[Kaufberatung] 27" WQHD LCD Monitor für Gaming & HomeOffice
T!M
Mainz
Hallo Zusammen!
Ich möchte gerne meinen 24“ BenQ GL2450 ersetzen. Dabei möchte ich auf die WQHD Auflösung in 27“ umsteigen, die Bildwiederholrate signifikant erhöhen (>120hz) und Free- oder G-Sync nutzen.
Zuerst habe ich nach LCD Displays gesucht, bin während der Recherche dann auf OLEDs gestoßen. Die kräftigeren Farben und Kontraste und das tiefe Schwarz haben mein Interesse geweckt. Würde ich das Display nur fürs Gaming verwenden, wäre mir die Wahl leicht gefallen. Und genau hier liegt mein Problem.
Mein Display Setup:
Links das Firmendisplay HP EliteDisplay E241i und rechts das Benq Display. Ich nutze beide zum Arbeiten, meist an vier Tagen in der Woche, wobei das HP Display der Hauptbildschirm ist. Auf dem Benq läuft meist Teams und ein Editor gesplittet, aber auch mal andere Anwendungen dann im Vollbild.
Wenn ich zocke, dann nur auf dem Benq.
Meine Sorge bezüglich eines OLEDs ist das Burn-In und eine verminderte Schriftdarstellung. Ich habe schon viel über die Techniken zur Verminderung bzw. Verhinderung dessen gelesen und etwas Sorge, dass mir das nach einigen Monaten auch blühen könnte. Außerdem ist die Schriftdarstellung wohl nicht so schön.
Auch wenn ich das Display fürs Gaming upgrade, sollten Officearbeiten damit noch angenhem erledigt werden können.
Mein Budget liegt bei 500€ bis 600€.
Als Grafikkarte kommt eine Nvidia 4070ti mit einem AMD 7800X3D zum Einsatz.
Ich habe bisher keine Erfahrung mit Bildwiederholraten höher als 60, HDR oder eine variable Bildwiederholfrequenz. Das wird alles neu für mich sein und muss daher nicht das ultimativ beste Ergebnis liefern 😉
OLED Empfehlungen in meiner Preisklasse die ich bisher gefunden habe sind:
Asus ROG Swift PG27AQDP
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG
MSI MPG 271QRX
AOC AGON PRO AG276QZD2
LG UltraGear 27GS95QE-B
Was könnt ihr mir zu meinen Bedenken sagen, OLED kann man schon machen, oder besser auf ein LCD setzten? Und würdet ihr einen der Displays empfehlen können?
Vielen Dank schon mal =)
Nimm den günstigsten OLED (also den AOC) und du wirst schon überwältigt sein.
2 (Asus Swift und MSI) von deinen 5 genannten Monitoren liegen übrigens nicht in deinem Budget von 500-600€.
Stattdessen kannst du aber noch den GIGABYTE MO27Q2 in Betracht ziehen.
Habe mich aufgrund der Home Office Geschichte gegen OLED und für IPS entschieden
Gut sind die LG Nano IPS Panels
Ich selbst habe den Asus aus meinem Systemprofil für 250€ geschossen und bin wirklich zufrieden
möchte ich auf die WQHD Auflösung in 27“ umsteigen, bin während der Recherche dann auf OLEDs gestoßen. . Arbeiten, meist an vier Tagen in der Woche .... Meine Sorge bezüglich eines OLEDs ist das Burn-In und eine verminderte Schriftdarstellung.
Berechtigte Sorgen in dem Nutzungsbereich und in dem Größen Bereich in dem du dich da aufhälst.
27" 1440p OLED oder QD-OLED is in Sachen Schriftdarstellung für manche Menschen Problematisch erst ab 4K 27" oder 4K 32" wirds besser weil die PPI da dann besser die jeweilige
unterschiedliche Pixel Struktur besser ausgleichen kann die bei OLED und QD-OLED anders is als bei LCDs
27" 4K QD-OLED : ---------------------------------- 32" 4K OLED : ------------------------------------------- Dort sieht man eine Variance der OLED Pixel Struktur :
Also bei QD-OLED liegt es an der Pyramiden Pixel Struktur
Und bei OLED liegt es am zusätzlichen Extra Weissen Sub Pixel ( nutzt OLED um die Weisshelligkeit zu Boosten )
Steigt aber die PPI dann verbessert sich wie oben zu sehen auch die Schriftdarstellung bei OLED und QD-OLED
Und was so OLED / QD-OLED und Office angeht ... du kannst das schon machen und das wird auch ne Weile gut gehen aber nach so 1 - 3 Jahren wirst du dann schon den Burn In Sichtbar bei normalen
Content wahrnehmen weil OLED / QD-OLED nich die Idiale Panel Tech für soviel Office ist.
Monitors Unboxed hat eine Video Reihe dazu aktuell is Monat 18 ... er nutzt diesen Monitor nur für Arbeitszwecke und eben mit 2 Fenstern und in der Mitte des Monitors gibts den Burn In Strich der
nun bei Monat 18 auch bei normalen Content auffällt laut seiner Aussage.
RTINGS Burn In Test
Läuft seit November 2022 und läuft nun dieses Jahr aus
15 - 20 Std Pro Tag CNN Only ( unten das CNN Laufband is immer sichtbar ähnlich wie als wenn man 2 Fenster in Windows die ganze Zeit offen hat oder etwas anderes dauernt sichtbar is )
100 % SDR Helligkeit
Pausen für die Pixel Refreshes
Also wie gesagt gehen tut das im Grunde schon was du vorhast nur stell dich drauf ein das du schon wesentlich früher vom Burn In besucht wirst als jemand der mehr ein Mixed Usecase hat
wie ich zb mein OLED hat als PC Monitor nun seit Juni 2020 über 17.100 Betriebsstunden als PC Monitor hinter sich und noch keine Spur von Burn In aber ich hab auch ein Mixed Usecase
und halte mich an die seit Jahren bekannten Empfehlungen
Meine Sorge bezüglich eines OLEDs ist das Burn-In ..... Ich habe schon viel über die Techniken zur Verminderung bzw. Verhinderung dessen gelesen und etwas Sorge, dass mir das nach einigen Monaten auch blühen könnte.
Verhindern kann man Burn In nicht da ja auch eine Kerze nicht unentlich brennt man kann es nur weiter hinauszögern und der User hat da einen Massiven Einfluss drauf nämlich eben
mit seinem Nutzerverhalten
Die wichtigsten Burn In hinauszögern Sachen sind :
1. Das ABL ( Auto Brightness Limiter )
2. Die beide Pixel Refresher
3. Das eigene Nutzerverhalten
Passt alles kommt man mit nem OLED / QD-OLED mindestens 5 Jahre ( mit den neueren Gens eher noch länger ) ohne Burn In aus bei exzessiver nutzung ....
passen so 1 - 2 Sachen nicht klopft der Burn In wesentlich früher an.
Ich Persönlich würde dir da eher zu nem LCD raten da dein Usecase nich Idial für OLED / QD-OLED ist aber du kannst es natürlich dennoch probieren und schauen wie lange es gut geht.
  • Danke
Reaktionen: T!M
Hallo, ich habe diese Woche meinen 27", 1440p, 60 Hz Monitor gegen einen ASUS ROG Strix XG27ACMS getauscht und bin begeistert.
Bei mir ist die Entscheidung zu IPS ebenfalls mit Homeoffice begründet. Ich hatte auf Burn-In und Fringing keine Lust. Letzteres kann man zwar durch 4K ausgleichen aber dann kann man nicht mehr nativ spielen oder du brauchst für high-FPS Spiele eine 5090.
Eigentlich wollte ich den PG27AQNR kaufen, aber da wird man wohl noch eine Weile drauf warten müssen.
Den XG27ACMS habe ich bei Amazon für 386€ bekommen. Ich denke das ist ganz ok. Der PG27AQN war mir zu teuer, dafür das er schon so alt ist.
Der XG27AQMR ist mit 442 € bei Amazon mitlerweise "erschwinglich", aber der Mehrpreis zum XG27ACMS war es mir dann nicht wert.
Vielen Dank für eure Antworten!
@Stagefire dir auch ein fettes Dankeschön für die super ausführliche Antwort!
Die haben mir doch gezeigt, dass ich mit meinem Office Setting wohl besser die Finger von OLED lassen werde.
Das Einbrennen würde mich beim arbeiten bestimmt weniger stören, aber dafür umso mehr beim Gaming.
Das heißt ich spare etwas Geld und hole mir einen LCD =)
Nur welcher sollte es werden? Was haltet ihr von dieser Liste Best in 1440p 27" Gaming?
Da finden sich viele VA Panels. Hab damit wenig Erfahrung, was ich so gelesen habe, sind doch aber ehr TN und IPS die Panels für Games? Mein akteuller ist auch ein TN.
Was haltet ihr davon bzw. habt ihr noch andere Empfehlungen für einen 27" 1440p LCD?
@patrick171 Danke für deine Empfehlung, der ist ja auch noch super neu, erst vor kurzem released worden. Da finden sich noch kaum Tests.
Ich habe mich nun durch einige Seiten und Empfehlungen gewühlt und vier Displays sind in die engere Auswahl gekommen inkl. mein aktueller als Vergleich:
Display Vergleich
Als ich mir die Vergleichsseite und die verschienen Eigenschaften ansah, taten sich mir allerdings viele Fargen auf 😅
Mini Led - Wie wirkt sich das auf die Bildqualität aus? Damit erst scheint HDR ordentlich zu funktionieren. Auch die Helligkeit ist damit höher. Ist das aber ausschlaggebend?
Ist eine höhere Helligkeit generell besser?
Die Reaktionszeit scheint auch bei allen gleich zu sein, wobei ich dachte VA Panels seien langsamer?
Ist das Alter wichtig? Der AOC ist bald 2 Jahre alt, könnte das ein Problem sein oder werden? Fehlen dann evtl. aktuelle Features oder Umsetzungen? Z.B. bei FreeSync oder G-Sync?
Und kann ich mit einer Nvidia Karte auch Monitore ohne explizite G-Sync Kompatibiltät nutzen? Ich meine ja, bin mir da aber nicht gnaz sicher worin der Unterschied besteht.
Vielen Dank für eure Unterstützung 😊
Is zwar nich so mein Bereich der LCD Bereich aber ich schreib dir mal so was ich darüber so weiss was ich so nebenbei aufgeschnappt habt :
Nunja bei Mini LED hast du halt statt wie noch damals nur an den Seiten nun halt Dimming Zonen übers komplette Bild ... das ist eine Hintergrundbeleuchtung und wenn die ausgeht zeigt das Bild schwarz
Wichtig sind hier auch die Dimming Zonen also wieviele Mini LEDs ein bestimmten Bereich anleuchten bzw wie genau abgedunkelt werden kann
Hier mal vom 2024er Bravia 9 VA LCD : ----------------------------------------------------------------------------- Und hier siehst du die Zonen mal dort sinds bei dem aber nur 72 Zonen :
OLED brauch das nicht da bei OLED jeder Pixel seine eigene Dimming Zone is weil selbst leuchtent die werden also nicht beleuchtet :
Und bei LCDs gilt halt je mehr Dimming Zonen umso weniger Bloom gibts halt um helle Objekte
... alte Monitore / TVs ( auch leider weiterhin immernoch manche neue ) nutzten noch Edge Lit da kamm die beleuchtung von den 4 Ecken bzw von den Rändern
Für den Kontrast unter HDR Bedingungen absolut .. je heller das Gerät unter HDR werden kann in den einzelnen Prozent Window Bereichen desto besser der Kontrast zwischen Hell und Dunkel
Auch entsteht unter HDR Bedingungen bei guten Kontrast also bei hoher Helligkeit eine Art "3D" Pop Out Effekt bei helleren Objekten was das Bild "Realer" wirken lässt
Entscheide selbst was dir besser gefällt ... das Dunklere Bild oder das hellere Bild :
Und neben der reinen Helligkeit ( Weisshelligkeit ) is halt auch die Farbhelligkeit wichtig zumindest wenn man jemand ist der auf sowas Wert legt
High End OLED : ------------------------------------------------------- High End VA :
Kommt drauf an ob es für dich wichtig is.
Ja geht seit 2019 .. da hat Nvidia Gsync geöffnet und unterstützt seit dem Adaptiv Sync und somit kann man dann zb auch Freesync Monitore mit einer Nvidia GPU per Gsync Compatible mit Gsync betreiben
auch wenn die Monitore nicht mit Gsync werben geht das trotzdem seit 2019
Ich denke du solltest mal Youtube anschmeissen und dich da mal reinarbeiten in die ganze Thematik was so Dimming Zonen und Mini LED und Helligkeit und Gsync und so angeht
  • Danke
Reaktionen: T!M
Danke für deine Antwort!
Hab mich dann nach etwas Recherche für einen Monitor mit Mini Led entschieden. Alles andere ergibt ja wenig Sinn.
Zwischen dem AOC Q27G3XMN und dem Xiaomi G Pro 27i hab ich noch geschwankt, den AOC Q27G40XMN konnte ich leider bei keinem Händler finden.
Als ich dann über das Flackern bei der Variablen Bildwiederholungsrate gelesen hab und den miserablen Wert des AOC Q27G3XMN gesehen hab, ist die Wahl schnell auf den Xiaomi gefallen. Dieses Flackern geht gar nicht für mich, das würde ich sicher wahrnehmen und mich mega stören.
Rtings Liste
Danke euch für eure Hilfe, jetzt kann ichs natürlich kaum erwarten den Monitor live zu erleben 🤓
Für dein Anwendungsfall mag das stimmen ... aber allgemein gesehen machen natürllich auch andere Alternativen einen Sinn
Ja der hat ne gute HDR Performance und nur ganz wenig ABL Dimming in den höher Prozentigen Bereichen und bei 2 % und 10 % Window noch etwas schüchtern
... allerdings relativ viel EOTF Helligkeits Undershoot aber das wird schon passen
1.152 Dimming Zonen ... allerdings bei größeren hellen Objekten halt etwas mehr Bloom als bei kleineren.
Bei der Text Clarity schlechter als so manch OLED und QD-OLED aber klar weil halt auch 27" mit nur 1440p da haben die OLEDs und QD-OLEDs ja auch ihre Probs in dem Auflösungs Bereich
Auch bei dem Reflektions Part performt er schlechter als Glossy OLED und QD-OLED
----------------------------------------------- Leidet an mittleren Raised Blacks ---------- Und der Streut auch stark die Reflektionen übers Panel was halt einer der Nachteile von Matte is :
Glossy OLED als Vergleich : ( ich weiss OLED passt nich zu deinem Nutzerbereich aber nur halt rein vom Coating her damit du was zum vergleichen hast )
Kein Ding ich hoffe du wirst mit dem Glücklich..... und das perfekte Gerät gibts eh nich irgendwas is eh immer von daher passt schon (y)
Xiaomi G Pro 27i - ist keine gute Wahl, aber probiere es selbst!
Ich habe meinen direkt nach einigen Stunden rumprobieren zurück geschickt.
Der hat zu viele Probleme! Ich weiß, dass der bei rtings relativ gut abschneidet, das war auch der Grund warum ich ihn versuchen wollte. Weiß nicht ob ich n problematisches Exemplar erwischt habe oder eher viele so sind.
So langsam habe ich das Gefühl - man darf gar keinen Test-Seiten vertrauen.
:unsure:
Danke dir für deine Antwort.
Kannst du die Punkte etwas konkretisieren? Was genau hat dich gestört bzw. welche Probleme hatte der Monitor für dich? Und für welchen hast du dich nun entschieden 😉
Ich selbst hab nicht so die Ahnung von Monitoren und auch keinen direkten Vergleich, bis auf meinen alten Benq. Könnte sein, dass ich manche Probleme gar nicht so wahrnehme da ich mich derer nicht bewusst bin bzw. gar nicht weiß wie es besser gehen könnte 😅
Kein Ding.
Also: zur Zeit habe ich einen BenQ GW2760HS schon länger, der macht auch keine Probleme an sich.
Dachte es wird Mal Zeit für was neues mit besserem/schönerem Bild etc.
Es gibt viele Videos bei Youtube, die den Xiaomi loben. Einige Seiten, die sagen, dass er für sein Geld gut ist usw. usw. Ja, das rostich Problem wird auch angesprochen, aber je nach dem ob neueres oder älteres Model und welche FW.
Mein Modell war: Xiaomi G Pro P27QBA-RGPGL von Amazon, mit FW 1.0.0.7
am HDR hatte mich gestört:
teilweise beim Umschalten von SDR, die farben weniger satt wurden oder es gab Artefakte im schwarzen Bereich des Bildes. Und das Bild war generell zu hell, mit HDR an kann man am Monitor keine Helligkeit steuern.
Ich weiß nicht ob Windows 10 teilweise Grund für diese Probleme war, habe hier und das gelesen, dass Windows 10 schlimmer beim HDR sein soll als der 11. Ohne direkt Vergleich kann ich dazu aber wenig sagen.
Local Dimming (FALD):
Probleme mit Kontrast und Helligkeit, wenn aus: ist das schwarz schlecht, weil zu hell... aber die Helligkeit aller Objekte und Zonen im Bild war gleichmäßig.
Wenn an: war teils dünnerer weißer Text auf schwarzen Hintergrund dunkler, und dickerer weißer Text heller. Teilweise starkes Bloom Effekt bei hellen Objekten auf schwarzen Hintergrund. Ich hatte mit allen 3 Modi rumgespielt, (low, middle, high) wirkt sich auf die Helligkeit aus.
Aus meiner Sicht war bei dem Monitor den ich daheim hatte nicht möglich den so einzustellen, dass er für alle Zwecke gleich gut passt. Surfen/Lesen, Youtube/Streams, Spielen!
Und jedes Mal zwischen:
HDR an -LD an; oder HDR AN -LD aus, oder HDR aus - LD an oder beides aus...
zu switchen, empfinde ich als zu nervig.
Hoffe das hilft dir irgendwie. Einen anderen Monitor habe ich immer noch nicht, bin zu skeptisch. Ich schaue mich lange um, aber ich weiß echt nicht für welchen Hersteller und Modell ich mich entscheiden sollte.
Diesen Test traue ich nicht so sehr, bzw. evtl. ist das Problem, dass der Hersteller es nicht hinbekommen alle Chargen qualitativ gleich /ähnlich zu produzieren.
teilweise beim Umschalten von SDR, die farben weniger satt wurden .
Für HDR brauch es auch HDR Content ... ich denke mal du sprichst da grad eher von SDR Content bzw der Win Desktop Oberfläche und die ist und bleibt SDR auch wenn du in Win das HDR anschaltest
Mehr dazu hier :
Sowie hier in Video Form das Video hat TFTCentral anfang 2025 gemacht :
Die Helligkeit bei HDR Material ( man sollte ja nur bei HDR Material auch den HDR Mode nutzen ) steuert man hiermit :
Und die Helligkeit für SDR Material im HDR Mode steuert man hiermit : ( zufinden in Windows beim HDR Bereich )
HDR an -LD an; oder HDR AN -LD aus, oder HDR aus - LD an oder beides aus... zu switchen, empfinde ich als zu nervig.
So wäre es aber richtig .... und mit dem Key Kombo : Win + Alt + B ...
..... dauert das auch nur 1 sekunden
Du kannst aber natürlich auch HDR 24 / 7 anlassen aber wie du siehst kann das eben von Gerät zu Gerät unterschiedliche Ergebnisse liefern
Mehr dazu hier :
Anhang anzeigen 1143138----Anhang anzeigen 1143140
Anhang anzeigen 1143141---Anhang anzeigen 1143142
Anhang anzeigen 1143146---Anhang anzeigen 1143147
So wäre es aber richtig .... und mit dem Key Kombo : Win + Alt + B ... Anhang anzeigen 1143144 ..... dauert das auch nur 1 sekunden
Zu viele unnötige Bilder.
HDR Inhalte hatte ich über Youtube angeschaut und im Gaming. (offensichtlich)
Tastenbelegung für Windows ist sinnlos (ja bei HDR Auto ist es okay), wenn man jedes Mal am Bildschrm auch LD anpassen muss.
Und das war auch zu hell ? Browser konnte HDR und Youtube zeigte das hier :
Hmm seltsam .. und im Game Menu bei der HDR Kalibrierung bei den ganzen Slidern die ich dir ja gezeigt habe in den ganzen Bildern hast du sicherlich auch alles korrekt eingestellt denk ich mal
Vielleicht is das EOTF Tracking bei dem nich so toll so das es zum Helligkeits Overshoot kommt ... muss mal eben schauen
Ne das war ja eher zu dunkel also ein Helligkeits Undershoot wenn das der von weiter oben is ( über der gelben Linie is heller als es sollte und unter der Gelben Linie ist dunkler als es sollte )
Schau mal hier was sie zu der Washed Out Sache schreiben :
Die beste Kiste isses aber auch nich da hast du schon recht
Tastenbelegung für Windows ist sinnlos wenn man jedes Mal am Bildschrm auch LD anpassen muss.
LD ?
Leuchtdichte ?
Hmm also ich stell da nur 1 mal was ein bei meinem HDR Gerät und dann passt das für immer.
Oder meinst du was anderes mit LD ?
Und nunja wie gezeigt :
LD = local dimming
sollte auch offensichtlich sein, wenn du schon mit "local dimming "-Text-Screenshots zitierst.
Sowas wie "das Beste" gibt es nicht auf der Welt, danach messe ich auch nie. Aber für mich war dieses Modell selbst für Mittelfeld und sein Preis unnötig.
Alles andere steht im ersten ausführlicheren Post beschrieben.
p.s.
wie zuvor gesagt, du übertreibst mit Bildern und Screenshots in deinen Posts, das macht sie zu lang zu unübersichtlich.
Weniger ist oft Mehr (Wert) :-)
LD = local dimming
Hmm warum sollte man immer wieder daran rumspielen ? Einfach anlassen einmal passend einstellen sofern man das kann und nie wieder anfassen und alles is gut
Jepp ... man muss eigentlich immer irgendwelche Kompromisse eingehen
Nich nur für dich :d aber für mich halt eher aus anderen Gründen als bei dir
Das steht in der ersten ausführlichen Nachricht beschrieben.
Was ich nicht leiden kann, ist - wenn andere Sachen übersehen/überlesen/nicht verstehen (wollen). Und dann solche 0815 Kommentare/Antworten kommen.
Man verliert sämtliches Interesse überhaupt zu interagieren, weil scheinbar sinnlos. Das merke ich immer wieder bei den Usern hier.
Ja ich muss zugeben diesen Part deines Anfangposts hatte ich anfangs absichtlich nich gelesen da ich ja eigentlich nur auf die HDR Allways On Sache eingehen wollte die halt nich sonderlich gut is.
Local Dimming
Hmm stell ich mir nun nich so schlimm vor
Das wiederrum is nervig
Aber stimmt das hatte ich hier ja vor ein paar Tagen hier im Thread auch schon angemerkt ... Dimming zonen hat er eigentlich ausreichent aber es scheint wohl Probs bei dessen Ansteuerung oder so zu geben
Aus dem schon bekannten RTINGS Review was ich am Freitag schon hier eingefügt hatte :
Das Dimming ist sowieso nur bei 5% der FALD-Geräte auch nur im Ansatzweise gut, selbst der berühmten Neo G8 kann das wirklich nicht gut.
Man muss halt wissen worauf man sich einlässt, wer pixel perfektes Dimming will und eben auch hellen Text auf pechschwarzem Grund braucht halt nen OLED, sollte ja inzwischen wirklich bekannt sein.
Was OLED Monitore kosten und ihre limitierte Lebensdauer ist auch bekannt. :cautious:
Es gibt schon recht günstige dafür das es High End Geräte sind
Der 27" Gigabyte OLED Monitor mit neusten 2025er LG Display 4 Stack Tandem Gen 4 Panel kostet 570 Euro is seit kurzem vorbestellbar
Hier noch 2 QD-OLEDs : ( Samsung Display QD-OLED Panel )
Es gibt GPUs die kosten mehr als das 4 Fache aber die GPUs wechselt man in der Regel häufiger als Monitore
Nunja mein 2020er Gen 1 OLED TV hat nun nach über 5 Jahren über 17.200 Betriebsstunden als PC Monitor hinter sich und der sieht noch aus wie an Tag 1 und er wird auch noch weitere 2 Jahre halten
bis ich ihn dann nach 7 Jahren der nutzung gegen ein neuen OLED TV austausche .... Bin halt zum TV als PC Monitor Lager gewechselt da ich dort die größen bekomme die ich haben möchte
mit der Bild Qualität die ich haben möchte für ein preis der für die Größe und Bildqualität auch gerechtfertigt ist
Und alle 5 - 7 Jahre ( bei den neueren Gens sogar wohl noch später ) so 570 Euro ausgeben für ein Monitor is doch ok
Der Nachteil bei OLED und QD-OLED is eher das Agressive ABL im vergleich zum ABL der LCDs
Ja, ok - es gibt welche die schon im günstigeren Bereich liegen.
An "high end" glaube ich bei dem Preis nicht. Hier könnte man genau so gut anführen, dass man an Jesus glaubt. Denn Glaube ersetzt keine Fakten in diesem Kontext.
Wer seine GPU für 2k oder mehr kauft und dabei oft wechselt, der ist ein Idiot. :LOL:
Alle 5 Jahre 500 € wegzuschmeißen kannst du natürlich okay finden, aber beziehe das niemals auf jemand anderen oder größere Masse.
Ich finde solchen Geldverbrauch grenzwertig.
Jepp .. es gab auch schon 2024 ein oder zwei die auch in einem ähnlichem Preisbereich waren .. das war glaub ein 27" MSI QD-OLED der ende 2024 auch mal im 500 Euro Bereich war
legt man noch 200 Euro drauf bekommt man sogar ein 42" OLED dafür
OLED bzw eben die OLED Technik ist High End
Und der eine Gigabyte OLED da für 570 Euro is einer der wenigen OLED Monitore im Jahre 2025 die mit dem neusten 2025er 4 Stack Tandem Gen 4 OLED Panel ausgerüstet sind
( weitere werden wohl 2026 folgen ) und das is eben aktuell das beste Panel im Bereich OLED ( mehr Weisshelligkeit , mehr Farbhelligkeit , , mehr Farbvolumen , weniger Stromverbrauch , bessere Haltbarkeit als bei Gen 3 ) also ja High End .. die anderen OLED Monitore sind noch mit einem 2023er / 2024er MLA Gen 3 OLED Panel ausgerüstet sind also Last Gen Geräte
Und was 4 Stack Tandem Gen 4 bei einem OLED macht sieht man schon seit einigen Monaten bei dem LG G5 High End OLED TV der seit April drausen is wen man ihn mit einem 2024er LG G4 vergleicht
der noch auf MLA Gen 3 gesetzt hat
Also pack dein Jesus wieder ein und die Augen auf die Fakten sind längst seit einigen Monaten da
Ändert nix daran das diese GPUs soviel kosten wie 5 von solchen OLED Monitoren
Und ja es gibt solche "Idoten" die sich eine so teure GPU kaufen hier im Luxx gibt es einige davon ... ich zb damals mit der RTX 4090 Strix im Jahre 2022 für 2.500 Euro
und ich wechsel alle 4 Jahre ... mein OLED TV wechsel ich aber erst nach 7 Jahren ( 2020 - 2027 )
Und der der sich so eine teure GPU kauft ist kein Idiot sondern der will halt Performance und High End und is bereit dafür etwas mehr auszugeben
OLED ist wie gesagt auch High End ... High End ist nich perfekt aber ist und bleibt High End.
Ich finde es nicht Grenzwertig sich alle 7 Jahre eine neuen Monitor zu kaufen
das meiste was du schreibst oder linkst, basiert nur auf Glauben oder Überzeugung. Egal wie du es nennst.
Das führt dazu, dass Hersteller auf Qualität "scheißen". Wozu darauf achten "was Produktion teurer macht", wenn die ganzen Schafe bereit sind, auch ohne ausreichende Qualität, Unmengen an Geld auszugeben.
Daraus enstehen solche Probleme: wie NVidias 12 VHPWR Connector, Intels CPU Skandale der 13. und 14. Generation und noch mehr ähnliche Fälle.
Und wer spricht solche Probleme an bzw. aus? Einige Wenige, die eher kritisch und analytisch und vor allem selbst denken können. Nicht jene, die jedem Hype hinterherjagen.
das meiste was du von dir gibst, basiert nur auf Glauben oder Überzeugung. Egal wie du es nennst.
Eher auf Daten aus Reviews die ja seit einigen Monaten drausen sind von den neuen Gen Geräten .. bin da also weniger auf der Kirchlichen Glaubens Seite sondern mehr auf der Wissenschaftlichen Daten Seite
Und wer spricht solche Probleme an bzw. aus? Eher die, die kritisch und analytisch und vor allem selbst denken können. Nicht jene, die jedem Hype hinterherjagen.
Das ich über das ABL sprach hattest du aber mitbekommen ja ? .. kannst ja mal im LG OLED Thread fragen seit wann ich mich da übers ABL aufrege
Und niemand jagt hier hinterher .. wie du weisst nutze ich selbst noch ein 2020er LG 48" OLED TV mit Gen 1 mit nun über 17.200 Betriebsstunden als PC Monitor auf der Uhr
und kein 2025er OLED mit Gen 4 weils noch kein 42" mit Gen 4 gibt ich hoffe das wird dann 2027 soweit sein und dann wechsel ich halt nach 7 Jahren von einem OLED TV auf einen anderen OLED TV
Mach die Augen auf und lese Reviews statt von Hype , Glauben oder Jesus zu schreiben
Hallo Zusammen!
Mein Display Setup:
MSI MPG 271QRX
Kurz gesagt, am besten versuchst du dich selber so gut es geht vielseitig zu informieren. Und dann eine Entscheidung zu treffen!
Und ja, es ist kompliziert und zeitintensiv.
Denn was jemand in so einem Forum von sich gibt, muss für dich nicht hilfreich sein.
Die meisten wiederholen nur das was sie woanders gehört oder gelesen haben ohne zu filtern. Ohne zu verstehen, dass sie selbst etwas nicht verstehen oder nicht können. Und sich dann gerne mit "Wissenschaft" brüsten.
Ich darf gerne erinnern was in der Corona Zeit in Namen der "Wissenschaft" los war. Wer den Bezug nicht versteht, gehört zu der Gruppe, die manche liebevoll "Schafe" nennen.
Du solltest dabei durchaus skeptisch bleiben und neugierig.
Viel Erfolg. :btt2:
Hab grad erst gesehen das du garnich mich meintest ich lass es aber dennoch mal so stehen wie ich es geschrieben hatte :
Ich meine da eher richtige Reviews keine User Berichte ( auch wenn die auch manchmal hilfreich sind )
Ich hatte dir sogar schon ein Review verlinkt von dem Gigabyte 27" OLED mit 4 Stack Tandem Gen 4 Panel ( der für 570 Euro )
Hier nochmal :
Was TV und Monitor Reviews angeht :
RTINGS ( TVs und Monitore )
HDTVTest ( TVs und Monitore )
TFTCentral ( Monitore )
Monitors Unboxed ( Monitore )
TecTracks ( TVs )
AVForums ( Tvs )
2024er LG G4 mit MLA Gen 3 :
2025er LG G5 mit 4 Stack Tandem Gen 4 :
So da hast du dann nun genug um dich mal einzulesen und Wissenschaftliche Daten zu sammeln :d
Dann lass uns da mal nun feierabend machen
Okay zurück zum Thema Monitor ;)
Hab den Xiaomi nun eine Woche in Benutzung, Games und Office.
Zu Anfang war ich etwas schockiert über das LocalDimming Feature. Ich wusste nicht, dass es scheinbar nur gut in Verbindung mit HDR funktioniert.
Denn ohne HDR und aktiviertem LocalDimming wird es sehr dunkel. Das Feture ist nix fürs arbeiten oder browsen. Hab das Forum hier im dunklen Stil laufen und dabei bilden sich, wie auch von euch und Tests beschrieben, kleine Leuchtblasen um den Text, Grafiken auch den Cursor herum. Sehr unschön. Da hilft es auch nix die Helligkleit zu erhöhen oder andere einsteulleungen zu ändern, dieses Blooming bleibt bestehen.
Aber gut, das auszustellen wenn ich nicht zocke macht mir nix aus. Mit deaktiviertem LocalDimming ist der Monitor seeeeehr hell, hab ihn auf 25 Helligkeit gestellt, das reicht völlig.
Anders sieht bei HDR Inhalten aus. Ich hab Helldivers 2 probiert und das sieht wirklich beeindrückend aus! Vor allem wenn in dunkler Umgebung was in die Luft fliegt und die Explosion richtig hell und kräftig rüber kommt. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Auch in The Outer Worlds kommen die Farben super schön rüber, da gab es Neon Streifen auf dem Boden die stärker als der Rest der Szene geleuchtet haben. Hat mir echt gut gefallen, vor allem da The Outer Worlds keine native HDR Unterstützung hat und ich nur in der Nvidia App "RTX HDR" aktiviert hab. Wenn HDR aktiv ist, habe ich auch das LocalDimming aktiviert und die dunklen Farben und Kontraste sehen damit nochmal besser aus.
Das heißt ich stelle mir nun die Einstellungen des Monitors je nach Tätigkeit immer um. Das passt für mich.
Ich hab auch mal die Einstellungen nach der Kallibrierung von Rtings Color Accuracy (Post-Calibration) übernommen, aber damit ist das Bild so richtig dunkel (Brightness 4) und ich finde die Farben sind damit zu kräftig.
Nach dem rumprobieren mit den Einstellungen und deaktivieren des LocalDimming Features bei nicht-Gaming Inhalten bin ich mit dem gebotenen sehr zufrieden.
Da es mein erster HDR Monitor ist, bin ich von der Qualität schon zimnelich geflasht. Macht richtig Laune damit zu zocken! Und von 60Hz auf maximal 180Hz umzusteigen sowieso 🤩
Eine Einstellung für alle Anforderungen scheint es allerdings nicht zu geben.
