Toshiba MG11 oder wieder Seagate Ironwolf Pro?
Mutio
Urgestein
Düsseldorf
Guten Abend,
in meiner NAS werkeln seit über 5 Jahren 2x Seagate Ironwolf Pro 16TB in Raid 1 und tun das auch ohne Murren. Allerdings sind diese fast voll und ich möchte diese gegen größere Modelle tauschen.
Der nächste Schritt wären hier bei mir 2x 22TB Ironwolf Pro:
Allerdings gibt es da noch die Toshiba Cloud Scale Capacity, die mit 24TB sogar günstiger ist, als die Seagate:
Allerdings soll die Toshiba laut HL Test relativ laut sein? Die NAS steht bei mir im Wohnzimmer, daher ist Lautstärke ein Thema. Trotzdem wollte ich mal nach Erfahrungswerten und Empfehlungen fragen. Zu mal im Thread vom Review ein User schreibt, dass er die Platte als leise empfindet. Für die Ironwolf spricht ansonsten das Health Management wobei ich nicht beurteilen kann, wie gut das ist bzw. was es bringt im Vergleich zum normalen SMART.
Es gibt eben bzgl. der Lautstärke eine Serienstreuung und dann hängt sie sehr von der Einbausituation ab, also dem Gehäuse und oft wo im Gehäuse sie verbaut ist. Dazu kommt noch, dass es ja einmal die Lautstärke im Idle gibt und dann die bei Zugriffen. Das Lautstärkeempfinden ist obendrein halt auch sehr subjektiv, der Eine stört sich am lauten Rauschen im Idle und der andere will das es im Idle leise und genauso ist es bzgl. der Zugriffsgeräusche. Da mag dann eine HDD die schon im Idle lauter ist, die dann aber bei Zugriffen nicht mehr so viel lauter wird, für den einen besser sein und der andere will eine die im Idle leise ist und stört sich nicht, wenn man die Zugriffe dafür umso deutlicher hört.
Erstmal danke für deine Antwort :)
Das mit der Serienstreuung habe ich mir schon fast gedacht.. Idle sind die Platten wohl nicht so laut aber bei Zugriffen "hämmern" Toshibas wohl gerne? Auch habe ich was von Firmware Abstürzen gelesen, dass die Platten dann kurz nicht erreichbar sind?
Ich würde aber allgemein erstmal davon ausgehen, dass die Toshiba lauter ist, da bei Enterprise Platten Lautstärke kein relevanter Faktor ist, korrekt? Dann wäre die Ironwolf in diesem Falle die bessere/sicherere Wahl?
Das stimmt schon, aber die technische Basis ist bei den heutigen Modellen mit hohen Kapazitäten die Gleiche und auch NAS Platten machen zuweilen das Rekalibrieren der Köpfe um nicht erst bei einem Zugriff die exakte Position der Spuren suchen zu müssen. Ich würde es also nicht als zwingend gegeben ansehen, dass NAS Platten leiser als die vergleichbaren Enterprise HDDs des gleichen Herstellers sind.
Persönlich hatte ich letztes Jahr Seagate Exos X22/24 und Toshibas MG10/11 gegenseitig lokal verglichen gehabt (jeweils 4 Platten aus verschiedenen Quellen, sprich gewissen Serienstreuung war vorhanden) - ich empfand die MG10/11 in Idle und Dauerzugriff gnerell etwas leiser als die X-Reihe. Dabei war die Geräuschkulisse bei Toshibas eher gleich, aber X24 war sogar etwas lauter als X22 gewesen. Am besten kauft man gleich mehrere Platten zusammen, so dass die Serie zumindest "gleich" bleibt und man nicht mit unterschiedlichen Geräuschpegel leben muss.
Bin dann bei MG10F geblieben, da ich es billiger bekommen hatte, als die MG11. Was mir bei Toshiba gut gefallen hat - die Platten wechseln nicht sofort in "Standby", sondern erst nach ca. 20-30min ohne Zugriff. Seagate geht da eher mit der Zeit und "sparrrrt" Strom mit entsprechend nervende "Klack"-Sound alle paar Minuten (wenn man gute Ohren hat). Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, so kann man dieses Feature über Seachest abschalten bzw. die Zeiten höher als paar Minuten stellen.
Übrigens was die Geräuschkulisse angeht, so hängt es auch davon ab wie und wo die Platten verbaut werden. Wenn dein Gehäuse z.B. bei allen Rotationen "mitschwingen" wird, dann würdest du mehrere parallel laufende Platten definitiv "lauter" sein - hierfür gibt es in Youtube diverse Videos, wo die Platten in NAS wie ein Traktor klingen. :d
Kann es sein, dass Du die Bedeutung von Serienstreuung missverstanden hast? Dies bedeutet, dass zwar alle Exemplare exakt gleich hergestellt werden, aber trotzdem wegen der Fertigungstoleranzen nicht identisch sind und sich dies eben auch bzgl. der Lautstärke bemerkbar macht. Daher ist es egal ob man 3 mit aufeinander folgenden Seriennummern kauft oder deren Fertigungsdatum Wochen auseinander liegt.
Da verwechselst Du was, denn diese Klacken dürfte das Parken der Köpfe sein, was nicht der Standby ist, sondern der Unload Zustand und der spart ein paar Hundert mW, weil dann ein Teil der Elektronik abgeschaltet werden kann. Standby ist das Anhalten der Spindel und normalerweise gehen HDDs nicht selbst in den Standby, sondern werden vom Host in den Standby geschickt. Unter Windows findet sich die entsprechende Option in den Energiespareinstellungen.
Sage ich ja. Das Gehäuse wo man die einbaut, hat einen großen Einfluss auf die Geräusche, auch wegen der Vibrationen, die ebenfalls einer Serienstreuung unterliegen.
Ja und nein - es gäbe wohl auch Wellen bei der Fertigung an sich, wenn z.B. die Fertigungslinien feinnachjustiert werden, damit die Toleranzen bestehen bleiben Denn ich hatte bei meinen Auswahl drei Lieferungen gehabt und die Platten aus zweiter Lieferung vergleichsweise die leisesten unter allen und die aus Erstlieferung die lautesten waren. Die dritte Lieferung lag dann irgendwo im Mittelfeld zwischen diesen beiden. Dabei gab es innerhalb der Lieferungen wiederum jeweils eine leisere und eine lautere Platte innerhalb der Menge selbst.
Was auch bei der Testmenge auffalend wäre, aber nur so am Rande, da die Auswahlmenge doch relativ klein wäre - die lauten Platten benötigten in der Regel etwas mehr Strom für Anlauf und waren generell auch etwas langsamer bei R/W, wodurch man dann ca. 0,5-1h mehr Zeit für in worst case benötigt hätte, um eine Platte voll zu schreiben bzw. zu lesen.
Ja, hast Recht - hatte Unload gemeint.
Ich würde die Toshiba kaufen. Seagate würde ich mir gar nicht anschauen.
Die MG11 24 TB, das SATA-Stück MG11ACA24TE, hat das Problem, das diese äußerst laut ist. Das ist die lauteste bislang erschiene Festplatte. Die Kollegen hier im Hardwarelux, der @Firebl haben sehr hohe 37 db gemessen, obwohl Toshiba 32 db angibt. Mit den hohen Geräuschen sollte es hohe Temperaturen geben. Die 10-Platter-CMR ~20 TB machen alle schon genug Probleme diese bei Raumtemperartur <40 °C zu halten, mit dieser neuen MG11 24 TB sollte es nochmals schwieriger sein. Aber ich habe noch keine MG11 24 TB testweise gekauft, das sollte man innerhalb der ersten 72 Stunden im UnRAID-Preclear herausfinden.
Zu guter letzt gibt es noch eine MG10F, sehr ähnlich zur MG10, nur mit größerem Platter, 2,2TB statt 2 TB, daher 22 TB. Das SATA-Stück wäre MG10AFA22TE.
Also wenn du was riskieren willst nimm die neue MG11 24 TB. Die wird sehr laut sein und wahrscheinlich hohe Temperaturen aufweisen. Wenn du bewährtes willst nimmst die etwas ältere MG10 oder MG10F 20 TB oder 22 TB.
WD baut die zuverlässigsten Platten, aber deutlich überteuert, Toshiba zweitzuverlässig und ziemlich günstig, Seagate hat die größten Ausfälle und ist nicht wirklich günstig, die müssten günstiger als Toshiba sein um interessant zu werden. Sind sie aber nicht, daher erst gar nicht anschauen.
Schau den letzten Absatz, der fasst es gut zusammen:
Die Temperatur ist ja immer vor allem eine Frage der Kühlung und man sollten bei solche HDDs nicht mit den Gehäuselüftern sparen.
Also mit Gehäuselüftern davor wird es auch so schwierig, vor allem im Erdgeschoss oder gar OG. Im Keller würds gehen, aber den hat ja nicht jeder.
Und woher kommen deine Erkenntnisse zu Zuverlässigkeit? Von Backblaze? Die nutzen HDDs komplett entgegen deren Spezifikationen und auch über die vom Hersteller geplante Nutzungsdauer von 5 Jahren hinaus, wo man sich dann nicht über steigende Ausfallraten wundern muss. Aber ob es da 2 oder 3% sind, sagt absolut nichts darüber aus, was man mit den paar HDDs im eigenen NAS erleben wird.
Genau Backblaze. Hier:
Wie gesagt könnte man Seagate nehmen. Aber die müssten günstiger als die Toshiba's sein, was sie nicht sind.
Melde mich mal auch wieder zu Wort hier:
Es sind am Ende die 22TB Seagate geworden. Bislang sehr zufrieden. Minimal ruhiger wie meine alten 16TB (wobei das die ältere Version von ist die auch ruhiger ist als die aktuelle, neuere Revision). Mein NAS brummt etwas, aber das liegt eher am Standort in nem Ikea Schrank.
Was Zuverlässigkeit angeht: Meine alten 10TB Ironwolf liefen einwandfrei. Meine bisherigen 16TB Ironwolf Pro liefen über 5 Jahre durch ohne jedwede Probleme. Mal schauen wie sich die 22TB jetzt verhalten.
Kaputte Festplatten kann man halt bei jedem Hersteller haben. WD fällt für mich raus, die WD Red sind sau teuer und sollen abnormal laut sein^^'
Die MG11 24TB werde ich mir aber als externe Backup Platte holen.
Diese Tabelle ist vollkommen frei von jeder Aussage. Bei Backblaze werden Festplatten aller Art gemischt und in Videos gezeigt, wie Festplatten ins Auto geworfen werden. Keine zitierfähige Quelle.
Alle Hersteller bauen gute Festplatten. Solange der Anwendungsfall stimmt, passt das. Für alle anderen Kriterien machen wir unsere Tests.
Warum entscheiden wir uns zwischen ironwolf und mgxx? Ist bei Toshiba nicht die N300 die nas Platte?
Genau, vielleicht kennt die Mutio gar nicht. Die N300 ist eine ähnlich gebaute NAS-Festplatte, abgeleitet von der MG-Serie. Die Ironwolf ist auch abgeleitet von dem Enterprise-Stück Exos X.
Die eigentliche Entwicklung findet immer bei den Enterprise-Platten statt und die NAS-Modelle sind leicht abgewandelte Stücke.
