  • Erstellt am
ich danke dir, für die Hilfe :) alles beide wer nice aber das lässt der geldbeutel nicht zu xD
Wenn KCD gemeint ist...?
Bei KCD1 weiß ich, dass Schatten auf höchster Stufe extrem an der CPU zerren. Der 5950X hatte richtig zu tun (bei KCD2 k.A.)
hätte teil 2 dazu schreiben müssen SRY :) na zocke gerade bo6 story alles auf anschlag... na ich überlege mir das auch mal mitn Monitor naja bei 1400p würde ich schon gerne bleiben wollen :) aber oled macht ja auch schon was her.
Beim neuen Kabel (MODDIY) fällt mir auf, dass die rote LED beim „schlafenden“ PC nicht mehr angeht. Das war mit NV-Adapter immer so. Beim Corsair-Kabel weiß ich grad nicht
Ach, und mit WireView dazwischen geht die LED auch nicht mehr an. Momentan ist WireView nicht verbaut
Laut Asus sollte es sich so verhalten wie im Anhang, in deinem Fall hat Moddiy wohl die Sense Pins so belegt, dass es sich wie beim "Nativen" Kabel verhält.
Ich dachte, dass das nur zutrifft, wenn ich eine Buchse, des 4-Zack nicht belege (anschließe)
Aber egal, während dem Betrieb (als nach dem Aufwachen) ist die rote LED aus
War halt nicht die Frage. Aber egal :)
Guten Morgen - sorry für die späte Antwort. War ne harte Arbeitswoche :wall:
Weiß nicht was dein Problem ist - finde es ein wenig erschreckend, dass du daraus die finale Antwort nicht extrahieren konntest. Für dich aber nochmal konkret und verständlich: Ja - die 5090 erzeugt spürbare Abwärme. Ohne Klima konnte ich in meinem 14qm Gaming Zimmer schon vor 4-5 Wochen nicht wirklich zocken. Kommt natürlich jedoch drauf an, was du so spielst. Wenn du die Karte jedoch durch CyberPunk und 4k PT feuerst (so wie ich), dann wirds warm. Bin aber auch ein bisschen empfindlich was Wärme angeht.
Muss aber auch gestehen, dass ich schon mit meiner 4080 das Gefühl hatte, dass es eklig warm wurde beim zocken. Wohn im Neubau und hier ist alles sehr gut gedämmt und ich lüfte zur Zeit relativ wenig, da meine Fliegengitter noch nicht angebracht sind ^^. Brauche immer schöne kühle und frische Luft deshalb ist das Gerät bereits seit einigen Wochen im Einsatz.
Übrigens kannst du das Ganze relativ gut selbst testen indem du einen 600 Watt Reise/Miniföhn in dein Zimmer hältst und einfach mal eine halbe Stunde laufen lässt :-) Hab hier 6x 140mm Lüfter im Betrieb und da wird schon gut Luft durchgepustet. Parallel laufen dann auch diverse andere Geräte wie 2x Oleds, 1 IPS Panel, 1x Luftreiniger, Subwoofer usw usw. Bin dieses Jahr auf die Stromkosten gespannt. Vielleicht Solar nächstes Jahr :rolleyes2:
Die TUF ist es doch nicht geworden
, da Notebookbilliger sich nach dem Bestell Bestätigung nicht mehr reagiert hat. Die Ventus habe ich bei Alternate für 2,2k bekommen.
Ventus und Spulenfiepen? Sicher?
Also ich find ja die meisten Spulenfiep-Beschwerden total übertrieben. Es sind halt 600 Watt Power die da durchgeheizt werden. Aber da bin ich mir sicher, dass irgendwas nicht rund lief. Hab sein fiepen durch discord gehört 😂
Ne jetzt tatsächlich ernsthaft:
Dein Kumpel hat eine Ventus und massives Fiepen? Oder hast du Du jetzt doch die TUF gemeint?
Sachen gibt’s, Interessant 🤔
aufgeräumt! mehr sachlichkeit bitte.
Also kam die CPU nicht schnell genug hinterher, die GPU mit Daten zu beliefern
solange die gewünschten fps erreicht werden ist das am ende aber wurscht
ich habe spiele in denen mal der 9800x3d mehr könnte, mal die 5090 mehr könnte.
solange ich aber meine gewünschten fps erreiche, ist es mir egal wie die auslastung der hardware ist.
ich vermeide grundsätzlich eine ausgelastete gpu. das hat nur nachteile
Wenn 80% 200fps entsprechen, und man zb nur 144fps braucht, reicht das natürlich
Ich mein, er hat auch was von ~50fps min geschrieben. Was schon nicht viel ist
ich hab den wechsel direkt gemacht. hätte ich es "gebraucht" ? vermutlich nicht.
aber ich hatte bock drauf. ein cpu limit kannst du schwer lindern. ein gpu limit eher weil die meisten settings auf die gpu gehen und man diese lockern kann.
außerdem war der umstieg durch den verkauf des 7800x3d einigermaßen finanziell verträglich.
es macht aber keinen sinn wenn man im gpu limit hängt. sollte klar sein
MSI Afterburner 4.6.6 Beta 6 with unofficial RDNA4 support
Und der +3000er fix ist jetzt auch Standard dabei... Steht dann eine 9080 doch bald in den Startlöchern...
Sehr ich auch so. CPU besser overpowered als underpowered. Die GPU kann man durch settings stark entlasten, bis die FPS passen. Wenn die CPU nicht liefert, kann man den PC nur noch ausschalten, um keinen Affen zu bekommen. Ist bei dem Wetter vielleicht auch nicht schlecht, dann bekommt man etwas Vitamin D.
Ausser Asus und Msi, nutzen alle andere normale paste? Sind sie gut oder grottenschlecht with on der 4000-er serie?
Ich suche nach der nächste karte, entweder Gigabyte Aero, Pny Triple Fan Plus oder Msi Vanguard.
Seit Freitag habe ich die 5090 Ventus und Spacemarine2 und kingdom come deliverance2 sieht einfach in 4k geil aus. So gut das ich überlege mir ein Upgrade von mein 144hz ips 4k 32Zoll zu ein oled in der gleichen Größe zu wechseln. Der ROG Swift OLED PG32UCDMR scheint mir gut geeignet dafür. Kann den jemand empfehlen oder kennt eine alternative?
Ich würde dir den LG C5 oder C4 empfehlen 42 Zoll kommt auf dein Geldbeutel an.
Lg
Wenn ich meinen Kopf bewegen muss um vom einen Ende des Monitors zum anderen zu sehen, dann ist er zu groß. Finde die 42" Vorschläge für normale Schreibtischbildschirme immer geil hier... ja ich weiß die hippen Techtuber machen das alle so und ein paar hippe HWLuxxer auch. Aber am Ende wird 27 bis 34" wohl der Sweetspot bleiben wenn man direkt davor sitzt.
Also bei meinem 42er Oled muss ich nicht mein Kopf bewegen um von einer Ecke zur anderen Ecke zu Schauen.
Komische Argumetation...
Ist halt alles Geschmacksache. 32er wäre mir persönlich zu klein ;)
Hab seit ca. 3 Wochen den PG32UCDMR sowie den XG27UCDMG und bin sehr zufrieden. Krasser Unterschied zu herkömmlichen IPS-Panels. Wirkliche Alternativen gibts - aber tatsächlich greifen in der Preisklasse alle auf dieselben Panels zurück. Würde deine Entscheidung eher vom Coating und von den Software-Features (OLED-Care und Co.) abhängig machen.
Selbst wenn...
Es ist kein Nachteil - im Gegenteil. Wenn man keine Displayränder mehr wahrnimmt, taucht man viel tiefer ins Geschehen ein
Man beschwert sich im Kino ja auch nicht über die Riesenleinwand, wenn man mal "paar cm" seinen Kopf bewegen muss :d Bin doch kein NPC mit Nackenstarre :fresse:
Wäre der Samsung Odyssey Neo G9 G95NC (57") mit OLED gewesen, hätte ich ihn behalten. Denn 2x 4K @ 240Hz ist schon fett (ging leider zurück, weil die Blickwinkelabhängigkeit zu groß war :()
Und für einige Titel ist die 5090 @ 2x 4K leider zu schwach. Aber völlig randloses Dualmonitoring ist schon sehr nett. Zumal der G95NC nen internen KVM-Switch hat (wenn auch nicht so geil, wie ein guter ext. Switch)
Der neue PG32UCDMR ist schon sexy mit OLED und 240Hz. Aber der Preis...
Den würde ich gerne gegen den LG evo AI C5 sehen (ob ich die 240Hz bei ASUS überhaupt brauche)
