RTX 50er 12V-2x6 ?
Schafsviech
bin im dem Grafik-Thema aktuell nicht so drin.
Ich will aus meiner RTX 2080 eine Asus Prime RTX 5070 Ti OC machen. Ist es richtig dass die 50er Serie den neuen 12V-2x6 Anschluss verwendet?
An der RTX 2080 dürfte ja noch der 2x8 Pin gesteckt sein. Verwendet mein Straight Power 11 650W überhaupt so ein neues Kabel? Brauch ich einen Adapter?
Auf der ASUS Seite werde ich wohl nicht schlau.
Danke für eure Hilfe.
Adapter wird der Karte normalerweise beiliegen.
Oder gleich neues Netzteil... mal schauen.
Ach warum, deins ist doch gut.
Ich würde gleich zu einem neuen ATX 3.1 Netzteil greifen, da ist man auf der sicheren Seite.
Sehe da eher kein Problem und neues kannst immer noch kaufen. ;)
Hallo! Die RTX 50er Serie wird sehr wahrscheinlich auf den neuen 12V-2x6 Anschluss setzen, aber das ist noch nicht offiziell bestätigt (Stand Juni 2024). Dein Straight Power 11 hat standardmäßig keinen 12V-2x6-Stecker, sondern nur 2x8-Pin (bzw. 6+2). Du würdest also vermutlich einen Adapter brauchen, der oft aber bei der Grafikkarte beiliegt. Vor dem Kauf würde ich die Infos zum Lieferumfang abwarten. Viel Erfolg beim Aufrüsten!
Wer copy & paste macht soll erstmal selber lesen. (Stand Oktober 2025)
Sollte mit deinem Netzteil und Adapter funktionieren. Du benötigst für den Adapter 3x8Pin und laut iNet besitzt dein Netzteil 4 8pin Anschlüsse.
Bin bereits fertig mit bauen. Der GPU von Asus lag ein Adapter dabei und ich habe an diesem vom Netzteil 3x8Pin > 12V2x6 angeschlossen. Das Netzteil macht die Auslastung gut mit. Hat alles bestens funktioniert. Danke euch.
