[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Bin anscheinend der Einzige, bei dem das noch passiert :/. Kam auch erst mit den letzten Treibern, als die Karte neu war, passierte das nicht.
Was noch helfen kann die Firmware vom Asus Monitor zu aktualisieren, hatte damals bei mir geholfen.
Danke, das teste ich mal!
@CompuChecker
Die Frage war sehr allgemein gestellt, also ist meine Antwort genau so allgemein^^. Weiß ja nicht was der Fragesteller erwartet.
Als TV-Nutzer hab ich halt nie überhaupt die Möglichkeit gehabt DP zu nutzen, und dementprechend hab ich auch noch nie einen Blackscreen gesehen. NIE. Never.
Aber klar, verstehe natürlich wenn man einen DP-240/480Hz-Monitor hat, dass man nicht auf DSC verzichten möchte, und dass die einfachste Möglichkeit dann keine Möglichkeit mehr ist.
Obwohl ..... lieber 100hz und keine Fehler als 480hz mit Blackscreens wenn ich ehrlich bin.
Wie macht ihr den die Kurve?!
Im Afterburner die gewünschte Erhöhung eingeben und auf Apply. Danach in die Curve und alle Punkte hinter der gewünschten Spannung nach unten und Apply.
Die anderen Wege mit einzelnen Punkten etc. führen zu einem Leistungsverlust. Kein Wunder das ich bei gleichem Takt immer schneller bin
Immer so und nie anders...
Nachdem die Curve mit "Apply" erstellt wurde, fummle ich nicht mehr daran herum. Damit hab ich schlechte Erfahrungen gemacht
Und wie gesagt funktionieren diese Curves mit stark überstreckten V-Punkten (die hier in Foren ab und zu sehe) nicht, wie gewünscht (erwarteter Takt ist viel niedriger, als mit der Anleitung in Video)
Das könnte evtl auch der Grund sein, warum Manche hier bei zb Steel Nomad nur einen mäßigen Takt erreichen
Hängt natürlich auch stark vom Treiber, BIOS und OS bzw der OS-Version hab...
Worst case hat man von allem das Bescheidenste - in Summe kommt dabei nichts wirklich Gutes heraus ;)
Bin gerade etwas genervt mit der neuen Astral 5090. Ich habe gelegentlich ein Aufblitzen im unterem Teil vom Bildschirm über DP (240hz OLED).
Werde wohl auch HDMI ausprobieren müssen - was jetzt funktioniert da die Karte 2 davon hat.
Die Stromverteilung über das 12VHPWR-Kabel war zuerst innerhalb der Toleranz. PIN 4 hatte jedoch ca. 1,5A Abweichung, was in Ordnung war.
Dann gerade nochmal die 4090 eingebaut und dann wieder die 5090. Jetzt hat der PIN schon eine Differenz von über 4,0A was nicht mehr passt und ich Warnmeldungen erhalte.
Mehrmals an- und abgesteckt aber der Fehler bleibt.
@mospider
Hab leider keine Möglichkeit die einzelnen Adern zu messen. Zumal die Leitungen auch gesleevt sind
Ich bin mir aber sicher, dass es bei mir eine größere Abweichung gibt, weil die 4 Zuleitungen unterschiedlich warm werden
Nicht viel unterschiedlich, aber der Cam sichtbar
Das scheint der einzige Vorteil der Asus Astral Karte zu sein, dass sie die einzelnen Pins überwacht.
Ich habe jetzt erstmal ein neues Kabel bestellt und hoffe das passt. Be Quiet bietet das Kabel welches beim Netzteil dabei war nicht mehr an.
Es gibt die nur noch mit 90° gedrehten Stecker oder Adapterkabel. Der Anschluss bei der Karte ist jedoch leicht nach innen versetzt. Ich hoffe das passt.
Ach das haben viele, dreh mal gsync ab dann ist es aus, hab auch nen 240hz oled und hatte das Problem mit allen 5080ern die ich hatte. Bei der 90 und dem aktuell Hotfixtreiber wärs mir dann nicht mehr aufgefallen, der fix ist dennoch gsync abdrehen, das hat rein gar nichts mit dem Kabel zu tun
Benutzt jmd ein PIN-Removal-Tool für PCIe-Stecker/-Buchsen und 12VHPWR-Stecker (<- falls es dafür passende Tools gibt)?
Welches gute DP Kabel könnt ihr denn empfehlen? Preis ist erstmal egal!
Habe mal das oben verlinkte Club3D bestellt.
12VHPWR-Hülsen könnte man en masse kaufen, aber mir fehlt das passende Gehäuse (edit: gefunden)
Ein PIN-Removal-Tool ist leider nicht bei jedem Stecker möglich (bei NV geht es wahrscheinlich nicht). Und wenn, müsste das Tool ziemlich fein und stable sein, weil die Hülsen sehr stramm stecken und man vorne kaum Platz für das Tool hat
Für Schieflast ist nicht nur der GPU-Stecker verantwortlich, sondern es kann genauso auch jeder andere beteiligte Stecker(am NT, WireView,...Zwischenadapter) im Stromkreis seriell auslösen.
Statt den ganzen 12VHPWR ab und wieder ab zu stecken, macht es Sinn nur die einzelnen schlecht funktionierenden Kontakt in dem 12VHPWR Steckern bei Halblast zu bewegen, bis ihre Ströme sich dem am besten funktionierenden Kontakt annähern. Der Kontakt mit der höchsten Strombelastung, funktioniert am besten. Man fingert also immer nur an den Einzelkontakten herum, über die der geringste Strom fließt.
Ich habe nur den Stecker am Netzteil und der Grafikkarte, ohne etwas dazwischen, und das mit der Bewegung im Betreib habe ich auch ausprobiert.
Damit man sich das Fummeln wenigstens an den NT-Kontakten sparen kann, verwendet am NT vier komplette 8pin NT Header(oder zwei komplette BeQuiet 12pin miniFit Header). Vorzugsweise mit geraden 12VHPWR Stecker und nonSleeved Kabeln, damit die Kontakte nicht durch das Steckergehäuse verdrückt werden, und man die Kontakte einzeln nachschieben kann.
Zum Beispiel CableMod 12VHPWR Basics Kabelserie.
Am WireView lassen sich die einzelnen Kontakte nicht nachschieben, weil die FemaleKontakte ja auf dem WireView Board eingelötet sind(BoardToBoard Verbindung). Zudem sind BoardToBoard eigentlich nicht für Hochstromanwendung zugelassen.
Habe das DP Kabel von Silkland im Einsatz mit der 5090. alles takko, gute Qualität und natürlich auch den vollen Durchsatz :).
Gibts bei Amazon und ist auch zertifiziert.
Wie erwähnt Silkland wenn länger als 1.6m vom Club3D brauchst,aber nur das/bis 2M ist UHBR 20 zertifiziert!
Sehe gerade auch Club3D hat unterdessen ein 2 Meter das zertifiziert ist
5090 TUF bei Galaxus um 2149€... da könnt ich fast schwach werden...
Jo, hab zu lang überlegt. :rolleyes:
Vielleicht eh besser so. Vernunft und so.
wenn der preis noch ein bisschen fällt dann ist für mich TUF + alphacool fast interessanter als Ventus unter Luft xD
Nach dem Firmwareupdate des Monitors und dem neuen 80DP Kabel, sind nun keine Blackscreens mehr aufgetreten.
Ah ok, dann muss ich das mal testen, weil das teilweise wirklich stört. Weiss man schon, woran es liegt? Klar alle sagen Treiber aber was genau löst es aus, kann es auslösen? Oder gibt es dazu keine Infos?
bei mir hab ich von 175hz auf 160hz gestellt und die karte einmal aus und wieder eingebaut. einmal gepustet und das kabel nochmal raus und rein gemacht, seitdem keine probleme mehr.
Ich habe an dunkle Götter gebetet und im Blut von paar Jungfrauen gebadet, hat mein Problem auch gelöst.
Man opfert eig AMD Produkte um bei den NV Göttern + Punkte zu sammeln 😁
Gibt es irgendwo einen unabhängigen Vergleich für Custom-Cables? Die Connectors sollten die neueste Version (H++) sein. „MODDYI“ hat H++ Connectors
