Grafikkarte bis 300 €
Findet ihr in der Preisklasse unter 300€ eine gebrauchte GeForce RTX 3070 für 249€ wie https://www.ebay.de/itm/286967295173 oder eine neue Radeon RX 9060 XT 8GB für 279€ wie https://www.amazon.de/dp/B0F7LVWBKZ besser.
Vorallem wenn es um Anno 1800, Anno 117, Cities: Skylines 2 und GTA 5 geht.
Selbst habe ich bis jetzt ein AsRock mit Intel Arc A750 im System, und weil die Vorschreiber auch von Intel Arc schreiben sehe ich gerade das es eine modernere AsRock mit Intel Arc B580 auch für 256€ gibt wie https://www.amazon.de/dp/B0DNV4NWF7
Wie wäre die im Vergleich zur RTX 3070 und RX 9060 XT 8GB?
9060XT 8GB und 3070 sind ca gleich auf, die 9060XT moderner und sparsamer und neu mit Garantie. Haben halt nur 8GB VRAM.
Die B580 ist ca. 13% langsamer und im Stromverbrauch etwas schlechter als die 9060XT, hat aber dafür 12GB VRAM.
Such dir Benchmarks deiner Spiele und vergleiche.
In der Preisklasse würde ich nach einer 4070 Ti Ausschau halten. Gibts bei Kleinanzeigen manchmal für ca. 350€.
Die hat den Bums der 3080, aber ohne die hohe TDP.
Eine RTX 3080 12GB wäre mit 300€ ein vernünftiger Kauf.
Die 3070 ist kaum schneller als eine 3060Ti, so eine bekommt man deutlich unter 200€.
Neu ist einfach ein Thema das es leider maximal 8GB VRAM gibt, wenn du ~70€ drauf legst sprich 370€ hin legst hast du eine 9060XT 16 GB XFX Swift. Das ist eine moderne, effiziente Karte mit Garantie.
Hatte, Er sich nicht für die Intel entschieden? 8-)
Nur in Anno 117 gab es Grafikfehler mit der Intel Grafikkarte.
Eventuell kann ja der User berichten, ob die behoben sind.
Bei der Grafikkarte habe ich die GeForce RTX 3070 und die Arc B580 aufgegeben, denke das ich auf jeden Fall eine Radeon RX 9060 XT nehme.
Aber schwanke noch zwischen der Asus 8GB von Amazon für 279 und einer Acer Nitro 16GB von NBB die im Angebot für 349€ ist: https://www.notebooksbilliger.de/acer+nitro+amd+rx+9060+xt+16g+oc+884738?nbbct=4006_guenstiger
Vom Budget her geht es auch noch, aber hab ein bisschen Angst das die Länge ein Problem wird, weil Acer gibt die Länge mit 269mm an ( https://store.acer.com/de-de/acer-nitro-grafikkarte-radeon-rx-9060-xt-oc-16gb ) und MSI beim Gehäuse maximal 275mm. Eigentlich müsste es noch passen, oder könnte das wirklich zu knapp werden?
Die Acer sollte passen, würde aber zur Asus greifen, da günstiger.
Die Asus hab ich in unsrem Wohnzimmer-PC verbaut und macht ihre Arbeit gut.
Wenn Du da keine HD eingebaut hast, passt es soweit, aber schon eine kleine Schwitzbude dein Gehäuse.
Hab eine gebrauchte b580 LE seit 2 Wochen.
Mit der bin ich zufrieden. Leistung und Lautstärke sind super.
Brauchbar in Wqhd für mich.
