[Sammelthread] AMD K8/K9 - Sockel 939 | 940 | 754
Es ist schade, dass nicht alle Validierungen dauerhaft gespeichert werden :wut:
Wie war das nochmal? Im Endeffekt sind eh alle gleich, nur die Widerstände sind anders gesetzt?
Perfekt ist es eh nur dann, wenn SLI draufsteht ;)
Ich trau mich nur nihct das Schutzgel zu kratzen bestimmt schaffe ich auch da verwüstungen :fresse:
"Schutzgel?", was meinst du damit?
Meines Wissens ist nichts auf den Chipsätzen versiegelt, was nicht mit Wärme (Haarfön) oder Lösemitteln (IPA, Aceton) oder vorsichtig mechanisch (Kunststoffspachtel) zu beseitigen ist.
Eingetrocknete Wärmeleitpaste kann hartnäckig sein, aber spätestens Aceton oder Waschbenzin + viel Zeit hilft.
Ich habe gerade eine richtig schlechte Phase, ich habe in etwas mehr als einem Monat schon sieben Mainboards verloren :wut:
Bei einigen der board sind die Kondensatoren auch schon durch. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Probleme verursacht.
Sonst finden sich bestimmt auch Leute die dir die Defekten Boards abnehmen 👍😅
Ich habe etwas Gutes aus dieser Situation
Dieses KABGE 0530BPAW scheint ganz ordentlich zu sein
Too bad about the mainboards. That is a lot.
About that 4000+. Is that on air or watercooled?
BG batches should be good for cold as well so you might want to run it.
You can get an idea of it’s capabilities if you test it for max fsb on air.
Schätze mal Subzero in Kombination mit Ungeduld..? :)
Hat mich auch schon ein X570E Dark Hero gekostet, aber ansonsten bisher immer alles in Ruhe wieder auf Umgebungstemperatur gebracht, dann passiert normal nix.
Ich packe gerade eine Kiste mit Motherboards, die ich reparieren möchte (z890 Tachyon, z790 Tachyon, x2 x58A-OC, z170x SOC Force, z490 Master, rtx4090 Master, P45 Extreme, P45T UD3, x3 DFI UltraD, etc... ).
Da ich zum Abholen (neuen Materials) zum Hauptsitz von Gigabyte muss, werde ich diese Box zur Reparatur dort lassen.
Ich werde auch die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, was sie auf Lager haben. Mir wurde gesagt, dass sie mehrere nForce4-Motherboards hatten, die damals für review/Websites verwendet wurden 🤞
I've written an article about all those blanks in the Athlon 64 we had so far. Enjoy it if you like the AMD K8 architecture.
@Tzk @digitalbath @WMDK since it's about AMD, I'll post here. This is one of the good sources about microcode update disassembling and modification.
It explains CPU microcode ROM, microcode update structure and what exactly it is. Can't think of any practical use for overclocking/benchmarking though at this moment. There are more documents in the Internet if you want a deeper view.
And here's a new work about Intel's microcode updates. It's based on a research by Positive technology (Red pill hack).
Whoa, that's a whole new rabbithole to go down. What stunned me most is this fact. AMD had microcode updates implemented in K7, but it is buggy and thus there's no microcode update for Athlon XP. Model 10 is Barton btw.
Wait WHAT?! :eek:
I always wondered why there’s no regular microcode module inside athlon xp bios files… so that’s why.
Ich bin mache derzeit Inventur. Ist etwas mit Verdacht auf Potenzial dabei?
VG :)
VG :)
First thoughts about potentials.
First picture (s754):
For overclocking on cold:
- Line 7, 21, maybe line 19, 20 and 22
For overclocking on air.
- Not much hope here.
Second picture (s939):
- Line 13, 16, 17, 20-23, 27-29, 38, BF, BG, BH duals, maybe line 14, 18, 19, 67, 68
- Line 24, 25, 27-28, 31, 32, 2006 BI duals, maybe 67, 68
About that kabye 0543 fpmw 4000+. That is the same batch as my golden 4000+ is. The only ever non fx/opteron cpu that did a real 4GHz validation.So I would be real carefull with this one (and that 0540 as well). And if you ever selll it… Think about me.
Endlich 3GHz@1.4V erreicht... Wohlgemerkt mit 2 CPUs simultan :rofl: ick freu mir.
Ich spiele gerade Rainbow Six Vegas auf dem Hobel, kombiniert mit einer Quadro FX5600 (quasi 8800GTX+), und das läuft butterweich. Macht wirklich Spaß.
Jetzt kann ich für meine Retro Games quasi die Ära Intel P965/Asus Commando/E6600 und Co überspringen und das auf diesem System spielen. Das hat mal richtig Stil. Wobei natürlich ein E6600 mit OC und Wakü auch Kreise darum zieht. Aber ist doch schön, dass alles seinen Platz hat.
@Sparksnl :)
@Sparksnl :)
Commando & Conroe E6600 😍
I made a binning list of the s939 CPU's I have tested so far. See my added zip file. I do this because I get help lot's of times and want to do something back. Besides that I want to encourage people to keep trying and using the platform. So here it is.
Besides the list I made a batch comparison based on my experiences.
It probably is not perfect, but it at least is a good start. Any additions are welcome.
Max FSB was tested on a DFI NF4 Dr. Expert with BIOS NF4ED406.
Best temperature depends on max FSB (which is lower every 10C you give it) so best temperature varies per CPU.
The better max FSB is, the better max MHz CPU.
130nm: Good unlocked cpu's can do full pot. 130nm don't drop max FSB as fast as most 90nm.
Edit: For those wondering: there is more then 130 cpu’s in the list…
@stunned_guy maybe you can add or correct some lines for expected results?
1P/2P CPUTypeBest LDT/FSB freq.
Ratio for max FSB
FSB range airExpected temps on coldComments
1PA22,5x390-410Unlocked: -100C to -190C
Locked: Depends on multi
1PAG2,5x300-350Unlocked: -100C to -190C
1PAU2,5x350Unlocked: -100C to -190C
Limited results input. Don't expect miracles.
1PAX2,0x or 2,5x380-410Unlocked: -100C to -190C
1PAZ2,5x380Unlocked: -100C to -190C
My experience with this batch is limited.
1PB12,0x or 2,5x290-40011x: 0C to -15C
12x: -10C to -20C
14x: -30C to 50C
Best temp depends on max FSB so varies per CPU. The better max FSB the better max MHz CPU.
1PB22,0x or 2,5x320-380not testedNot interesting for cold since B1 is better.
1PB72,0x or 2,5x320-330CB at 0C to +5CLimited results input.
1PB9not testednot testednot testedDual Core CPU with 1C disabled.
1PBA2,5x400-430not testedLimited results input.
1PBB2,0x or 2,5x300-340CB at 0C to +5CLimited results input. Not a good OC.
1PBC2,5x430-460Unlocked: -60C to -100C
Mostly FX CPU's and some 3700+ or 4000+. Avoid Venice BC.
1PBG2,5x420-460Unlocked: -60C to -100C
Seems to be good for max MHz CPU freq. on FX CPU's and less good on non FX San Diego.
1PBH2,5x430-460not testedNot a good air clocker, might do Ok (but not good) on cold.
BH E4 are dual Core with 1C disabled.
1PBI2,5xD0: 430-440
E6: 340-360
not testedBI E6 Toledo are dual Core with 1C disabled.
Limited cold results input.
1PBL2,5x: Air
2,0x: Cold
410-460-60C to -100CScale well on cold when 2,0x is used. Max FSB will drop just as usual but not that fast as others. Good for cold.
1PBN2,5x415-500Unlocked: -60C to -100C
Found on some FX and Opterons mostly. Good clockers but some don't scale as well like other batches (on cold).
1PBQ2,0x or 2,5x340not testedVenice: Limited results input. Might be a Dual with 1C disabled.
1PBW2,5x440-500Locked: Depends on multi2006 BW's have better max CPU MHz results. 2005 CPU's: Avoid.
Great CPU's when doing Ok on air. CPU should do a boot 2,9-3,0 at 1,55-1,65v on air.
1PBYE4: 2,0x or 2,5x
E6: 2,5x
E4: 425
E6: 425-500
12x: -45C-50C
E4: Seen on some FX. Can be good on Air and some are great on Cold.
E6: Limited results input.
1PCA2,0x or 2,5x330-340CB at 0C to +5CGood OC on air. Not interesting for cold.
1PCJ2,0x or 2,5x310-325CB at 0C to +5CBoot 2800-3100 OC on air with 1,50v or more.
2PB12,0x or 2,5x350-380Locked: Depends on multiCan be decent on air.
2PB22,0x or 2,5x310-370Unlocked: -40C to -80C
Found on FX-60 and X2.My B2 FX's seemd to like -40 to -50C best.
2PB92,0x or 2,5x3xx-400not testedLimited results input.
2PBA2,0x or 2,5x320-350not testedMy experience with this batch is limited. Looks like: Good air, bad for cold.
2PBB2,0x or 2,5x340-360not tested
2PBF2,0x or 2,5x450-470Locked: Depends on multiOk on air, should do fine on cold.
2PBH2,5x390-460Locked: Depends on multiOk on air, should do fine on cold. Might do 2,0x fine as well.
2PBI2,0x or 2,5x320-380Unlocked: -30C to -45C
Locked: Limited scaling
Seen on some FX. Good on air.
2PBQ2,0x or 2,5x360-410Locked: Depends on multiGood on air. Good choice for cold.
2PBW2,0x or 2,5x400-450Locked: Depends on multi2006 BW's have better max CPU MHz results. Good Cold choice if it runs Ok on air (2,9+GHz).
  • Athlon 64 (s939) binning list.zip
  • Athlon 64 (s939) binning list.pdf
