[Sammelthread] ASUS ROG Strix B850-A/-E/-F/-G/-I Gaming WIFI (NEO) (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B850-A/-E/-F/-G/-I Gaming WIFI (NEO)
Link zur Hersteller Seite:
ROG STRIX B850-A I ROG STRIX B850-E I ROG STRIX B850-F I ROG STRIX B850-G I ROG STRIX B850-I
Link zum Bios:
Link zu den Treiber:
AM5 Laberthread:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
Unterschiede der verschiedenen Boards:
ROG Strix B850-AROG Strix B850-EROG Strix B850-FROG Strix B850-GROG Strix B850-I
PCIe Version GPU SlotPCIe 5 x16 SafeslotPCIe 5 x16 SafeslotPCIe 5 x16 SafeslotPCIe 5 x16 SafeslotPCIe 5 x16 Safeslot
Anzahl PCIe Gen 5.0 NVME1x ohne Lanesharing3 (1x ohne Lanesharing)2x ohne Lanesharing1x ohne Lanesharing2 (1x ohne Lanesharing)
Anzahl PCIe Gen 4.0 NVME3223-
USB 4.0 40Gbit-1---
Ethernetanschluss2,5 Gbit5 Gbit2,5 Gbit2,5 Gbit2,5 Gbit
Stromversorgung14+2+216+2+216+2+214+2+110+2+1
Wifi VersionWifi 7Wifi 7Wifi 7Wifi 7Wifi 7
RAM Steckplätze44442
Anzahl USB Anschlüsse1719191713
Testbericht:
Asus ROG Strix B850-E Gaming Wi-Fi Review:
Asus ROG Strix B850-I Gaming Wi-Fi Review:
Danke für den Sammelthread. Ich kümmere mich gleich um die Verlinkungen (y)
Edit: Was ich für den Startbeitrag noch ganz praktisch fände, wäre die Tabelle mit den Unterschieden, gerade zwischen den ATX Modellen.
Gute Idee, habs mal ergänzt
Hab den Sammelthread-Prefix am Startbeitrag ergänzt, damit es offensichtlich wird.
Sonst sind in der AM5 Übersicht sind auch noch ein paar internationale Reviews verlinkt...
Als Ersatz für mein Gigabyte B850, das bei aktiviertem WLAN-Adapter wiederholt Blue Screens verursachte, habe ich mir das Strix B850-F zugelegt – und bin bislang sehr zufrieden damit.
Man sollte aber darauf achten ob sich die SSDs beim Nutzen von Slot 2 bis 4 verformen. Ich musste bei meiner KC3000 den mitgelieferten Gummi Adapter nutzen der zwischen PCB und SSD gesetzt wird. Selbst dann wird die SSD leicht verformt aber es funktioniert.
Hier hätte ein Warmeleitpad zwischen PCB und SSD geholfen.
Ich kapiere das mit dem Lanesharing nicht. Müsste das B850F nicht 2 volle PCI 5 NVMe ohne Lanesharing haben? Es fehlt doch USB4. In der Tabelle steht „1ohne Lanesharing“. Im Gegensatz zum E muss es sich doch keinen USB4 Port teilen.
Das F besitzt auch schneller SATA Übertragungen, im Gegensatz zum B850E enthält es keinen ASM1061-SATA-Controller von ASMedia oder doch?
Ok du hast Recht. Hat wohl zwei volle PCIe 5x4 Sockel ohne Lane Sharing
Danke für die Rückmeldung. Dann sollte man die Aufstellung oben ändern? Ich finde ich habe ein Danke verdient ;)
Auch die SSD Leistung scheint beim Asus B850F besser zu sein? Im Hardwareluxx Test zum B850E werden ca. max 400Mbs angegeben, begrenzt durch den ASM1061-SATA-Controller von ASMedia.
Auf USB 4 kann ich verzichten. Dann tendiere ich zum Asus B850F.
Edit: Asus ist leider nur so doof und spendiert dem Modell F nur 2,5Gbit LAN anstelle von 5Gbit vom Modell E. Was für ein durcheinander.
Und auch kein volles WiFi 7 mit 320 MHz. Hab eigentlich nur wegen dem vollen wifi 7 und dem 5Gbit Lan zum -E gegriffen. Auch wenn das erste Board erstmal kaputt war 😅
Wifi am Board ist mir egal. Nutze die direkte LAN Verbindung (hier beim F bitte in Zukunft 5Gbit anbieten) Nur das durcheinander der Boards finde ich schon schwierig.
Wird es eine neue Revision geben? Oder wird Zen6 kompatibel für das Board sein?
Verschoben ins Sammelthread-Unterforum :wink:
@Pitman1 Es ist noch zu früh, um das mit Sicherheit zu sagen. Generell werden neue Revisionen dann aufgelegt, wenn es entweder technisch notwendig oder wirtschaftlich sinnvoll ist.
Macht bei euch das Board auch etwa 1-2x im Monat aus freien Stücken und ohne angeschubst zu werden ein Ram Training? Kenne das ansonsten nur, wenn im Bios z.B Timings geändert werden. War aber auch schon bei meinem B650E-I der Fall.
War das System dann zufällig (selbst kurzzeitig) from Stromnetz getrennt, z.B. per Steckerleiste?
Betrifft es einen bestimmte BIOS Versionen oder sogar mehrere?
Der Rechner hängt wie der TV an einer Steckdosenleiste die permanent eingeschaltet ist. Bios habe ich eine Weile nicht aktualisiert und ist noch auf 1022, läuft ansonsten ohne Auffälligkeiten. Selbes Phänomen begleitet mich aber schon seit ich mit dem B650E-I bei AM5 bin. Noch nie etwas davon gelesen aber ist an sich auch nicht besonders störend.
Ist mit aktiviertem MCR normal.
ROG STRIX/TUF B850 Series Beta Bios 1085
1. Update to AGESA ComboAM5 1.2.0.3g
2. Some bug fixes
Neues Beta Bios 1087
1. Improve system performance
Wird der SP Wert der CPU nicht beim ASUS ROG STRIX B850-G GAMING WIFI angezeigt?
Ich kenne das von anderen Asus Mainboards, jedoch fehlt hier die Anzeige des Wertes auf der Startseite (Advanced)
Also bei mir ist die ganz rechts im UEFI (Hardware Monitor). Hat weder was mit dem Advanced noch Main Menü zu tun.
Komisch - bei meinem mATX B850 sieht es so aus:
Eigentlich sollte es ja nicht mit dem mATX Board zusammenhängen - oder wird da "gespart" und eine abgespeckte BIOS Version bereitgestellt?
Ich habe auch kein "Extreme" Menü Punkt...
Habe das vor zwei Tagen bei meinem B850-F bemerkt. Der Rechner lief ca eine Woche nicht aber war dauerhaft am Stromnetz.
Danach war die Bootzeit wieder super fix 👍🏼
Beta Bios 1301 mit AGESA 1.2.7.0
1. Update to AGESA ComboAM5 1.2.7.0
2. New APUs Support
3. Improve system performance
Beta Bios 1402
1. Update AsusUserProfile module
2. Improve system performance
Beta Bios 1402
Das letzte Non Beta Bios ist vom September 25?
Da sollte ja demnächst mal was neues kommen...vllt auch mit Zen 6 Support 🤔
Muss zugeben, bin was Biosupdates betrifft zu einem waschechten Faultier geworden. Meisten sobald ich update wird kurze Zeit später eh etwas neues nachgeschoben und ständig die lange Liste an Timings, Lüfterkurven usw einzeln neu eingeben 🐦‍⬛ Einmal im Jahr reicht mir da
