[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
@STER187 jup 😃
Werd evtl heute noch schauen ob's was bringt oben auch einblasen zu lassen und hinten wieder raus aus einziges
Das müsste ein Lian Li O11D Mini sein.
Jup, die erste (alte) Version mit Glasfront, inzwischen über 3 Jahre bei mir im Einsatz.
@def also die Kabel verstehe ich ja noch halbwegs bei einem kleinen Case und ohne Sichtfenster... Aber ist der hintere Lüfter AUßEN angebracht? :eek:
Hab ich früher mit einer Corsair H70 auch gemacht im Push-Pull :d Radi und Push innen, Pull außen
Sieht gut aus! Ich bin aktuell auch auf der Suche nach einem neuen Case für den zukünftigen PC, aber kann mich absolut nicht entscheiden! Da kommt ja bald eine neue Version raus!
Beim Käsekönig (Caseking) kann man das V2 für 90€ ohne Lüfter und für 100€ mit fünf Lüftern (Seite+Boden) vorbestellen. Würde ich mir heute nochmal n O11D Mini kaufen wäre es wahrscheinlich das V2, da man im ersten nur SFX Netzteile nutzen kann und die Auswahl an guten SFX Netzteilen deutlich eingeschränkter ist bzw. die auch teurer sind. Beim V1 würde ich auch mit manchen Kombinationen aus ATX Mainboard und AiOs aufpassen, da das je nach Design/Layout des Mainboards auch mit dem erhältlichen Offset-Mount für die AiO/Radiator eng werden kann.
Anti OT:
ja fahre die tage hin war halt hilferuf mit den bild und selbst montage mus nicht das weiße kabel nicht nach unten zeigen sonst pumpt die nur luft
So kleines updatet als ich vor der Türstand wollte sie keine Hilfe mehr dafür fahre ich 50 Min
Ist ja nicht so, dass man vorher nochmal nachfragt ob der Termin noch steht. ..
Hättest du was zum futtern mitgebrachten hätte sie dich garantiert rein gelassen
Thermalright Burst Assassin
eigentlich das weiße Modell, aber am Ende passte es doch nicht so richtig, immerhin lässt sich die oberste Finne einfach abnehmen.
Endlich ne (15mm) Offset Montage für 120er Lüfter im Deckel vom O11D Mini bei dem die Lüfterblätter nicht mehr am Rahmen schleifen, weil der Rahmen verformt wird :shot:
Ohne Offset Montage drückt der hintere Lüfter bei mir in nem eher ungesunden Maß gegen die 12V EPS Stecker.
Nach Jahren endlich mal wieder ein Upgrade gemacht.
Und siehe da: In ein Asus PA602 passt tatsächlich eine Arctic LF III 420. 😄 Nur noch kurz die Nasen nachbearbeiten, dann sitzt alles perfekt.
Was mich allerdings nervt, ist der Staub im Case. Ich überlege, mir einen CompuCleaner oder etwas Ähnliches zu holen, um einmal die Woche durchzupusten – mit einem Swiffer durchzugehen ist aufgrund der elektrostatischen Aufladung wohl keine gute Idee.
Heute sollte der Thermal Grizzly AM5 Contact Sealing Frame ankommen – dann gibt’s hoffentlich ansehnlichere Bilder.
3D Druck oder die Teile von Lian Li für ~10€ ?
Bei mir berühren die Lüfter den VRM Kühler vom Z890 Board, weil's aber nur Thermalrights waren, wurde da der Dremel rausgeholt :fresse2:
@snaapsnaap sind 3D gedruckte Teile mit Einpressmuttern, damit man sie sinnvoll verschrauben kann. Die Schienen von Lian Li sind meiner Meinung nach nur für Radiatoren geeignet und meine sind so krumm und schief, dass sie die Lüfterrahmen verziehen, was bei den Endorfy Fluctus dazu führen kann, dass die Lüfterblätter bei höheren Drehzahlen (passiert jedesmal beim starten vom Rechner) den Lüfterrahmen berühren.
Hier sollte man ganz gut sehen warum es ohne die Offset Mounts etwas eng wird. der linke von den Endorfy Fluctus ist mit dem Offset Mount montiert, der rechte ohne.
Hab die .stl davon auf thingiverse hochgeladen. Im Gegensatz zu nativ montierten Lüftern braucht man mit den Offset Mounts allerdings 5mm mehr Platz in der Höhe.
Swiffer ist am Gehäuse schon OK. Am Mainboard eher nicht.
Wie ist dein Lufterkonzept?
Ich sehe aktuell 4x Abluft und nur 2x Zuluft.
Damit hast du einen deutlichen Unterdruck im Gehäuse und das macht es zum Staubsauger.
Dreh mal den hinteren Lüfter um sodass er ansaugt.
Stell die Lüfterkurve für Zukunft auf 50-100U/min höher als die Lüfter am Radiator (Abluft).
ich hasse Kirmesbeleuchtung,
aber jetzt hab ich den Scheiß ja,
war billiger als die normale aio 280 mm
Ja und die kann man einfach abschalten. Wo ist das Problem?
Einfach abstecken das RGB Gedöns.
Bei meiner Alphacool Eisbär hab ich's auch abgesteckt bzw. die Lüfter gegen NF-A14 Chromax getauscht.
Oder mittels OpenRGB steuern, nach beliebiger Farbe (statisch) und gedimmt. Dann kann ein wenig Licht im Gehäuse schon OK sein.
so jetzt muss ich nur sehen wie ich die Helligkeit einstelle mir ist das zu hell vor allem die Nacht
hol dir OpenRGB und steuere das darüber. Ist ein Super Tool
Installiere dir das Effect Plugin. Damit solltest du die Helligkeit regeln können.
Im Reiter Devices (Geräte) sollten alle deine RGB-fähigen Geräte angezeigt werden so die Software sie selbst erkennt.
Ein Gerät anklicken und dann entsprechend regeln.
Zum Schluss Profil abspeichern & Profil beim Start automatisch laden anklicken.
Ja ich weiß ist ausgegraut, warum auch immer kann am Regler nichts machen
Nein. Er muss das nur auf einen anderen Modus einstellen...Kann ich grade nicht nachschauen weil ich nicht zu Hause bin
@Stukas Du kannst glaube einstellen: per LED oder Mode oder irgendwie sowas
Ansonsten einfach bei den RGB Werten die Zahlen niedriger setzen. z.B. R 80, G 80, B 80
