[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Wird es die 5090 Matrix diesmal nicht als AIO Variante geben oder?
Edit: Seit ich ASPM im Bios deaktiviert habe und im Treiber "Max. Energie bevorzugen" gewählt habe, sind alle PCIe "Fehler" verschwunden.
Gut, dann kann ich die auch skippen, bin nur an einer Karte mit AIO interessiert :).
Aber auch die NAKs Sent "Fehler"? Dachte, dass bezieht sich nur auf "Recovery Count"?
Ja... die kommen nach dem Zocken, soweit ich das beurteilen kann. Ich würde mir keine Gedanken darum machen. Viel wichtiger sind die WHEA, sofern man bei AM5 WHEA Meldungen im Bios aktiviert hat.
Ich hab das so gelöst:
:shot:
Welche MHz erreicht man gewöhnlich stable bei 0,9v?
Ich hatte mich wegen der defekten 5090 FE meiner Schwester am Montag (18.08.) an den Nvidia Live-Chat gewandt.
Einen Tag drauf folgte kein Label fürn Versand, sondern paar Fragen und Tipps, die mich nervten... unter anderem:
  • Überwachen Sie GPU-Temperaturen und Hotspot-Werte mit MSI Afterburner/HWInfo.
  • Tritt der Absturz bei allen Spielen auf oder nur bei bestimmten Titeln?
  • Gibt es Fehlercodes in der Windows-Ereignisanzeige (z. B. „Der Anzeigetreiber nvlddmkm reagiert nicht mehr“)?
  • Um welches Netzteil handelt es sich und wie hoch ist die Wattzahl?
  • Haben Sie die GPU-/CPU-Temperaturen während des Absturzes überwacht?
  • Ist die RTX 5090 mit dem richtigen Stromanschluss (4 x PCIe 8-Pin-Kabel) verbunden und sitzen alle Pins fest?
  • Ist das Problem sowohl am DisplayPort- als auch am HDMI-Ausgang reproduzierbar?
  • Wurde Übertaktung oder Unterspannung (GPU, CPU, RAM) angewendet?
  • Ist das BIOS des Motherboards vollständig aktualisiert und ist Resizable BAR aktiviert?
  • Tritt der Absturz sowohl bei synthetischen Benchmarks (z. B. 3DMark, FurMark) als auch bei Spielen auf?
    Bitte versuchen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung und prüfen Sie, ob sie zur Behebung des Problems beitragen.
  • Führen Sie eine weitere Neuinstallation einer anderen Treiberversion durch (z. B. durch Zurücksetzen um eine oder zwei Versionen).
  • Stellen Sie sicher, dass Lüfter und Gehäuselüftung korrekt funktionieren.
  • Setzen Sie die GPU erneut in den PCIe-Steckplatz ein und prüfen Sie die Stromanschlüsse auf festen Sitz.
  • Testen Sie die GPU, falls verfügbar, in einem anderen System, um das Problem PC vs. GPU einzugrenzen.
  • Aktualisieren Sie das Motherboard-BIOS auf die neueste Version.
  • Führen Sie eine Stunde lang Stresstests durch (http://www.softpedia.com/get/System/Benchmarks/Video-Card-Stability-Test.shtml), um die
    Stabilität außerhalb von Spielen zu überprüfen.
  • Deaktivieren Sie zum Testen den Windows-Schnellstart und die hardwarebeschleunigte GPU-Planung (HAGS).
Genervt war ich, weil ich zuvor mitgeteilt hatte, dass der PC mit einer RTX 5080 einwandfrei funktioniert und ich damit, den PC als Fehlerquelle ausgeschlossen habe.
Am Mittwoch (20.08.) bekam ich ein Label fürn Versand nach 17 Uhr.
Ich habe relativ schnell eine Abholung durch Fedex beauftragt.
Am Donnerstag (21.08.) wurde die Karte zwischen 14 und 15 Uhr abgeholt und bereits heute, am Freitag (22.08.), in Amsterdam zugestellt.
Wenn gegen Ende nächster Woche die Austauschkarte kommt, bin ich zufrieden.
Die besagte 5090 FE wurde am 10.06. bestellt. Allerdings hatte meine Schwester sie kaum getestet gehabt, da sie mit ihrer Bachelorarbeit beschäftigt war. Und kaum war sie fertig, konnte sie gerade mal paar Stunden spielen :shot:
Aber immerhin hat sie eine 1.0 als Note erreicht :angel:
Kann man eigentlich die 5090 irgendwie auf Vram Probleme testen?
Da müsst es doch Tools für geben, die auch mit der 5090 funktionieren? Würde mich selbst interessieren, würde dann mal meine 5080 durchtesten.
Am 01.09. hatte FedEx unerwartet geklingelt. Zu meiner Überraschung kam eine neue 5090 FE ohne Ankündigung oder Sendungsnummer.
Noch am gleichen Tag habe ich die Karte bei meiner Schwester verbaut und sie kann wieder ohne Probleme zocken.
Die komplette RMA-Abwicklung bei Nvidia hat somit 15 Tage in Anspruch genommen.
Danke dir für den Erfahrunsgbericht. 15 Tage sind gut. Manch andere Hersteller brauchen länger.
Bei den bisherigen drei Exemplaren hier im Forum wohl ganz gut. Habe selber eine und kann mich nicht beklagen https://www.hardwareluxx.de/communi...-fiep-rassel-thread-here-we-go-again.1363471/
Danke für den super Link. Schwanke noch zwischen der Waterforce WB (die ich dann in meine custom loop einbinden würde) oder Asus ROG Astral LC (dann würde meine custom loop nur noch die CPU bedienen). Die Asus wäre wohl viel einfacher weiter zu verkaufen
@vadar
be recht breiten Fittingen könnte bei der Gigabyte-Karte die Lecküberwachung anschlagen.
das sind diese golden dargestellten Flächen:
Optisch ist die Karte ja hübsch bei dem Preis kann man ja Metall Buchsen quasi schon erwarten
na super habe auch ek torque fittinge
Obwohl die matten torque fittinge sollten eigentlich nicht leitend sein oder man könnte was unterlegen
Der Typ in diesem Video
hatte auch das Problem und hat die leak detector Kontaktflächen einfach mit Isolierband überklebt
