Weiterer DDR5-Anbieter: Origin Code stattet eigene Kits mit Lüftern aus
Offenbar gibt es einen neuen Player am Markt für DDR5-Speicher namens "Origin Code". Die Kollegen von TechPowerUp haben gestern eine erste Presseveröffentlichung online gestellt. Leider gibt es scheinbar noch keine Homepage des Herstellers und die Google-Suche ist aufgrund des Namens ebenfalls nicht hilfreich.
... weiterlesen
Auszug von Computerbase zum vermeintlichen Hersteller:
Während sich zu Origin Code noch keine Website finden lässt, liefert das der Redaktion zugespielte Pressematerial zumindest einen Hinweis auf die Herkunft der Marke. Die hinterlegte Kontaktadresse in Florida ist nämlich dieselbe, die auch die US-Niederlassung vom RAM- UND SSD-Anbieter Biwin Technology besitzt.
Es scheint also lediglich eine weitere Marke von "Biwin" zu sein und kein gänzlich neuer Hersteller.
Back to 2008 mit dieser Lösung. Hatte Corsair damals schon für die Dominator Reihe als Standardbeigabe
Hatte ich auch 😜
Nächste Steigerung wäre wassergekühlt, mit extra Kreislauf und kleinen Schläuchen und Mini-Ausgleichsbehälter 😆
AIO selber bauen :fresse:
Fakt ist, es hilft enorm beim Ram OC wenn der RAM kühl bleibt, ergo sind so lustige FANs auf dem Ram durchaus hilfreich, wenn sie dazu noch leise bleiben, ist das zu begrüßen!
Wer sowas jetzt schon universal haben will, der Jonsbo NF2 (via zB Ali Express) ist für 20€ eine sehr gute, universelle Lösung, via PWM bei 50% sogar wirklich leise und wie gesagt auch wirklich hilfreich bzw wirkungsvoll
Schon das Wechseln der Serien HeatSpreader (haben den Namen eigtl nicht verdient) zu einem 10€ Ali Express HeatSpreader mit einem kleinen bisschen Luftzug holt den RAM von ca 52c auf ca 33c runter, also ganze 20c!!!
Damit lassen sich beim Ram OC mit DDR5 mit entsprechender Vdimm ganz andere Ergebnisse erzielen!
Als Mumpitz würde ich das nicht bezeichnen
Macht Sinn, die Aufmachung ist teils sehr ähnlich:
Die 6200 CL26 Kits von Origin Code könnten aber - je nach Spannung - recht interessant werden.
Das gab es alles schon mal, siehe post #3. Auch das Einbinden in einen custom loop wäre nix bahnbrechend neues. Aber vielleicht rafft sich ein Hersteller ja mal auf und designt eine allgemein anwendbare Lösung (ok, gibt es schon, wieder was gelernt) mit einem 80er oder noch besser 120er Lüfter nach Wahl. Das nicht jeder mit Wasser will haben sie ja offensichtlich schon realisiert. Dann wird es ganz sicher leise und auch steuerbar. Es haben ja in der Zwischenzeit so gut wie alle Speicherkits mit hohem Takt und niedrigen Latenzen (also zumindest die Lieblinge der RAM-oc-Szene) Temperatursensoren.
Und bereits damals war das ziemlicher Mumpitz.
Zu DDR3-Zeiten - ja. Aber seit AM4 bin ich eher vom Gegenteil überzeugt. Ich hatte zumindest beim IMC meines 5800X kein Pech in der silicon lottery. Da ging richtig was, 3800 mit scharfen subs haben nicht alle geschafft, aber meine FlareX wurden ab 50°C instabil. Lüfter drauf und zack - 10.000% in Karhu. Heute, unter Linux und mit DDR5 interessiert mich das eher zur Lebensdauerverlängerung. Ich wüsste jedenfalls keinen Grund warum RAM sich bezüglich der Lebensdauer anders verhalten sollte als andere elektronische Komponenten.
naja das is ja schon Canstatter Wasen :d
liest sich ja erstmal ganz gut, kostet wahrscheinlich dann mindestens eine niere
Hatte ich auch 😜
Hatte ich als Nebenstrom neben dem chipsatz 2003 im Sockel A schon. Bringt genau nichts ggü. Luft, Außer feuchte Höschen. Bei Typen.
Sowas finde ich schon extrem aufwendig und wirklich extrem übertrieben.
Aber irgendwie einfach einen 90mm ARGB-Lüfter mit irgendeiner Art Halterung so auf die RAM Riegel (oder noch besser auf geeignete Mainboard-Pfosten wenn es sie gäbe) clipsen das er als Top-Blower wirkt wäre einfach und günstig umsetzbar, wärmetechnisch vorteilhaft und auch optisch schön ohne zu übertrieben zu wirken.
Am besten wären wie gesagt geeignete Mainboard-Pfosten. Weil da wäre es dan völlig eagl ob jemanden 1 oder 4 RAM Riegel verwendet und welchen Heatspreader sie haben. Direkt auf die RAM-Riegel könnte schwierig werden wenn jemand nur einen Single-Channel Riegel verwenden will oder die RAM-Riegel einen besonderen Headspreader haben.
