[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Naja muss es denn am 4Kant so dünn sein oder kann man das einfach viel größer machen?
Wie gesagt bei meinem Mähroboter habe ich ja eine neue Messerscheibe gemacht und die ist gewaltig größer.
Man muss ja nicht immer 1:1 original maße nutzen
Hier mal meine Messerscheibe aus TPU die schon paar Wochen im Einsatz ist
Rechts liegt die originale Scheibe
Problem ist, der Mitnehmer hat 7mm. Und die Buchse in dem das Zahnrad läuft ist auch nur so 10mm groß. Mal sehen wie lang der Robi überhaupt noch durchhält. Mich wundert eh das der Akku noch nicht schlapp ist.
Schau mal ob der Mitnehmer scharfkantig ist oder ob er vielleicht abgerundet ist. --> Ein Radius von 0,844 würde dir einen Rand von 0,4mm geben
Aus TPU wird das sicherlich nie brechen. Kann da echt Jayo TPU Silk empfehlen weil man das in 16mm³/s drucken kann und das ist ja echt sau schnell
Eine Airflow Front für das Jonsbo C6 Gehäuse.
Sind zwei Parts, wie bekomme ich das hin das er sie zusammen druckt? So ist es halt einfacher, das Honeycomb infill zu nutzen.
Dazu wäre es hilfreich dein Projekt zu kennen.
Wenn das Gitter in der Mitte nur eine rechteckige Fläche ist, kannst du dir im Slicer an die Stelle einfach einen Modifier setzen, der dann Top/Bottomlayer auf 0 und Infill auf Honeycomb setzt.
Ggf. musst beim Modifier auch noch die Perimeter ändern, damit der Slicer kein Bridgeinfill in den Bereich reinzieht. Zumindest mein Prusa macht das, aber wenn der Modifier auch die Perimeter ändert, fällt das natürlich raus.
Ich benutze auch öfter mal das Infill um gleich eine Struktur zu schaffen. Ich vermisse dabei immer öfter, das man fürs Infill auch die "Perimeteranzahl" einstellen kann. Z.B. das Grid-Infill nicht nur aus einer einzelnen Linie sondern jeweils aus 2 oder 3 aufgebaut werden soll, wenn das "Gitter" eben trotzdem ein bisschen stabiler sein soll.
Einmal Topf für Pflanz, hatte erst an Bone White gedacht aber das find ich jetzt auch gut :d
Wollte es halt ohne modifier machen, na ja dann halt mit : )
Deswegen meinte ich, man müsste dein Projekt kennen.
Da wäre dann schon die Frage was du mit "sind 2 Parts" genau meinst?! Das du zwei separate Teile druckst, oder ist das Gitter ein Part im Slicer, den du dem Rahmenteil hinzufügst? Falls letzteres brauchst du auch keinen extra Modifier, weil du kannst Perimeter und Infill ja dann sowieso für diesen Part separat einstellen.
Sorry TPU Benchy, das ist besser :shot:
Es sind zwei objekte:
Das Innere ist etwas größer als der Rahmen.
Na dann Object 1 (Rahmen) einfügen, dann Object 2 (Gitter) als Part zu Object 1 hinzufügen (NICHT als separates Object in den Slicer ziehen!), entsprechend positionieren und dann einfach (nur) für Object 2 halt 0 Top/Bottom und entsprechendes Infill einstellen.
Oder beide Objects einfügen, beide markieren, rechtsklick, "merge". Das Ergebnis ist das gleiche wie bei obiger vorgehensweise.
Adapter für den Makita DUB186, der kann jetzt Luftmatratzen und SUP aufblasen.
PETG-CF Eryone
Um den Ansaugstutzen kam ich nicht herum :LOL:
2x Keyboard Case, einmal Textured bei der Adalyn (schwarz) und Glacier beim Endgame (rot). Und bevor die Frage kommt, ja ich benutz den Kram als daily :fresse:
Musst dir mal neue Keycaps kaufen, die Buchstaben kann man schon gar nicht mehr sehen. :d
Ich kann mal wieder den Druckerkolonnen Thread nicht finden. Der verschwindet bei mir immer aus den Benachrichtigungen.
Im Konstruktionsforum kann ich ihn auch nicht finden.
Habe aber eine Frage, die hier nicht unbedingt reinpasst.
Bitte um einen Link oder Tipps wie ich in wiederfinden kann :-[
Ist im Konstruktionsforum oben bei den angepinnten Threads zu finden.
Wenn ich das Konstruktionsforum aufrufe, sieht es bei mir so aus:
Keine angepinnten Themen usw.
Bin echt zu blöd dafür -_-
Hast du scars zufälligerweise auf deiner Ignorierliste?
Hast du Scars auf der Ignoreliste?
Da war ich wohl zu langsam :d
Ich hab gestern den Spidersupport erfunden. :ROFLMAO:
TreeSupports haben nicht gehalten. Hab dann den abgebrochenen Teil aus dem Druck rausgefischt, aber weiterdrucken lassen.
Da wo die Treesupports sein sollten wurde aber natürlich weiterhin Spaghetti extrudiert, aber das hat sich bis zur eigentlichen Supportfläche wieder komplett gefangen und ich hatte trotzdem die Spitzen der Treesupports.
Da ist mir aufgefallen, das sich das offensichtlich langsam wieder selbst supportet (linke Seite):
Und kurz vorm Ende des Supports standen die Dinger quasi wieder komplett:
Das könnte man doch auch absichtlich machen, vorallem wenn man so innenliegende Supports drucken muss. Vorallem wenn TreeSupports nicht oder nur schlecht hin kommen und/oder man eine hohe Lücke hat.
Einfach nur ein paar Fäden von Wand zu Wand ziehen und da drauf dann über mehrere Layer verteilt lose bis immer dichter aufbauen. Zum Ablösen hätte man dann nur die einzelnen Fäden an den jeweiligen Wänden... ggf. sogar statt unten drunter auf dem Modell aufliegendem Support.
Frau sagt ist warm und sie hätte gerne eine Dusche auf der Terasse..
Da fehlt aber dann noch irgendein over-engineerter Seilzug Mechanismus o.Ä. um sie bedienen zu können ;)
Da kommt seitlich noch nen hebel direkt in den Schlauch damit die Kids das auch von unten bedienen können.
Wo sind die Links ? :)
