[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ja schon. Sammle immer gerne ein paar Scores und schmeiß die dann "auf einmal" rein.
Dann muss ich da nicht so viel anpassen.
Ansonsten hald alle ~2 Wochen würd ich sagen.
Scores und Updates eingefügt :bigok: Danke für die Teilnahme! :hail: 40 Karten haben wir schon. Das ist ne gute Stange Geld würd ich sagen :fresse2:
Geeeil. PC Masterrace geht also los:
das is aber schon nice, meine Fe Pimmelt bei 3390 rum, kalt max 3412
Wer von euch ist "GKVV" in OCN? Du @xtremefunky ? :d
Das mit dem Treiber-Trick muss besser erklärt werden :)
voll mysteriös, Österreich Flagge und da is aber keiner in der HOF außer ich
Schrieb er ja auch...
Ein PC-Neuling macht das evtl nicht, dann werden permanent 600W (mit Mod noch mehr) gezogen, obohl die GPU nichts macht
Mir ist das nur noch nie passiert, weil ich immer DDU verwende. Trotzdem gut zu wissen
btw:
Das macht exzessives Benchmarking noch anstregender, weil enorm zeitraubend, als es so schon ist
Genmeint ist das Installieren von Treibern über einen anderen Treiber, um noch bessere Scores bzw. einen "guten Treiber" zu erhalten, den man mit vorherigem DDU nicht bekäme. Völlig verrückt :fresse:
Momentan gibt es 12 Treiber für RTX5000. Die alle untereinander zu "mixen", da braucht man eine Weile. Und das gilt ja erstmal nur für das aktuelle OS (zb WIN11)
Rechnet man die ganze Arbeit noch für WIN11 und alle OS-Versionen bei WIN 10 und 11 hinzu und individuell für jeden Bench hinzu, braucht man nicht mehr arbeiten gehen :haha:
Mich würde mal interessieren, wie er darauf kommt, Treiber so zu installieren (wie man es normalerweise nicht tun sollte) :)
Naja, es gibt ja immer Leute die überall noch eins draufsetzen, wie bei allem im Leben, egal wie weit man selbst schon gekommen ist.
Ist doch auch in Ordnung, es ist ihnen wichtig, sie sind ehrgeizig und investieren die nötige Zeit dafür. Respektiere ich völlig. Für mich ist das ein über Jahrzehnte andauerndes Hobby für nebenbei, mehr aber auch nicht.
Von daher, immer machen lassen 8-)
Die VRMs erzeugen mehr Verlustwärme (oder übersteuern am Ende sogar), wenn sie eine weniger stabile 12V VersorgungsSpannung bekommen. Im normalen 600W Lastbereich ist das vielleicht noch nicht so auffällig, weil es sich dann nur auf die Stabilität der GPU Taktfrequenzen auswirkt. Aber beim xoc müssen die VRMs näher an ihreren Belastungsgrenzen arbeiten. Und spätestens dann sollte wenigstens schon mal ne vernünftig "steife" 12V VersorgungsSpannung an den VRMs anliegen. Wenn die VRM-Eingangskondensatoren wärmer werden als die VRMs selbst, ist es aller höchste Zeit, sich erstmal um die grundlegenden Baustellen wie die Spanunngsversorgung zu kümmern, bevor man noch mehr Leistung überträgt. Weil ne miese Stromversorgung(NT und Stecker) von ihren EingangsKondensatoren nur etwas gemildert werden kann, aber nicht ausgeglichen wird. Wenn ich xoc mit den ohne hin schon stark gequälten Streckern sehe, kann ich mich nur an den Kopf greifen. Weil die Jungs im besten Fall schon von vornherein einiges an oc Potential liegen lassen, und im schlechtesten Fall ihre GPU völlig blauäugig riskieren.
@sYnSBG
Wir müssten herausfinden, welcher Temp Controller bei „GKVV“ eingebaut ist. Wenn er wirklich ohne Mod -20 Grad erreicht, will ich so einen Controller haben :)
Wie ich in OCN schrieb, gibt es bei Ali Temp Controller zu kaufen (zb T-503, T-504 und T-506)
Mit T-506 kann man mehr machen/einstellen
@sYnSBG
hast du auch den T-503?
*edit: wir müssten vermutlich nur einen anderen NTC verwenden oder den jetzigen eikn wenig isolieren benötigen eh nur ein paar grad offset die GpU schalten eh aus bei -5
Naja, du hast immernoch ein gutes Delta sobald das Ding unter Last geht.
Also 15K schon auf jeden Fall. Daher musste schon bis -20°C runterkommen, wenn du das max rausholen willst.
Ich persönliche denke auch, dass der chiller, wegen dem schlechteren Wirkungsgrad bei -20°C an der absoluten Kotzgrenze sein wird (das über den run halten zu können).
Ja
Für -20 ist der normalerweise auch nicht ausgelegt. Laut Anleitung für minimal +20
Wie erwähnt, ist die die Anleitung 1:1 die vom „Eiszeit 2000“, der laut Alphacool nur minimal +20 fahren kann. Es geht aber bis +1 runter. Wie bis +1 steht aber nicht in der Anleitung :d
Aber bis -20 wäre mir völlig neu. Daher frag ich mich, ob er nen Mod oder einfach eine andere Steuerung hat
btw:
Er schrieb, dass er für einen Run (ca 1 Minute), ca 20 Minuten warten muss, bis wieder. -20 Grad runtergekühlt wurde
Beides möglich. Du kommst mit ner Regelung bis -20°C, oder auch mit nem "mod". Also anderer NTC / PTC oder einfach wo anders platziert.
Allgemein, je nach dem wie lange man Zeit hat, kann so nen Klimakompressor, je nach dem welches Medium verwendet wurde, "locker" bis -30°C und stellenweise bis -60°C erreichen.
Die Effizienz geht hald den Bach runter und die Zeit bis das erreicht wurde, wird hald immer und immer länger.
Sobald Last auf die Karte kommt, sind deine -20°C eh weg. Die Temperaturkurve nach einem Run kannst du dir ja ausmalen, wenn ich mir seine +16°C in SW ansehe :d
Hotspot kannst du noch mal min. 10-15°C draufrechnen
Aber welche Regelung?
Wenn ich ihn richtig verstanden hab, kann er -20 einstellen. Dann braucht er wahrscheinlich keinen anderen Sensor, wenn der Richtige verbaut ist
Man kann es sich einfacher machen und den Sensor ziehen und manuell messen, aber er konnte es laut seiner Aussage einstellen
Gibs zu, dass du er bist :d
Würd /wär ich gerne, aber ich hab nicht mal nen scheiß wasserkühler, weil der andere vor ein paar Monaten, ein paar Wochen gesagt hat und ich glaub
mittlerweile meinte ein paar Jahre.
Das ist das Selbe wie mit seinem Flüssigmetall, aka. conductonaut extreme. "Kommt bald" = 1.5 Jahre.
Über seinen S1700 DD Kühler brauchen wir ja hoffentlich auch ned reden, wann der aufm Markt gekommen ist.
Fühl mich schon bissel getrollt. Bin ich ehrlich.
Was ich sagen wollte: Ohne Wasserkühler bringt mir so nen chiller nichts... ich hätte aber schon gerne einen.
Ich denke das einfachst wäre sich einen NTC / PTC zu suchen, der die identische Temperaturkurve hat, nur einfach um 30°C versetzt.
dann brauchste keine neue Regelung, kostet kein Geld und alles was du brauchst is nen (max.) 2-3€ Widerstand.
btw:
Paste oder LM…
Es gibt noch diese „Condutonaut Extreme“ die angeblich für unter 0 Grad geeignet sein soll. Auf auf der Caseking-Seite steht das so…
Conductonaut…
Conductonaut Extreme…
In den Datenblätter beider LMs steht aber… :fresse:
(was soll der Blödsinn @ Caseking ?)
@xtremefunky
Bin mal gespannt, wann der „Delta Mate“ wirklich erscheint. Der „HK V Ultra“ für die TUF wird laut Markus (Watercool) gerade hergestellt. Hat er gestern geschrieben :)
Schade ist diese Fragmentierung wegen zuvielen Designs. So kann man nicht mal mit einer GPU 2-3 oder Blöcke untereinander vergleichen
Hab noch garnicht geschaut, wie heißt er bei 3DMark?
Verschiedene haben #1
Aber wenn du „OGS“ meinst? Auf OCN ist „GKVV“ mit AT-Flagge unterwegs. In 3DMark sehe ich kaum einen ATler in der Top10
Kannst du nicht übersehen, überall #1
Russische Schwanzverlängerung😂😂😂 abwarten hab hier auch noch ein bisschen was zu bieten 😉😉😉😉, wie Mantiz schon sagte, zuschauen und abwarten
Haut mich noch nicht vom Hocker was GKVV da macht
Bin immer davon ausgegangen, was im Titel steht, steht auch in den Details - danke :)
Nicht vergessen mein lieber ☺️, 7950x3d absolutes Standard Exemplar
PC wurde gestern mal in der Kühlzelle bei -21C getestet. Fazit: läuft👹👹👹
Und das schöne daran ist (kein kondensieren)
Nicht vergessen, ich bin mit einem billigen ASUS B650E unterwegs :d
Bei Manchen kostet das MB das 2-3-fache der CPU. Bei mir ist es genau umgekehrt :fresse:
Bilder? :)
Werde ich vielleicht dieses oder nächstes Wochenende mal machen 🤤🤤🤤.
Aber mittlerweile muss ich vorsichtig bleiben 😂😂😂😂 selbst Linus klaut schon meine Ideen.
Setzt Sie aber ziemlich dumm um
Gut viel Hirn hat er ja nicht
Und sein B Personal ist auch nicht besser 😂😂😂😂😂
Linus... :ROFLMAO:
Nennt er wenigstens deinen Namen? (wahrscheinlich nicht)
Link?
Der hat mittlerweile soviele "LTT-Ableger", dass man die Lust verliert zu suchen :cautious:
Meiner Meinung nach steckt hier eine verborgene Gemeinsame, krasse Erfahrung in diesem Thread. Ich hätte Bock das zu bündeln.
Jeder einzelne von uns hier hat das Potenzial um an die Grenze zu gehen.
Die Höllenmaschine ist ja immer ein nettes Teil, leider immer um einiges langsamer und weniger gut in der Kühlung als ein wirklich ordentlicher PC
Linus... :ROFLMAO:
Ich bin gerne inkognito😘
Ja Linus 😁😁😁 man muss nicht viel wissen um erfolgreich zu sein. Nur leicht hyperaktiv
Das meine ich nicht böse, aber ganz ehrlich: selbst mit minimal aufwand erreicht man bessere Ergebnisse als die meisten Influenza. Und das sogar altagstauglich
Linus... :ROFLMAO:
Link?
Hier der Idiot:🤣🤣🤣🤣🤣
Bilder? :)
Mainboard ist wichtig, aber wenn du eine einigermaßen gute Spannungsversorgung hast ist es obsolet ob 250 oder 1500 Euro ausgibst.
Mein Brett ist jetzt auch nicht das non plus Ultra
@Dwayne_Johnson hier zum Thema Inkognito 🥸
Jmd in OCN schrieb eben, dass auf der Astal PTM verwendet wird. Könnt ihr (mit Astral) das bestätigen?
Achso, dass...
Hab ich schon vor 20 Jahren gemacht, aber mit Wasser
Du Spinner bist spirit und kein Sido oder Cro :haha:
Achso, dass...
Auf portugiesisch ging das eigentlich ganz gut 😂😂😂😂
@Dwayne_Johnson ja auf der Astral ist ein PTM.
Aber ich hatte ja schon geschrieben, dass Asus absolut untauglich ist Kühler zu entwickeln.
Da hilft auch kein PTM.
Die 4090 ROG Strix war beschissen mit dem originalen Kühler und die Astral ist noch schlimmer.
Von dem Zotac Kühler war ich sehr überrascht wie gut der performt, die hatte übrigens auch ein PTM
Hihi, cute...
Leider zu schwach
