[Kaufberatung] Neue CPU für RTX 4090 gesucht
Mecharion
Hallo zusammen,
ich habe aktuelle eine RTX 4090 verbaut und mein CPU (ryzen 5800x) hinkt da bei dem ein oder anderem Game immer mehr hinterher.
Daher möchte ich demnächst upgraden und hätte dazu ein paar Fragen:
- Welchen CPU würdet ihr mir als perfekte Ergänzung zu der 4090 empfehlen? Preis ist eigentlich egal - sollte halt angemessen sein. Weiterhin habe ich festgestellt das die 5800x Reihe wohl dafür bekannt ist sehr heiß zu sein - das würde ich möglichst ein wenig vermeiden wollen mit der neuen CPU.
- Mein aktuelles Mainboard wird die neue CPU nicht unterstützen (AM4 Sockel). Könnt ihr mir bitte auch eine neues Board empfehlen? Sollte Preisleistungstechnisch gut sein - brauch kein High end Mainboard.
- Zu guter letzt verwende ich aktuell as Gehäuse das Be quiete Pure Base 500 - mit welchem ich sehr zufrieden bin. Würde dann das neue Board da auch reinpassen? Oder Brauch ich auch ein neues Gehäuse?
Restliche Komponenten wie Netzteil etc sind vorhanden.
Danke sehr und viele Grüße
AM4 und AM5 sind von der Kühlerposition, Höhen und Lochbild her kompatibel.
Wenn du also einen guten Kühler hast kannst du den am 9800X3D weiter nutzen.
Ein vernünftiges B850 (ASRock B850 Steel Legend WiFi / LiveMixer WiFi) gibt's ab ~185€.
Ein 32GB Kit HyperX Fury Beast DDR5-6000 CL30 bekommst für 100€.
Hallo zusammen,
ich frag einfach mal doof. was genau stört dich? hast du zu wenig fps oder was genau ist das problem? die frage ist ernst gemeint. je nach dem wie du antwortest erklär ich es dann :d
ich denke dass er vermutlich schon im CPU Limit landet mit dem aktuellen Setup... würde mich auch stören.
bei 500 fps und 165hz monitor auch?
genau das will ich ja wissen. ;)
s gibt da draußen leute, die haben kein fps problem sondern denen stört es dass die graka nicht auf 100% läuft, was auch völliger käse ist^^
Hier gibts quasi genau zu deinem Thema einen sehr aktuellen Test was CPU Limit betrifft... Deine 4090 und der 5800X ist zwar nicht dabei, aber der eben eine 5090 & 5080 (da liegst du dazwischen), ein 5800X3D und ein Ryzen 5600 am unteren Ende wo du dich mit deiner CPU dann auch wiederfinden kannst.
Da kannst du dich ja dann gut einordnen und du kannst was Spiel und Auflösung betrifft abschätzen, wie sehr du deine neue Karte einbremsen wirst.
Abhängig vom Spiel und deiner Auflösung wird der Vorsprung, den du durch eine neuere CPU generierst, mit steigender Auflösung auf ein messbares, aber vermutlich kaum spürbares Ergebnis dahinschmelzen.
Sprich - wenn du 1440p oder gar 4K als Monitorauflösung hast, wirst du stärker GPU limitiert werden als sich das CPU Limit darstellen wird - sprich du wirst sehr wenig von dem CPU Uprade profitieren (messbar ja, spürbar ist die Frage...).
Ein Bekannter hat einen 4K Ultrawide Monitor (wahrscheinlich nicht die Original 4K Auflösung, sondern so 21:9 Format), welchen er mit einer 4080S (also deutlich schwächer als 4090) befeuert. Und hat sich gewundert, dass er nach einem Upgrade vom 13700K zum 9800X3D kaum Verbesserung wahrgenommen hat. Hatte ihn schon vorgewahnt, aber er war sich sicher, dass die CPU sein System boosten würde. 🤷🏼‍♂️
Mit einer 4090 landet man IMMER im CPU-Limit. Das ist rausgeschmissenes Geld, bei einem 5800X sich eine neune AM5 Plattform zu kaufen. Regler der Graka bedienen, sprich alles nach rechts und dann sollte da alles rund laufen.
Naja, immer... aber ja, @4k240Hz lande ich mit ner 5090 und Zen 3 jetzt auch im CPU Limit... so komische Dinge wie Cyberpunk mit Path-Tracing mal ausgenommen.
Mit einer 4090 wird das weniger krass sein, aber immer noch.
Um da wirklich an die Grenze zu gehen, wird man um den aktuellsten x3d nicht rum kommen.
Spar ich mir aber erstmal, weil das Gaming nicht so die Priorität hat. Der 5900X schliebt ja immer noch überall zuverlässig >100fps, was schon okay ist. In FC6 komm ich an so 120-130fps (4k ultra-high), bei 50-55% GPU Last (die 4070Ti war noch deutlich im GPU Limit, zudem bei zuverlässigen 100% ziemlich laut, hab dann bissl Frame-Limiter gemacht).
Klar "ärgert" man sich, wenn man die 2000€ Graka nicht ausfahren kann... andererseits... ganzes System umbauen wegen eigentlich nichts?
tl,dr:
1000€ dafür, dass man 160 statt 120 fps hat?
Muss jeder selbst wissen, ob das wichtig ist. Aber wenn, dann muss man ganz oben ins Regal greifen (9800x3d aktuell) und nicht rumpopeln.
diese pauschalisierung ist einfach quatsch.
und sollte es mal so sein, wo ist das problem? solange die fps reichen, ist es egal ob was limitiert.
kein limit gibts nicht. und eine graka die auf 99% hängt, ist das gleiche wie eine cpu die am limit klebt.
solange die fps reichen, ist es wurscht.
Da muss ich leider widersprechen - das ist nicht korrekt. Es wird Spiele geben, wo du auch ans GPU Limit kommen wirst...
Fraglich ist lediglich, ob das für diesen User diese Szenarien Ausschlag gebend sind oder nicht. Da das sehr subjektiv ist, muss er das für sich beantworten.
Mir persönlich wäre das absolut egal - außer ich habe spürbare Auswirkungen. Ob ich das messen kann oder nicht ist mir egal. Immer erst dann würde ich mir eine neue CPU (oder auch GPU) kaufen.
Ja, so pauschal kannst schon sagen, dass eine Zen 3 CPU mit 4090/5090 an ihre Grenzen kommt, je nach Szenario halt mehr oder weniger.
Hab ja son ähnliches Setup, halt ein wenig flotter (wobei der 5900X beim Gaming wohl selten wirklich schneller ist als ein 5800X; die 5090 macht den Effekt noch größer als die 4090).
Für mich wirds weder Arrow noch Zen5, dafür sind mir beide Plattformen/CPUs nicht gut genug, noch schränkt mich der Zen 3 nicht ein (maximal in ein paar Szenarien theoretisch, aber nicht praktisch).
Ich für meinen Teil warte ab, was mit Zen 6 bzw. mit Arrow +1 kommt.
PS: Upgradewege für den 5800X wären 5700/5800X3D oder 5950X, beides eher begrenzt sinnvoll imho. Der 5700x3d taktet zu langsam, den 5800x3d bekommt man kaum und die Cores des 5950X kann man kaum nutzen. Wsl. würde ich noch am ehesten auf einen günstigen 5950X spekulieren, falls man den 5800X allcore ausnützt (ist immerhin x2 gegenüber den paar 1%-low-FPS vom x3d).
tl,dr: Ich würd erstmal nix machen...
