Zen5 X3D Overclocking Thread (9800X3D / 9900X3D / 9950X3D)
Die Bewertung von Hydra ist etwas irreführend...
Cores, die sehr hoch takten, sind bei UV nicht so toll. Das -CO fällt daher mäßig aus
genau so funktioniert pbo2/curve optimizer , bessere kerne sind von grund auf doch bereits effizienter ... somit kann man daher nicht soviel undervolten wie bei einem schlechteren kern der von haus aus eine höhere spannung hat.
das hat nichts mit hydra zutun das ist ein curve optimizer thing
zusammenfassend : je besser der kern desto schlechter das undervolting (weil der "bessere" kern bereits eine niedrige spannung hat)
add:
das rating in hydra ist nicht nur cppc sondern eine kombination zwischen cppc , spannung , geschwindigkeit und co (vermute ich) - aber ich geb da sowieso nicht soviel drauf , das ist nur eine kleine orientierungshilfe um zu sehen wo man sehr grob steht.
add2:
(Erklärung gemini)
ja wie gesagt - ich mach quasi nur eine diagnose und trage danach alles mit der hand ins bios ein , danach nutze ich hydro nicht mehr
bei dem 2ten test stellst du quasi in den settings ein wo er anfängt : (er übernimmt die pbo2 settings vom ersten test) du kannst aber auch die zahlen wo er starten soll mit einem doppelklick manuell eingeben
wenn du es nachts laufen lässt kannst du auch die cycles auf 3 erhöhen
add - 1 fehler war noch musste bei einem kern noch mal um +2 machen (also von -31 auf -29)
done , - next step - geeckbench
Wieviel Watt hat deine CPU bei y-cruncher gezogen bzw wieviel PPT hast du zugelassen?
siehst du doch :
man kann safe mehr rausholen , aber ich für mich hab mich für ein zwischending entschieden von max leistung / gleichzeitig innerhalb der specs
- watt sind genauso hoch wie bei einem stock 9800x3d
PPT: 162 W
TDP: 120 W
PCC: 244 W
TDC CPU: 120 A
EDC CPU: 180 A
THM: 95 C (Core, GPU, SOC)
VID: 1.40 V
FMAX: 5250 MHz
FIT: 1991.1
Zu finden bei SkatterBencher
Hab mich mal an manuelles CO-Tuning für jeden Core gewagt...
Bisher hab ich grob -13 global laufen gehabt. Dann hab ich mir die Mühe gemacht alle 16 Cores einzeln zu testen
Bei zwei Core (die Taktbesten) musste ich recht weit runter
Aber kann mir jmd erklären, warum globale -13 problemlos mit y-cruncher (Kombi 2-8-15-0) läuft, aber mit meinem neuen Setting zwei Cores, die weniger,
als -13 haben auf einmal noch weniger brauchen? Die müssten doch auch min -13 schaffen...!? :unsure:
Oder anders ausgedrückt...
Hätte ich global -13 eingestellt und würde CO bei 14 Cores "hochziehen", würden theor. irgendwann auch die zwei besten Cores mit -13 abkacken, die normalerweise ja gut laufen
Mittlerweile gibts sogar Fehler bei CO 0 :confused:
Ok, @ auto wird ggf auch +CO auf den jeweiligen Core gegeben. Es lief aber mit -13 auf allen Cores durch - nun nicht mal mehr mit 0??? Was ist da los...? :(
@Dwayne_Johnson Achtung gefährliches Halbwissen : Ich meine mal gelesen zu haben das manuelles Undervolting für jeden Kern fehlerhaft ist. Ich habe das auch mal probiert mit einem 9950X - hab´s ziemlich schnell sein gelassen. Nur noch CO per CCD...
1. @Dwayne_Johnson spreche bitte von mV oder Spannung, denn bei negativen Werten "weiter runter" versteht niemand zuverlässig. Also spreche von mehr oder weniger Spannung.
2. Ja, mein letzter Stand war auch, dass bei Ryzen 9000 das "per core" aus irgendeinem Grund nicht so funktioniert, wie es soll. Quelle: PCGH-RAM OC Discord Dunstkreis.
Wäre schade...
Zumindest scheint das Setting für Benches zu taugen. In CB r23 hab ich auf allen Cores min. 100MHz mehr, als global -CO 13 - also ca 5.335MHz = ~47.000 Punkte bei 26°C Raumtemp
Und bei Ryzen 7000 funktioniert es?
Meines Wissens ja.
Ich habs daher beim 98X3D auch sein lassen bisher.
Wie habt ihr es laufen - global?
Potential für Einzel scheint ja da zu sein - wenn auch fehlerhaft :cautious:
Einfach deine schlechten Cores bei -13 lassen, die benachbarten Cores -14 und die benachbarten Cores von -14 auf -15. So in der Art habe ich es gemacht, damit wirst du vermutlich auch ganz gut fahren. Finetuning über CS, falls du noch Bock hast.
Ich meine es gibt da nur eine PowerRail, somit sind CoreCycler und co fehlerhaft und funktionieren da nicht.
Entweder bediene ich y-cruncher falsch oder ich müsste länger warten, weil alle Cores auf CCD1 (9-16) fast 100MHz niedriger takten, als bei CB r23
Da ist es genau umgekehrt - der CCD ohne 3D-Cache taktet bei mir 100MHz höher, als CCD0
CS???
CoreCycler kannst du nicht meinen
Und "schlecht" ist laut Hydra / 1usmus ja Definitionssache...
Für UV sind 2 Cores recht "schlecht". Genau diese Beiden erreichen aber den höchsten Takt - also "gut" :d
Gibt es u.U. ein gewisses Maximum, wieviel CO voneinander abweichen darf, damit CO fehlerfrei funtkioniert?
Zb 8 Cores mit -CO13, während die anderen zb max -15 haben dürfen, weil CO zb ab -16 herumspackt (Abweichung mit 3 Stufen zu groß)
Da waren sicher schon einige vor mir dran, das zu testen...
@ApolloX
Hab mV weggelassen, weil ich ja nicht weiß, ob -CO 13 auch wirklich -13mV entsprechen. Wenn CO bei Einzeltuning fehlerhaft ist - evtl nicht fehlerfei !?
edit:
Wie erwartet, läuft y-cruncher mit -CO 13 durch. Nur, dass CCD1 100MHz geringer taktet verstehe ich nicht!? :cautious:
Mit CB r23 wie oben geschrieben, ist es genau umgekehrt...
Oder was stellt ihr (falls ihr es benutzt) bei y-cruncher ein? Bei mir 2-8-15-0
CS wird den Core Shaper meinen - den hab ich noch nicht verstanden.
Ein Step beim CO soll 3-5 mV entsprechen.
Bei Y-Cr stell ich 2-3 Tests ein, je nachdem ich PBO-CO oder RAM Teste. Auf die ganze Litanei hab ich keine Lust.
Wennst dich etwas einlesen willst, dann schau dir den Guide von Darki an:
Ich machs nicht ganz so ausführlich, aber Holger hat das ganz gut beschrieben.
CS = Curve Shaper (y) (kam nicht drauf)
Ich versuche mich mal dran...
Ich habe mir diese Woche den Alphacool Apex AM5 gegönnt und muss sagen mit dem Kühler habe ich knapp 4 Grad weniger als mit dem Core 1 + AM5 Performance Kit
Klar ist jetzt nicht die Welt aber hey 4 Grad nimmt man mit :LOL:
CB R23 10min Run (PBO +200 / CO -30 / 100,5 / 158W / Wasser Temp 25 Grad)
Core 1 : 84,7 Grad Peak
Apex: 80,9-81,1 Peak
Im Idle habe ich grob 2 Grad weniger und Ingame auch 2-3 Grad schwankend
jo, irgendwas ist schief gelaufen, war auch nicht die erste die mit dem tool gekoepft wurde - auch egal - ab zur naechsten
@Bam, na 9950x3d :s
@dante`afk
Hattest du sie ordentlich warm gemacht?
Soweit ich mich erinnere, steht nichts von erwärmen, der CPU in der Anleitung. Ich würde es trotzdem IMMER tun. Denn im kalten Zustand knackt es gerne. Da wirken extreme Kräfte auf eine kleine Fläche
Im heißen Zustand knackt garnichts. Der IHS wird quasi „weich“ abgeschert
@dante`afk
Ich habe meine direkt im Backofen geköpft, denn genau vor diesem Fall hatte ich Angst. 😅
Im Backofen? Ok, das ist übertrieben… :ROFLMAO:
Ja, mit Temperatursensor natürlich. Wollte es nicht übertreiben.
1. Stufe mit TG DelidDie Mate auf 170Grad erwärmt und dann einmal verschoben damit sich der Kleber löst.
2. Stufe auf den Kopf gedreht und gewartet bis der IHS abfällt.
Hat gut geklappt und keine 20min gedauert. Auf dem Bild nach dem polieren, CPU ist schon verbaut und funktioniert wie sie soll.
