[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
interessant. Ich hatte -30% PT und -55mV. Lass jetzt aber mal die -55mV weg.
Denke, -30% Pt reichen da mehr als genug. xD
Dann setzte beim Takt mal -100MHz
Gestern GTA5 gespielt und irgendwann im Spiel hat die Karte nur noch bis 1500Mhz getaktet. Der Verbrauch lag bei ca. 100W und Auslastung bei ca. 60%. Lüfter haben auch nicht gedreht.
War aber dann zu müde um das Spiel nochmal neu zu starten. Habe dann kurz Furmark laufen lassen. Da war aber wieder alles normal.
Hatte vor 2 Tagen massive Probleme in CS2.
Auf einmal gehen im Sekundentakt die FPS runter bis auf 20 FPS und blieben dann da. GPU-Auslastung dann nur noch bei 15% oder sowas. Da war irgendwie richtig der Wurm drin.
Habs dann mal deinstalliert und neu installiert. Muss heute mal testen ob das Problem immer noch auftaucht.
Nun habe ich mir die Sapphire RX9070XT Pure Pulse bestellt, die sollte voraussichtlich am Montag eintrudeln.
Da dies meine erste AMD GPU sein wird, bräuchte ich ein paar Infos, um ein stabiles UV / minusPT auszuloten.
Wäre jemand so nett und verlinkt mir eine gute basic Anleitung für einen AMD-graphics-noob?
Und ist Bios-editting-flashing noch zeitgemäss/möglich oder macht man nur noch UV und PT settings per Treiber?
Nachdem ich vorher den neuen Treiber jetzt auch mal drauf hab. FSR4 in Cyberpunk sieht wirklich nice aus <3
wobei Radeon RX 9070 XT @ -125 mV unrealistisch sind. Das hat nicht eine meiner Karten hier geschafft. Selbst die -75mV habe ich stable seltenst erreicht.
Ich habe, je nach Spiel, zwischen -50 und -70. Mehr geht bei mir nicht mit PT stock
Zumindest bei meiner 6900XT ist das ein Zeichen dafür das die gewählten Treibereinstellungen die Karte dazu veranlassen nicht mehr durch die Powerstages durchzuboosten.
Im Endeffekt hier im Tower immer zu agressives UV oder Maximaltakt zu niedrig.
interessant, also bringt die Spannungsreduzierung laut dem Test mehr, als nur das PT zu senken.
Andererseits sind es ja auch bei mir fast 100W weniger mit -30% Pt.... schwierig.... :d
ich schau trotzdem mal, wie sich meine Swift mit -0.75mV verhält, ob das überhaupt stabil ist.
Finde diesen Bericht super hilfreich. Der Zeigt simpel und klar das Potential von RDNA-4 auf.
Denke für mich ist der Fall klar und werde -30% PT und maximales, stabiles UV setzen.
Falls die Power im Extremfall nicht reichen sollte, kann man ja zur Not noch aufdrehen.
Ich hoffe nur, dass ich etwas Glück betreffend Spulenfiepen haben werde. Buzzing stört mich nicht so sehr, aber Zirpen oder sogar Pfeifen unter 144fps geht nicht. [keep fingers crossed]
noch eine Frage bitte: :hust:
Wie sieht es eigentlich mit SAM bei RX9000 aus?
Aktiviert man Resizable BAR oder lässt man es besser aus, da es im Schnitt eher Leistung kostet als dass es etwas bringt?
Ich hab’s immer aktiviert, bringt in 99,99% der Fälle mehr Leistung.
SAM sollte man aktiv lassen, ja.
Hab jetzt die BF6 Beta auf beiden Systemen getestet.
Mit dem 7800 X3D + 9070 XT @260w und -50mv liegt man in 4K - Ultra Preset und FSR Quality immer über 100 FPS.
Mit dem 7700 + 9060 XT @150w und -35mv liegt man in 1440p - Ultra Preset und FSR Quality ebenfalls immer über 100 FPS.
In sofern: alles super :bigok:
Leider ist FSR4 aber wirklich nicht inbegriffen. Was ich nicht nachvollziehen kann. Angeblich soll BF6 FSR3.1 integriert haben, ebenso gab es einen neuen Treiber mit BF6 Beta Unterstützung also müsste es möglich sein. Ist es aber nicht.
BF6 Beta wird zwar unterstützt, die FSR 4 Support wird aber nicht erwähnt.
Ist so richtig.
Ich geh von der marsch Route aus die gesagt wird: laut AMD soll in jedem FSR 3.1 Game über den Treiber FSR 4 möglich sein.
bf6 hat angeblich FSR3.1:
Heißt für mich, da es nicht geht, irgendeiner hat gepennt.
Tut dem Ganzen aber auch kein Abbruch. Sieht trotzdem sehr gut aus.
Welches PT hat eigentlich die ASUS TUF RX 9070 XT ab Werk?
Also nur Taichi und Merc mit 340W?
Laut Liste ja
Alle Karten deren Boost bis 3,1 GHz angegeben ist, haben ein 340W BIOS.
Acer, Aorus, Merc OC, Taichi, hab ich welche vergessen?
Jayztwocents hat gestern ein interssanten Vergleich (für mich) bezüglich OC zwischen einer 5070 Prime udn Tuf hochgeladen.
basicly ist die Aussage das sich die teuere Tuf nur höher übertakten läst weil Sie niedriger anfängt, am Ende aber beide Karten nahezu gleich auf sind.
Frag mich gerade ob er bei AMD auf ähnliche ergebnisse kommt.
Wie geschrieben ist es relativ simpel anhand des Boosts die Leistung des BIOS zu sehen:
2970MHz = 304W
3010MHz = 317W
3060MHz = 330W
3100MHz = 340W
Sollten die XT Karten nicht UVP 599 US$ haben? Das wären aktuell ca. 612€ inkl. MwSt.
Erstaunlich, das es bis heute keine Karten zu dem Preis gibt.
