[Sammelthread] Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again
Ja, Astral kann ein Glücksspiel sein mit der größeren Tendenz in Richtung Bienenkorbsummen. Aber wenn man eine mit wenig Störgeräuschen erwischt hat, ist sie eine wirklich tolle Karte, die auch optisch gut aussieht und sich sehr, sehr wertig anfühlt. Aber im Prinzip muss ein jeder selbst bewerten, ob einem die Karte taugt oder nicht.
Für mich wäre das die beste Karte, genau wie die Strix, Aufpreis hin oder her. Aber dürfen halt keine Bienen in der Packung mitgeliefert werden.
Karte: MSI 5090 Vanguard SoC
Fiept: Ja aber heftig
Rasselt: Ja aber dank des Fiepen kaum hörbar.
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Solide Karte eigentlich, die Lüfter sind Top aber das Fiepen nervt einfach. Nach 3x 5090 Suprim und dieser hier werde ich nie mehr wieder eine MSI Karte kaufen sowie die Asus Karten.
Ein kurzes Video als beweis:
https://streamable.com/w21p9b
Denke das hier passt auch gut dazu😂
Karte: Gainward Phantom 5090
Fiept: no
Rasselt: ein wenig, ich würde es als "heiseres" rasseln bis rauschen bezeichnen
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Allgemein ziemlich leise und angenehm, bloß das Rauschen hab ich schon bei wenig Last (Gothic4/Arcania momentan... also ca. 3-5% GPU Last). Auf 100% Last (Stable Diffusion KI Load) wirds kaum mehr. Wenn man um 2 in der Früh mit wenig Lautstärke was ruhiges Spielt, nimmt mans schon wahr...
Netzteil: BQ Straight Power 11 750W (Rail aufteilung ist ungünstig, mit 80% Powerlimit läufts problemlos... 100% kommt irgendwann der Überlastschutz :rolleyes::fresse: ... mal sehn, wann ich das wogegen tausche, die 80% PL scheinen mir ohnehin vernünftig..)
Karte: Palit GameRock 5090
Fiept: Nix zu hören
Rasselt: Nix zu hören siehe Edit-1 - rasselt störend
Kühler: Original Luftkühler
Kurzer Eindruck: ist nur ein erster Testlauf unter Luft mit einem Riser-Kabel. Kommt die Tage ein Heatkiller V Ultra drauf. Bin sehr erstaunt, dass überhaupt nix zu hören ist und die Lüfter trotz hoher Last mit F@H (ohne UV) auch angenehm leise sind. Macht nen juten ersten Eindruck. Ich ergänze dann nochmal, wenn auf Wasser umgebaut, inwieweit die Lüfter evtl. sehr leises Fiepen/Rasseln übertönt haben könnten. Hat auch alle Ropes.
Danke @scars für die Liste, bzw. die Arbeit/Zeit, die Du investierst :love: - wie bei der letzten habe ich auch den Kauf daran orientiert.
Netzteil: Corsair HX1500i
Edit-1: zweiter Tag - das Teil hat gestern Abend (nach den ersten 5-6 Stunden Dauerbetrieb bei 400-450 Watt) begonnen, relativ laut zu rasseln, während F@H läuft. :mad: Interessanterweise hört das Geräusch nachproduzierbar sofort und dauerhaft auf, sobald ich den GPU-Z Render Test dazu schalte. Wirres Zeug - mal schauen, was unter Wasser und ohne Riser passiert.
Edit-2: so, jetzt ist ein Heatkiller V Ultra drauf.
Fiept: Nix zu hören
Rasselt: Bis 300 Watt je nach Anwendung leichtes rasseln (aber nicht immer), hört man auch aus geschlossenem Gehäuse unterm Tisch - über 300 Watt ist jetzt Ruhe.
Kühler: Heatkiller V Ultra
Kurzer Eindruck: Das Rasseln ist relativ erträglich, aber würde mich stören, wenn ich das Teil am Schreibtisch lassen würde. Eine der letzten Zotac 4090 war allerdings lauter. Da die Kiste bei mir mit F@H meist mehr als 300 Watt zieht (und im Nebengebäude vor sich hin werkelt), höre ich es nur selten.
Sehr seltsam, dass es unter Luft unter 400 Watt ruhig war und darüber losging und mit Wakü anders herum. Nach wie vor wirres Zeuch, dieses blöde Fiep- und Rasselthema.:wall:
Karte: MSI 5090 Suprim SOC
Fiept: Nichts zu hören
Rasselt: Nichts zu hören
Kurzer Eindruck: Habe Timespy und ein paar weitere Benchmarks laufen lassen um vor Allem zu checken ob die GK stabil ist. Konnte kein Fiepen/ Rasseln aus meinem geschlossenen Gehäuse unter dem Schreibtisch bemerken. Lüfter sind unhörbar. Die GK hat bei Timespy Extreme auf ~ 2900 Mhz geboostet (Silent BIOS). Muss noch Finetuning/ Undervolting etc. machen. Waren wie geschrieben nur erste Kurztests. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass mein PC im Vergleich zu vorher und mit der 4080 Suprim um Einiges mehr "heizt". Vor allem meine CPU (7950X). 100% CPU Last und Temp bis ~ 88°C im Timespy mit 360 AIO..
l. G.
Karl
Karte: Asus 5090 TuF
Fiept: Ja minimal stört aber nicht.
Rasselt: Nein, Wahnsinn kein rasseln zuhören!
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Ohne Witz, ich hatte noch keine Grafikkarte ohne dieses kack Rasseln unter Last! und ich hatte schon zig Karten gehabt. Die Asus hat keinerlei rasseln unter Last nur etwas Fiepen was normal ist. Muss wirklich im Lotto gewonnen haben. Zudem finde ich die Asus TuF von optischen besser als die Msi Suprim/Vanguard.
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kurzer Eindruck: beste GPU seit langem vom Gesamteindruck her. Verarbeitung tadellos und vor allem keine nervigen Geräusche. UV quick & dirty 0,925V bei 2800 MHz. Karte mit 189 FPS Limit in 1440p immer unter 60 Grad. Peak in Timespy waren 64 Grad.
Fiept: ja extrem
Rasselt: Nein
Kurzer Eindruck: Extremes und nerviges Spulenfiepen. Karte geht leider zurück. Lauteste Karte welche ich jemals hatte
Setz mal n fps cap.
Karte Nummer 2
Fiept: sehr sehr leise
Rasselt: Nein
Kurzer Eindruck: sehr leises Fiepen und völlig in Ordnung.
Karte: Asus TUF Gaming RTX 5090 (ohne OC)
Fiept: Nein
Rasselt: Ja, aber verhältnissmässig leise
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Läuft leiser als die Gigabyte 5090 Aorus Master die ich hatte. Bei geschlossenem Case noch zu hören, aber auf jeden Fall erträglich. Habe die Karte gebraucht im Forum ergattert zu einem echt guten Preis, deshalb wird die Karte wohl bis zur 6090 bleiben dürfen.
Netzteil: Corsair Rm1000x (2024) + Corsair HX1500i (2025) Netzteil hatte keinen hörbaren Einfluss
Karte: Zotac Gaming GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY
Fiept: leise
Rasselt: leise
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Es ist leiser als bei der Powercolor 7900XTX... Störts? Nein / kaum... der PC steht direkt neben mir, das Gehäuse ist geschlossen.
Netzteil: Thermaltake ToughPower GF3 1000W (fliegt raus, Lüfter bleibt auch im IDLE nicht aus wie beim Asus... immer wieder an / aus / an - leider hörbar.)
Ich habe lange widerstehen können, aber nun bin ich wieder im grünen Lager. Die Karte ist superstabil, sie hängt gar nicht durch. 600W sind sind schon heftig, UV usw. muss ich mich erst rein finden - meine letzte Nvidia war eine 9800 Pro(?). Die Lüfter sind einzeln regelbar...
Ich weiß nicht ob es jetzt rasseln oder fiepen ist, vllt. beides... in Furmark bei 760Fps sind die Lüfter jedenfalls lauter. CS2 ohne KH ist echt angenehm - da ist die Karte nur sehr leise wahrnehmbar. In Stalker2 jedoch - auch ohne KH, ist sie deutlicher wahrnehmbar, aber nicht nervig.
Kannste sagen was de willst, dieses Infinity Spiegel/LCD/RGB dingens da sieht cool aus.
jo, ist total bescheuert, aber als ich die gesehen hatte, kreisten meine Gedanke wieder ständig um eine neue Graka... und auf dem Tisch siehts halt auch wirklich sehr nice aus :)
Krasse Unterschiede in der Lautstärke des rasselns sind mir auch schon aufgefallen bei verschiedenen Spielen/Anwendungen
die lautesten sind bei mir (ohne FPS cap):
Stalker 2
3DMark Speedway
Red Dead Redemption 2
Age of Empires 4
Karte: MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC
Fiept: ja extrem
Rasselt: mittel bis sehr
Kurzer Eindruck: Extrem lautes Fiepen, sowie mittleres rasseln. Bin sehr erschrocken gewesen. Weshalb ich ich zur MSI 5090 Suprim SOC gewechselt bin, und zu meinem erstaunen, ist sie wirklich viel viel leiser. Natürlich ist ein leichtes fiepen vorhanden ( ohne UV, mit UV komplett leise) was mich aber im normalen Betrieb nicht stört, wobei ich wirklich sehr sensibel bin, was das angeht.
Fiept: leicht
Rasselt: Nein
Kurzer Eindruck: siehe oben
Karte: Asus 5090 Tuf Gaming (non OC)
Fiept: Ja, nicht Störend (Grenze)
Rasselt: Ja, nicht Störend (Grenze)
Kühler: Original
Netzteil: NZXT C1200 Atx 3.1
Kurzer Eindruck: Die Karte läuft deutlich leiser und kühler als die Zotac Solid 5090.
Spulenfiepen/Rasseln-Mischung sind bei beiden auf einem Niveau, also gerade noch im Rahmen und dürften nicht lauter sein.
Ich würde nicht sagen, dass ich eine perfekte TUF bekommen habe, aber es ist für mich noch im erträglichen Rahmen.
Hätte nicht gedacht, dass die TUF so viel leiser ist als die Solid, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Zudem sind die Temperaturen ca. 5–10 Grad kühler.
(Hatte mich scheinbar schon an die Schlechten Lüfter der beiden Zotac gewöhnt 😅 4090 AMP/ 5090 Solid)
Weiß nicht, ob Asus irgendetwas an den Spulen geändert hat, aber die letzten Posts hier sehen positiver aus als zum Release.
edit:
getestete Spiele:
Rdr2
Cyberpunk 2077
3D Mark
MSI Kombustor
Fiept: nein
Rasselt: Nein
Kurzer ganz gute curve im afteburner 3277 Mhz max und keine nebengeräusche
Netzteil BQ Dark Power 1200
Fiept: ja extrem
Rasselt: Nein
wo hattest du karte gekauft ?
Fiept: nein
Rasselt: Nein
Bei Galaxus
Karte: PNY RTX 5070 Ti Triple Fan Plus OC
Fiept: Ja, ab 60FPS aber sehr leise und wenn die gehäuse lüfter(Arctic P12 Pro/Noctua A12X25) mit 700-800rpm drehen kaum zu hören mit 300FPS.
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Netzteil: Corsair HX1000i ATX 3.1
Kurzer Eindruck: Kühler is top 65°C 39% 1336rpm open bench(26°C Zimmer) 30 min Furmark, minimum ist 30% 1000rpm. Lüfter sind schrott, es klingt wie ein 40 Jahre altes Computer-Netzteil(IBM XT PSU). Viel schlimmer als Gainward/Palit. Kein Wärmeleitpad auf der Rückplatte für VRM.
Karte: MSI RTX 5090 Ventus 3X OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Gehäuse derzeit offen, PC steht in ca 90 cm Entfernung auf Tischhöhe.
Netzteil: Seasonic Prime 1000W
Wenn man bei RDR2 und 3DM Steel Nomad auf unter 20cm an die GPU rangeht höre ich ein normales Sirren der Elektronik aber kein Fiepen oder Rasseln. Kann also das Urteil der vorherigen 5 User bestätigen das die Karte zu den leiseren gehört.
Verstehe jetzt auch nicht die teilweise sehr negativen Kommentare zu der Karte. Ja, das Plastik fühlt sich sehr billo an, mehr war für den MSRP wohl nicht drin. Aber die Kühlleistung ist vollkommen o.k. , kein Blödsinnsblingbling, die GPU kann voll ausfahren und bleibt unter 80 Grad. Mir gefällt sie bisher sehr und ich überlege ob ein Wakü Umbau trotzdem noch Sinn macht.
Karte: Gigabyte RTX 5080 Aorus Master (schwarz)
Fiept: Minimal in synthetischen Benchmarks (PC auf dem Tisch stehend)
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Gehäuse derzeit noch auf dem Tisch. Spulenfiepen bisher nur minimal in 3DMark. Furmark 10 Minuten: Kein Fiepen wahrnehmbar und Temperatur im Silentbios bei 63 °C. Ich bin von dem Kühler sehr beeindruckt. Meine mit Abstand leiseste Karte bisher. In Cyperpunk unter max. Einstellungen kein Fiepen. Lüfter fast unhörbar.
Netzteil: Corsair Rmx Shift 1000W
Karte: MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC White
Fiept: Ja, ab 60FPS fast so laut als die TUF. UV hilft sehr, mehr als beim TUF, fiepen mit UV 60FPS 2200MHz 0.85V fast unhörbar. Die Karte fiept auch im Idle sobald du mit der Maus z.B aufm Taskbar hin und her bewegst.
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Karte: Zotac Grafikkarte RTX 5090 SOLID OC
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Netzteil: be quiet! Power Zone 2 (1000 W)
Kurzer Eindruck: Ja, fiept und rasselt bei 120FPS deutlich hörbar was allerdings durch die extrem lauten Lüfter übertönt wird (selbst im quiet Modus). Ich hätte gesagt die Lüfter sind so laut wie ein Düsenjet, aber meine Frau meinte sie sind nur lauter wie ein 1000 Watt Staubsauger. Mit UV wird es auch nicht besser. Gehäuse geschlossen. Tower steht unter dem Schreibtisch in 1 Meter Entfernung. 2 Tage getestet und GPU wurde heute zurückgeschickt.
getestete Spiele:
Rdr2 - deutliches rasseln
Cyberpunk 2077 - leises fiepen
Far Cry 5 - deutliches fiepen
Icarus - deutliches fiepen und Lüfter haben komplett durchgedreht
Stranded Alien Dawn - leises fiepen + laute Lüfter ( ingame Einstellungen auf 60 fps )
Furmark2 - eigentlich alles Top. Bei 720 fps war ein leichtes fiepen zu hören
Ich schicke bereits die achte Karte zurück, wann hört das auf?
Ich will nicht basteln mit einer €1000 karte und ich möchte auch die Garantie behalten.
Nach acht zurück gesandten Karten :stupid: vielleicht mal Zeit umzudenken? Mir wäre das echt zu blöd. Zumal es schon bei der letzten Generation nix anderes war. Entweder unbrauchbare Lüfter oder rasseln/fiepen.
Gibt es keine karte außer TUF mit leiser lüfter?
Beste Karte bei 5070 Ti:
Das Kühlkonzept überzeugt. Die Karte macht keinerlei Geräusche und fiept auch nicht. Gigabyte ist davon eh seltener betroffen. Je nach Game gehen die Lüfter nichtmal an weil die Karte nicht warm genug wird. Weil es einfach ein Monster Kühlblock ist. Einmal gescheit kaufen und am Ende ruhe haben. Dann musst du auch nicht ständig zurückschicken.
Wenn du mehr wissen willst. PN. Nutze die Karte auch selbst.
