Triffst du die richtige Leitung, ruckelt es nicht :)
out-of-rosenheim
Rosenheim
Hallo zusammen,
vor ein paar Wochen hab ich mir wieder mal ein neues System gebaut. Die genauen Hardware-Daten findet ihr in meinem Profil.
Das Problem: Nach jedem Start bzw. Neustart lauert eine Überraschung ! Mal läuft das System ohne Probleme durch, aber manchmal hab ich nach dem Hochfahren von Windows ein massives Ruckeln (Mauszeiger), alles wirkt verzögert und wie in Zeitlupe. Wenn ich dann meinen Radioplayer anschalte ist auch der Sound massiv abgehackt. Es läuft einfach nicht rund !
Meist reicht ein Neustart damit es wieder läuft.
Aber ich mag es nicht, wenn das Problem mal da ist und ein anderes mal alles normal funktioniert.
Was könnte das denn sein ?
Windows wurde schon neu installiert und BIOS bzw. Treiber sind aktuell !
So sieht es bei mir aus, wenn es normal läuft:
Leider habe ich keinen Screenshot vom MSI mode utility gemacht als das Problem auftrat. Beim nächsten Mal dann.
Was ist das ganz oben bei dir im MSI Tool, HD Audio Bus IRQ 43, hast du ein Headset mit USB Soundkarte integriert, wenn ja welches?
Nein ist nichts angeschlossen. Evtl. ist das der Audio Bus der Grafikkarte ?!
Das könnte der Audio Bus der AMD IGPU sein, weil direkt darunter die AMD iGPU steht.
Das Gerät kann man normalerweise direkt unten bei Device PNP properties-> Display Name oder Instance ID sehen wenn man HD Audio Bus anklickt, PCI\VEN_10DE&DEV z.B. ist die Nvidia Grafikkarte.
Der Nvidia HD Audio Controller ist bei dir normalerweise direkt über der Nvidia RTX 4070 mit IRQ -115, zu erkennen an der Instance ID-> PCI\VEN_10DE&DEV.
Stimmt, es ist der Audio Bus der AMD iGPU, die ich wieder aktiviert habe, nachdem ich das Stottern trotz deaktivierter iGPU, WiFi und BT hatte. Windows habe ich vor der Umstellung jeweils neu installiert.
Stimmt, es ist der Audio Bus der AMD iGPU, die ich wieder aktiviert habe, nachdem ich das Stottern trotz deaktivierter iGPU...
Die AMD iGPU hat keinen nutzen, wenn bei dir kein zweiter Monitor daran angeschlossen ist, von daher würde ich die deaktiviert lassen.
Die AMD iGPU kann aber in Kombination mit deiner Nvidia Grafikkarte bzw. deiner RTX 4070 Probleme verursachen, ganz unabhängig von deinem momentanen Latenz Problem das manchmal nach dem PC Start auftritt.
Das ist normalerweise nicht notwendig, einfach die Internetverbindung trennen damit Windows update keinen eigenen Treiber im Hintergrund installieren kann und den AMD iGPU Treiber bei Programme & Features deinstallieren, dann im Bios die AMD iGPU deaktivieren.
Erst im Bios die AMD iGPU deaktivieren und danach den AMD iGPU Treiber bei Programme & Features deinstallieren müsste auch funktionieren.
Du kannst auch DDU verwenden um den AMD iGPU Treiber zu deinstallieren.
Ganz aktuell hab ich gerade wieder mal die falsche Leitung getroffen. Jetzt fliegt die Kiste dann raus... :wut:
Schau dir mal die beiden NVMe im M.2 Slot an, die Kontakte zwischen NVMe und M.2 Slot dürfen kaum noch zu sehen sein, so wie auf dem Bild unten zu sehen, linke Seite falsch, rechte Seite richtig.
Wenn die NVMe nicht bis zum Anschlag im M.2 Slot eingebaut ist, gibt es Probleme.
Die Kontakte an NVMe, Ram, Grafikkarte und CPU sollten nicht mit den Fingern angefasst werden, weil das Fett von den Fingern auf den Kontakten für einen erhöhten Widerstand sorgt.
Fremdkörper wie z.B. Haare im Mainboard CPU Sockel können ebenfalls solche Probleme auslösen.
Die Kontakte die mit den Fingern angefasst wurden, mit mindestens 70%igem Isopropanol (Reinigungsalkohol) und einem Fusselfreien Tuch reinigen, z.B. Braun ALKOHOLTUPFER 70% Softa Swabs (PZN: 08468837), ab 3,69 Euro inklusive Versand bei apotal.de über medizinfuchs.de
Und noch ein wichtiger Punkt, nicht die CPU Sockel Abdeckung aus Plastik bei geschlossenem CPU Sockel entfernen oder anbringen, weil dann meistens einige Kontakte im CPU Sockel verbogen werden. Die CPU Sockel Abdeckung aus Plastik nur entfernen oder anbringen wenn der CPU Sockel komplett geöffnet ist.
Wärmeleitpaste nur auf die CPU auftragen wenn die CPU im CPU Sockel sitzt und verriegelt ist, auf gar keinen Fall außerhalb vom CPU Sockel Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen, die Wahrscheinlichkeit das Wärmeleitpaste an die CPU Kontakte kommt ist hoch.
Edit:
Die Grafikkarten Verriegelung steht bei dir auf verriegelt, die Taste steht raus?
Das Ladekabel der NZXT Lift Elite Wireless Maus kommt als Fehlerquelle in Frage, ich würde den Mausempfänger hinten am Mainboard einstecken, und das Ladekabel aus dem USB Port entfernen.
Bei einem Bekannten hatte ich mit der Logitech G Pro X Superlight Wireless Gaming Mouse ein ähnliches Problem mit dem Ladekabel, es gab FPS Drops und Latenz Probleme.
Auch das USB Kabel der NZXT Function Elite MiniTKL Tastatur würde ich als Fehlerquelle nicht ausschließen.
Edit:
Den defekt am USB Kabel kann man meistens außen am USB Kabel nicht sehen, das Kabel kann wie neu aussehen und trotzdem defekt sein.
Ich habe das Firmware update gerade per ISO Datei durchgeführt, hat funktioniert.
In Samsung Magician neuste Version wurde mir das Firmware update nicht angeboten.
Weil wir hier davon gesprochen hatten:
Die neue Firmware 7B2QJXD7 wurde offenbar diese Woche ins Samsing Magician gepusht, habe gerade meine drei 990 Pro aktualisiert.
Die neue Firmware 7B2QJXD7 wurde offenbar diese Woche ...
Ich habe die Firmware gerade ebenfalls über Samsung Magician auf meiner Samsung 990 Pro installiert.
Diesmal wurde mir die Firmware Version 7B2QJXD7 sofort angezeigt und ich konnte die Firmware ohne Probleme installieren.
Es könnte auch sein, das die CPU bei dir auf dem MSI MAG B850M Mortar WIFI nicht richtig erkannt wird, dann hilft ein normaler CMOS Reset mit Schalter oder Jumper oft nicht.
Bei solchen Problemen sollte man den Stromstecker vom PC Netzteil aus der Steckdose ziehen, und die Mainboard Batterie für mindestens 5 Minuten entfernen bei dir einfach den Batteriestecker rausziehen (Bild unten), und die Clear CMOS bzw. bei dir JBAT1 Kontakte für mindestens 10 Sekunden mit einem Jumper oder einem Stück Metall z.B. Schraubenzieher überbrücken.
Danke ich weiß, aber es funktionierte einfach nichts. Hab alles rausgeworfen und mir eine schönes Mini-ITX System auf LGA1851-Basis gebaut und alles läuft so wie es soll. Der 265K hat im Idle auch nicht so unfassbar hohe Temperaturen wie der 7950X. Die Leistung liegt ziemlich genau auf dem Level des 7950X (zumindest in Cinebench). Mehr brauch ich auch nicht.
@patersoonjasmin das Problem bei out-of-rosenheim hat sich erledigt, es wurde eine Intel Core Ultra 7 265K CPU mit Intel Sockel 1851 Mini-ITX Mainboard gekauft, hiermit gab es keine Probleme mit der Samsung 990 Pro NVMe.
Ein fehlerhafter Treiber ist häufig die Ursache für dieses Verhalten.
Korrekt, denn ich hatte gestern wieder exakt das gleiche verhalten mit ca. 150 000 µs Latenz, als ich den AMD Provisioning Treiber Version 8.0.0.55 installiert hatte, bei jedem Windows Start musste ich den PC nochmal neu starten, danach war die Latenz wieder normal.
Das steht mit 100% Sicherheit im Zusammenhang mit meiner Samsung 990 Pro und dem AMD Provisioning Treiber Version 8.0.0.55.
Nachdem der AMD Provisioning Treiber Version 8.0.0.53 wieder installiert war, war die Latenz bei jedem Windows Start normal.
Wenn man AMD Provisioning Treiber Version 8.0.0.55 nicht mit Driver Store Explorer entfernt, installiert sich Version 8.0.0.55 nach jedem Windows Start wieder neu, nach dem deinstallieren im Gerätemanager oder in der App.
Muss den Thread hier nochmal hoch holen.
Samsung Magician ist jetzt in die Iteration 9.0. gehoben worden und für meine 990 Pro Platten wird eine neue Firmware 8B2QJXD7 angeboten.
Diese Firmware habe ich am 4.12.2025 installiert, bisher keine Probleme.
