[Sammelthread] Diskussion Netzteile (keine Kaufberatung!)
verstehe deine aussage nicht.
kennst du alle netzteile von corsair um sagen zu können, dass die keine leisen netzteile haben?
laut diesem test ist die rmx serie nicht wirklich als laut(er) einzustufen: bitte klicken
Sein Kontext war ja, erhöhte Umgebungstemperatur.
In dem von dir erwähnten Test wird das nicht wirklich erwähnt.
Zb wäre mal cool Netzteile alle bei zb 40C° Raumtemperatur zu testen um auch für den Sommer verlässige Daten zu haben was Silent angeht.
Dennoch danke für deinen Hinweis zu dem NT.
@Nighteye Das Power Zone 2 war letztes Jahr noch gar nicht auf dem Markt, die Angabe mit der Temperatur klingt gut und ist mir beim durchschauen tatsächlich entgangen. Einzig, dass die minimalen RPM erst bei 700 anfangen, finde ich nicht so schön. Sofern dies aber wirklich nur unter Last passiert, ist es kein Problem.
@thom_cat Der Lüfter selber ist ja leise, was die minimale RPM angeht, aber das Nebengeräusch im niedrigen Drehzahlbereich ist nervig. Ob das wirklich jeder dieser Lüfter macht (wird in mehreren Corsair Netzteilen verbaut) kann ich natürlich nicht sagen, es kommt aber nach meiner Recherche definitiv häufiger vor. Ich kann natürlich mehrere bestellen und dann eines behalten, dass evtl. frei davon ist, aber das ist doch echt Schmarrn und sollte nicht nötig sein.
@exi78 Das ist es exi78, es greift beides unabhängig voneinander. Darauf wird aber in keinem Tests wirklich groß eingegangen bzw. es ist nur ein Randerwähnung, die zumindest mir suggeriert hatte, es ist wird gerade wenn das PSU deutlich überdimensioniert für die eigene Hardware ist, kaum zum tragen kommen. 25 Grad ist ja kein tropisches Klima und trotzdem passiert es hier jetzt schon regelmäßig.
Zumindest habe ich jetzt durch die Ganze Angelegenheit wieder etwas neues gelernt und werde in Zukunft noch genauer auf solche Details achten :)
Hatte damit eigentlich noch nie Probleme, der NT Lüfter ist bei meinen NTs entweder nie angelaufen oder war leise.
Im Sommer mit 7900XTX und 7700X keine Probleme, da waren die restlichen Lüfter im System während des zockens lauter.
Ich verstehe nicht wieso du dich mit Corsair beschäftigt hast wenn du ein super silent NT suchst.
Ich verstehe diesen Satz nicht.
Corsair hat sehr leise Netzteile, abgesehen von der Einsteigerklasse.
Natürlich kann man deshalb trotzdem nicht ausschließen das einzelne Lüfter vielleicht doch etwas besser hörbar sind als andere des gleichen Modells.
Ich bin grundsätzlich auch kein großer Corsair Fan, aber Netzteile scheinen sie doch zu können und die 2024er RMX Serie ist auch überall durchgehend gut weggekommen.
Sie haben auf jeden Fall ein sehr gutes Lüfterprofil hinterlegt, das bei mageren 400 RPM anfängt und auch nur langsam hoch geht. Im Gegensatz dazu steigt das Power Zone 1000w direkt bei hohen 700 RPM ein und die 850w Variante sogar bei 1000 RPM (sofern der Cybernetics Bericht so stimmt). Wenn das PZ1000W allerdings nie im Idle anspringt ist mir das aber egal, denn unter ordentlich Last drehen auch die 140er auf meinem Noctua mit 650 & 750 RPM. Entsprechend wird das Netzteil einfach mit darin verschwinden.
Wenn das Corsair nicht im Idle anspringen würde oder zumindest das Nebengeräusch mit minimalen RPM nicht so ausgeprägt, dann wäre ich immer noch, wie zu kühleren Tagen, komplett zufrieden.
Wer im Sommerferien Zimmer FanStop nicht deaktiviert, braucht sich nicht wundern das der Lüfter nervt. Ein gutes NT braucht kein FanStop, wenn der NTLüfter bei niedrigen Drehzahlen leise ist. Das gilt herstellerübergreifend.
Wie viel Dezibel ist denn leise für dich ?
Meine Partnerin hat das Be Quiet Straight power 11.
Im Test dazu steht: "In unseren Messungen zeigte sich hier auch wieder, dass das Netzteile bis zu einer Last von etwa 225 Watt eine Lüfterdrehzahl von gerade einmal 260 RPM fährt. Das Netzteil produziert damit eine so geringe Laustärke, dass es eingebaut im PC auch problemlos gegen semi-passive Netzteile bestehen kann."
Und ich finde es zu laut im Idle. Also 260rpm hör ich auf 5m noch.
Bei 300Umin erzeugt ein einigermaßen brauchbarer Lüfter nahezu keine Motorgeräusche/Lagergeräusch. Wenn überhaupt hört man dann höchstens noch Strömungsgräusche von den zu simpel geformten Flügelblättern, oder dem Schutzgitter direkt vor dem Flügelrad.
Wenn dich solche Strömungsgeräusche schon stören, kannst du ja mal das Schutzgitter/Staubfilter/überflüssig Montagebleche vor den Lüftern abschrauben/rausschneiden. Das hilft oft auch schon, um die Strömungsgeräusche der Flügelblätter deutlich zu reduzieren. Und ohne Schutzgitter kann man dann auch, sehr empfindlich auf Schutzgitter reagierende Lüfter wie NB-eLoop verwenden.
dann mal viel spass da heute was passendes zu finden.
deine meinung in ehren, aber sie ist nicht für jeden gleich gültig,
Ein NT wo man den FanStop nicht per Schalter oder Software abschalten kann, würde ICH eh nicht kaufen. Weil ein nicht deaktivierbarer FanStopModus oft nur den billigen Lüfter beim Review tarnen soll.
Dem scheint sich nicht jeder anschließen zu wollen...
Zur Ehrlichkeit gehört aber auch dazu, dass man mit einem aktiven Lüfter, und mag er noch so gut sein, niemals an den niedrigen Lautstärkelevel eines passiven Netzteils kommt, wenn man einmal von elektronischen Geräuschen absieht, die übrigens auch vom Lüfter stammen können. Eine gut optimierte, semi-passive Lüftersteuerung mit einem hochwertigen Lüfter wird also einer aktiven Lösung am Ende immer überlegen sein. Und technisch gesehen wird es zudem immer aufwendiger, die Drehzahl eines Lüfters weiter zu reduzieren, um ihn leiser zu bekommen.
Quelle: be quiet! Power Zone 2 im Test - Erstes Semi-passiv Netzteil von be quiet!
Wie das? Ein gutes Review hat immer Lastszenarios, auch wenn nicht alle eine Sunmoon oder Chroma einsetzen
Ist eigentlich schon was bzgl. einem Nachfolger zum Corsair AX1600i bekannt?
vielleicht ist es ja mit dem hxi 1500 obsolet geworden?
ich weiß aber nichts dazu
Nach meiner Beschwerde oben hatte ich noch ein paar Tage recherchiert und war kurz davor das BQ Power Zone 2 zu bestellen, bis dann kurzfristig, am Wochenende, das NZXT C1200 bei Amazon im Angebot war, welches ebenfalls in meiner engen "mal probieren" Auswahl lag, da die Fan Curve im CB Report extrem gemütlich aussah und es allgemein gute Reviews hatte. Jedenfalls habe ich es heute verbaut und hier springt der Lüfter weder im Idle, noch mit Auslastung im Spiel an und momentan ist es noch mal ein gutes Stück wärmer als die Tage zuvor.
Auch wenn es dazu kommen sollte, im Gegensatz zum Corsair dreht der Lüfter hier bei deaktivieren des passiven Modus nicht komplett hoch und dann wieder runter, sondern rollt mit minimalen RPM an und ist praktisch nicht zu hören. Hier konnte ich auch im Vergleich zum Corsair kein nennenswertes Neben- / Lagergeräusch wahrnehmen.
Fiepen kann ich auch keines hören und wenn eines vorhanden sein sollte, ist alles andere im System lauter, so dass es nicht mehr wahrnehmbar ist.
Da bleibt mir das teure Coolermaster Silent - X wohl doch noch mal erspart :P
Die neue C Serie zählt auch nicht ohne Grund zu einer der aktuell besten Serien am Markt :d
Bei Hardwarebusters ja sogar an der Spitze.
Die Preise sind dafür schon ziemlich günstig. :)
Jemand mit Ahnung vielleicht eine Vermutung, was für ein OEM Hersteller hinter der Eigenmarke von "PcComponentes" steckt?
Hatte den Systemintegrator diesbezüglich angeschrieben, aber die behalten das für sich.
leider in den tiefen des netzes nichts dazu gefunden.
Ich hatte leider auch nichts dazu gefunden :-/
Bei mydealz schrieb jemand, dass es das MSI A850GL sein könnte.
NZXT C1200 heute verbaut und hier springt der Lüfter weder im Idle, noch mit Auslastung im Spiel an und momentan ist es noch mal ein gutes Stück wärmer als die Tage zuvor.
Richtig gut. Freut mich mega für dich.
Ich wünschte es gäbe so ein leises NT mit zb 650-800W in Multi Rail da mein PC bei GPU + CPU Volllast zugleich keine 400W Zieht.
Das Singlerail hat ja seine Sicherheitsnachteile und keine Vorteile wenn man keine Stromfresser Hardware verbaut.
Weiß jemand, ob Corsair das HXi 1000W auch in Kürze neu auflegt? Das 1200W und 1500W gibt es ja als aktualisierte Version (2025).
Jau, schon bei HWB gesehen. Hat dort extrem gut abgeschnitten.
Ich war doch sehr überrascht, vor allem wurde es als sehr leise getestet. :d
Würde ich wohl direkt zu den Empfehlungen packen. :)
EDIT:
@RobotR
Bei Tweak wird von 85 Grad Caps gesprochen, bei HWB werden 105 Grad Caps aufgelistet. Laut der SPL Liste scheinen die PP13M Modelle ab 850w mit 105 ausgeliefert zu werden.
Frage bzw spreche das gerade an, weil bei Tweak im Fazit die 85 Grad als negativ angepinnt sind.
Scheint wohl vermutlich nur die 650/750w Modelle zu betreffen.
Ob es auch dieses Laute Elektronische Geräusch wie das Pure Power 12 durch diesen Burst Modus hatte ? (Quasi Spulenfiepen als Nachteil für mehr Effizienz)
Hab deinen Test mal gelesen.
Echt gut.
Die schreiben am Ende:
Der Hauptkonkurrent des Pure Power 13 M 850W ist das Corsair RM850x. Beide Geräte erreichen eine ähnliche Gesamtleistung, aber das erstere ist sehr leise. Nicht, dass das RM850x laut wäre, im Gegenteil, es ist leise, mit einer durchschnittlichen Geräuschentwicklung von fast 21 dBA. Aber be quiet! hat den durchschnittlichen Geräuschpegel seines neuen Pure Power 13 M 850W-Modells auf fast 10,5 dBA gesenkt!
Ich frage mich jetzt ob ich mir das Powerzone 2 850W oder das Pure Power 850W holen soll.
Beide ja die leisesten NT,s mit abstand und bis 425W Passiv. Mein Rechner zieht deutlich weniger, also wären die bei mir Full Passiv.
