TrueNAS/Unraid: Ugreen DXP4800 vs. Selbstbau
L0rd_Helmchen
Der Saft ist mit euch!
Exil
Ich möchte mein bisheriges Mini-PC OMV NAS gegen etwas Größeres austauschen. Welches OS zum Einsatz kommen soll habe ich noch nicht final entschieden, dürfte aber erstmal egal sein.
Als Basis dachte zuerst daran einfach ein fertiges Ugreen DXP4800 nehmen, da es mir ziemlich solide Hardware für einen fairen Preis zu bieten scheint. Allerdings stört mich die Tatsache, dass kein ECC RAM möglich ist :hmm:
Habe mir daher überlegt "wenn schon, denn schon" und folgende Kombi herausgesucht:
Mir ist klar, dass die CPU unnötig viel Leistung hat. Es scheint mir aber nötig zu sein, um inkl. iGPU an ECC zu kommen und eigentlich wäre es ja auch gar nicht schlecht, Reserven für die Zukunft zu haben, falls noch weitere Aufgaben dazu kommen. Nur macht mir da jetzt der Stromverbrauch Sorgen, AMD haut im Idle bekanntlich ganz schön rein...
Mich würden dazu mal andere Meinung interessieren, ob die langfristigen Kosten durch den Stromverbrauch es wert sind? Oder sollte ich mir wegen ECC nicht in die Hose machen und einfach die Fertiglösung kaufen?
Größer soll es nicht werden, das N1 ist genau richtig und gefällt mir auch optisch. Aber das ist auch nicht der Knackpunkt^^
Guck bissl die Threads der letzten Monate durch, ein paar Cezanne-Pro wurden gebaut und gemessen.
Unter 20W ist drin, je nach Netzteil sind so ca. 16-17W ein realistischer Wert ohne großartiges Fine-Tuning.
Halt ohne PLP SSD und ohne HDDs ("normale" SSDs sind vernachlässigbar).
So ein N100 braucht vllt. 5-10W weniger, aber ne nach HDD Aktivität ist das dann schon fast vernachlässigbar.
AM4 / B550 ist halt schon alt, man muss sich eben bewusst sein, was man da baut... PCIe Möglichkeiten sind halt im Rahmen der Möglichkeiten (mehr als N100, weniger als AM5, Arrow etc.).
Musst dir halt genau ansehen... nimm auf jeden Fall so ein B550 Board (wsl. willst du ITX), wo du die 2. M.2 auf der Rückseite anbringen kannst. Dazu solltest du dann 4x SATA am Board haben und noch den x16 Slot (welchen du mit dem Cezanne in x8x4x4 teilen kannst).
5655G, immerhin 6 statt 4 Cores, idle wird da kaum ein Unterschied sein.
Interessanter Vorschlag, der kostet ja echt kaum mehr.
15-25W. Je nach Mainbaord und Netzteil.
Wenn du dann noch 2-4 Festplatten drin hast die Aktiv sind wohl eher so 30-50W
Das ist auf Jahre gerechnet schon gar nicht mal so wenig... tue mir echt schwer mit der Entscheidung.
Ja das ist mir klar, für das was ich will reicht B550 allerdings mehr als aus. Mir würde vom Ding her das Ugreen ja schon reichen, wenn es ECC könnte wäre es imho ein no-brainer NAS.
Es gibt hier im Forum 2 sparsame möichkeiten für ECC.
Beitrag im Thema 'Schon Meinungen zu den Odroid H4 Boards?'
Von den Fertig NAS gibts noch das Minisforum N5Pro mit ECC.
Das kostet aber 1600$ und verbraucht 35W idle.
Danke für die Links und den Input, das ist mir aber tatsächlich zu sehr Gefrickel, bzw. den Odroid finde ich zu teuer für die gebotene Leistung.
Ich hab mich für die Selbstbau Lösung mit dem Ryzen Pro 5655G entschieden. Die Teile trudeln nach und nach ein, ich werde dann mal berichten...
Folgendes läuft jetzt:
Gehäuse: Jonsbo N1
PSU: Silverstone ST30SF
Board: Gigabyte B550I Pro
CPU: Ryzen 5 Pro 5655G
RAM: Mushkin 32GB DDR4-3200 ECC
OS Flash: Unraid @ Kingston Industrial 16GB MicroSD
Bifurcation Card: https://www.amazon.de/dp/B0BVMC9HH3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title (leider unterstützt die CPU nur 8/4/4, also nur drei Slots nutzbar)
SSDs: 2x Seagate Firecuda 530 1TB, WD Black 4TB
Kühlung: AMD Wraith Stealth, 1x 140mm Lüfter
Zieht nur mit SSDs ziemlich genau 20W im Idle, mit Docker aktiviert 24W. Mal sehen wenn die HDDs dazukommen...
Gehäuse: Jonsbo N1
Danke für das Update. Würde mich freuen, wenn du noch die Zahlen (Verbruach) bekannt geben würdest mit den HDDs :)
