Spence
Profi
Hallo Leute
Ich möchte demnächst ein paar kleine Upgrades an meinem 4 Jahre alten PC vornehmen, die aber möglichst günstig bleiben sollen.
1. Ich habe ein MSI MPG B550 Mainboard welches ja 2 M2 Slots hat. Der obere PCIe 4.0/ 3.0 x4 hat ja auch einen passiven Kühlkörper und läuft aktuell mit einer Samsung 970 2TB Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4.
Diese möchte ich künftig gerne im 2ten M2 Slot (welcher keine passive Kühlung hat) betreiben und würde gerne wissen welchen Kühlkörper ich da selber drauf bauen kann, damit die Platte auch künftig noch weitere Kühlung erhält.
Die Samsung Platten werden ja doch etwas wärmer 🔥 Gibt es da Kühlkörper-Empfehlungen? Was passt auf die angegebene 970 Evo?
In Slot 1 soll dann eine Samsung 990 Pro 2TB PCIe 4.0 x4, welche dann auch die maximale Geschwindigkeit des Slots nutzen kann, richtig?
Nach 4 Jahren sollte ich wahrscheinlich auch das Wärmeleitpad der M2 Kühlkörperabdeckung tauschen oder? Muss ich da auf die Dicke achten? Weiß einer was man da nehmen sollte? Empfehlungen?
Der Grund ist, daß ich künftig Linux Mint auf der alten Samsung M2 installieren möchte, und Windows 11 auf der neuen 990 Pro.
Das Ganze so einzurichten das ich beim Start zwischen den beiden Betriebssystemen wählen kann, sollte kein Problem sein oder?
2. Das Ganze ist in einem Pure Base 500DX Midi Tower verbaut.
Es laufen die mitgelieferten 3 140mm Lüfter. 2 in der Front, 1 hinten.
Ich möchte 2 weitere 140mm Lüfter oben einbauen.
Oder ich kaufe mir 3 120mm Lüfter für die Front und baue die 2 140er dann oben ein?
Was wäre eurer Meinung am Effizentesten?
Verbaut sind ein Ryzen 7 5800X und eine Radeon 6700XT.
Ansonsten wird der PC mal wieder richtig gesäubert und die CPU und GPU Wärmeleitpaste getauscht.
Danke Euch!
Danke Euch!
