Gigabyte B850M DS3H) den Slot ganz oben hat. Der CPU Lüfter liegt leicht auf der GPU auf, passt aber noch rein., Kühler selber berührt die GPU nicht.
PSU im ATX Format hat auch noch vorne rein gepasst (Montageplatz ganz oben), Ansaugung für PSU vorne (Wood Edition). Laut offiziellen Angaben hätte das eigentlich nicht gepasst, da der längste Teil der GPU aber unten ist passt es in der Realität doch sehr gut rein.
Lüfter hinten und CPU-Lüfter sind umgedreht, saugen also Luft von hinten an. Warme Luft kommt dann vorne und an der Seite raus. Seitlich passt nur noch ein 120mm Läufter zwischen CPU-Kühler und PSU, oben passen 140mm.
Die GPU passte von der Seite nicht rein, musste von vorne unter der PSU durch die ich dazu leicht anheben musste.
Auch ein Kühlkonzept!
Die Luft geht unten, hinten und vorn rein - und oben raus. Also der Thermik folgend. Überschüssige Luft kann link zum Mesh raus.
Habt Ihr unten (innen oder außen) noch 3x 120er Lüfter eingebaut oder mehr oder weniger nicht notwendig, da genügend Mesh rundherum und somit genügend Möglichkeit, um Luft einzuziehen?
Ich hab da 2 sitzen gibt bessere GPU temps.
Brauche mal Eure Erfahrung mit dem A3.
Meine Konfiguration:
- RTX 5090
- MSI Z890
- Intel 265KF
- 8400er RAM
- Corsair SFX 1000W
Verbaut habe ich 3 Lüfter unterhalb der GPU außen am Gehäuse als Intake (habe höhere Füße am Gehäuse) und oben eine 360er AIO (exhaust). Um den RAM zu kühlen, würde ich seitlich noch 2x 140er bzw. 3x 120er Lüfter verbauen (intake). Macht es sinn, hinten noch einen 120er (auch intake) zu verbauen oder "verwirbelt" das dann alles? Eventuell könnte ich vorne noch einen Lüfter verbauen (Halterung hätte ich), aber ich glaube das wird dann zu viel.
Was meint ihr?
Ein ausblasender Lüfter hinten würde keine zusätzlichen Verwirbelungen erzeugen. Vielmehr würde er für mehr Sog von der Seite (Mesh) oder vorn sorgen. Könnte man probieren. Kann also nicht schaden, ob es nützt, ist die Frage, bei ohnehin schon 3 einblasenden und 3 ausblasenden (Wakü) Lüftern. Die seitlich einblasenden Lüfter für den RAM hielte ich da eher für verzichtbar. Oder wird der so heiß?
Kann durchaus sein, dass der ram waren wird. Werde sicherlich mal OC testen.
Wenn Lüfter hinten, dann eher rausblasend?
Würde ich sagen, ja. Generell würde ich immer mehr Ausblaser als Einblaser montieren. Damit saugt der PC über Öffnungen und Mesh gleichmäßiger Luft ein.
Ich hab hier nur Ausblaser montiert - einer hinten und oben die Wakü mit drei PWM-gesteuerten Lüftern. Hab allerdings auch keine sehr heiße Hardware verbaut.
Da die Wakü wegen der Luftstromdämpfung weniger ausbläst als die drei Bodenlüfter einblasen, wäre ein zusätzlicher Ausblaser hinten ein guter Ausgleich
Hi, hat jemand den Noctua D15 (ohne s) montiert? Das ist wohl ne ganz knappe Kiste...
Ja, das ist so.
Das normale Frontpanel ist ein geschlossenes Stück Kunststoff. Geriffelt, um die Stege darzustellen., aber eben komplett dicht.
Das Wood-Panel ist offen mit Meshfilter und die aufgesetzten Holz-Stäbe (ich denke, es ist Holz) haben etwa 4mm Abstand zueinander, wo die Luft durch kann.
Und natürlich sehen die anders aus. Das Holz hat schon optisch eine ganz andere Wirkung als dieses doch eher billig aussehende schwarze Kunststoff-Panel. Ich hab mir die Panels sogar nachgekauft, weil es am Anfang das Gehäuse nur mit geschlossener Front gab. Und besser.... es kommt halt Luft durch! Ich ja nicht verkehrt....
Jupp. Das Wood ist offen.
Sieht man auf dem Bild in Kommentar #37 gut:
Ist auf jeden Fall günstiger, als das Panel nachzukaufen. Ich hab dafür 23,90 bezahlt. Plus Versandkosten
Habe mir auch das A3 zugelegt mit Glasseitenteil und Woodpanel. Jedoch ist mir Optik nicht ganz unwichtig und da ich weiterhin auf Luftkühlung mit meinen bestehenden Komponenten setzen möchte, reicht mir nur Zuluft von unten durch die GPU nicht aus. Man könnte Luft von hinten rein zur CPU holen, aber das gefällt mir einfach nicht.
Also hab ich mir in den Kopf gesetzt, da muss Luft von vorne rein und hinten oben muss sie wieder raus. Dadurch kann ich auch alle meine bisherigen Lüfter mit den dazu passenden Phanteks Halo Rahmen weiter nutzen (ich mag die Optik einfach und möchte diese ins A3 mit übernehmen). Die GPU zieht sich von unten erstmal ohne weitere Lüfter die Luft rein. Durch das DS3H sitzt die GPU recht weit unten und es würden eh nur 15mm Lüfter rein passen.
Momentan plane ich noch mit einem normalen ATX-Netzteil. Wird aber wenn ein Wechsel ansteht sicherlich durch ein SFX ersetzt.
Ein Freund von mir hat mir die Teile gedruckt und am Wochenende beginne ich vielleicht mit dem Umbau des Systems.
Und das kommt rein:
mATX Gigabyte DS3H
32 GB DDR4 GSkill Trident Z RGB
Ryzen 7 5800x3d mit Alpenföhn Brocken
Gigabyte RTX 5070ti windforce
+ noch bissel RGB
Die ganzen Kabel verstecken wird die Herausforderung werden. Ich hoffe ich scheitere nicht. Im Notfall muss der seitliche Lüfter weichen und es kommt eine zusätzliche Abdeckung rein, hinter der man dann alles verstecken kann.
