Bitte führe dir diese Abhandlung zu Gemüte, bevor du die Diskussion vertiefst!
An Electrical Engineer's take on 12VHPWR and Nvidia's FE board design
Was ist daran so schwer zu verstehen? Quasi ein Konstrukt welches am Limit agiert, obwohl es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, als bitte! Die Einsparung des Balancers hat das Problem nur verschärft...
Dir hingegen scheint sich die Problematik nicht zu erschließen, sonst würdest du nicht empfehlen, der geschlechtskranken Dame weiterhin die Treue zu halten, weil man/n ja dank Gummi geschützt sei. Ich hingegen würde die Gutste erstmal zum ansässigen Hautarzt schicken und ihr eine Zwangspause verordnen. Sprich, erst wenn sie vollständig kuriert ist, darf sie wieder auf die Straße!
Siehe:
It is my opinion that any card drawing more than the base 375W per 12VHPWR connector should be avoided. Every single-cable 4090 and 5090 is in that mix, and the 5080 is borderline at 360W.
I would like to see any cards without the minimum protections named above recalled as dangerous and potentially faulty. This will not happen without extensive legal action taken against Nvidia and board partners. They see no problem with this until people make it their problem.
If you even suspect your card may be at risk, return it and get your money back. Spend it on something else. You can do a lot with 2 grand and a bit extra. They do not deserve your money if they are going to sell you a potentially dangerous product lacking arguably critical safety mechanisms. Yes that includes AMD and Intel. That goes for any company to be honest.
Wir hatten mit den 8Pin Stecker nie Probleme. Hatte selber Grakas mit 2x 8Pin und 375 Watt PL. Nie ein Problem und andere auch nicht. Der Zustand muss wieder hergestellt werden das man sich darüber keine Gedanken machen braucht.
