WinstonChurchill
Experte
Deswegen gebe ich nichts alleine in die WolkeEs ist schade, dass nicht alle Validierungen dauerhaft gespeichert werden
Wie war das nochmal? Im Endeffekt sind eh alle gleich, nur die Widerstände sind anders gesetzt?
"Schutzgel?", was meinst du damit?Ich trau mich nur nihct das Schutzgel zu kratzen bestimmt schaffe ich auch da verwüstungen![]()
Bei einigen der board sind die Kondensatoren auch schon durch. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Probleme verursacht.Ich habe gerade eine richtig schlechte Phase, ich habe in etwas mehr als einem Monat schon sieben Mainboards verloren![]()
Too bad about the mainboards. That is a lot.Ich habe gerade eine richtig schlechte Phase, ich habe in etwas mehr als einem Monat schon sieben Mainboards verloren
Ich habe etwas Gutes aus dieser Situation
Dieses KABGE 0530BPAW scheint ganz ordentlich zu sein
Obligatorische Floskel: Was machst du mit denen?Ich habe gerade eine richtig schlechte Phase, ich habe in etwas mehr als einem Monat schon sieben Mainboards verloren
Gemeint ist vermutlich der (harte und temperaturbeständige) Schutzlack, mit dem Nvidia versucht hat die Modifikationen zu erschweren.
Iso. Spiritus. Azeton. Nichts davonn macht das weich. MAl shcauen nach ein Opfertestplatinchen zur übung
First thoughts about potentials.Ich bin mache derzeit Inventur. Ist etwas mit Verdacht auf Potenzial dabei?
VG![]()
ick freu mir.
Jetzt kann ich für meine Retro Games quasi die Ära Intel P965/Asus Commando/E6600 und Co überspringen und das auf diesem System spielen. Das hat mal richtig Stil. Wobei natürlich ein E6600 mit OC und Wakü auch Kreise darum zieht. Aber ist doch schön, dass alles seinen Platz hat.
@Sparksnl![]()
| 1P/2P CPU | Type | Best LDT/FSB freq. Ratio for max FSB | FSB range air | Expected temps on cold | Comments |
| 1P | A2 | 2,5x | 390-410 | Unlocked: -100C to -190C Locked: Depends on multi | |
| 1P | AG | 2,5x | 300-350 | Unlocked: -100C to -190C Locked: Depends on multi | |
| 1P | AU | 2,5x | 350 | Unlocked: -100C to -190C Locked: Depends on multi | Limited results input. Don't expect miracles. |
| 1P | AX | 2,0x or 2,5x | 380-410 | Unlocked: -100C to -190C Locked: Depends on multi | |
| 1P | AZ | 2,5x | 380 | Unlocked: -100C to -190C Locked: Depends on multi | My experience with this batch is limited. |
| 1P | B1 | 2,0x or 2,5x | 290-400 | 11x: 0C to -15C 12x: -10C to -20C 14x: -30C to 50C | Best temp depends on max FSB so varies per CPU. The better max FSB the better max MHz CPU. |
| 1P | B2 | 2,0x or 2,5x | 320-380 | not tested | Not interesting for cold since B1 is better. |
| 1P | B7 | 2,0x or 2,5x | 320-330 | CB at 0C to +5C | Limited results input. |
| 1P | B9 | not tested | not tested | not tested | Dual Core CPU with 1C disabled. |
| 1P | BA | 2,5x | 400-430 | not tested | Limited results input. |
| 1P | BB | 2,0x or 2,5x | 300-340 | CB at 0C to +5C | Limited results input. Not a good OC. |
| 1P | BC | 2,5x | 430-460 | Unlocked: -60C to -100C Locked: Depends on multi | Mostly FX CPU's and some 3700+ or 4000+. Avoid Venice BC. |
| 1P | BG | 2,5x | 420-460 | Unlocked: -60C to -100C Locked: Depends on multi | Seems to be good for max MHz CPU freq. on FX CPU's and less good on non FX San Diego. |
| 1P | BH | 2,5x | 430-460 | not tested | Not a good air clocker, might do Ok (but not good) on cold. BH E4 are dual Core with 1C disabled. |
| 1P | BI | 2,5x | D0: 430-440 E6: 340-360 | not tested | BI E6 Toledo are dual Core with 1C disabled. Limited cold results input. |
| 1P | BL | 2,5x: Air 2,0x: Cold | 410-460 | -60C to -100C | Scale well on cold when 2,0x is used. Max FSB will drop just as usual but not that fast as others. Good for cold. |
| 1P | BN | 2,5x | 415-500 | Unlocked: -60C to -100C Locked: Depends on multi | Found on some FX and Opterons mostly. Good clockers but some don't scale as well like other batches (on cold). |
| 1P | BQ | 2,0x or 2,5x | 340 | not tested | Venice: Limited results input. Might be a Dual with 1C disabled. |
| 1P | BW | 2,5x | 440-500 | Locked: Depends on multi | 2006 BW's have better max CPU MHz results. 2005 CPU's: Avoid. Great CPU's when doing Ok on air. CPU should do a boot 2,9-3,0 at 1,55-1,65v on air. |
| 1P | BY | E4: 2,0x or 2,5x E6: 2,5x | E4: 425 E6: 425-500 | Unlocked: -60C to -100C Locked: Depends on multi 12x: -45C-50C | E4: Seen on some FX. Can be good on Air and some are great on Cold. E6: Limited results input. |
| 1P | CA | 2,0x or 2,5x | 330-340 | CB at 0C to +5C | Good OC on air. Not interesting for cold. |
| 1P | CJ | 2,0x or 2,5x | 310-325 | CB at 0C to +5C | Boot 2800-3100 OC on air with 1,50v or more. |
| 2P | B1 | 2,0x or 2,5x | 350-380 | Locked: Depends on multi | Can be decent on air. |
| 2P | B2 | 2,0x or 2,5x | 310-370 | Unlocked: -40C to -80C Locked: Depends on multi | Found on FX-60 and X2.My B2 FX's seemd to like -40 to -50C best. |
| 2P | B9 | 2,0x or 2,5x | 3xx-400 | not tested | Limited results input. |
| 2P | BA | 2,0x or 2,5x | 320-350 | not tested | My experience with this batch is limited. Looks like: Good air, bad for cold. |
| 2P | BB | 2,0x or 2,5x | 340-360 | not tested | |
| 2P | BF | 2,0x or 2,5x | 450-470 | Locked: Depends on multi | Ok on air, should do fine on cold. |
| 2P | BH | 2,5x | 390-460 | Locked: Depends on multi | Ok on air, should do fine on cold. Might do 2,0x fine as well. |
| 2P | BI | 2,0x or 2,5x | 320-380 | Unlocked: -30C to -45C Locked: Limited scaling | Seen on some FX. Good on air. |
| 2P | BQ | 2,0x or 2,5x | 360-410 | Locked: Depends on multi | Good on air. Good choice for cold. |
| 2P | BW | 2,0x or 2,5x | 400-450 | Locked: Depends on multi | 2006 BW's have better max CPU MHz results. Good Cold choice if it runs Ok on air (2,9+GHz). |
