[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Finde tatsächlich man kommt überall gut ran :fresse2:
Bin mit der Verschlauchung auch noch nicht happy, werden schlussendlich dann mal Hardtubes werden dann siehts eleganter aus
Sind das 16/10 Schläuche?
Solltest du deine Barrow Fittinge dann nicht mehr brauchen und es noch die alten THKN-3/8-V3
sein, würde ich gern schon mal Bedarf anmelden. :)
Ja, hatte vorher ein Big Tower da hats gut gepasst, jetzt natürlich überdimensioniert.
Wobei 13/10 jetz auch kein riesen Unterschied ist find ich.
Ja das können wir gern machen - wird aber sicher noch dauern bis sich da was tut bei mir.
So wild sieht das doch gar nicht aus, wichtig ist doch in erster Linie das alles gut gekühlt ist und das ist es bei dir ja, wenn du noch motiviert bist, kannst du ja noch die Nvme mit einbinden.
Ich hab in den Itx gehäusen immer die 12mm Multiport Anschlüsse von Bitspower genommen, 16/10 wäre oft einfach zu dieck gewesen, inzwischen weist du ja sicherlich selbst das z.B. 1mm in einem ITX Gehäuse viel ausmachen kann :d
Edit: Ich hab mal den Bykski CPU-XPR-MK-I/M-V5 gegen einen TechN getauscht und ich hätte tatsächlich nicht gedacht das es so einen großen unterschied macht.
Bei CB23 waren es nach 10 Min. 4°c aber irgendewie überraschen mich die in Game Temps. doch sehr, ich spiele die meiste Zeit CoD Multiplayer und mit den Bykski hatte ich spitzen bis 68°c jetzt mit dem TechN bin ich bei max. 56°c.
Luft war keine mehr im System, WLP war beide male die MX6, der Anpressdruck ist bein TechN höher und die Finnen natürlich feiner, dadurch dann natürlich auch der Vorsprung in CB23 aber warum sind im Spiel die Temps so viel besser, nehmen die feineren Finnen die Wärme schneller auf und geben sie besser ab? Die Cpu Temp. springt nicht mehr so hecktisch, beim Bykski sprang sie immer zwischen 54~68°c und bein TechN 49~56°c.
Ja ich finds schon geil, maximal Wakü :d
Hätte tatsächlich gern den Chipsatz und die PCIe 5er SSD mitgekühlt, aber das ist tatsächlich platztechnisch nicht machbar außer ich lass mir einen custom Block fräsen.
Das ist mir dann doch zu teuer ^^
Danke für den Tipp mit dem Fitting!
Hab ziemlich genau 2,2cm in der Höhe Platz beim Ram damit die Seitentür noch zugeht.
Wollte eigentlich diese regulären nicht-drehbaren Winkel von Barrow nehmen, das würde klappen, aber die Gewinde sind nicht sauber eingeschnitten sodass es dann "schief" eingedreht ist.
Muss dann wohl damit schräg zur Seite führen und dann mit ner kleinen Verlängerung + Fitting :fresse:
Edit:
Von EK gibts wohl kurze drehbare Winkel, 21mm in der Höhe, das könnte vll noch ganz knapp gehen wenn das Fitting dann ~1mm übersteht - theoretisch könnte ich ja auch noch bissl was am Fitting abtragen :fresse2:
Edit:
Es gibt von Barrow auch noch diese, die sind 21mm hoch, benutzte sie selbst bei meinen GPU Block.
Das Branding ist hier leider sehr unschön und der äußere Teil nur aus POM oder?
Haben die auch oben so ne Schraube wie die EK? Finde davon kein Bild.
Ne die sind komplett aus Metall und werden von oben mit einen Imbuss verschraubt.
Ja der Schriftzug...., bei mir im eingebauten Zustand ist der aber nicht zu sehen.
Es gibt auch noch nen anderen Winkel, welcher auch nur 19mm hoch ist, aber wie die Qualität da ist, kann ich dir nicht sagen und bei dem musst du schauen ob du dann noch genug Platz hast um nen Fitting dort einzuschrauben.
Edit: Das sollte eigentlich passen, der liegt im Gegensatz zu Barrow nicht direkt auf.
Die bei AliE sehen interessant aus, auch der Preis.
Den barrow gibt es in POM und Metall. Der Preisunterschied ist ein Witz.
wofür ist die Schraube? dreht sich das "Papa-Stück"?
Ich finde die Dinger sind der größte Mist. Super fragil und wenns blöd läuft steht einer der Stege genau im Wasserstrom 😔
Hab daher in den sauren Apfel gebissen und die sündhaft teuren, kompakten Winkel von bitspower aus Taiwan bestellt 😭
Mit der Schraube drechst du von oben das Gewinde ein, da der so klein ist, hast du unten ja nichts zum Festhalten und drehen.
Hab daher in den sauren Apfel gebissen und die sündhaft teuren, kompakten Winkel von bitspower aus Taiwan bestell.
Mist ist relativ, man verbaut solche Winkel ja wirklich nur wenn es nicht anderes geht und bei mir ist es tatsächlich so das bei einem Winkel der Steg fast mittig im Fluss ist, nichtdestotrotz hab ich mit dem externen Kreislauf 120L/h mit einer alten Phobya DC260 PWM.
Also mit den Winkeln des Grauens, 3x Barrow Schnellttennis, 2 Externen Radis, CPU/GPU und Nvme Kühler.
Natürlich ist die Bitspower Version eleganter gelöst aber auch extrem teuer und in De nicht zu bekommen bzw. ich finde das nichts, wo hast du die denn bestellt und was kam dir der Spaß?
Sehr schick!
Wenn man nur n Paar davon braucht ist der Preis dann auch nicht mehr so ein Thema.
Leider überall ausverkauft in silber, muss ich wohl auch aus Taiwan ordern..
Hab heute das EPS 12V Kabel mal gesleeved und angesteckt, jetzt noch das 24pin Monster und dann siehts schon aufgeräumter aus.
Sooo, bei mir geht's morgen auch endlich los.
Alles hier...
Muss da rein...
Und die 5090 hat auch alle ROPs und ist tatsächlich rein vom idle erstaunlich leise....
Und eine erste Testbanane musste ich schon bauen damit ich das ding prüfen kann 🤣
Junge Junge, das Ganze hat mit meiner Zeit der Eheim Pumpen, nahezu undurchsichtigen AGB und verschleimten Aluradiatoren/Schläuchen aber auch fast nix mehr zu tun! (y)
Keine Kabelbinder und Gummischaum mehr um das alles irgendwie im BigTower zu befestigen. :) (Frozen-Silicon sei damals Dank)
Traue mich seit ein paar Jahren an eine AIO ran aber ich scheue (noch) die Mühen und Risiken der SelbstbauWaKü.
Aber geil find ich es schon, obgleich ich kein RGB und Fenster benötige.
Unfassbar was hier manche konstruieren. Das ist ja schon fast Kunst!
Ich hatte nach ~5 Jahren PC Bastelpause eine ALC AIO, hat nicht lange gedauert, dass ich dann wieder auf eine richtige Wasserkühlung umgebaut habe.
Den Radiator der AIO konnte ich mit einbinden.
Wenn dir die AIO reicht ist das doch ok.
Und du sparst ein Haufen Geld.
Das darf man eigentlich nicht laut sagen, aber 3 Winkel inklusive Versand haben 2230TWD gekostet, davon waren glaub 700TWD Versand.
Umgerechnet waren das knapp 70€
Dazu kamen dann noch die Wegelagerer von Fedex die für 3€ Zoll 10€ Bearbeitungsgebühr verlangt haben.
Summasumarum 83€ für 3 Winkel oder 28€/Winkel :fresse:
Der Witz war, dass das schneller ankam als so manche DHL Sendung in Deutschland....
Ach du Heilige Kuh, das ist ganz schön heftig.
Aber solange man damit dem Ergebnis zufrieden ist , passt das doch.
Ist ja nicht mehr so viel drauf nach 4 Jahren intensiver Nutzung. Hat aber noch gut funktioniert 😆
Gehäuse ist jetzt komplett leer. Jetzt muss ich erstmal reinigen und ich will noch neue, hohe Füße verbauen. Mal schauen wie ich das anstelle...
Ähnliche Themen
