Fractal Design Meshify 3 und Meshify 3 XL im Test: Airflow-Gehäuse mit aerodynamischem Design
Ich kenn da jemanden... der hat nach dem Zusammenbau eines neuen Systems den RGB Kontakt an der Meshify 3 Front "abgerissen" :shot:
ffs
ABER:
Fractal Design schickt kostenlos eine komplett neue Front. Unfassbar. Und bei ASUS bettel ich über 4 Wochen hin, für einen RMA bei nem defekten Motherboard.
Ist das wirklich abgebrochen (alle 4 Pins von dem kleinen PCB) oder ist das Ding nicht einfach nur drauf gesteckt, quasi auf Kontakt mit den federbelasteten Pins auf der anderen Seite?
Ja, echt abgebrochen. Das neue ist schon da :)
Wenn ihr mich fragt, dann ist das schon etwas sehr mutig konstruiert. Ich habe nicht wirklich viel Kraft aufgewendet beim abbrechen. Aber wenn man es weiß, dann achtet man natürlich darauf :)
So ist das montiert:
Vermutlich ist das nur in der Ambience Pro Version so.
Ahoi,
Kann ein Beseitzer eines Meshify 3 XL mal testen ob da ein 420er Radiator in die Front reinpasst?
455mm erscheint mir doch sehr lang für ein 360er.
Der 420er Corsair wird mit 452mm und der ALC mit 455,5mm angegeben.
Ahoi,
Passt nicht. Was blöd ist an den schienen, dass oben und unten nur einfache Löcher für die Schrauben sind! Also keine langlöcher! Somit kannst du einen Radiator nicht nach oben oder unten schieben. Unten wäre sogar noch Platz bis zum Boden. 😬
Auf jeden Fall passt es nicht..da oben 1-2cm fehlen für n 420er.
Danke für die Ausprobieren.
Also rein von den Maßen würde er reinpassen aber er scheitert dann an der Befestigundsmöglichkeit?
Mit welchem hast du getestet?
Also rein von den Maßen würde er reinpassen aber er scheitert dann an der Befetigiäundsmöglichkeit?
Da wie gesagt unten platz wäre, könnte man eigentlich neue Löcher in die schienen bohren und dadurch den radiator dann ganz nach unten bekommen. Somit würde es passen. 👍
Getestet hab ich es mit einem Alphacool Nexxoos ST30 420mm. Du kannst den radiator an den schienen verschrauben! Bekommst ihn dann aber nicht rein. Da wie gesagt oben bissl was fehlt.
Einwandfrei(y)
Ich hab 3 Fractal Gehäuse.Bei jedem felht ein 1 cm das es für den 420er passt.Weis nicht was die da immer machen...
Einwandfrei(y)
Ich habe noch mein Define 7 hier. Da bekommst du theoretisch oben einen 420er rein..aber der nimmt soviel platz weg, dass er überall kollidiert 😅 und vorn ist dann höchstens noch platz für n 280er.
Im Meshify 3XL hast oben deutlich mehr Platz für den 420er. Ich hätte ihn aber auch lieber vorne.
Da mein Plan eigentlich war (Front 360, oben 420) wird aber knapp wegen den Anschlüssen dann 😬 Auf grund der schlechten positionierung der Löcher sitzt der 360er ziemlich mittig. Wie bereits erwähnt (keine langlöcher) somit hast kein Spiel! Sehr ungünstig..
Bei meinem Meshify 2 XL passt der Alphacool 420mm problemlos oben hinein. Der Radiator ist ~460mm lang. Und es ist noch ein wenig Platz vorhanden nach vore/hinten, ich schätze insgesamt 10-12mm.
Der Einbau stehend Vorne klappt nicht da die Schlauchlängen zur Pumpeneinheit nicht lang genug sind. Das ist auf jeden Fall zu beachten.
Wenn das beim Meshify 3 XL so nicht mehr geht wäre das ein Rückschritt.
Ich hab die Maße jetzt nicht im kopf aber das 3 XL ist ein ganzes Stück kleiner als das 2er XL.
Je ein 420er oben und vorne und ein 360 in der Seite wäre meine Idee gewesen.
An der Seite wollte ich vermeiden! Gefällt mir nicht.
Ach du verwendest eine AIO von AC. Nuja gut.. aber die ist ja modulierbar. Paar fittinge geholt und 16/10er schlauch. Dann kann dir die Größe ja egal sein 👍
Das 2'er hat 600mm Tiefe und das 3'er hat 575mm Tiefe.
Ist nur die Frage ob das von der anders gestalteten Front kommt oder obs Innen auch um dasselbe Maß kleiner geworden ist.
77 Liter Meshify 2XL.
65 Liter Meshify 3XL
(LxBxH)
3er: 575 x 245 x 515 mm
2er: 600 x 240 x 566 mm
Ist auch ein gutes stück höher.
Ne keine Aio,alles einzeln.
Aber 575mm müssen doch ausreichen, der Radiator ist gut 100mm kürzer.
Hab mein 2'er XL mal schnell entblättert für Fotos.
Guten Morgen,
ich möchte in etwas die gleiche Größe wie vom Define R5 haben, aber ich weis nicht welche Version vom Meshify 3 oder Meshify 3 xl das ist ?
Das ganze natürlich ohne RGB und Sichtfenster
könnt Ihr mir das sagen ?
Define R5 = 55.6L = 232x451x532mm (BxHxT)
Meshify 3 = 50.3L = 229x507x433mm (BxHxT)
Meshify 3 XL = 72.5L = 245x515x575mm (BxHxT)
Der Größenunterschied zwischen R5 und Meshify 3 (normal) ist hauptsächlich die Tiefe. Die ist beim Meshify 3 fast um 10cm geringer, sprich das Gehäuse ist sehr kurz.
Willst du einen Radiator verbauen so wird das im Deckel sehr eingeschränkt sein. Willst du Luftkühlung wird es zum R5 wenig Unterschied machen.
Das XL ist schon nochmal ein deutlicher unterschied, das ist Länger und Höher im Vergleich zum R5. Und mit 70+ Liter schon recht amtlich.
Wobei mein Meshify 2 XL mit 80+ Liter nochmal einen drauf legt.
Eine solide Entscheidung. Ich hab das Meshify 2 XL, siehe weiter oben auf dieser Seite des Threads die Bilder des Innenraums und vom 420'er Radiator im Deckel. Platz ohne Ende.
Es ist aber auch ~6cm länger als das normale Meshify 2.
Der ALC 420/45 HPE passt ohne weitere Modifikationen in die Front des 3er XL.
Allerdings ist das sehr knapp.Oben und unten vieleicht 1mm Luft.
Hatte mir das 3er XL bei NBB im BF Deal geholt und war davon ausgegangen, dass das Case praktisch gleichgroß zum 2er XL ist. Pustekuchen.
Für diejenigen die das 2er haben:
Das 3er hat innen effektiv 3cm weniger nutzbare Breite und fast 6!!!! cm nutzbare Höhe. Der vordere Teil ist natürlich sehr schick designed mit der Schräge aber knapp 10L weniger Gesamtvolumen bei der einer identischen XL Bezeichnung find ich schon irreführend.
Damit ist das 2er XL praktisch Konkurrenzlos (im Bereich der Full-Mesh Cases).
Als zufriedener Besitzer eines Meshify 2 XL gebe ich dir vollkommen Recht. Das Ding ist eine Wucht!
Fairerweise muss man aber sagen das die Unterschiede bei den Abmessungen und dem Volumen bei Geizhals sofort ersichtlich sind.
Wenn der Geizhals Alarm für das 3XL anschlägt wird nicht lang nachgedacht :d haha.
Ich hab überlegt ob ich die untere Abdeckung vom NT mal entferne (hoffe das geht? hat das jemand mal versucht?) um diese dann mit dem 3D Drucker entsprechend nachzubauen um so eine Optik / Funktion des 3 XL zu erhalten....
Meinst du sowas:
Ich würde den Platz unten für Rads nutzen.
Gehäuse ohne mindestens optionale (!) Staubfilter für alle Lufteinlässe sind mir gänzlich suspekt. Guter Airflow funktioniert auch mit Staubfiltern.
Ja, es ist eine Frechheit, beim 130-160€ Gehäuse keine Staubfilter reinzupacken.
Dafür hat man aber 3x 26€ Lüfter inkludiert, die besten Stock-Lüfter die man aktuell kriegen kann.
Das ändert die Rechnung dann wieder deutlich, wenn man objektiv nach Kosten/Nutzen schaut.
Dazu frage ich mich wie viel Einfluss eine leichte Verstaubung wirklich auf die Temperaturen hat.
Was ist eine leichte Verstaubung? Ein Partikelfilm von 0,1mm oder 1,0mm?
Desto dicker die Schicht wird desto mehr isolierende Wirkung hat sie.
Ich blase meine Rechner so in etwa 2x pro Jahr aus. Die zwei was am Tisch stehen sind deutlich weniger dreckig als der eine der am Boden wohnen muss. Alle 3 sind Fractal Gehäuse, alle 3 haben Staubfilter.
Dazu nehm ich einen Staubsauger und Druckluft. Ich hab da einen kleinen Windkessel den ich im der Garage mit dem Kompressor aufpumpe, 15L mit 8Bar sind genug für alle 3 Rechner. Beim Ausblasen halte ich den laufenden Staubsauger ggü der Druckluftpistole damit der Dreck nicht im ganzen Raum ist. Und Gefühl, Gefühl, Gefühl.
Ich hatte über 20 Jahre Staubfilter am Gehäuse.Das Ergebnis war das diese sich relative schnell zusetzten(weil ich vergessen hatte sie sauber zu machen) und für höhe Temperaturen sorgte,als Staub das in einem halben Jahr könnte.
Ich lasse sie mittlerweile weg und blase die Gehäuse auch von Zeit zu Zeit aus.
Ich finde den Preis für die Gehäuse alledings auch zu hoch.
