[Sammelthread] Die aktuellen AMD- Grafiktreiber - Radeon Software - für Windows
Aktuelles
Inhaltsverzeichnis:
I. Prolog
II. Downloads
III. Die Funktionen der Radeon Software
IV. Häufige Fragen und Antworten
I. Prolog
Crimson Edition Die erste Radeon Software wurde im November 2015 als "Crimson Edition" freigegeben und ging aus dem AMD Catalyst- Treiber hervor. Sie wurde von der kurz vorher von AMD, intern gegründeten, Radeon Technology Group entwickelt. Die Zielsetzung lag darin, den Start des Interfaces zu beschleunigen, unnütze und redundante Einstellmöglichkeiten zu entfernen und eine breite Palette an nützlichen Features komfortabel in einer modernen Oberfläche zugänglich zu machen.
Crimson ReLive Edition Am 8. Dezember 2016 hat AMD mit der Radeon Software Crimson ReLive Edition die zweite Auflage der Radeon Software freigegeben, bei der vor allem das ReLive- Feature, ein im Treiber integrierter hardwarebeschleunigter Aufnahme- und Streaming- Dienst, im Mittelpunkt steht. Beispielsweise können auf diese Weise sehr einfach Bildschirmaufnahmen ohne zusätzliche Software über Youtube und Twitch hochgeladen, bzw. gestreamt werden oder auch lokal mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten gespeichert werden.
Überdies wurden neben weiteren hinzugefügten Features einige noch nicht vollständig implementierte Konfigurationsoptionen, wie zum Beispiel die Erstellung benutzerdefinierter Auflösungen für Bildschirme, sowie die Installation optisch angepasst und leichter zugänglich gemacht.
Mit Radeon Chill wurde eine Funktion eingefügt, die die Bildrate in bewegungsarmen Spielszenen dynamisch senken kann, und so den Stromverbrauch, die Temperatur und auch die Reaktionszeit(wegen der verringerten CPU- Last) deutlich senken kann, ohne die optische Darstellung wesentlich zu beeinträchtigen.
II. Downloads
ProgrammBeschreibungVorschau
Radeon SoftwareRadeon Software ist der Name des aktuellen, offiziellen Grafiktreibers von AMD. Auf der Oberfläche lassen sich vielfältige Einstellungen vornehmen, die die Grafikkarte betreffen. standardansicht.jpg
AMD Pixel Clock PatcherInoffizielles Tool zum Herauspatchen der treiberseitigen Limitierungen.
Betreiben des Monitors außerhalb der Spezifikationen auf eigene Gefahr!
Custom Resolution Utility (CRU)Inoffizielles Tool zum Anlegen eigener Bildschirmauflösungen.
TabFunktionenVorschau
Spiele
-> Globale Einstellungen (Grafikkarte)
-> Spieleprofil- Einstellungen (Grafikkarte)
  • AntiAliasing erzwingen
  • Anistropische Filterung erzwingen
  • Tesselation- Einstellungen
  • V-Sync an/aus
  • Shader-Cache an/aus
  • Frame Rate Target Control (allgemeine / profilspezifische FPS- Limitierung)
Spiele
-> Globale Einstellungen (WattMan)
-> Spieleprofil- Einstellungen (WattMan)
  • Übertaktung
  • Undervolting
  • Lüftergeschwindigkeit
  • Stromverbrauchslimit
  • Radeon Chill(dynamische FPS- Anpassung)
    [*] Unterstützte Grafikkarten: Radeon R7 260/360, R9 260/285/290/380/390/Fury Serie, Radeon 400+.
Spiele
-> Profiloptionen
  • Eyefinity an/aus
  • Anzeigenskalierung an/aus
Video
  • Filter für die Videowiedergabe
ReLive
  • Bildschirmaufnahme mit vielen benutzerdefinierten Einstellmöglichkeiten und Twitch/Youtube- Integration
Anzeige
  • Virtual Super Resolution (VSR) an/aus
  • GPU- Skalierung
  • Farbtemperatur
  • Anzeigefarbe (Link auf die Bildschirm- Farbkalibrierung von Windows)
  • Benutzerdefinierte Auflösung
Eyefinity
  • Kurz- Setup (automatische Einstellung)
  • Erweitertes Setup (manuell)
System
  • Systeminformationen
Updates
  • Nach Updates suchen
  • Updates installieren
Einstellungen
  • Zusätzliche Einstellungen
  • Bannerwerbung an/aus
  • Sprache
  • Bugs melden
  • Werkseinstellungen etc.
(alte Ansicht)
  • Farbtiefe
  • Pixelformat(Farbunterabtastung, nur bei HDMI)
  • Eyefinity Anzeigegruppe erstellen(nur bei mehr als einem angeschlossenen Monitor)
1. Wo kann ich die Standardauflösung meiner Monitore auswählen?
Windows 7 Die Auflösungseinstellungen lassen sich nach einem Rechtsklick auf eine freie Stelle auf dem Desktop im erscheinenden Menü öffnen.
Windows 10 Rechtsklick auf eine freie Stelle auf dem Desktop. Danach öffnet man im erscheinenden Menü die "Anzeigeeinstellungen". Danach klickt man auf "Erweiterte Anzeigeeinstellungen", um dort die Auflösung zu ändern.
2. Wie kann ich die Standardbildfrequenz meiner Monitore festlegen?
Windows 7 In den Auflösungseinstellungen (siehe 1.) gibt es zu jedem Monitor "Erweiterte Einstellungen". Durch einen Linksklick öffnet sich ein Fenster, in dessen Reiter "Monitor" man die Bildfrequenz einstellen kann.
Windows 10 In den Auflösungseinstellungen (siehe 1.) gibt es den Link "Adaptereigenschaften anzeigen". Dadurch öffnet sich ein Fenster, in dessen Reiter "Monitor" man die Bildfrequenz einstellen kann.
3. Die Farbdarstellung meines Monitors entspricht nicht meinen Wünschen. Wie kann ich sie anpassen?
Generell sollte man versuchen, am Monitor selbst die grundlegende Konfiguration vorzunehmen. Falls diese kein zufriedenstellend originalgetreues Ergebnis bringt, empfielt sich das Anlegen eines Farbprofils durch ein Kolorimeter samt entsprechendem Programm(z.B. DisplayCAL).
Steht kein Kolorimeter zur Verfügung, kann man durch einen Rechtsklick auf den Desktop und Öffnen der "Radeon Einstellungen" im Reiter "Anzeige" mit einem Klick auf "Anzeigefarbe" die manuelle Kalibrierung starten.
4. Wo kann ich die Standardaudioausgabe- und -eingabegeräte festlegen?
Das Systemprogramm "Sound" ist dafür zuständig. Am einfachsten drückt man die Windowstaste auf der Tastatur und gibt dann "sound" ein, um danach zu suchen.
5. Ich habe verschiedene Probleme mit der Lüftersteuerung / Framedrops in Spielen, deren Ursache sich nicht erkennen lässt. Woran könnte das liegen?
Hardwarenahe Programme wie MSI Afterburner/RivaTuner Statistics Server und verschiedene Programme, die Overlays bereitstellen, z.B. Raptr, können zu Komplikationen mit der Radeon Software führen und sollten zuerst deinstalliert werden, falls sie nicht unbedingt benötigt werden, bevor man weiter nach Ursachen sucht.
6. Wie kann ich einen Fehler melden?
Hat man einen Fehler festgestellt, kann man AMD bei dem Erkennen der Ursachen und der Beseitigung helfen, indem man im Treiber unter "Einstellungen" auf die Schaltfläche "Problem melden" klickt.
7. Ich habe manchmal Tearing trotz aktiviertem FreeSync. Was funktioniert nicht?
FreeSync kann über der maximalen Monitorfrequenz das Bild nicht mehr synchronisieren. Um zu verhindern, dass man zu viele FPS bekommt, empfiehlt es sich, die maximale Bildrate zu begrenzen. Dazu klickt man im Treibermenü auf "Spiele" und kann dort entweder global oder für die einzelne Anwendung mit der Funktion "Frame Rate Target Control" eine maximale Bildrate festlegen. Um etwas Spielraum für Ungenauigkeiten zu bekommen, sollte man 1 FPS weniger wählen, als der Monitor Hertz hat. Am besten macht man das als Besitzer eines FreeSync- Monitors global, sodass die maximale Rate immer gilt, wenn im Profil für ein einzelnes Programm nichts anderes eingestellt wurde.
Eine andere Möglichkeit ist einfach das gleichzeitige Aktivieren von VSync mit FreeSync zusammen. Allerdings hat man bei der vollen Bildrate dann nicht mehr alle Vorteile von FreeSync, weil bei VSync mehr Bilder zwischengespeichert werden, was Reaktionszeit kostet.
Auch unter der minimalen Bildfrequenz des FreeSync- Monitors ist keine Synchronisation mehr möglich, wenn die maximale Frequenz geteilt durch die minimale Frequenz nicht mindestens 2,5 ergibt.
8. In WattMan und auf dem Desktop schwankt der Takt und bleibt nicht auf der niedrigsten Stufe. Ist das nicht ein Fehler?
Der Takt passt sich dynamisch den Anforderungen an. WattMan ist ein Programm mit vielen Animationen, das dementsprechend auch einiges an Grafikleistung verlangt. Deshalb steigt bei geöffnetem WattMan- Fenster der Takt möglicherweise ab und zu und somit auch der Stromverbrauch und die Temperatur der Karte. Eine deutlich schlankere Alternative zur Überwachung des Taktes etc. stellt GPU-Z dar.
Auch im Desktopbetrieb(Office etc.) können schnelle Mausbewegungen oder das Verschieben von Fenstern den Grafiktakt kurzzeitig steigen lassen, besonders wenn die Wiederholfrequenz des Monitors auch sehr hoch ist(z.B. 144Hz). Außerdem stellen mehrere gleichzeitig angeschlossene Monitore auch eine deutlich höhere Belastung dar.
9. Das aktuelle Update wird vom Treiber nicht gefunden oder schlägt über die im Treiber integrierte Funktion fehl.
Die Anzeige neuer Updates kann unter Umständen einige Zeit dauern. In beiden Fällen hilft ein manuelles Herunterladen der neuen Version.
10. Warum sind in den Updateinformationen immer Fehler aufgeführt?.
AMD gibt die bekannten und behobenen Fehler transparent an. Dadurch werden weniger Fehler gemeldet, an denen bereits gearbeitet wird. Außerdem schafft es Vertrauen und erhöht die Zuverlässigkeit, weil die Entwickler den Anspruch haben, die Fehlerliste möglichst klein zu halten.
Es kann aber auch den Eindruck erwecken, dass die Software verbuggt wäre. Wenn die Liste allerdings vollumfänglich wäre, wäre die Anzahl der Bugs für ein dermaßen komplexes Programm sehr gering. Vergleichbare Programme haben häufig hunderte unbehobene Fehler. Hierzu ein Zitat aus der Wikipedia:
Wikipedia.de schrieb:
In der Praxis treten Computerprogramme ohne Programmfehler selten auf. Programme mit einer Fehlerdichte von weniger als 0,5 Fehlern pro 1000 Zeilen Code gelten als stabile Programme.
________________________________________
Jeder mit entsprechenden Rechten soll bitte den Thread aktualisieren, wenn er das möchte. Danke. Über Anregungen und Kritik zu diesem Beitrag freue ich mich.
Ich hab aktuell das Problem wenn ich mir ein lüfterprofil erstelle im Treiber das das nach einem Neustart wieder weg ist also mit dem aktuellsten Treiber
Habe neuen PC aufgebaut, daher alle aktuellen Treiber drauf. Allerdings setzt sich der Graka-Treiber beim Neustart des PC wieder auf die Werkseinstellung zurück, sodass ich die Profile wieder laden muss. Auch wird der Bildschirm schwarz und Microfon geht nicht, der PC läuft aber weiter und Monitor ist noch an. Habe bis gestern Nacht den Treiber mehrmals neu aufgespielt und muss ich heute testen, ob sich das nun gebessert hat.
Mach Fastboot aus.
Wiee oben schon geschrieben setzt sich bei mir auch alles wieder auf standard zurück wenn ich den PC runterfahre oder neustarte, ich denke wir werden einfach warten müssen bis ein neuer Treiber kommt oder auf den davor downgraden.
FastBoot aus, beide, win und BIOS.
CPU und RAM OC aus.
  • Danke
Reaktionen: def
Soweit ich das weiß hatt mein Board garkein fast boot und CPU OC geht bei meiner CPU auch nicht und RAM OC hab ich nie gemacht, wie gesagt gehe ich einen treiber zurück sind die Probleme weg.
Scheint bei dir ein anderes Problem zu sein. In den meisten Fällen lässt es sich mit FastBoot aus beheben.
Hatte die letzten Jahre kein Board ohne FastBoot im BIOS.
Was hast du für ein Board?
MSI B450m pro-vdh max ich hab grade extra nachgeschaut ich wüsste nich wo das sein soll
Jap, vorhin nochmal extra aktuallisiert, aber ich hab auch gegoogelt und einer sagt auch das mein Mainboard das wohl nicht hatt kein Plan
Hab ich, aber es tritt dennoch auf. OC hab ich nicht, nur UV der GPU, aber daran hängt es auch nicht. Evtl. nochmal alle Treiber drüberlaufen lassen oder BIOS update? Hab Bios 3.15 drauf. Oder neues Netzteil mit 1000W, obwohl ja 850 ausreichen sollten.
@Treiber Reset:
Wurde MSI Afterburner installiert?
Oftmals gibt es da Konflikte. Ich habe ihn daher restlos deinstalliert und Fastboot im Windows sowie im UEFI aus.
Was noch helfen kann:
- Treiber mit Uninstaller restlos entfernen
- AMD Autodetect Tool verwenden und den Radeontreiber darüber installieren lassen
Das Tool ist etwas versteckt, aber auf der AMD HP zu finden.
Habe ich genutzt und seitdem nie wieder einen Timeout gehabt. Windows 10.
#Edit:. Ich hatte vor 2 Jahren eine defekte M2-SSD. Defekte Sektoren, die sich wie ein Flächenbrand vermehrt haben. Zeitgleich damit gab es auch Treiber Timeouts. Mit der neuen SSD dann nicht mehr.
Guten Morgen! Ausgangssituation :
Hauptmonitor an dGPU (Rx6900XT) per DP Nebenmonitor an iGPU (R7 7800x3D) per USB C. Lief störungsfrei seit aufsetzen des Systems.
Gestern hat sich im Hintergrund der AMD Treiber aktualisieren (25.6.1). Abends habe ich den Rechner wieder angeschaltet, kein Bild mehr auf iGPU, iGPU wird im Gerätemanager normal gezeigt, ist aber im AMD Treiber GUI nicht mehr aufgeführt. Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Vermutlich wieder alle Treiber neu installieren, wie ich es liebe...
EDIT: ich habe jetzt im Uefi Hybrid Grafik für die iGPU deaktiviert. Nun läuft sie unter Windows ohne Neuinstallation. Im Treiber GUI wird sie dann korrekterweise zwar weiterhin nicht angezeigt, aber es werden beide Monitore erkannt und laufen unter Windows. Reicht in meinem Szenario.
Ich würd eigtl immer empfehlen die automatische Treiber aktualisierung (Adrenaline und Windows) zu deaktivieren ;-)
Weiß jemand wie ich "Aufnehmen und Streamen" endgüldig aus dem Treiber bekomme?
Der Treiber ist soweit debloated wie möglich, aber das ist immer noch da.
Kann man doch bei der Installation auswählen, Driver only usw
Also ich muss jetzt nach ein paar Jahren RDNA2 und AMD-Treiber mein Leid kurz loswerden:
Ich habe meine AMD RX6800 nun seit Mai 2021 in Benutzung.
Grundsätzlich von der Performance eine super Karte, da kann ich nichts gegen sagen.
In diesen 4 Jahren in es aber ein Hin- und Her mit den AMD-Treibern gewesen.
Je nach Treiberversion habe ich mehr oder weniger durchgehend das Problem, dass die Graka beim Starten mancher Spiele (aber teilweise auch ingame wie z.B. die aktuelle Flight Simulator 2020 Version) die Graka irgendwie in den Stromsparmodus verfällt und alles ruckelt. Dann muss ich immer mal die Windows Taste drücken und es läuft wieder flüssig.
Zwischendrin gabs mal Treiber, wo das Problem nahezu eliminiert war, aktuell wieder ganz schlimm bei FS2020.
Oder auch, dass die der Treiber aufhängt und alle Einstellungen zurückgesetzt werden. Mit der aktuellen Version anscheinend nicht mehr vorhanden das Problem. 2,3 Versionen davor aber ganz schlimm, obwohl es davor 2 Jahre kein Problem war.
Was ich damit sagen will:
Ich werde mir in Zukunft 3 mal überlegen, ob ich mir das nochmal antun will.
Hatte in der Vergangenheit mit AMD-Treibern eigtl. keine Probleme. Seitdem ich die RX6800 habe aber ganz schlimm.
Mir kommt es vor als pfuscht AMD nur noch rum. Probleme, die eigtl. schon behoben waren, werden in neueren Versionen wieder eingebaut und dann ggf wieder behoben etc.
Ein Bekannter mit ner RX6800XT hat genau die gleichen Probleme in den Jahren gehabt.
edit: Ach ja und bei manchen Spielen immer mal wieder tearing, weil das Vollbild für Adaptive Sync nicht richtig erkannt wurde, gabs auch.
Ich hab mit egal welchem Treiber noch keine Probleme gehabt, solange das System wirklich 100% stabil eingestellt war und Fastboot aus.
Dem kann ich nur zustimmen 😊
Der Treiber läuft absolut problemlos.
Solange ich nicht zu viel von ihm deaktiviere 😂
  • Danke
Reaktionen: def
Peak-Temperaturen der Graka Sensoren???
Win Grafiksettings -> Bei den entsprechenden Games auf "Hohe Leistung" Wechseln?
Energiespareinstellungen -> PCIe =kein energiesparen
Win Game Mode: deaktivieren?
Evtl den Hauptprozess der betroffenen Games auf höhere Priorität stellen.
Hast den IRQ Mode der Graka schon mal überprüft?
Und AMD stellt den support für rdna 1 und 2 ein. 🙄
Sie brauchen keine Spiele optimieren, aber FSR 4 freigeben. Der Unterschied zwischen RDNA 2 und 3 ist in etwa so gross, wie zwischen den x370 und x470 / x570 Chipsätzen.
