Oldi Laptop "tunen"
Huch. FarCry in sehr hoch auf 30+ FPS und 1440x900 ohne AA. Jetzt bin ich doch leicht überrascht von dem Notebook...
Grafikspeicher wird in dem Fall bei FarCry ohne AA mit 174MB genutzt. Denke da würden jetzt vermutlich Auslagerungen in den System RAM passieren bei der 128MB Edition
Dann mal schauen was sonst so geht mit bissel OC.das war Stock
Update:
Mit OC kann ich's von 32FPS auf 36 FPS kommen.. Ggf noch 37 aber dann ist die GPU bald bei 450MHz. Wundert mich dass die bis 440Mhz easy mitgegangen ist. Mal sehen ob 3D Mark 2001 durchgehalten wird
Bis 340MHz geht der RAM. Bei 350MHz geht faild der Test.
GPU läuft bei 450MHz!!! o_O
Bei 470 MHz faild der Test. Aktuell läuft 3D Mark 2001 min den 340/450 MHz
Update 2
Mit AA Hoch und Mittel ging's deutlich runter. Da verliert man gut 10 FPS
Prinzipiell scheint aber bei FarCry das OC um die 4-5 FPS zu bringen was in dem Fall doch nice ist gerade mit AA um wenigstens bei ca 30 FPS zu bleiben und nicht arg darunter. Sicher kann man jetzt noch ein wenig an den settings rumstellen um gegen 40 FPS zu kommen aber fürn Test wären Max Settings bis auf AA gedacht. Mit AA sehr hoch war der VRAM bei 204MB (Max)
Update 3:
Hab nun mein lieblings Endgegner installiert. Crysis 😅
Das Game läuft sogar auf niedrig, mit OC und 1024er Auflösung am Anfang des Spiels mit 30 FPS. Denk aber eher dass es nur in 800x600 spielbar sein wird.
Allerdings habe ich ein echt komisches Phänomen. Iwie hängt die Tastatur nach längerem drücken der Bewegungstasten hinterher. Also ich lasse z.b. die W Taste los aber die Spielfiguren läuft immernoch für 1-2 Sek. Weiter. Mega schwammig und nervig. Ist das nun ein CPU Bottleneck Probleme?
Ah Phänomen ist nach Game Neustart weg...
Naja also auf niedrig und 800x600 + OC dann ggf 25-30 FPS aber auch Einbrüche darunter. Bin mal zur ersten größeren Gegend vor siehe Screenshot
Temperaturmäßig macht das OC wohl so um die +10°C aus. also von 82°C auf 92°C. Aktuell ist die Tastatur noch leicht angewinkelt wodurch zusätzliche Luft dran kommt. ggf auch höhere Temps wenn geschlossen oder niedrigere falls die Rückseite der Tastatur wärme aufnimmt.
Das ist das typische Bild bei Laptop GPUs.. man kommt mit dem GPU Takt recht weit hoch, nur leider bringt das kaum was, weil die Speicherbandbreite zu gering ist und eben der VRAM ist in 90% der Fälle die Komponente, die am ehesten dicht macht, aber prozentual gesehen am meisten zusätzliche Leistung bringt.
Hast du die CPU schon undervoltet? Da dürfte ansonsten nochmal etwas Luft im thermischen Budget schaffen :)
Ah stimmt das steht ja auch noch aus das undervolten 👍.
Muss ich noch
Ich muss hier nochmal kurz zwischenspringen...
- Was ist den "hier" los ?
Das ließ mir keine Ruhe - hatte das schon gelesen, aber Woche wieder viel zu tun - aber ich muss es einfach loswerden :fresse:
Insgesamt hab ich rund 500-600 Pentium M CPUs als Basis hier liegen....
600 STK !!! !! ???
Bist du...alle..was ?
rly ???
Niiiiice !!! !!!
no joke, no Irony - rly impressive & RESPECT ! - wenn schon denn schon !!
Hier ist nichts los, bitte weitergehen :fresse:
Ich habe ja mal vor einiger Zeit im Quatscher schon gesagt, dass ich manche CPUs "säckeweise" gekauft habe. Das war kein Scherz :d
Pentium 4 und Pentium M sind in großem Maße vorhanden, mengenmäßig dann gefolgt von Athlon (XP / 64) CPUs und dann LGA775 (P4, P-D, C2D, C2Q).
Die Pentium M, um die es hier ja ging, sind damals angeschafft worden um auf dem CT-479 ordentlich zu binnen. Alles was nicht mindestens 3GHz und / oder FSB300+ mitmacht wird später "entsorgt". So hab ich das damals schon gemacht, da lagen auch Trays mit M730 zuhause und wurden auf das beste Sample getestet, so lange bis ich das nächste Tray bekommen habe :d
Ich geh schon weiter :fresse:
...( 600 stk..mamma mia..ja gut, ok binning halt - aber mamma mia... ..achja war ich schon )
Mal noch Doom 3 ohne OC in ultra ohne AA auf 1152x864 getestet .
Da sind die 256MB RAM dann schon wieder knapp. FPS so zwischen 30-60. Je nach Szene
Undervolten kommt noch. Musste nur gerade mal Doom3 backupen und testen^^
Mal noch nen andere Info. Windows 98 SE zweite Ausgabe ließ sich problemlos auf dem MD95500 installieren. Jetzt muss ich nur noch alle wichtigen Treiber zusammenfinden. Manche von Medion wie Bluetooth oder chipset gingen bereits auch unter win 98. Dualboot wird somit hoffentlich möglich. Wäre ne nette kleine Retro Kiste für auch unterwegs :)
Uff also das mit den Win98 Treibern wird ja echt abenteuerlich.... Nichts von dem was iwie mit Win98 angegeben wurde hat funktioniert. Nach der easy going Win 98 Installation scheint es hier wohl nicht mehr wirklich weiter zu gehen da Hardware aus 2005
Wichtig sind eigentlich nur
- Audio: Intel i915PM integrated Realtek ALC880D Codec - Wohl HD Audio wofür es keine Treiber für Win98 gibt. Einzige Hoffnung ggf. diesen HDA Treiber für 3.x den wohl welche für Win98 nutzen konnten: https://retrosystemsrevival.blogspot.com/2019/06/windows-31959898se-hda-driver.html
- LAN: Marvell 88E8036 Fast Ethernet. Gibt's keine Win98 Treiber.
- Geforce Go 6600. Der unofficial Treiber geht schon mal nicht. Via Geräte Manager kann man zwar den Treiber installieren aber Windows 98 bootet dann nimmer. Die Exe startet auch nicht.. Kommen Fehler Popups ohne Text. Benötigt der Nvidia Treiber installer inen spezielles Update oder Tool unter Windows 98?
Beim Nvidie Treiber bin ich nun soweit dass ich mir da was zusammenbauen will... wobei die Chancen ja eher schlecht stehen wenn schon der 82.69 unofficial gescheitert ist der vermutlich genau diese Modifikationen vorgenommen hatte. https://www.pce-forum.de/nvidia-gef...ia-geforce-go-unter-windows-98-me-t27222.html
Weiß zufällig wer für was dieser Nvidia Omega Driver genutzt wurde? Den habe ich noch nie gehört. Würde behaupten für die Go 6600 würde man inen ForceWare 77.xx (bzw Inen Treiber der Geforce 6000 Series supportet und Win 98) nehmen und dann die Modifikationen an dem machen.
So den LAN Treiber habe ich nun endlich gefunden....
Hatte zuvor den v7.24 und der 88E8035 davon ging sogar (via Geräte Manager)
V7.42 Hat nun auch den 88E8036 vom Medion MD95500. Es leuchtet hier die orange LED und die müsste beim Gigabit Switch vermutlich den Fast Ethernet (100 Mbit) signalisieren
7.42: https://soggi.org/drivers/marvell.htm
Die WLAN (Intel Pro Wireless 2200BG) Karte bekomme ich noch nicht zu laufen sowie der Rest was oben gelistet ist.
Ein Treiber der sich installieren lies war von Lenovo für die Pro Wireless 2100 alledings gibts nen Ausrufezeichen und das Gerät funktioniert nicht: https://support.lenovo.com/de/de/do...for-windows-98se-thinkpad-r40-t40-t41-t42-x31
WLAN war unter Win 98 eh kein Spaß. Kann man drauf verzichten.
Yep. Ich denke mit dem 2100 B kann man ggf iwas basteln in Kombination mit dem 2200BG aber das ist es nicht wert da ich es eh nicht benötige. LAN geht ja scheinbar zum Glück.
Der Sound ist mal wieder nen anderes Kaliber. Das Teil will null und gar nicht. Wobei ich zumindest schon mal HD Audio als Ausgabe auswählen kann. Nur kommt kein Sound 😅
Langsam muss Windows eh neu. Soviel Treiber gefrickel bereits durchgeführt.
Warum überhaupt unbedingt Win98 auf dem Teil?
Zum echten Laptop Fieber gehört doch auch dazu mal zu schauen, ob du nicht einen zeitgemäßen Lappi finden kannst, wo das ab Werk drauf vorgesehen war :d Gibt's da nicht auch etwas von Medion? Wenn nicht, andere Hersteller haben auch schöne Geräte gebaut zu der Zeit. Dicker P3 drin und ab dafür :)
Aso ja das ist richtig. Habe ich auch^^.
Aber ich möchte ein paar Dual Boot Systeme haben und da ich i.d.R hauptsächlich auf Win XP unterwegs bin, muss da auch immer die maximale Leistung liegen damit eben sowas wie Doom3 noch läuft. Win 98 ist einfach um hin und wieder mal das alte Windows zu sehen und das ein oder andere alte Game zu spielen.
Außerdem wäre es nice für Unterwegs wenn man nur eins schleppen muss :) Aber bei dem Notebook hier wirds echt schwierig.
Ich brauche inen Treiber der den ALC 880 HD Audio Codec vom i915PM zum laufen bekommt.
Läuft zwar noch nicht, aber es scheint tatsächlich jemand zu versuchen einen HD Audio Treiber für 98 zu programmieren...
Oha sehr nice! Hoffentlich wird es was. Es scheint ja bereits eine Lösung für Win 3.1 zu geben die Leute teils für Win 98 verwenden konnten. Das müsste dann doch auch iwie machbar sein^^
Wer sein Glück versuchen will, der Link ging u.a. noch um an die Dateien des 3.1 Treibers zu kommen
wäre nicht eine externe Soundkarte per PCMIA eine Lösung?
Hmm ja hatte ich auch schon geschaut. Leider würde ich dann gleich wieder 10-20 Stück benötigen :S Die Creative Audigy ZS PCMCIA z.B. war aber auch glaub nicht Win 98 kompatibel
USB Headset oder SoundCard war ich auch schon am überlegen wobei da der Win98 Support wieder mau ist. Aber am Besten und "günstigsten" wäre die Onboard Lösung da USB Audio vermutlich die internen Lautsprecher nicht ansprechen kann :S.
Mal ne Frage zur Go 6600 GPU. Win 98 Zeigt mir 2 Grafikkarten an. Ne "Standardgrafikkarte(VGA)" und meine nicht funktionierende Go 6600 wobei ich da bei der Go 6600 nicht ausschließen kann dass ich da inen falsches Device erwischt habe und den Treiber draufgebügelt habe. Ich meine da war iwas mit Video damals gestanden weshalb ich dafür den Treiber installiert habe. Was ich aber nicht weiß ist die "Standardgrafikkarte(VGA)" die eigentliche Geforce GO 6600 oder wurde unter Win98 einfach wenn die GPU nicht erkannt wurde eine "standard GPU" fallbackmäßig erfunden?
Generell, gibt es ein gutes Tool worüber ich die GeräteId den Geräten im GeräteManager zuordnen kann?
HWINFO kann zwar auch IDs anzeigen aber darüber kann ich nicht Rückschlüsse ziehen welches der PCI Card Devices es genau ist.
Grad mal bissel aufgedrösselt.... In dem Fall habe ich die ganze Zeit dem falschen Gerät den HDA Treiber installiert. Ich glaub so stimmt es ungefähr... mit Hilfe von Hwinfo
Update: die GeForce GO 6600 geht nun auch. Es lag an an der Standard Grafikkarte die iwie die E/A Anschlüsse für sich beanspruchte und weshalb das nicht klappte. Nach entfernen dieser Standard Grafikkarte und ein paar Neustarts hat's nun geklappt. Allerdings ist Windows so langsam komplett im Eimer. Muss es neu aufsetzen.
Ein kleines Update wieder
Die M760 CPUs sind aus China eingetroffen. Hab einen kurz getestet und der wurde vom BIOS soweit erkannt und Windows hat normal gebootet.
Bei der Grafikkarte wollte ich auf ne Go 7600 gehen aber das hat nicht geklappt. Bildschirm und VGA Ausgang bleiben schwarz. Die GPU hat in nem anderen Medion funktioniert das eine 7400 hatte. Bauform hat soweit auch alles gepasst und war identisch mit der Go 6600... Wurde hier ja bereits schon vor gewarnt aber in dem Fall wird's nix mit Ner GPU aus der nächsten Generation. Von Go 6600 128 MB auf Go 6600 256 MB aufrüsten ging immerhin
Ja, das ist immer tricky, wenn da vllt. das VBIOS / BIOS nicht zusammen passt, dann war es das schon.
Gut, dass deine China M760 funktionieren. Gab so viele Fakes davon bei eBay vor ein paar Jahren.
Oh Mist, wusste ich gar nicht. Woran hat man die erkannt?
Hab die mal als Backup geholt. Die funktionieren auf Anhieb unter Win98. Win 98 CD rein, Treiber installieren lassen und los gings.
Weiß zufällig wer wie man herausbekommt was da für ein Chip dahinter sitzt? Leider sind die in so nem schwarzen Tropfen eingegossen. Sonst könnte man ggf noch nach spezielleren Treibern schauen.
AIDA64 hat da leider nichts herausbekommen.
Würde mal ganz stark auf einen Cmedia USB Audio Controller wie ein PD 552 oder so tippen, in Verbindung mit einer E8051 MCU oder dergleichen für die Kommunikation und Ansteuerung, ggf. auch als komplett integrierte Lösung. Der PD 552 ist im Grunde ja ein CH 552 mit Audio Controller on top. Da Win98 Support gegeben ist, könnte das gut hinkommen.
Mehr als die repackaged OEM Vendor Driver wird es dafür aber wahrscheinlich eh nicht geben vermute ich mal stark.
OK, dann wird's bzgl Audio kaum Sinn machen da noch nach iwelchen Treibern zu suchen. Ggf wird das HD Audio Treiber Projekt ja was auf Git. Den HDA Treiber für Win 3.1 könnte ggf für funktionieren. Zumindest erkennt es beim Starten meinen Code schon mal. Ich weiß allerdings nicht an was es liegt warum kein Sound kommt. Außerdem macht der Treiber das System langsam und instabil. Ggf lasse ich das auch komplett und warte auf den in Arbeit befindende Treiber.
Bzgl Dem Bildschirm und den senkrechten Streifen.
Die waren wohl wirklich vom Display. Nach einem Austausch des Displays waren sie weg. Da es viele Notebooks mit dem Fehlerbild gibt gehe ich von einem bekannten Display Fehler aus. Ich vermute mal dass sich das sogar reparieren lassen würde falls es nicht inen IC Chip selbst ist.
Kompatibeler Ersatzdisplay: LG LP171WP4
Ah und der Intel M780 aus China ist heute endlich angekommen :)
